sõnum |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
Andrez
21.12.2016 21:59:53
Toide ei pea ilmtingimata ilma vendita olema. Peaasi, et vent oleks võimalikult suur ja aeglase pöördega. Ma hankisin endale Chieftec CFT-750-14CS toiteka, sellel on 140mm vent kõhus. Kiskusin ta lahti, panin vendi juhtmetele 2 dioodi vahele (selleks, et mingi 1,7 volti pingelangu saada) ja on väga vaikne. Kui temperatuurid tõusevad siis tõstab toide ise ventilaatori pinget ja kuum saab välja puhutud. Originaalis on selle toiteka fan curve selline
peale dioodide lisamist käib vent umbes 600 pöörde peal.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
Sants
23.12.2016 17:50:30
Kallimad ja suuremad toited on tavaliselt light loadis passiivsed. Mu corsair ax860 läheb hybrid modes tööle alles ~370w peal ehk minu puhul see ventikas jääbki statsionaarseks
192 |
arm2004
23.12.2016 18:04:05
mu masin pikemat aega üsna sarnane. prosevent 7xx pöördel, korpusevendid downvolditud, video venti polegi (ehk int video), toite vent ka hääletu. aga kuramuse HDD-d - 3tk panevad kuidagi kasti ja sellega kaasa kogu laua resoneeruma. tulemuseks on siuke joogameeste "hmmmmmm.....hmmmmmm...hmmmmmm"
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
olafsand
25.12.2016 11:06:42
arm2004, just täpselt! Mul 1 hdd, aga läbi korpuse on samamoodi see hümin kosta vaikses toas. Plaan proovida nii, et panen 5,25" avasse kummipaeltega rippuma. Kasti transportimise see muidugi teeb keeruliseks, aga vaiksuse huvides proovin ära siiski
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Metsjeesus
25.12.2016 11:52:59
Minul on see sama asi teoks tehtud, klausel veel lisaks "kast vihise kui kevadtuuleke, kui mängin".
Fractal Define S (maitseid erinevaid, aga väidan, et parimaid hinna/VAIKUSE/kvaliteedi suhtega), osta AKNATA variant.
Gigabyte 1060 XtremeGaming (parima jahutusega 1060, idles ventikad välja lülitatud, loadis 29db ehk vaikseim).
Prosel Xigmatek Aegir + Akasa Apache (vana aga hea, tugeva survega, hea koostekvaliteediga vaikne fan).
Enermaxi toodetud korralik toide, paraja efektiivsusega (Sapphire rebrand, omal ajal oli geniaalne ost eeltulenevast).
Sul on paar süsteemiviga, KUI:
*Sa kasutad "tavalist" korpust
*Sul korpuses on liialt palju ventilaatoreid (1 sisse, 1 välja on OK, kui ei ole siis enne vaheta oma jahutused efektiivsema peale! Heliline harmoonia tekib ka su "nexus 20db fannidega", ma olen seal olnud..)
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Andrez
25.12.2016 13:36:05
arm2004 kirjutas: |
aga kuramuse HDD-d - 3tk panevad kuidagi kasti ja sellega kaasa kogu laua resoneeruma. tulemuseks on siuke joogameeste "hmmmmmm.....hmmmmmm...hmmmmmm" |
Kettaid on erinevaid. Mul oli kunagi mingi Samsung F3 500GB ketas mis oli väga meeldivalt kiire kuid ühegi pleki külge teda kinni keerata ei saanud. Tuli täpselt see joogameeste hmmmmm ja teatud tingimustel kandus see isegi töölaua sisse. Tegin talle poroloonist pesa, riputasin kummide otsa ja nii edasi aga parima lahenduse andis uue, mõistlikuma ketta panek.
80 |
von Wu
25.12.2016 13:46:26
Ketta vastu aitab Scythe Quiet Drive, kui suudad veel kusagilt mõne leida.
Kas keegi teab, miks Scythe nende tootmise ära lõpetas?
Parim lahendus on muidugi SSD.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
25.12.2016 20:23:17
ssd süsteemi ja suured kettad mingi NAS i sisse kuskile kappi.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
arm2004
25.12.2016 22:52:39
seal NAS-is nad jäävad kindlasti vait...
veel parem, siis hakkab kapp undama
97 |
25.12.2016 23:42:39
koridori kappi või külmkapi peale..
704 |
puer
03.01.2017 21:06:10
Kokkuvõtteks tundub, et ma saavutasin esimeses postis püstitatud eesmärgi
Katsetatud sai mitmeid odavaid variante. Parima tulemuse andsid ventide pöörete madalaks keeramine ja svammi kasutamine HDD ketaste müra vähendamiseks. Ei proovinud veel fanless ja NAS lahendusi - võimalik, et jätkan seda projekti, et full loadis saavutada vaikne arvuti.
Seniks aga rahaline kulu: ~35€. Õppetund arvutikasti jahutamisest: priceless
Tänud kõigile, kes ideid jagasid ja/või aitasid
PS. kas see svammi lahendus võiks olla kuidagi ohtlik andmetele, kui kasti ei liigutada ja HDD temperatuurid kuni ~50C
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
03.01.2017 21:20:23
švamm ei juhi sooja. kas sa seda korpuse ja prosevendi vahele toru katsetasid?
704 |
puer
03.01.2017 21:41:10
laurx, kui sa mõtled "CPU korstna" lahendust, siis seda otseselt ei katsetanud - CPU jahutamine pole hetkel probleemiks (30-70C) ja üks lisavent ei tõsta märkimisväärset lärmi.
Katsetasin PSU kastist väljaviimist ja kahe CPU fan'i lahendusi. Kui jätta kasti kaas lahti või ehitada rack (open case), siis piisaks ainult ühest CPU vendist ja PSU vendist - GPUle mõjub ka hästi, kuid tekib tolmu probleem + füüsilise konktakti oht pc komponentidele....
viimati muutis puer 03.01.2017 21:46:04, muudetud 2 korda |
47 |
03.01.2017 21:55:55
ma hakkan omale ehitama selle ECS 1155 itx plaadi peale vaikset netikat. ainult üks vent tuleb kasti.
https://www.amazon.co.uk/Chieftec-IX-01B-OP-computer-case-Mini-ITX/dp/B00B5QY4SW <- kast ~24€
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813135367 <- plaat 21€
g2120 või i3 3220 <- 10 või 15€ esimene saab selga inteli väikse "stoki". teisele oleks nati asisemat vurri vaja.
inteli 120 gigane SSD maksis omal ajal 43€
läpaka DDR3 e on "laojääkide" karbist võimalik komplekteerida ühte masinasse 12gb.. (8+4) aga arvan, et isegi 3gb oleks antud juhul maa ja ilm (2+1) kokku saan teha väheke erineva konfiga 3 masinat.
704 |
puer
47 |
exile
18.02.2017 21:43:49
Seasonic Platinum Fanlessi julgen soovitada isiklikust kogemusest, aga 520W versiooni siit: https://www.amazon.de/gp/product/B009VV56TO
See toidab sul kõik ära, kuni sa ei taha SLI setupi hakata tegema.
Andrez kirjutas: |
Toide ei pea ilmtingimata ilma vendita olema. Peaasi, et vent oleks võimalikult suur ja aeglase pöördega. Ma hankisin endale Chieftec CFT-750-14CS toiteka, sellel on 140mm vent kõhus. Kiskusin ta lahti, panin vendi juhtmetele 2 dioodi vahele (selleks, et mingi 1,7 volti pingelangu saada) ja on väga vaikne. |
Nende hybrid PSU'dega on see lugu, et isegi need, kes reklaamivad ennast Zero RPM'iga, kuni mingi load % arvestavad 24-25C temperatuuriga. Olenevalt kui soe tuba on või kuidas suvel päike tuppa paistab võib tekkida olukord, kus tegelikult see hybrid väga hybrid ei ole. See et mingit tarkust veel stock fan'ile vahele ehitada tähendab seda, et warranty void klepsu peab katki tegema
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
von Wu
18.02.2017 21:54:49
Seasonicu hübriid on siiani igasuguse toatemperatuuri puhul korralikult töötanud. Vent läheb tööle ikka ainult suure koormusega.
653 |
exile
18.02.2017 22:10:58
von Wu kirjutas: |
Seasonicu hübriid on siiani igasuguse toatemperatuuri puhul korralikult töötanud. Vent läheb tööle ikka ainult suure koormusega. |
See siis on mudeli spetsiifline, sest seasonic x-1250'l on "intelligentne" hübriid, mis arvestab ambient'iga: https://seasonic.com/product/x-1250/
Kui toas on juba 24C, siis korpuses sees on kergelt 28C ja fan töötab ka kui seinast ainult 95W tõmmatakse...
10 |
olafsand
18.02.2017 22:15:43
exile, eks need ole jah mudeliti erinevad. Mu Corsair RM550x-l hakkab kas suure koormusega või kui kastis temp üle 50c tõuseb, vent tööle.
57 |
exile
10 |
von Wu
18.02.2017 22:59:17
Seasonicu kodulehelt võib x-1250 kohta lugeda: "At 25 °C ambient temperature the fan turns on when the load rises above 35 % (±5 %) and it turns off when the load drops below 25 % (±5 %)"
Ehk jõudeolekus ikkagi vent seisab ja käivitub alles siis kui toide peab välja andma 437,5W (±5 %). Kui sul ainult toa/korpuse temperatuurile reageerib, siis on midagi katki.
653 |
olafsand
18.02.2017 23:05:07
exile, see on db toatemp 25c + tarbimine wattides. See ei tähenda, et ta näiteks 26C toatempi juures tööle hakkaks kui tarbimine puudub, vent siis
Ilma tarbimiseta käivitub 50C juures.
57 |
exile
10 |
olafsand
18.02.2017 23:48:12
exile, selle X-1250 puhul ma ei oska kaasa rääkida. Enda omaga tegin just katse. Kontoritoa uks kinni, keldris gaasikatla nupud põhja ja toas esikus oleva termostaadi peal temp 50C peale. Väga kähku hakkas palav
Arvutitoas 29C hetkel, aga toite vent ei tööta. Taastasin kiirelt muidugi olukorra, sest öö ees ja kasvuhoones tudumine ei oleks meeldiv
57 |
