sõnum |
silver010
14.06.2015 16:59:10
hondaa, aku kestvuse kohapealt, welcome to android. kui mõtled, et teiste firmade seadmetega vähem muresid, siis eksid. pigem rohkem. alates lollipopist kindlasti rohkem probleeme. kui sa just ei mõtle mingeid stamina tüüpi akurakendusi, mis sul data/gps/wifi/bt jne välja krutivad koos ekraaniga. Võid ju oma nexusele ka sellise hankida, play poest LeanDroid, soovitan.
levi kohapealt ei oska küll öelda, milles su probleem, mis operaatorit kasutad? elisaga probleemid puuduvad, samuti raske öelda, kuidas tarkvaraliselt saaks selline probleem tekkida. 5.1.1 ; 5.0.1 ; 4.4.4 ei tekitanud mul kunagi probleeme
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
helpless
14.06.2015 20:51:42
Huvitav milles võib viga olla, et kui ma ühendan telefonile kõrvaklapid külge, siis töötab ainult kõrvaklapil üks klapp?
Olen mitmeid klappe proovinud ja sama jama.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
olafsand
14.06.2015 21:06:27
helpless, lükkad pistiku lõpuni ilusti? Kui jah, siis on telefonil pesas klemm murdunud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
helpless
14.06.2015 21:23:57
Ikka lõpuni. Peaks garantiisse viima siis? Või see ei lähe selle alla? Pole nagu väga seda auku seal kasutanudki.
Ebanormaalne.
12 |
hondaa
15.06.2015 09:21:00
silver010, m6tted juba z3 compacti peale kolida. Gsmarena j2rgi peaks aku yks korralikumaid olema.
Elutsen inglismaal, siin juba alustuseks oli levi halvem, kui eestis. Eile sai ka j2lle seda probleemi kohatud. Pooleldi t2is 4g pealt olematule 3g ja sealt edasi 2g peale, 4g enne tagasi ei saa, kui 2g v2lja lylitada. Ysnagi ebamugav ja tyytu
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
alpha
15.06.2015 10:00:51
Tundub, et mul on ikka kõvasti vedanud, no ei ole neid probleeme, millest siin räägitakse.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mart63
15.06.2015 18:59:38
CM12.1 nüüd 2 nädalat peal olnud, siiani palju probleemivabam kui 5.1.1 ja saab meelepärasemaks ka mudida igast otsast.
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
helpless
17.06.2015 14:55:18
Kas see jama on ainult minul või kellelgi veel?
Play muusika lakkab vahel lihtsalt töötamast. Peale restarti töötab jälle.
Ta nagu ei jookse kokku ega ei anna mingit veateadet. Aga kui tahan laulud mängima panna, siis midagi lihtsalt ei juhtu. Kliki nagu loll laulu peale aga see ei lähe käima.
Täpselt selline tunne nagu puuteekraan sureks ära selle appiga vahel.
12 |
Mario.
17.06.2015 17:46:08
Olen kohanud, käib käsikäes memory leak'i ning üldise koormusega telefonile.
Aitab appi sulgemine ja data/cache tühjendamine.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
mkutt
27.07.2015 17:59:44
Mul väga huvitav probleem nexusega, mis ostetud saksamaalt otse googlelt.
Peale suvalist restarti kadus levi ära. Ei osanud seda millegagi siduda, proovisin teisi kaarte enda telefonis ja enda kaarti teistes telefonides. Minu kaart teistel töötas, aga ükski sim kaart minu telefonis levi ei leidnud. Googeldasin ja tuleb välja, et paljudel on lampi kadunud levi täiesti ära, mitte et levi hakiks, vaid teda lihtsalt pole. Siis komistasin IMEI koodi juurde ja tuleb välja, et mingi partitsiooni kus on IMEI kood peal korrupteerib ära telefon ja peale sseda ei saa enam 4g levi kasutada. Inimesed kes selle probleemiga parandusse läinud, on soovitatud emaplaat välja vahetada, kuigi see on tarkvaraline probleem ja seda saab kuidagi parandada.
Milles võib probleem olla ja kuidas seda parandada?*
EDIT:2g töötab, 3g ja 4g pole levi. Lisaks enne restarti töötas kõik veatult ja telefoni kukutanud pole kuhugi.
Googeldage nexus 5 imei 0 bug
Dj-E
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Märt.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
H4PP3NS
13.08.2015 21:25:42
Sügisel peaks Nexus 5 (2015) välja tulema. Umbes selleks hetkeks saab kaks aastat Nexus 4 kasutamist täis, usun et telefonivahetusel saab see üheks tõenäolisemaks variandiks. Eeldusel et hind ikka 2013 aasta mudeliga samal tasemel on, mitte Nexus 6'ga
silver010
16.08.2015 04:28:43
Suutsin täna peale 20 kuud lõpuks ekraani katki pillata, tundub et maandus ülemisele vasakule nurgale ja seejärel ekraanile, puuteala kõik töötab ja suuremaid ämblike ekraaniosa peal pole, kuid paar suuremat pragu, mis moonutavad värvi.
Tundub, et RhinoShield jäi nõrgaks või ei aidanud. Eelnevalt lennanud ka ja polnud midagi juhtunud, seekord vist vedas kehvemini.
Sellega seoses, kas keegi oskab soovitada, kust osta OEM LCD + Digitizer + Front Assembly Frame
etradesupply, mobiledefenders ja replacebase juba vaadatud, 100-113€ hind
42 |
pots4t4j4
16.08.2015 08:39:14
nii vana telefoni puhul pole ekraanivahetusel vast pointi liiga kalliks läheb
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
hkurujo88r
16.08.2015 10:24:15
silver010 kirjutas: |
etradesupply, mobiledefenders ja replacebase juba vaadatud, 100-113€ hind |
http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Google-Nexus-5-D820-D821-LCD-Touch-Screen-Display-Digitizer-Frame-Black-/321324099594?hash=item4ad068a80a
Poole nädalaga pakk postkastis ka.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
Aeg maha 1p
16.08.2015 12:11:40
hkurujo88r, kas see on koosolev juba või tuleb erinevad jupid kinnitada omavahel? sellepärast lasin mujal vahetada, et ei tahtnud erinevatest juppidest kokku panema hakata esiosa, ei leidnud "Kõik juba koos, ainult ühenda" juppi
samas fööni eniveis pole, seega lahti poleks vast saanud
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
hkurujo88r
16.08.2015 13:53:55
Kõik koos, lcd digitizer ja raam, ehk siis tõstad sisu sinna ekraani külge ainult
Vahetus poleks ka väga raske olnud, minuarust kõige etem koht kust ekraani osta. Siiamaani seal ostetud ekraanid koos raamiga väga hea kvaliteediga ka.
112 |
Chaza!
17.08.2015 12:39:54
levi kohapealt ei oska küll öelda, milles su probleem, mis operaatorit kasutad? elisaga probleemid puuduvad, samuti raske öelda, kuidas tarkvaraliselt saaks selline probleem tekkida. 5.1.1 ; 5.0.1 ; 4.4.4 ei tekitanud mul kunagi probleeme |
Enda aparaadile sai tehtud väike mod. 2200mah-i asemele tuli 3200mah. Peab paremini küll. Enne oli ikka iga õhtu laadima ja rohkema kasutuse korral tahtis kella 8-9 paiku õhtul ära surra. Nüüd suure kasutusega peab vabalt õhtuni ja väikse kasutusega ~1,5-2 päeva.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
alpha
17.08.2015 12:40:55
Millise aku panid?
Chaza!
53 |
jako07
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Märt.
19.08.2015 11:41:34
Kui on ka vee-ja tolmukindel, siis 5,2" saab naise uueks telefoniks Nexus 4 asemel.
23 |
alpha
19.08.2015 12:20:13
Aku ja kaamera peaks ka paremad olema. Vee- ja tolmukindlusest pole küll midagi kuulnud.
Märt.
19.08.2015 13:39:47
No krt, Nexus 6 juba on selline, muu oleks tagasiminek.
23 |
