uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 113, 114, 115  järgmine
jake28
sõnum 10.11.2015 16:22:04 vasta tsitaadiga
selline kusimus et kus saab Ubuntu ketta ruumi suuremaks teha??sai kogemata ketta ruum jagamata....
TGEgL
sõnum 10.11.2015 17:46:08 vasta tsitaadiga
jake28 kirjutas:
Pole ise kaua sellise asjaga tegelenud aga viimati oli vaja CD pealt bootida, et OS toimimiseks vajalike partitsioone muuta.
KDE'l on kdepartitionmanager https://www.kde.org/applications/system/kdepartitionmanager
Kindlasti on ka Gnome'il midagi sarnast.
Kui ei, siis käsurida.
Kõik roheine vajab CO2
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.11.2015 18:08:03 vasta tsitaadiga
kui kindla peale minna siis gparted livecd/usb
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 93
lightbluefox
sõnum 20.11.2015 09:59:51 vasta tsitaadiga
Ipodile oleks vaja Itunes tööle saada. Enne katsetamist küsin, kas see töötab Winega hästi või on tänapäeval mingi alternatiiv juba tehtud?
obundra
obundra
sõnum 20.11.2015 11:08:33 vasta tsitaadiga
Alternatiive on mitmeid http://www.wikihow.com/Manage-an-iPod-in-Linux
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
lightbluefox
sõnum 14.12.2015 11:07:44 vasta tsitaadiga
Huvitav fenomen tekkis Mindi all, nimelt hakkas tegumiribal olevate programmide all olev äär "tõmblema". Kui hiirega selle peale minna, kaob tõmblus ära ja eemale viies taastub. Nagu mingi graafiline kala, mis restardiga ei kao...
sõnum 14.12.2015 13:04:51 vasta tsitaadiga
Proovi teise monitori peal, see võib monitori rike olla vabalt (pikslirea kontakt kehv vms). Läpakatel neid triibutavaid alumisi ekraaniservi tuleb ette üsna sageli ja pildi muutumine selles piirkonnas (nt kursori viimine vigasele alale) võib vahel ka seda triibutamist mõjutada ühele või teisele poole.
aht0
sõnum 14.01.2016 03:32:37 vasta tsitaadiga
kuidas teil Plasma5 kogemused? Kolmel erineval masinal proovitud eri distrod, alati kaasneb mingi ports vastikut ekraani virvendust, eriti sessiooni kinni pannes (logout/shutdown dialoog). Kahel masinal AMD graafika (HD4250 Mobility, HD6290 Mobility), kolmandal Nvidia GK104 (GTX 660Ti). Distrod, Kubuntu, Manjaro, OpenSUSE
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.01.2016 10:34:40 vasta tsitaadiga
... tõenäoliselt tekitab seda login/logout desktop effect ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
lightbluefox
sõnum 17.01.2016 17:01:37 vasta tsitaadiga
Dogbert,Triibutab terve alumine rida, windows 10 all pole seda pole... laptopiga tegu jah.
abstainer
abstainer
sõnum 20.01.2016 15:39:51 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Väga halvad kogemused, ikka väga toores asi on (minu puhul siis Fedora 23 sai prooviks peale lastud) ja järgmisel päeval läksin Fedora 21 KDE4 peale. Kõige suurem probleem on kscreen (kui on sama mis KDE4's), mis ei suuda kahele monitoorile pildi ette manada, lahenduseks oli, et xrandr tööle ja pilt tuli ette. Kõige hullem, et kui primary monitoriks välimonitor siis läpaka dokkist lahtiühendamist ei muutunud läpakaekraan primaarseks ehk kõik aknad avanesid "teisel monitoril" Masinaks siis HP sülekas Inteli videoga.
NetworkManager ei suuda paroole salvestada, paljud asjad crashisid kinni panekul. Teine probleemne koht oli touchpadi settingud, kus loobuti synaptciu driveritest ehk touchpadi seadistamine muutus olematuks, lib-inputi eemaldamisega sai korda.
Muidu virvendust ei esinenud, pilt oli korras.
nobody's perfect
marqs
marqs
sõnum 24.01.2016 15:30:35 vasta tsitaadiga
Endal lihtsamate kooslutega nii palju janti ei ole olnud, et Plasma5' pealt tagasi tuleks kolida
- vanema Inteli kiibiga x61t Thinkpadi suht hlljutisel kolimisel 14.04 -> 15.10 ja plasma 5 peale otsustasid lightdm ja sddm korraga peale ja tööle jääda. Ei kujutanud varemalt ette, et selline ekraanil toimuv ressursivõitlus üldse tehniliselt võimalik on. Ja puuteekraani ning styluse osas on tagasiminek toimunud. Esimene juht lihtsalt remonditav, viimasel hetkel ei teagi, kas tarvilised kcm moodulid üldse porditakse üle.
- nvidia videoga kastil oli pikemalt plasma5 / 15.10 peal. Kui sddm'is kasutajaid vahetada ja mitu sessiooni aktiivsed, siis on aeg-ajalt viimase kasutaja peale ekraani lukustamist hoopis välja loopinud.
Täna kasti uuendades oli kubuntu packportsist Plasma 5.5.3 peale hiilinud, seni toimetab kenasti. Mingi enda häkk tuli samuti sddmi konfist välja, vahest paranes siis see viga samuti.
Ainuke seni märgatud kala - muon 5.5 (veel?) ei ole, muon-updater & co on ümber orgunnitud (a'la plasma-discover-updater ) ja need lähevad muidugi varasema muoniga karvupidi kokku.
-e-
ahjaa, vähemalt buntu pakkides jääb tegelikult esimesena silma suur vahe kdelibs4 ja kf5 baasil tõlgetel.
0xDEAD
0xBEEF
ajee
ajee
sõnum 26.01.2016 00:30:06 vasta tsitaadiga
Keegi on kindlasti juba enda jaoks selle ära lahendanud. Nimelt, windowsi alt salvestatud täppidega failinimed põhjustavad probleeme.
$ locale
LANG=C
LANGUAGE=
LC_CTYPE="C"
LC_NUMERIC=et_EE.UTF-8
LC_TIME="C"
LC_COLLATE="C"
LC_MONETARY=et_EE.UTF-8
LC_MESSAGES=POSIX
LC_PAPER=et_EE.UTF-8
LC_NAME=et_EE.UTF-8
LC_ADDRESS=et_EE.UTF-8
LC_TELEPHONE=et_EE.UTF-8
LC_MEASUREMENT=et_EE.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=et_EE.UTF-8
LC_ALL=
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.01.2016 00:59:37 vasta tsitaadiga
Kustkaudu nad linuskasse salvestati? Misiganes teenus neid vastu võtab, talle on vaja õpetada mis charsetiga asjad sisse tulevad või kettale lähevad. Või kas see failinimekirja näitav asi sul ka teemat teab? See ei pruugi localest tulla ntks sambale mingi hetk oli vaja öelda et failinimed utf panna. Veebiteenused on veel omaette maailm.
Kui uued asjad õigesti salvestuma saab siis vanad failid saab utf pääle renameda convmv nimelise utiliidiga.
ajee
ajee
sõnum 26.01.2016 02:02:39 vasta tsitaadiga
Need konkreetsed failid on veebist firefoxiga alla laetud.
viimati muutis ajee 26.01.2016 19:56:16, muudetud 2 korda
sõnum 26.01.2016 11:03:34 vasta tsitaadiga
Ilmselt sain nii mina esialgu, kui ka kaabakas valesti aru ja eeldasime, et failid on Windowsiga arvutist Linuxi masinasse üle võrgu kopeeritud (Samba, NFS, SCP, FTP, HTTP)
Aga sinu uuest vastusest võib vist oletada, et failid asuvad ühes ja samas dual boot masinas mingi mõlemale op-süsteemile ligipääsetava partitsiooni peal? (just sarnaste arusaamatuste vältimiseks oleks vastav lisainfo alati vajalik kohe lisada)
Mis on selle partitsiooni failisüsteemiks? Ega see juhtumisi mingi FAT ei ole? FAT teatavasti ei toeta mitte mingit UTF kodeeringut, seega juhul kui mount -t vfat vaikimisi iocharset iso8859-1 ei sobi, tuleb partitsiooni mountimisel mitte loota automaatikale, vaid mountida ta kas käsitsi sobiva iocharsetiga või anda talle fstab-is ette sobiv iocharset.
NTFS-i puhul ei tohiks probleemi tekkida vist. Vähemalt mul pole ette tulnud.
Võiks esialgu proovida ehk Baltic iso8859-15 kodeeringut
sudo mkdir /mnt/proov
sudo mount -t vfat -o iocharset=iso8859-15 /dev/sdx /mnt/proov
Ja vaata oma file manageris, mida seal /mnt/proov külge haagitud kettal näed nüüd.
Lahtihaakimiseks sulge file manager või mine manageris kuhugi /mnt/proov alt välja ja anna käsk:
sudo umount /mnt/proov
Juhul kui mul oli õigus ja see on sul FAT failisüsteem, siis proovi see läbi ja anna teada tulemusest. fstab-i modifitseerimisest räägiks edaspidi ja kui sa seda varem teinud pole, siis parem ise esialgu ära torgi. Võib olla keeruline süsteemi käima saada, kui untsu läheb.
Juhul kui mul ei ole õigus, siis palun jaga lisainfot selle partitsiooni kohta ja selle kohta, kuidas Windows ja Linux sinna ligi pääsevad mõlemad.
ajee
ajee
sõnum 26.01.2016 21:24:07 vasta tsitaadiga
Dual booti kasutan küll NTFS-ga, aga seal pole probleemi täheldanud.
Sama lugu on igasuguste digidoc failide meilimanustest allalaadimisega ka.
Pigem pakuks siis, et Firefox on kurja juur? Text encoding on Unicode. Proovisin ka Baltic (ISO) ja Baltic (Windows).
Samas on imelik, et ainult minul on see probleem. Tavaliselt ma Installin ingliskeelse GUI ja Eesti lokalisatsiooni (kell, ühikud, jms).
sõnum 27.01.2016 01:35:54 vasta tsitaadiga
Mina kasutan sellist localet, kuna kasutan süsteemi inglise keeles, aga numbrite, kuupäevade ja raha formaat peab olema Eesti oma:
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US:en
LC_CTYPE=et_EE.UTF-8
LC_TIME=et_EE.UTF-8
LC_COLLATE=et_EE.UTF-8
LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
LC_NAME=et_EE.UTF-8
LC_ALL=
Ma oletan, et sul võibki viga olla näiteks selles, et sul LC_CTYPE=C ja mitte et_EE.UTF-8. Või et LANG=C
C ja POSIX ei ole locale määramisel vist väga hea lahendus, nagu siin räägitakse: http://stackoverflow.com/questions/5231620/what-does-set-localelc-ctype-c-actually-do
On küll universaalne, aga nagu seal nimetatud ja näha on, siis ei klapi see alati väljaspoole ASCII tabelit jäävate sümbolitega, mida UTF-8 sisaldab.
Võiksid näiteks asendada kõik C väärtused et_EE.UTF-8-ga ja LC_MESSAGES=en_us.UTF-8 (või jäta POSIX ja muuda alles siis kui probleemid tekivad)
Kindlasti ei saa olla viga Firefoxis, kui sul Windowsis nende nimedega probleeme ei ole.
ajee
ajee
sõnum 27.01.2016 21:01:38 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
No mul oli täpselt sama mõte. Ei tea, miks mul vähem ridu locale failis oli ja miks neid "C"-sid rohkem oli.
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US:en
LC_TIME=et_EE.UTF-8
LC_NAME=et_EE.UTF-8
LC_ALL=
Nüüd on korras. Tänud!
sõnum 27.01.2016 23:44:35 vasta tsitaadiga
Ma ei hakanud kohe alguses su locale sisu lugema, ei märganud POSIX väärtuseid kodeeringu asemel. Pole kohanud sellist asja varem.
jaank
sõnum 02.02.2016 22:15:22 vasta tsitaadiga
Ühe ketta peal on 32 bit ubuntu, teise peal 64bit. kuidas oleks kõige mõistlikum võimalikult palju ümber tõsta?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.02.2016 22:11:40 vasta tsitaadiga
Ümber tõsta mida?
jaank
sõnum 13.04.2016 17:16:21 vasta tsitaadiga
Ega keegi bit-perfect audio tööle saamisega ei oska aidata?
kaabakas
kaabakas
sõnum 13.04.2016 18:16:51 vasta tsitaadiga
Kui sa oled oma helitehnikasse nii palju raha pannud, et bit-perfecti vägagi kaheldav väärtus võiks ennast ära tasuda, siis ei kuula sa ilmselt muusikat enam arvutist.
sv
sv
sõnum 14.04.2016 00:36:03 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Easy, kõik muusika mängijad mis alsat toetavad sobivad pmst selleks.
Audacious näiteks on mul selleks confitud, muidu on süsteem pulse peal aga kui peatad kõik helid saab audaciousega seadme kätte ja cambride dac igatahes vilgutab kenasti tulukesi 44.1 -> 192 khz.
Settingud siin minu süsteemi puhul:
Audacious: http://www.upload.ee/image/5727739/Screenshot_at_2016-04-14_00_04_40.png
Pulse conf et ka pulse asjalikumalt kõlaks:
default-sample-format = float32ne
default-sample-rate = 44100
alternate-sample-rate = 48000
default-sample-channels = 2
default-channel-map = front-left,front-right
enable-remixing = no
enable-lfe-remixing = no
lfe-crossover-freq = 0
resample-method= speex-float-10
Arch Linux süsteemiks
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 107, 108, 109 ... 113, 114, 115  järgmine
