praegune kellaaeg 29.05.2024 04:35:22
sõnum |
P2ppin
19.10.2016 23:42:12
Vajan lahendust ventilaatorite kontrollimiseks |
Tere !
Probleem selles, et oman ühte nõmedat emaplaati (B75MA-P45), mida hetkel ei raatsi välja vahetada, millel on emaplaadil korpuse ventilaatorite jaoks üks 4-pin ja üks 3-pin connector. Tahaksin panna vähemalt kolm jahutit, millest vähemalt kahte võiks saada kontrollida. Google abil tegin selgeks, et antud juhul peaks see eelmainitud 3-pin connector kasutu olema, sest sellega midagi kontrollida ei ole võimalik.
Tellisin eile endale uue korpuse (NZXT SOURCE 530), millel hiljem avastasin on paremal küljel "fan hub" ,aga seda saaks ilma emaplaati kahjustamata kasutada vaid läbi toiteploki, seega antud juhul tundub üsna kasutu variant.
Kodulehelt:
tsitaat: |
You may connect the hub to your motherboard, but we strongly advise against this and will not cover any damage resultant of connecting the hub to your motherboard headers. Motherboard headers cannot support more than 1.5 watts per header in most cases, much less than what would be required by the hub. |
Samuti koduleheküljelt, aga ei saa aru, millist lahendit täpselt mõeldakse:
tsitaat: |
You can lower the fan speed natively by using a voltage adapter between the molex and the hub. |
Olen leidnud kaks võimalikku lahendust, aga ei ole kummagi osas kindel:
1) 4Pin PWM 3x 4Pin jaotur - oleks võimalik selline asi tellida Arvutitargast, aga kas sellest oleks abi ? Saaksin ma üldse kõiki kolme korraga kontrollida ning on see üldse emaplaadile ohutu ?
2) NZXT Fan control Grid - tuleb lihtsalt PSU külge ühendada ja saan ventilaatoreid kontrollida või pean ka mobo 4-pin külge ühendama ? Samuti tekib küsimus, kas see lahendus on minu emaplaadi jaoks ?
Ette tänades
Priit
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
taavi
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Auron
21.10.2016 09:27:25
P2ppin
Esiteks kaks venti kannatab lõdvalt panna ühe plate vendipesa külge kui sa just mingeid 180mm Silverstone AP vente sinna ei pane. Sysfan'i output on tavaliselt 0,8-1,2A ehk siis siuke 10-15W. Ventide voolutarve nüüd kõigub suht palju - näiteks 120mm Be Quiet või Corsairi tavalised ilma ledideta korpusevendid tahavad aint 1 - 1,2W, samas mõned bitfenixid ja enermaxid tahavad seal 3,6-4,2W. Seega kahe vendiga muretsema ei pea aga vaadata muidugi võiks mida paned.
Nüüd rääkides hubidest:
Esiteks tekib küsimus, et miks sulle läbi toiteploki kasutamine ei sobi? Selle ideega need hubid ju toimivadki, et toite võtavad toiteplokist ja info võtavad siis juhtmega platelt.
Endale installeerisin sellise AT'st tellitud PHOBYA PWM fan hub'i - https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Phobya-4Pin-PWM-to-8x-4Pin-Fan-Splitter-PCB-214767
Saab ühendada kuni 8 venti ja asi töötab sedasi kaasas on 3 otsaga kabla millest üks ots läheb siis hub'i külge, üks ots läheb plate PWM fan controlleri külge ja siis kolmas on on emane molex mis võtab toite molexist ventidele voolu.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
25.10.2016 19:39:49
fanmate (2) ?
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
lisa lemmikuks |
