sõnum |
31.07.2015 11:03:26
4. oli veel OK, aga 5. Nexus oli täielik odavast plastmassist junn. 6. pole veel näppida saanud, aga eks sealgi soodsama hinna saavutamiseks on kusagilt kokku hoitud.
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
Märt.
31.07.2015 11:17:38
Kuda keegi. Endale 5 väga meeldib.
EDIT: typo.
_________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
viimati muutis Märt. 31.07.2015 12:11:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Flab
31.07.2015 11:22:29
No eks 5 lõigi rohkem hinna ja rauaga. Oli ta ju pikalt (ja mu arust endiselt) best bang for the buck.
Kommentaarid: 958 loe/lisa |
762 |
namstoop
31.07.2015 12:53:07
Betamax kirjutas: |
4. oli veel OK, aga 5. Nexus oli täielik odavast plastmassist junn. 6. pole veel näppida saanud, aga eks sealgi soodsama hinna saavutamiseks on kusagilt kokku hoitud. |
iga kell valin endiselt 5-e 4-ja asemel. Milleks mingi klaasist tagumine külg. Ega sa äkki valget värvi 5 seeriat pole katsunud? Sellel on tõesti tiba kehv materjal. Must on hoopis teine tera - pehme pinnaga ja hästi käespüsiv.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
31.07.2015 14:10:44
Valge oli jah. Eriline pettumus lisaks materjalile - Google'i arvates tähendas valge korpus lihtsalt valget tagakaant. Eesmine osa oli samasugune must.
532 |
namstoop
31.07.2015 14:19:28
Betamax kirjutas: |
Valge oli jah. Eriline pettumus lisaks materjalile - Google'i arvates tähendas valge korpus lihtsalt valget tagakaant. Eesmine osa oli samasugune must. |
Siis väike pettumus arusaadav. Nii et ära selle järgi kogu N5 seeriat hinda. Must on hoopis teine tera
63 |
Märt.
31.07.2015 14:35:32
Betamax kirjutas: |
Nexus 6 on samasugune, ei häiri. Sisu ja kasutusmugavus on olulisemad.
23 |
Märt.
07.08.2015 15:23:16
indrekp kirjutas: |
tüüpvead on kadunud?
just kõne alustamisel telefoni kõrva äärde tõstes käis mingi ragin läbi.
juhtmeta laadimisel on laadimisosa telefoni keskosast veidi allpool mis tähendab, et laadijale on telefon vaja asetada täpselt ja ebahariliku koha peale.
mingi bugi oli veel aga ei meenu. |
Raginat justkui pole.
Ja laadimine asuks justkui keskel, ainult kuna padi on väike, siis tuleb tõesti t'pselt panna, eks tuleb uus padi muretseda.
23 |
14.09.2015 11:38:19
Nüüd kui selle saaks $350 + maksud kätte, kuidas siis hinna/kvaliteedi suhe tundub?
Või saab mõne teise sama hea "labida" juba soodsamalt?
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
Märt.
20.10.2015 07:13:15
Täna siis saab ka 6.0 peale, üsna suur tükk, natuke üle 700 mega. Eks näis, mis uut.
23 |
RassK
20.10.2015 09:56:10
Märt. kirjutas: |
Täna siis saab ka 6.0 peale, üsna suur tükk, natuke üle 700 mega. Eks näis, mis uut. |
Ise panin juba mõnda aega tagasi peale. Fläshisin lihtsalt puhta Android 6.0 image'i peale.
Asi muutus kohe tunduvalt stabiilsemaks aga nagu kuskilt juba pihtapanevalt öeldi, oleks too ikka nagu 5.3.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
taaniellin
29.12.2015 12:54:47
on siis hea telefoniga tegu?
Plaan tele2-st ära osta 64gb variant või siis note4
145 |
JRISETH
29.12.2015 14:37:53
taaniellin kirjutas: |
Plaan tele2-st ära osta 64gb variant või siis note4 |
Kindlasti hea telefon aga sõltub mis otstarbeks. Näiteks kaamera note 4jal korralikult parem, ekraan samuti ja aku kestab kauem. Samas kõiges muudes asjades Nexus etem - OS jookseb üli kiiresti, kõlarid on mega head, nupud on mõnusad. Active display ka tore asi.
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
200 |
RassK
29.12.2015 15:20:07
Üldiselt millegi üle kurta pole. Puhas android on ka puhas android. Android 6.0 tasub ka kohe peale lasta, isegi kui OTA't ei paku.
Riistvara taha midagi jäänud pole, pigem jääb silma pidevalt Androidi ebastabiilsus (eriti paistis seda silma esimeste Android L (5) versioonidega).
700$ kui ta müügile tuli, oli ilmselgelt ülehinnatud. Kui sellest nähtavalt parema hinna saad, siis on OK
98 |
taaniellin
29.12.2015 19:07:30
Hetkel tehti siis pakkumine 400€ 24 kuu peale ning intressi otsa ei tule
Siiani tundub suht tibenstobens telefon olevat, aga endal käed väiksed
145 |
UKoort
02.01.2016 11:51:31
Kui just lapse käed pole siis harjub ära. Mul ka suht väiksed. Ise kolisin just Alpha pealt ja olen väga rahul. Kaamera võiks kiirem olla aga pildid tulevad täitsa head. 6.01 tõi kaamera käivituse poweri topeltklicki alla. See natuke kompenseerib Ja kõlarid on tõesti super. Ei uskunud et nii head võiks olla.
Z3c kõlaritega ei saa üldse võrrelda kuigi sellel ka ette suunatud.
Ma sain uue muidugi 260€ eest. Kui 400€ maksma peaks siis mõtleks vast vaikselt Note 4 peale. See ju uuena 500 juba. Ja natuke kasutatud liiguvad ka garantiiga alla 400€.
Aku kestab igas asendis mul terve päeva vähemalt.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
rex
03.01.2016 19:54:50
Et kui 6" ekraaniga telefoni ühe käega mugav kasutada pole, on süüdi lapsekäed. Ja kui 184g taskut venitama kipub, oled lihtsalt nõrk.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
est11
Mees metsast
03.01.2016 19:56:11
mul ka lapse käed aga harjub ka kahe käega tegutsema, tglt kasutamisega tuleb vilumus ma usun et paari aastaga ma õpiks ka 10 tollist tahvlit yhekäega valitsema:D
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
taaniellin
03.01.2016 20:26:26
Siiani suht timm telefon. Ei saa aku kohta midagi kurta ega millegi muu.
Ainuke mis siiani pinda käinud on siis kaamera. Ma ei tea miks aga üliaeglaselt võtab asju fookusesse või peabki nii olema
145 |
JRISETH
03.01.2016 21:40:57
Ainuke mis siiani pinda käinud on siis kaamera. Ma ei tea miks aga üliaeglaselt võtab asju fookusesse või peabki nii olema |
Defineeri üliaeglaselt. Kui tuled telefonilt, mis kasutab phase detection autofookust siis on muidugi aeglasem fookus aga kui tuled nt lg g3 või nexus 5e pealt peaks sama olema. Muidugi kui valgust vähe siis fokuseeribki 1-2s.
200 |
Märt.
05.01.2016 12:50:56
Kõik õige, lisaks sai teist kogemeta kraaniveega kastetud-ei tei ud väljagi.
Praegu haiglavoodis hea läpakaasendus.
23 |
Märt.
20.10.2016 08:14:02
Eile tuli 7 siis ka ära, aeglasemaks ei teinud, sama kiire ja sujuv kui ennegi. Selle mudeli jaoks siis paraku viimane droidi versioon.
23 |
Märt.
11.08.2017 11:12:25
Eksisin, tuli 7.1.1 täna öösel, föön taas väga ok, nimelt mingi aeg muutus föön ikka päris aeglaseks ja akut kulus mõnuga, nüüd on jälle kiire ja aku peab hästi. Näis, vanust ka üksjagu, ikka väga hea telefon on.
23 |
RassK
11.08.2017 15:27:27
Märt. kirjutas: |
Eksisin, tuli 7.1.1 täna öösel, föön taas väga ok, nimelt mingi aeg muutus föön ikka päris aeglaseks ja akut kulus mõnuga, nüüd on jälle kiire ja aku peab hästi. Näis, vanust ka üksjagu, ikka väga hea telefon on. |
Heh ... ise ei kannatanud ära ja vahetasin s8+ vastu välja... aga tollel pole ka ikka 7.1.1'st kuuldagi. Aga tänud info eest, vaatan kas minu oma ka 7.1.1 saab kätte.
98 |
Märt.
14.08.2017 14:17:00
Ikka vaks vahet, kiirem ja aku pidamine on kõvasti paranenud seitsmest üheteistkümneni (alles 15%) asemel seitsmest kaheni päeval (alles samuti 15%). Kasutamisharjumist pole muutnud.
23 |
