praegune kellaaeg 23.05.2024 16:09:50
sõnum |
poroloon
13.06.2016 15:42:29
Hikvision videosalvesti ei hakka kõvakettaga koos töölegi |
Hikvision DS-7116HWI-SH (16 analoog-kaamerat) ja niisama töötab, aga kui kõvaketta taha ühendan (1Tb WD Purple), siis seadme jahutustiivik vaid üritab käivituda nõks-nõks-nõks ja peal punane tuluke teeb vilks-vilks, aga booti ei lähe. HDD tagant ära ja kohe töötab. See pole ketta viga ka, kuna ostsin uue ketta, sest arvasin, et teine ketas, mis mul olemas oli, on pekkis (mida ta ilmselt ei olegi).
Kas seal on võimalik üldse midagi valesti teha? Ainult toide ja SATA juhe, kogu lugu...
Villemk2
13.06.2016 16:02:40
Toide lahja?
nexus4
13.06.2016 16:09:12
Jep, proovi välise toitega
poroloon
13.06.2016 17:10:13
Proovisin teise toiteplokiga (3x rohkem ampreid, voldid samad, teise DVR seadme toide, mille sees HDD toimis, seade ise on sitt) ja mitte mingit vahet.
Ehk siis peaksin leidma toite vaid HDD jaoks eraldi, aga mul pole vastavat pistikut ega toiteplokki, mis teeks 220V-st HDD toite.
13.06.2016 23:05:12
SATA/PATA -> USB universaalsete adapteritega on kaasas pisike toitekas, mis sobiks.
Igaks juhuks veel küsimus, et ega uus ketas juhtumisi advanced format tüüpi ei ole? Vanemate arvutite jm seadmetega need ei tööta. Arvutitega võivad töötada pärast op-süsteemi käivitumist, aga bootida neilt ei saa. Ehk siis bootimise tõrge võib tuleneda ka sellest.
poroloon
14.06.2016 15:28:26
Selline efekt, nagu mingi juhe oleks lühises, kui bootida tahan. Seade ei hakka käima, ketas ei hakka surisema, lihtsalt nõksutab tiivikut õrnalt väikese vahega. Kettalt juhe ära, kohe hakkab seade käima.
Selle ketta ostsin: http://pcsto.ee/740465-2-718037823324.html
16.06.2016 10:04:25
Kui arvuti külge ühendad ketta, kas siis töötab? Ega muidu võibki jääda mõistatama, tuleb PC küljes proovida.
Muidu jah, ketas on tõepoolest advanced format tüüpi, aga sellel karbil on ilmselt soft kusagil flash mälus ja ketas on vaid salvestamiseks, nii et see ei tohiks bootimist takistada.
Plin500
HV piljardihai
16.06.2016 10:37:48
Proovi teist salvestit, seal väga rohkem teisi variante pole. Endal ühel salvestil sees 2 1TB ketast ning töötab
Tanar
lisa lemmikuks |
