uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 58, 59, 60  järgmine
Amphor
Amphor
sõnum 01.04.2014 21:02:49 vasta tsitaadiga
http://elinux.org/R-Pi_NAS
http://www.thelinuxcauldron.com/2013/12/01/how-to-using-your-raspberry-pi-as-a-cups-print-server/
Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Eesti-inglise-eesti sõnastik Androidile
Toetage eesti asja - sõnaseletusmäng Androidile
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sõnum 01.04.2014 21:37:49 vasta tsitaadiga
SD mälukaart tegi trikke - pole kindel, kas kaart ise on äkki pooletoobine (mõned kuud vana 16GB Samsung) või mõjus üks voolukatkestus halvasti. Igaljuhul algul hakkas XBMC jamama (lag'is, tähed muutusid loetamatuks), siis ei õnnestunud enam softi uuendada (veateade oli stiilis "read-only file system") ja nii see läks. Kusjuures seda muret polnud, et read-only lüliti oleks olnud vales asendis - kaardile ikka kirjutada sai.
Igaljuhul - kas on ideid kuidas tulevikus selliste hädade eest end kaitsta? Nagu ma olen aru saanud siis Pi ja SD kaart on tundlikud valesti tehtud restartide suhtes. UPS oleks üks lahendus (kõlab jaburalt ökonoomse lahenduse puhul, lisaks energiakulu + maksab paraja kopika). Aga mis oleks parem? USB'ga ühendada mingitsorti meedia? Ei kõla ka nagu hästi - veel mingi lisakarp juures.
Ma lasen dd'ga kusagil paari nädala tagant varukoopia NASi (sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/tee/NAS-i/mounti), hetkel õnnestus ka edukalt imagest taastada. Aga see tee pole ka väga mõnus, lisaks ei taha minna restore teed - võiks pigem süsteem häirekindlust vähendada.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
warwas
warwas
sõnum 01.04.2014 21:56:13 vasta tsitaadiga
Mul on olnud probleeme Kingstoni Class 4 kaartidega. Vist mingi 3tk juba ära surnud. Töötavad mingi aja ja siis hakkavad syslog'i I/O vigu loopima. Üks surmadest oli ka XBMC sees.
Kusjuures sama tüüpi kaardi kohta oli RPi wikis ka nurinat näha. Kas sinu kaart on seal ilusti 'heas kirjas'?
Hakkasin nüüd korra teisi brände proovima. XBMC sisse läks üks Adata ja loomkatseteks Lexar. Eks aeg näitab, mis saab.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 221
sõnum 01.04.2014 22:02:36 vasta tsitaadiga
Ei mäleta enam kaardi tüüpi, ei taha hetkel Vaarikat kinni ka panna, et kaart välja sikutada ja vaadata. Aga ma mäletaks nagu, et uurisin seda lehte - http://elinux.org/RPi_SD_cards#Is_this_reliable.3F_2 - ja konkreetne kaart oli OK.
Chaza!
Chaza!
sõnum 03.04.2014 19:30:25 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Readonly switch ei pidavat üldse rpi-l töötama, pane mis asendisse tahad, ikka saab kirjutada.
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
warwas
warwas
sõnum 07.04.2014 17:06:53 vasta tsitaadiga
Modulaarne RPi -> Raspberry Pi Compute Module
Iseenesest põnev lahendus. Äkki hakkab nüüd nägema ka natuke mõistlikuma paigutusega HTPC jaoks mõeldud "emaplaate". See praegune igas ilmakaares turritavate kaablitaga variant on visuaalselt ikka paras porr. Või näiteks selline variant, kus on mingi USB-SATA sild veel kohe külge kootud, et saaks kõvaketta otse külge panna.
Praegust varianti ju juba kasutatakse väikeste serverite aluseks. Selliste moodulitega õnnestuks ju lausa mingi miniatuurne "blade center" valmis teha.
kalvis
sõnum 08.04.2014 11:34:49 vasta tsitaadiga
Natuke vildakas lahendus - sellisega ei tee ilma arendusplaadita mitte midagi. Oleksid võinud vähemalt PCI (express) siini pistikuga teha, et pistad arvutisse, arendad ja siis tõmbad välja või kasutad sama siiniga eraldi arendusvahendit.
Samuti päri, Rasperryl võiks olla ühitatud SATA või läpaka lisakaardi liides. võimaluste arv arendada midagi kasvaks meeletult.
sõnum 08.04.2014 11:49:44 vasta tsitaadiga
No uudises on ju arendusplaadi prototüüp olemas ja seda esialgu saabki osta RS vahendusel koos arendusplaadiga või siis IO plaadiga nagu seda kirjeldatakse, kuid teeb ära kogu vajaliku alustamiseks.
Muidu aga
The Compute Module is primarily designed for those who are going to create their own PCB
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Puma
sõnum 08.04.2014 17:03:00 vasta tsitaadiga
ega kellelgi ei vedele raspberry üle?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 14.04.2014 22:21:40 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ebastabiilsus jätkus kuid leidsin ilmselt veakoha üles. USB seinalaadija (mitte selle küljes olev USB kaabel) on pooletoobine - mobiili ei hakka üldse selle otsas laadima näiteks. Panin hetkel korralikul 2A Samsungi moblaga tulnud laadija külge - vaatame kuidas nüüd olukord on.
K3891
K3891
sõnum 18.04.2014 01:25:46 vasta tsitaadiga
Mul olid ka alguses odavate laadijatega sarnased jamad. Peale seda kui korraliku Apple 12W(2.4A) USB laadija ostsin, maksis mingi 20€, olid mured kadunud. Koonerdamine pole kokkuhoid icon_wink.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
seston
sõnum 19.04.2014 22:36:15 vasta tsitaadiga
mul toidab vaarikat 85w toitekas.Usb hubil on küljes veel blutuuth klaver hiirega. Elab oma elu ilusti. Samas laen ka ps3-e pulti.icon_biggrin.gif . Voolu jagub.
Metallitööd Pärnust 9 km
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Freeman
Freeman
sõnum 05.05.2014 00:32:59 vasta tsitaadiga
Spetsialistidele küsimus. Kuskohast oleks parem/odavam 512MB variant osta? Mida tasuks kohe kaasa osta?
sõnum 05.05.2014 00:40:50 vasta tsitaadiga
1. Eestist, Yeint näiteks.
2. Miks peaks midagi üldse kaasa ostma? Mis on Su soovid/vajadused?
Freeman
Freeman
sõnum 05.05.2014 00:44:31 vasta tsitaadiga
Toitejuhe? Väike korpus?
sõnum 05.05.2014 00:46:31 vasta tsitaadiga
Mõlemad on Yeintis olemas.
Freeman
Freeman
sõnum 05.05.2014 00:49:11 vasta tsitaadiga
Selge pilt. Ma muidu pidasin silmas, et ehk kuskil juba komplektina olemas, nagu Pi lehel ka reklaamitakse. Uurin seda YEInt varianti, tänan veelkord.
sõnum 05.05.2014 00:51:45 vasta tsitaadiga
Vbolla on ka komplekte Eestis müügil, pole ise kohanud. Ma ise jupitasin siit-sealt asja kokku, ilusa läbipaistva korpuse saab Yeintist, korralikke microUSB laadijaid tuleb tihti telefonidega.
siinus
siinus
sõnum 05.05.2014 03:24:55 vasta tsitaadiga
ma ostsin Elfast. Pi, korpus ja SD kaart. USB kaabli leidsin "kastist" ja toiteks lauaarvuti USB3 (24/7 pinges).
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
LKits
LKits
sõnum 09.05.2014 13:17:28 vasta tsitaadiga
Küsimus XBMC kohta. Et kui lasen näiteks OpenELEC või RaspBMC, siis kas mingil väel on võimalik veebilehitsejat ka kasutada? Pole vaja mingeid ulme HTML5 vms, aga äkki mingi lihtne variant.
Või siis Linux + XBMC ja Linuxist käivitan mingi lehitseja?
Mõtlesin, et ostaks ja hakkaks katsetama, Yeint ja Elfa mõlemad variandid näevad atraktiivsed välja icon_smile.gif Läbipaistva korpuse telliksin arvatavasti kusagilt Hiinast (ebay), BT hiir+klaver, kaablid jms samuti.
Lisaks, kas heatsink on vajalik, kui soovin 1GHz clockida? Saaksin mingi hiinaka korpusega radikad kaasa, aga kas need on mõttekad?
sõnum 09.05.2014 13:22:21 vasta tsitaadiga
Linuxist saab ikka brauseri tööle panna, iseasi kas sellele mõtet on kuna ARM on ARM, RAMi ka vähe, storage aeglane - tulemus on üsna hirmus.
Clockinud ma väga palju pole - 800 MHz peal stabiilse load 1'ga on temperatuur 50 kraadi ümber. 1GHz kohta ei tea - kuna nii kõrgele klokkides on suurem oht, et data korrumpeerub siis ei ole piire laiendanud.
warwas
warwas
sõnum 09.05.2014 13:30:36 vasta tsitaadiga
LKits, brauser RPi peal on ikka vääga hale. Uimerdab korralikult. Hädapärased asjad saab muidugi tehtud. Flashi tuge pole, niiet mingi osa lehtedest ei tööta korralikult.
Ehk siis kokkuvõttes nagu umbes selline harju keskmine nutiteleri sirvik.
LKits
LKits
sõnum 09.05.2014 13:42:23 vasta tsitaadiga
Mis mõttes storage aeglane? Ostan 32GB class 10 mälukaardi, siis ei tohiks ju olla - või sain valesti aru?
Aga selge, eks see lehitseja jääb siis ära. XBMC annab niigi palju võimalusi sellisele soodsale seadmele icon_smile.gif
EDIT: Kas XBMCtorrent töötab ilusasti RaspBMC või OpenELEC peal? Seadmel hinge kinni ei rebi ning filmi saab samaaegselt vaadata, kui alla laeb?
warwas
warwas
sõnum 09.05.2014 14:13:55 vasta tsitaadiga
Kaardi kiiruste (ja reaalselt kättesaadava) teemal oli meil siin hiljuti ühes teises lõimes just arutelu.
Markos kirjutas:
Kingston Elite Class 10G3 30MB/s:
Sec write: 9.3 MB/s
Sec read: 16.3 MB/s
Kirjutamine on peaaegu kaardi võimete kohane, lugemisel jääb pi ilmselt ise hätta. Peab arvestama, et USB2 pordi max reaalne võimekus on ~35MB/s (spec 480Mbit/s) ja see on asümmeetriline. Seega võit USB pulgast võib tekkida (puhas io), ent ei pruugi. Kui mõni kiire pulk kätte juhtub, mõõdan üle. Võrk istub tegelikkuses samamoodi USB siini peal, ning 100M eetrist võitu ei teki, sest kaardi test näitab kirjutamisel selle lae kenasti kätte, lugemisest rääkimata. Pi puhul jääb kõik tegelikkuses ikkagi prose, mitte IO taha. Piisab sellest, kui vaadata, mis teeb prose load, kui xbmc menüüdes ringi rännata. Midagi enamat loota oleks naiivne. Tahad kiirust näha, pane openelec i3 nuc'i peale.
Torrentist ja samaaegsest filmivaatamisest on ka siin eelnevalt juttu olnud. Reeglina on asi ikkagi nii, et kas teed üht või teist. Korraga tehes üks kahest kannatab (ja päris suure tõenäosusega on kaotajaks film). See väike ARM lihtsalt ei jaksa nii palju rahmeldada.
matukaz
matukaz
sõnum 09.05.2014 22:10:58 vasta tsitaadiga
Pean ütlema, et tuttava rasberrypi'ga oli see lugu, et kui SD kaardi pealt vaatasime HD videot XBMC'ga siis lagis(isegi erinevate formaatide puhul), aga kui panime USB pulga peale video siis 1080p video enam ei laginud. 720p ei laginud mõlemaga.
Minu meelest SD kaart oli ka class 10. Ei tea kas kellelgi teisel ka samasugune kogemus?
Ma siiski arvan et rasberrypi on vanaks jäänud, et pole uut iteratsiooni ( ehk parema riistvaraga) välja tuldud veel, kuigi eks seal võib olla palju põhjuseid ka.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 58, 59, 60  järgmine
