praegune kellaaeg 23.05.2024 23:36:35
sõnum |
22.01.2017 13:16:20
ECS H61H-G11 s.1155 thin mITX ehk vanast läpakast jupid netimasinale |
Kunagi ammu-ammu vahtisin mingil umbmäärasel põhjusel ordi hinnakirja ja ledisin selle plaadi: ECS H61H-G11/Intel Core i7Core i5/i3/ 2 X DDR3 SO-DIMM /1XMini PCI Express X1 /9x USB 2.0/2xSATAII/HDMI/ 6ch audio/ GLAN/thinITX, letihinnaga 21€. Mõtlesin, et naljakas asi ja naljakas hind sellele asjale. hakkasin uurima ja selgus, et paberil kõlab nagu säästuka toorik.
Emaplaadil on ühendusi, mis viitavad otseselt sellele, et algselt on see emaplaat mõeldud mingi monitoriga meediamasina emaplaadiks, sinna saab ideeliselt ühendada ka lcd. ühe kiiksuna kaasneb aga see, et kui plaat installida ja graafikakaart oma draiverid saab, jääb hdmi sekundaarseks monitoriks, millel võib vilksamisi hiirt liikumas näha. probleemist aitab kiirelt üle saada winkey+P mis monitori õigeks keerab. (Poleks kasutaja Priit sellele asjale viidanud, oleks ilmselt mõned hetked nuputanud, miks pilt must on).
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Overview.aspx?DetailID=1459&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=0
ECS ise kirjutab selle plaadi kohta nii:
H61H-G11
CPU
Supports new 2nd & 3rd gen Intel® Core™ family, Pentium, Celeron series processors in LGA1155 socket
DMI 5.0GT/s
VRD 12.0
Solid Capacitor for CPU side
Supports Intel® Hyper-Threading Technology
CHIPSET
Intel® H61 Express Chipset
GRAPHICS
Supports DirectX® 11
Supports HDMI 1.4a & Premium Audio
Supports OpenGL 3.1(Intel 3rd gen CPU)
Supports OpenCL 1.1(Intel 3rd gen CPU)
MEMORY
Dual-channelDDR3 Memory architecture
Supports DDR3 1333/1066 non-ECC, Un-buffered SDRAM Memory
2 X DDR3 SO-DIMM socket
Support up to 16 GB*
* Due to the operation system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation
EXPANSION SLOT
1 X Mini PCI Express X1 slot(s) for Wi-Fi /Blutooth modules
Storage
Support by H61 Express Chipset
2 X Serial ATAII 3Gb/s
Audio
2-Channel HD audio CODEC
Compliant with HD audio specification
LAN
Realtek 8111E Gigabit Fast Ethernet Controller
Wake-On-LAN
USB
9 X USB2.0 port(s) Up to 480 Mb/s
REAR PANEL I/O
1 X Audio port (Line
1 X RJ-45 port
1 X HDMI port(s)
4 X USB2.0 port(s)
1 X DC-in Connetor
CONNECTORS & HEADERS
1 X 4-pin CPU_FAN connector
1 X 4-pin SYS_FAN connector
1 X 4-pin SYS_FAN connector with smart fan
1 X Front Panel switch/LED header
1 X Front Panel MIC/Line-Out header
1 X Speaker header
4 X USB 2.0 header
Support additional 5 USB ports
2 X SATA II 3Gb/s connector(s)
1 X CLR_CMOS header
1 X Chassis intrusion header
1 X HDD Power connector
1 X ODD Power connector
1 X Inverter header
1 X LVDS connector (optional)
SYSTEM BIOS
AMI BIOS with 64 MB SPI Flash ROM
ACPI & DMI
Dual Display
Plug and Play, STR (S3) / STD (S4) , Hardware monitor, Multi Boot
Multi-Language BIOS
FORM FACTOR
Thin Mini ITX Form Factor
170 mm x 170 mm
OS Support
Windows XP 32-bit
Windows XP 64-bit
Windows Vista 32-bit
Windows Vista 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Certifications
CE/FCC Certification
ErP/EuP Certification
WHQL Certification
WHCK Certification
Ära peab märkima selle, et emaplaat on välise toitega, kasutada kannatab suvalist 19v "smart" laadijat millel HP ja delli pealt tuttav "smart" ots. lauanurga kõrval mul tiksub hetkel tavalise 65w HP laadija otsas.
Ordist sain selle plaadi antistaatilises kotis, mingit karpi ümber polnud, seega pole ka võimalust teha videosid ja pilte sellest, kuidas värvilist karpi lahti pakkisin. lahtiselt tulevad kaasa veel "slim" i/o plekk, andmekandja ühendamiseks suur sata data ja toitekaabel ning läpaka sata optilise ühendamiseks kitsas toite ja datakaabel. Ordist võtsin veel ~2€ eest ligi mingi väga madala stock jahuti socket 1155 le.
Plaadile koduks sai selline korpus:
https://www.amazon.co.uk/Chieftec-IX-01B-OP-computer-case-Mini-ITX/dp/B00B5QY4SW
konkreetsest korpusest nii palju, et Ordi müüks selle hea meelega koos toitega aga hinnaks küsitakse ~65, AT müüb seda sama korpust ~25 eest ilma toiteta, mis antud juhul välist toidet omavale emaplaadile paremini sobib. korpusesse saab keerata nii suuri kui väikseid kettaid aga optilise jaoks pole kohta. Mina asetasin emaplaadile veel 1x4 gb 12800ddr3, G2120 (3ghz) ja 500gb seagate HDD. monitori külge tuleb HDMIga, klaviatuuri ja hiire osa täidavad jupid logitech MK220 komplektist. Emaplaadile saab keerata ka lühikese miniPCIe wifikaardi.
Lõpetuseks peale kahe sellise koosluse kasti ladumist võin öelda, et tegemist on lihtsasti hallatava tükiga, millega on vajadusel võimalik odavalt teha vaikset netimasinat kasutades ära vanast läpakast jäänud tükke nagu laadijat, ketast ja mälu.
plussid:
*hind.
*väline levinud formaadiga toide.
*lihtne paigaldada.
miinus:
*graafikakaardi HDMI väljundi sattumine teiseks monitoriks peale draiveri rakendumist.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Dev Grex
23.01.2017 10:47:02
Küsin huvi pärast, et kas proovitud isendil esines coil whine?
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
DVDRW
23.01.2017 11:59:48
Sama connector mis läpakate LCD ekraanidel. Huvitav kas saab siis ühendada suvalisi läpaka ekraane sellega ilma mingi vahejupita? Lihtsalt 40pin kaabliga?
Paljudel ITX platedel see LVDS olemas.
Sellest saaks emale hea fanless säästupilli teha vooluraiskaja lärmava rondi asemle. CPU saaks ~10€-ga = 3x 4 tuumalise Z3735F atomi võimsus.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
joulukas
23.01.2017 14:40:11
s1c2i3m4m5 kirjutas: |
Küsin huvi pärast, et kas proovitud isendil esines coil whine? |
Mul tekitas jama just vastupidine seadistus, kus HDMI üle DVI viskas ning "monitori pilt ära kadus" - päris palju jamasin, enne kui selle lihtsa asja peale tulin
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
23.01.2017 15:16:29
minu omade kõige lärmakam jupp on kõvaketas. transid ei unda. DVDRW, need " paljud plaadid" on mõeldud millegi sisse, millel on lcd küljes. mäksivanale sai ka üks selline plaat jõuluks, ma uurin, kas tal oleks midagi, millega neid katseid teha.
tsitaat: |
just aga atomi asemele pane mingi G. asjal on küll "smart" pistik aga plaati ennast see " smart " ei huvita absoluutselt. joulukas, mul on hetkel niivisi, et tuleb emaplaadilt hdmi, läheb monitori küljes olevasse hdmi<-dvi üleminekusse, mis tötab " tagurpidi". pilt ära ei kao.
704 |
DVDRW
23.01.2017 17:36:44
Tahtsin öelda, et ~10€ kasutatud 1155 Celeron on ~3x võimsam kui 4 tuumalise Z3735F atom oleks.
Kõige odavama x86 arvuti ostes saaks mini PC Z3735F atomi põhjal mis maksab >70€
Selles platega saaks ehitada aga 3x võimsama ~sama hinnaga
26 |
23.01.2017 17:39:43
g530 e ma foorumist 10€ ga sain..
704 |
DVDRW
24.01.2017 16:51:40
Jep.
Sarnased emaplaadid Hiinas 70+€
26 |
24.01.2017 17:05:39
osta või veel paar tükki omale " lattu.." 1155 prosesid tuleb selle hinnaga küll. üks g850 sai just 10 eest soetatud.
704 |
DVDRW
24.01.2017 17:34:25
31€ korralik netiarvuti pole paha.
Hiinas sellise karbikese eest tuleks vähemalt 100€ välja käia.
Ketas ja mälu tuleb juurde võtta.
Aga Coil whine on sellel siiski, samas mitte väga hull. CPU kõrval + lähevad päris kuumaks ka.
Peab veel katsetama, kui palju voolu tarbib, stabiilsus jne. Ja kui dual monitori tahta läheb keeruliseks.
26 |
DJope
24.01.2017 17:48:55
Keegi võiks kuulata kust kandist see coil wine tuleb, kui selle plaadi servas oleva "lahtise" induktiivpooli juurest, siis võiks ju proovida sellele EPO ümber valada, äkki saab pininast lahti
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
24.01.2017 18:05:42
minu oma ei unda kusjuures. DVDRW, sa oma keleronile ikka vurri panid peale?
704 |
DVDRW
24.01.2017 18:18:20
Kodus ~100kg radikaid, midagi peaks leiduma.
Hetkel verijahutus.
26 |
Pailaps
24.01.2017 19:47:58
laurx, kuidas sa IO shield mure lahendasid? Vaikimisi tuleb thin-itx juu? Või lasid Micceril IO teha?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
24.01.2017 19:50:20
istub pesas. vahe on sees. korpus on hõre, las tuulutab sealt kah.
704 |
Pailaps
52 |
24.01.2017 19:57:25
neid " smart" otsasid olla oomikas. kuna emaplaati tegelikult ei huvita see smart, võid pistiku suvalisele "lite-on" ile külge joota..
704 |
Pailaps
24.01.2017 19:59:53
Mmh, ma üritan Heraldi käest mõne sobiva otsaga kaubelda. Jootekolb läks ka laiali. Oh elu, nisanäpp olen.
52 |
priit
25.01.2017 00:07:55
Ordis oli mingil hetkel saada ka analoogset emaplaati veel euro odavamalt, kuid varustatuna mSATA pesa ja USB 3.0 pesadega. Tollel oli ka emaplaadi-poolne SATA toite ots oli standardne (pealkirjas mainitud mudelil on see na imelik, õnneks saab kaabli kaasa). Alates eelmisest kevadest sai Laurixi mainitud juppidest õige mitu sellist "pisiarvutit" kokku keeratud, kõik töötavad senimaani teadaolevat stabiilselt ja probleemideta. Enamus plaatidest märgatavat pininat ei teinud: see coil whine pole neil pigem üleüldine probleem. Koos 55-65W TDP'ga prosega käisid kõik masinad rõõmsalt isegi 65W läpaka toitega.
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
162 |
mäksivana
25.01.2017 13:25:38
Kirjutan ka paar lauset teemasse. Suuremaid loomkatseid konkreetse plaadiga teinud ei ole, ajapuudusel, kuid olen asja tööle pannud, nüüdseks ka internal LCD pordi kaudu. Kasutasin uuemat mingi eriseadme juhtimise terminali ja seal olevat display kaablit ning terminali enda puutetundlikku paneeli, toimib küll. Toimis ka teiste LED backlite valgustusega paneelidega, peaasi et pin-out sobib. Enne ühendamist veendu daatasheedil toodud andmetega, et mobot ja ekraani maha ei kärsataks!
Poolidevingumist ei ole siis kui kasutada korralike asja, mis muudab voolu tootja adaptereid, kas siis DELL või HP originaale, samuti võib kasutada Delta elektronicsi vms. adaptereid, mis on originaaltootja skeemilahendusega. Odavates järele tehtud adapterites on pingeväljund graafik väga nukeline ja ebastabiilne olenevalt koormusest, kõigilt komponentidelt on kokku hoitud, toitemooduli normaalkaalu säilitamiseks on lisatud korpuse sisse metallballasti, millest mee siin siis räägime....
Kuna need emaplaadid smartpistiku keskmist data pinni ei kasuta, siis võib tarvitada kõiki 19V ja alates 65W võimsustaluvusega DC väljundiga toitemooduleid.
Lihtne lollikindel plaadikene, kasutusala on võrdlemisi lai.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
Arvutite hooldus ja remont Lõuna- Eestis, Itimiis OÜ
Link: https://www.facebook.com/pages/Osa%C3%BChing-ITIMIIS-P%C3%B5lva/768165989865404 |
Kommentaarid: 136 loe/lisa |
86 |
DVDRW
25.01.2017 13:51:54
Kas mingit LVDS - VGA üleminekut pole olemas?
Mõõtsin võimsust 18W idles ja 33W CPU Full loadis.
Variant oleks ehk ka Mini PCI express -> USB 3.0 -> VGA?
Huvitav kas W10 töötaks?
26 |
25.01.2017 13:56:28
miks mitte?
tsitaat: |
see asi ei ole mitte kuidagi erinev.. kui õhtul aega on, võin katsetada.
704 |
priit
25.01.2017 14:02:42
DVDRW kirjutas: |
Huvitav kas W10 töötaks? |
On mitmeid W10 käigus, probleeme pole olnud.
162 |
DVDRW
25.01.2017 14:05:10
W8.1 draiverid siis?
26 |
25.01.2017 14:08:06
ee on nii " triviaalne" aparaat, et kiibistikule on inteli poolt w10 tugi ka olemas. heli on realtek, võrk on realtek.
704 |
lisa lemmikuks |
