sõnum |
15.07.2016 16:47:14
Ülevaade: Xiaomi ROIDMI |
Kuna jube tüütu oli kasutada eraldiseisvat FM transmitterit, mille akusi tuli ka pidevalt laadida, siis Autoteemas ühe kasutaja vihje peale sai hangitud antud vidin. Tegu siis 12V auku käiva USB laadijaga kuhu sisse ehitatud ka bluetooth vastuvõtja ja FM transmitter.
Kõigepealt siis laadijast. Nagu enamustel taolistel laadijatel tänapäeval tavaks saanud, siis ühest august antakse välja 5V 2.1A (kiireks laadimiseks) ja teisest august 5V 1A (see sobib näiteks autokaamera jaoks kenasti, mil on vaja püsivat toidet mitte kiiret laadimist). Ega siin rohkem sellest kirjutada polegi.
Kuid võtame nüüd ette huvitavama poole bluetoothi ja FM transmitteri näol.
Põhimõtteliselt toimib antud vidin iga seadmega mil on vähemalt Bluetooth V4.0 tugi. Saad suunata kõned ja helid kenasti autokõlaritesse. Antud versioonil puudub küll mikrofon, seega ilmselt rääkimiseks peab siiski telefon läheduses olema (antud osa testimata). Kui väljas on juba ka uuenenud versioon, millele mikrofon lisatud (mudelinimeks Roidmi 2S).
Kui sul on aga iOS või siis windows phone, saad küll FM transmitterit kasutada, aga sa ei saa muuta sagedust. Ilmselt tekib sellega probleem just linnades ja kohtades kus vabu FM sagedusi napid. Eelseadistatud sageduseks on 96.4MHz, seega näiteks Tartus on ilmselt maru kehv kasutada, kuna Raadio 2 toimib sagedusel 96.3MHz (ning selliseid kohti kus kohe kõrvalsagedusel on mõni jaam, leidub eestis veelgi).
Androidi kasutajad saavad tõmmata enda telefoni aga vastava äpi, millega saab sagedust muuta vahemikus 87.5MHz-108MHz, seega saab valida häiretevaba sageduse ja nautida. Äppi püsivalt telefonis hoidma ei pea, piisab vaid kui sageduse ära muudad, peale seda võib uninstallida).
Seadmel on USB aukudes ka väikene valgustus, kus põleb näiteks punane tuli, kui pole bluetoothiga ühendatud ning sinine, kui on ühendatud ja streamib muusikat.
Tarkvara kohta nii palju, et gearbesti poes on antud miski QR kood millega saam xiaomi home nimelise rakenduse alla tõmmata, kust peaks leidma siis ka selle FM transmitteri üles. Mina seda aga kuidagi leida ei suutnud ja lisaks on äpp puhta hiinakeelne, seega kasu vähe. Reaalselt oli tegelikult vaja hoopis teist äppi, mille suutsin leida ingliskeelsena (tõlge tehtud asjaarmastajate poolt) tänu google abile. https://github.com/kkszysiu/mifm/releases
Siiski kõige toreda juures on ka mõned agad.
Esiteks ei sobi antud vidin kõikide masinatega. Pildi peal näidatud millistele sobib ja millistele mitte:
Teiseks agaks on aga pesas püsimine. Sisse lükates lukustab ta end kenasti ära ja seega teepeal välja ei rappu. Aga kuna 12V pesad on autodel vistist erineva läbimõõduga? siis vähemalt minul natukene loksub paremale/vasakule. Ning nii kui ta seal augus kasvõi mm loksub kuhugi poole, lükkab ta end hetkeks välja ja seejärel connectib end uuesti.
Endal on püsivalt seal küljes autokaamera toitejuhe, mis hoiab antut vidinat tegelikult väga hästi paigal, maanteel kühmudest jne üle sõites välja ei loobi enam.
Samas saab juurde teha ka väikese teibituuningu - ehk siis panna ümber seadme natukene teibiribasi, et ta jääks täpselt pessa püsima ja ei liiguks kuhugi poole.
Paljusi huvitab ka kindlasti audiokvaliteet - ütleks et sõidu pealt kuulates piisavalt kvaliteetne. Soovitatav on aga telefonis helitugevus hoida 2-3 nõksu maksimumist madalamal, kuna maksimumiga võib hakata moonutama. Arvestades et juurde tuleb ka automüra siis kõike mis häirida võiks (nagu näiteks FM müra) ei kuule.
Kuna aga inimeste kvaliteedisoovid on erinevad, siis sai lükatud arvutile taha Terratec Cinergy HTC USB XS HD pulk, mil olemas ka FM raadio võimalus, ning salvestatud mõningad klipid WAV kvaliteedis. Telefonist sai seadmesse lastud FLAC kvaliteediga muusikat.
Kui kedagi peaks huvitama ka leviulatus, siis umbes nii 4-5m ümber auto (vs mõni hiina transmitter mis suudab 600m leviala tekitada )
Plussidest ja miinustest siis veidikene ehk
Lihtne kasutada
Piisavalt hea helikvaliteet
hind
Ei taha kõige paremini pesas püsida, peab tuunima veidikene
Ei sobi kõigi automarkidega
Sagedust saab muuta vaid omades androidi telefoni
Osta saab Gearbestist ning hinnaks kirjutamishetkel 10.99$
Samuti olemas S2 versioon hinnaga $18.99 - Antud toode peaks juttude järgi pakkuma veelgi paremat heli, kuna omab ka müraeemaldust ja vaba kanali skännimist - kuid kas see sedasi on, ei oska öelda.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
painkillah
15.07.2016 18:39:26
Mõne autoga testides täheldasin seda, et kui mingil põhjusel tuleb sisse müra (ehk heli hakkab sahisema - ragisema), siis tasub usb kaabel ühendada ja võimalusel ümber tagurduspeegli rippu lasta. Lühikeste kaablitega muidugi jama variant, aga paari prantsuse kaubikuga muud varianti üle ei jäänud. Samuti andis telefoni laadimine ühes autos müra. Jällegi aitas kui kaabel viia peegli juurest läbi. Küllap see võimendab anetenni siis signaali või miskit.
Seadme LED valgustuse värvust saab ka appiga muuta, seal vist valikus oli 4-5 värvi, punane, kahte sorti sinist, roheline... ja äkki oli veel midagi.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
6 :: |
85 |
hugo
15.07.2016 20:00:04
Endal jääb antud vidin üle,kuna autot selleks pole , seega pole jõudnud seda kasutusele võtta, paneks siis müüki.Karbist vaid välja võetud ning kasutamata.Huvi korral ps.
Müüdud !
viimati muutis hugo 18.07.2016 20:02:43, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
owndyaa
15.07.2016 20:04:01
Huvitav , kas mu Honda Civicul 2005'l töötaks see :p
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
15.07.2016 21:06:38
tee mulgust pilt, vaatame järgi
Nekit
16.07.2016 09:21:39
Kui see äpp muudab ja salvestab transmitteri FM sageduse, siis teoreetiliselt saaks Androidi abil vahetada sageduse ja pärast kuulata muusikat kasutades iOSi. Mis arvad, kas see võiks toimida nii?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
painkillah
16.07.2016 10:17:50
Toimibki. Sagedus jääb see mis sa paned appis paika, ise see ei muutu (kui just mingi anomaalia seadmes ei juhtu).
6 :: |
85 |
mTim
17.07.2016 15:08:58
Tellisin ka selle ja mingi 2 kuud kasutanud. Väga pro
Esiteks on väiksem kui tavalised transmitterid ja teiseks tundub ehituskvaliteet suurepärane.
Endal on 108mhz peal, häirimisi pole täheldanud.
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
40 |
m6mmikiisu
03.08.2016 23:08:00
Sai ka tellitud ja Audi A6 C6 toimib tip-top. Üllatusin tootes. Julgen soovitada teistelegi.
Ise kasutan 107,9 MHz peal.
Plussiks veel, et istub väga hästi pesas.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
75 |
04.08.2016 18:55:01
Kui keegi tellima hakkab, võin mulle tellimise eest limpsiga tasuda.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Laurman
12.08.2016 11:11:28
Tellisin endale 2S versiooni ja olen täitsa rahu.
Võrreldes vana autolaadijaga annab ta rohkem võimsust välja ning on sealjuures üksjagu väiksem. Lisaks sellele istub ta väga kenasti pesas, vanaga oli pidevalt see probleem, et logises Tallinna siledatel tänavatel pesast välja ja ei laadinud seetõttu.
Heli kohapealt on ta täista okei, midagi Hifi-d sealt ei tule, aga tavalise raadio kvaliteedile ta kindlasti alla ei jää.
Hands free võimalust pole veel katsetanud.
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
94 |
Toitz
14.08.2016 14:11:53
Huvitav, kas see seade alla 4.0 bluetoothi suudab ka muusikat mängida? Ja kas seda handsfree funktsiooni saab eraldi välja ka lülitada?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
aksel
16.08.2016 13:14:40
Mille järgi saab vahet teha, kas laadija mulk toetab seadet või mitte? Joonise järgi ehk isegi oleks aga tegelikult? Tegin pildi, äkki keegi targem oskab valgustada. Tänud
_________________ rohkem liha riigile |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Laurman
16.08.2016 13:27:37
aksel kirjutas: |
Minu treenimata silm ei oska küll kindlalt väita, kas töötab või mitte. Endale sai ka nö umbes tellitud, et kui ei sobi siis tõenäoliselt saab selle foorumis ilma kadudeta maha müüa.
Kui lisaksid margi ja mudeli siis oleks ehk lihtsam. Rodimi ei pidavat sobima Subaru, Kia ja Nissaniga.
94 |
aksel
16.08.2016 13:34:27
Laurman kirjutas: |
aksel kirjutas: |
Kui lisaksid margi ja mudeli siis oleks ehk lihtsam. Rodimi ei pidavat sobima Subaru, Kia ja Nissaniga. |
Shkoda Octavia III 2013
47 |
16.08.2016 13:43:38
Pildi järgi näib sobivat.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
marxxx
16.08.2016 15:25:25
Sai samuti 2S ostetud, toimetab Ford Focus ST (MK2) peal kenasti, ühendades Sony Xperia Z3 Compact'iga.
Heliga olen väga rahul, oodatust oluliselt parem tulemus, võiks öelda et nagu mängiks otse CD pealt.
Hands Free samuti proovitud, toimib ka korralikult.
Seade ise istub kindlalt omal kohal ja pole kordagi probleeme esinenud.
Ülimalt lihtne kasutada
Kommentaarid: 412 loe/lisa |
338 |
krist2an
16.08.2016 15:59:42
Toyota Corolla (2006-2013) peal töötab ideaalselt, aga Opel Ampera sigarisüütaja kahjuks ei sobinud
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
painkillah
16.08.2016 21:49:30
tsitaat: |
Noh, minu kogemuse järgi ikka pigem mitte. Korralike (ütleme siis mõistliku kvaliteediga ) algfailide/mp3 puhul on plaadi pealt ikkagi helisügavus parem. Aga seadmelt kiidusõnnu ikkagi ära ei võta - selle pisku eest mis ta maksab, teeb ta ikka väga korralikult tööd.
Keegi võiks testida ka ver. 2 mikrofoni kvaliteeti, et kas on söödav.
6 :: |
85 |
16.08.2016 21:52:02
tsitaat: |
704 |
Telex
20.08.2016 13:00:20
Paistab, et Gearbest'is on see S2 out of stock Kust seda praegu kõige mõistlikum osta on
93 |
Metsjeesus
20.08.2016 13:36:16
Out of stock on ta callback pärast Põhjust ei tea.
Mu enda 2008 Impreza tundub, et ei sobi kah (kirjas on, et Subarud ei sobi), aga äkki keegi leidub, kes sai tööle? Hiinakate info ei pruugi alati 100% olla...
Väidetavalt esineb mingi üleminek ka, mis sobivaks muudab, on keegi näinud sellist ?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
M@x
16.09.2016 22:42:45
Olen nüüd nädalajagu kasutanud seadet (täpsemini 2S) ja pole ühtegi halba sõna öelda. Helikvaliteet ületab minu eelmist Bluetooth FM transmitterit (puudub igasugune raadiolainete sahin) ning samuti ei saa üle laadijast. Annab korrektselt välja voolu mõlemale seadmele ning ei muutu tuliseks - vaevu soojaks. Handsfree funktsioon toimib perfektselt ning mikrofoni kvaliteet hämmastab kõige enam, tehes erinevaid teste toimib see suurepäraselt. Pesas istub tihedalt ning koostekvaliteet on samuti 5+.
Väga rahul ning kindlasti must-have gadget telefoniga rääkimisel autosõidul, muusika kuulamisel ning navigeerimisel (edastab hääljuhiseid samal ajal muusikat õrnalt fade in ning seejärel fade out peale pannes nii et muusika jääb kenasti taustal mängima).
Tellitud sai Aliexpressist ning tegu on Hiina mudeliga. Kusagil jäi silma et EU versioonil on olemas ka häälkäsklused nagu "tell me a joke" jms. aga pole sellesse pikemalt süvenenud.
Edit: Häälkäskluste kohta info siin - http://www.roidmi.com/en/lcindex
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
prtv
14.10.2016 15:55:36
m6mmikiisu kirjutas: |
Plussiks veel, et istub väga hästi pesas. |
Läksin ehku peale välja aga C5 kerega pesades ei istu kohe üldse
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Anti
12.12.2016 15:23:43
Kas keegi oskab kinnitada või ümber lükata sobivust Hyundai i30 2011? Netist infot ei leia.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
