sõnum |
Gorilla
16.10.2015 16:01:49
Lenovo K3 Note "invalid IMEI" |
Tere
Soetasin Gearbestist endale uueks telefoniks K3 Note. Telefoni kätte saades olin üllatunud, et telefonil ei olnud kaasas hiina bloatware', mida oli täis minu kunagine Vibe X2, kuigi osad asjad menüüdes olid hiina keelsed. Küll aga mõni hetk hiljem hakkas telefon suvalistel ajahetkedel menüüdes surfates ette loopima reklaame, et olen võitnud uue iPhone. Sellest järeldasin, et eks tal mingi kala juures on ja olin õnnelik et ei olnud jõudnud veel kuskile sisselogida, ega midagi privaatsemat teha (ka sim-kaarti polnud veel sisestanud ning helistamist proovinud).
Seejärel uurisin netist kas kunagi kuuldud global rom ka reaalselt eksisteerib, ning kuidas selle peale saaks. Kasutasin sellist õpetust:
tsitaat: |
SP FlashTool download: link
Instructions:
Unzip both FlashTool and ROM.
Install Lenovo drivers.
Run Flash_tool.exe (right click the file, choose "Run as Administrator")
For scatter loading file, choose the MT6752_Android_scatter.txt in ROM (found in target_bin folder). Wait for files to be added.
In the dropdown menu below scatter loading file, make sure "Download Only" is selected.
choose Options-> Option-> Connection -> USB -> High Speed
choose Options-> Option -> Download -> DA DL All with Checksum (make sure it's ticked)
Turn off your phone completely
Press the download button
Connect your phone into the computer via USB cable.
The process will start and a red progress bar will appear after color purple, yellow.
And green circles display
Finish! |
Peale läks siis 5.0 lollipop.
Tehtud ta sai ning vahe oli märkmisväärne. Paigaldasin ka telefoni SIM-kaardi ning selgus, et väljahelistamine pole võimalik. Mõtlesin ja pusisin ja nägin avakuval errorit INVALID IMEI. Hakkasin siis selle järgi probleemile lahendust leidma. Proovisin muuhulgas ka näiteks palju soovitatud app-i Chamelephon, kuid see soovib, et telefon oleks rootitud, millega ma hakkama ei saanud. Proovisin rootida nii Kingo Root programmiga läbi usb (rootimine failis) kui ka appiga KingRoot telefonis, kuid see polnud lihtsalt võimalik.
Käisin ära ka Engineer Mode > CDS Information > Radio Informatio, kus sellise käsu "AT+EGMR=1,7,”IMEI” vastuseks sain "Cannot use this command on UserBuild" vms ning käsu "AT(tühik)+EGMR=1,7,”IMEI” vastuseks "Command is sent: ERROR" ning kasu ei miskit.
Kas keegi jaksab ehk veidike probleemile kaasa mõtleda ning mingeid variante välja pakkuda? Või äkki on keegi olnud minuga sarnases situatsioonis ning tänu sellele oskab mõne abistava sõna öelda?
Parimat
Robert
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Markus1998
16.10.2015 16:12:29
Ma tean, et Note 4 peal peab tegeme IMEI backupi enne, aga sellel mudelil ma ei tea...
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
170 |
krist2an
16.10.2015 20:09:18
Oled sa kindel, et sa flashtoolis just "Download only" valisid?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Gorilla
16.10.2015 23:30:08
Enda arvates küll, kuid 100% kindlusega ei saa väita. Proovisin ka nüüd teistkordselt uuesti flashida ja seekord panin kindlasti download only, kuid olukord ikka sama.
On oht, et sinna jäi miskit muud ja keeras asja jäädavalt peeti?
29 |
krist2an
17.10.2015 19:27:02
Aga kas sul tuleb midagi ette, kui sa *#4634# sisse trükid dialpadil?
30 |
JOKKER666
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Gorilla
18.10.2015 23:37:41
krist2an kirjutas: |
Aga kas sul tuleb midagi ette, kui sa *#4634# sisse trükid dialpadil? |
Ei tule miskit. *#06# sisse trükkides tuleb 2x invalid imei.
Seda programmi proovides on probleem selles, et rippmenüüst ei lase valida IMEI download, vaid seal seisab staatiline tekst Get version. Muidu telefoni ühendades Meta mode-i saab ilusti, ainult pärast seda ei juhtu midagi.
29 |
tsihh
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Gorilla
24.10.2015 21:26:07
Suured tänud vihje eest! Lihtne kasutada ning tegi oma töö ära ja telefon leidis taas oma IMEI-d üles.
29 |
lisa lemmikuks |
