uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 241, 242, 243 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
Estnx
Estnx
sõnum 15.11.2014 22:06:24 vasta tsitaadiga
Sul pidi mingi muu jama olema.
Kas mõni toitejuhe halvasti sees või mingi muu toite kamm.
Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 199
Taavi©
Taavi©
sõnum 15.11.2014 22:25:55 vasta tsitaadiga
jeesus188, http://www.asus.com/Motherboards/MAXIMUS_VII_GENE/ Supreme FX mingi junn jah.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
sõnum 15.11.2014 22:28:30 vasta tsitaadiga
no äkki ikkagi oli selles asi
ma küll näen seda esimest korda, et eraldi kiibina tuleb heli moboga kaasa icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 15.11.2014 22:38:25 vasta tsitaadiga
ei mäleta, kuidas endal täpselt oli, mul wifi eraldi kaardina. mu meelest oli ka sama nali, et ilma selleta ei tahtnud töötada korralikult või käivituda.
Estnx
Estnx
sõnum 15.11.2014 22:48:45 vasta tsitaadiga
Paljudel Asuse High End Gamer plaatidel on eraldi helikaart, mis saab Pcix 1x pessa pista.
Aga sellle puudumine ei sega emaplaadi tööd kül.
Endal mitu olnud ja pole kül siiani märganu, et helikaardi puudumine oleks jamasid tekitanud.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 29.11.2014 22:54:06 vasta tsitaadiga
Härrased rääkige kas üle 10C -i tuumade temperatuur on normaalne kui kasutada stress teste?
Kasutan hetkel i5-t 4690k-d ja kolm tuuma on kenasti seal +/- 4C vahel aga neljas tuuma vahepeal vahe 12C.
Ei ole aitand termo pasta vahetamine, jahuti talla lihvimine ja IHS-i lihvimine.
Stress testiks kasutan OCCT-d ja seda pikalt lastes saan 80C kätte aga radikas ei lähe soojaksi. samas lasen arma 3-e ja seal temp 40C juures ning 5 minutiga tunda et radikas on soe.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2014 23:20:33 vasta tsitaadiga
Millega mõõdad?
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 299
Estnx
Estnx
sõnum 29.11.2014 23:22:08 vasta tsitaadiga
Ei ole normaalne nii suur tuumade vahe. Eeldan et IHS'i pole sa veel maha võtnud.
Kuni 4-5C on max, mis võiks olla . 10+C on juba kindlasti liiga palju.
4690k peaks olema juba parandatud pastaga, aga tundub, et suht kehva isend sulle sattnud icon_sad.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 29.11.2014 23:27:16 vasta tsitaadiga
IHS-i veel pole eemaldanud jah.
see siis ongi järgmine tegevus.
Tempe vaatan OCCT-ga.
real temp
ja aida 64.
radika tempi saan jälgida benetech gm550 -ga
NATAS999
sõnum 30.11.2014 00:30:45 vasta tsitaadiga
mul die ja ihs vahel ja ihs ja radika talla vahel CLP. 1. tuum on teistest kõige rohkem keskmiselt 5-6C jahedam. maksimumid on peale 10 minutit prime95 52-55-53-56.
samas mul 3570 ka.
-FoX-
-FoX-
sõnum 09.12.2014 21:02:41 vasta tsitaadiga
Mis need vahepealsed uudised on...?
Tuleb see soc 1150 Broadwell ka või läheb kohe 1151 Skylake käiku?
Skylake oli vist suvel reliis ju?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 305
Taavi©
Taavi©
sõnum 17.12.2014 23:23:14 vasta tsitaadiga
i7 4790k@ 5Ghz, 32gb ram 1200mhz@cl11, maximus gene VII
Kellub küll, auto setting igal pool.
viimati muutis Taavi© 17.12.2014 23:32:45, muudetud 1 kord
Estnx
Estnx
sõnum 17.12.2014 23:31:05 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
i7 4970k@ 5Ghz..
Väga jube pinge on prosel ikka. Sellega saadad varsti teise ilma selle :O
Taavi©
Taavi©
sõnum 17.12.2014 23:49:57 vasta tsitaadiga
Mul nüüd pandud 1.4 manuaalselt aga ikka cpuz näitab ulmet..
1.35V burn testi alustas aga pange pani ennem lõppu, 1.38V on stabiilne, aga volt näitab toolis ikka 1.8+
caramis
caramis
sõnum 18.12.2014 00:42:59 vasta tsitaadiga
kuidas minu 2500k @ 5GHz ~133GFlopsi sai..?
3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
Vael
sõnum 18.12.2014 17:49:14 vasta tsitaadiga
caramis, Sest SB parim OC senimaani?
Ma ei soovitaks jah autovolidega OC, eriti suurelt, mälud võid ka kindlasti üle vaadata, kui 2200Mhz peal..
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 18.12.2014 18:05:08 vasta tsitaadiga
Kas mitte ei hakata 100C juures tuuma kiirust piirama ?!
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.12.2014 20:49:54 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
ei kui kõik neli tuuma saavad 95c täis, käib klõps... ja vaikus+ resa
KrikU
KrikU
sõnum 04.02.2015 12:03:32 vasta tsitaadiga
https://communities.intel.com/docs/DOC-23517
See viimaste Haswell refresh 1150 CPU-de teema.
Broadwelli (eriti 4-tuumalist) ei paista kuskilt 1150 jaoks veel ja Skylake kohta ka täpsemad uudised puuduvad peale UniDimmi icon_rolleyes.gif 2015 alguses
reneSharp
reneSharp
sõnum 04.02.2015 13:03:24 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Mul on ka gene ja näitab samasuguseid teibaid. emaplaadi eripära.
ps. pane realbench tiksuma siis enam ei ole stabiilne icon_lol.gif , võin ka eksida.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 04.02.2015 20:13:17 vasta tsitaadiga
Selles oletatavas lekkes on kirjas, et 95W Skylake-K tuleb kolmandas kvartalis. Huvitav on see, et Broadwell unlocked on 65W ja tuleb välja teise kvartali keskel.
sõnum 05.02.2015 09:41:33 vasta tsitaadiga
kriimsilm, Skylake-S tuleb siiski kolmandas kvartalis. Skylake-K tuleb ilmselt neljandas või isegi Q1 2016. Mis oleks ka mõistlik arvestades seda, et muidu jookseb see Broadwell-le otse selga kvartal pärast Broadwelli väljalaset.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.02.2015 19:10:52 vasta tsitaadiga
Ostsin omale eile üle mitme MITME aasta uue prose.. koos uue emaplaadiga.
Tellisin MSI Gaming 7 omale päris plaadiks, hetkene on ajutine.
Tahaks küsida, et kas kõik ongi nii jahedad? Vesijahutus peal, toas 21c sooja.
Lisaks kas on tänapäevani mingi batchide teema moes, et teatud batch OC-b paremini kui muud? Kust seda vaadata saab, et milline parematest on üldse?
Pole viimased 4a vist mingit erilist OC-d teinud..
4690K ja MSI Z87-G55
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kommentaarid: 634 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 495
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 08.02.2015 19:43:46 vasta tsitaadiga
Veega peaksid saama vähelt 4,8ghz-i, ilma et midagi tehagema ei peas.
Tahad rohkem siis võta liiva paber ja lihvi prose pind siledaks. ning vaata jahuti tald ka üle. ning asisem termopasta kui seda AC 4 või 2 on. ja tuleb ka üle 5ghz-i
Julged ihs-lt termopasta ära vahetada saad ka veel temperatuuri võitu.
rycyve
rycyve
sõnum 09.02.2015 07:40:30 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
4.8GHz küll volti lisamata ei saa.Kui 4.5GHz 1.2v stabiilseks saad on juba hea tulemus ja edasine kordaja tõstmine hakkab juba päris palju lisa v tahtma.
Temp on päris ok kuigi mul on õhuga kuskil 25-26 kandis idles aga hea näitaja on sul see,et kõik tuumad on väga võrdsed,sest päris palju esineb 4-5 kraadiseid
tuumade tempide erinevusi.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 241, 242, 243 ... 346, 347, 348  järgmine
