praegune kellaaeg 23.05.2024 07:45:20
sõnum |
mar6o
28.10.2014 10:33:20
Ostsin odava tahvli proovimise mõttes Insignia 700 PRO ära 68 euro eest.
Paberil ei tundu asi kuigi kehv olevat:
Android 4.4.2 / 7'' 1024x600 IPS / 2-core Intel Atom Z2520 1.2GHz / ROM 8GB / RAM 2GB / BT 4.0 / 3000 mAh / microSD pesa / USB OTG / 0,3MP + 2MP kaamerad.
Pilt õige veits moonutab (kõrguses välja venitatud) ja Instagram hüppab miskipärast 180 kraadi tagurpidi. Seni muid anomaaliaid pole tähendanud. Ehituskvaliteet tundub OK, tagumine külg on kummisarnase viimistlusega helehallist plastist ja püsib hästi peos.
Üks oluline puudus siiski oli: ekraani serva kleebitud reklaamkleebis oli paberist ja väga efektiivne liim, millega kleeps kleebitud oli, jäi koos muist paberiga ekraani külge kinni. Aitas ainult lahusti.
muda
24.11.2014 21:48:52
Minu GOCLEVER TAB ORION 70 L-il tekkis päevapealt aku embleemile hüüumärk peale (tööle pannes), enam jutule ei võta. Kuna manual väga informatiivne ei olnud ,sain guugeldamise teel teada et aku on vist kottis. Hetkel kehtiv garantii.
04.04.2015 12:54:33
kuidas terra 72 hele factory reseti teha? volume nuppu pole.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
striker13
09.04.2015 20:42:57
mar6o, mingi mooduse oled leidnud, kuidas appe saaks mälukaartile installida?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Raiku
10.04.2015 16:53:42
laurx kirjutas: |
kuidas terra 72 hele factory reseti teha? volume nuppu pole. |
Kas selline variant on olemas?
tsitaat: |
- Locate the small reset button, look for the lid or the headphone connector for the reset button. You can use a paper clip or any thin and pointed object to reset the button |
_________________ Честных психов можно не лечить... |
10.04.2015 17:52:16
ei aita. katsetatud nii ja naapidi. ükshetk tuleb jälle ette võtta see asi. sõbra 6 ne tütar tahaks õudsalt mulle vms taga ajada selle peal.
akud on neil jootekolviga vahetatavad. pistikut pole, tuleb emmalt kummalt poolt maha joota. nt overmaxi 7" basic aku kannataks 7" terra sisse tõsta. (tegelikult mul vedeleb siin lõhki visatud 7" basic mille sisu ma selle gocleveri sisse mõtlesin tõsta ja isegi tõstsin aga ekraani eeprom on ilmselt vale, läheb valgeks ainult )
fomoco.
01.07.2015 14:47:03
Goclever M703 tahvlil peaks olema sisse ehitatud FM raadio ja transmitter, et muusikat autoraadiosse saata.
Kas sama asi toimib ka M713 mudelil? Internetist kahjuks vastust ei leidnud.
Millist äppi selle kasutamiseks soovitate?
ricom2ger
01.07.2015 16:14:33
M713G?
tsitaat: |
GoClever TAB713G:
Обзор девайса от магазина Brain: http://brain.com.ua/article/778/
Характеристики:
Процессор MediaTek MT6577 1GHz (DUAL CORE Cortex A9, GPU SGX531)
Операционная система Android 4.0.4
FM модулятор Нет
_________________ Kamehameha in your face! |
01.07.2015 19:48:51
muda kirjutas: |
Minu GOCLEVER TAB ORION 70 L-il tekkis päevapealt aku embleemile hüüumärk peale (tööle pannes), enam jutule ei võta. Kuna manual väga informatiivne ei olnud ,sain guugeldamise teel teada et aku on vist kottis. Hetkel kehtiv garantii. |
kui sul veel vaja on, siis mul on üks ilmselt sinna sobiv aku olemas. paigaldamiseks tuleb lahti võtta ja joota natuke. neil asjadel on aku joodetud.
fomoco.
01.07.2015 20:08:22
Jah, tellisin omale M703G millel peaks olema FM modulaator sees, kuid kohale tuli M713G, sellel vist see võimalus puudub.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
