praegune kellaaeg 09.06.2024 19:13:25
sõnum |
maxman321
14.03.2014 00:47:59
Ülevaade: Roccat Kave XTD 5.1 digital |
Aasta tagasi sai arvutil vahetatud emaplaat, mis andis välja päris palju müra USB toitest ning mille tõttu läksid vahetusse ka Roccat Kave klapid. Kuna Kave klapid istus laitmatult pähe siis jäin ootama uusi versioone. Aastake ootamist ning uued klapid ka poelettidele jõudsid, Roccat Kave XTD.
Vahepeal sai kasutada Logitech G930 umbes aasta, millega jäin üldiselt päris rahule, kuid need ei olnud siiski nii mugavad kui Kave. Nädal tagasi sai lõpuks proovida uusi Roccat klappe, Kave XTD, mis osutusid isegi mugavamaks kui varasem Kave ning tellitud need ka said (Eestist saab Photopointist hinnaga 169.99€). Lisad, miks nende klappide kasuks otsustasin, on Sinihamba ühendus klappide ja telefoni vahel, mugavalt ja kiirelt väljundheli vahetamine klappide ja kõlarite vahel ning reaalne 5.1 heli.
Üldine list pakutavatest featuuridest:
tsitaat: |
REAL 5.1 SURROUND SOUND
with three driver units per earcup
PREMIUM INBUILT MULTI-CHANNEL SOUND CARD
for rich, interference-free audio
SMARTPHONE TO HEADSET BLUETOOTH PAIRING
let’s you handle calls on the fly
FULLY-EQUIPPED DESKTOP REMOTE
total audio control at your fingertips
SUPREME COMFORT: ULTRA-LIGHT DESIGN
suitable for lengthy gaming sessions
NOISE-CANCELING MIC WITH MUTE LED
fully rotatable and completely removable
ROBUST AND DURABLE ENGINEERING
built to last for long-term use
5.1 SPEAKER PORTS FEATURE IN REMOTE
for a seamless hook-up to your existing sound system
TANGLE-PROOF 3.6M CABLE
for distraction-free gameplay
Tehnilised andmed:
tsitaat: |
CENTER/FRONT/REAR DRIVER UNITS
Frequency response: 20~20.000Hz
Max. SPL at 1kHz: 115±3dB
Max. input power: 50mW
Drive diameter front: 40mm
Drive diameter rear:
40mm
VIBRATION DRIVER UNITS
Frequency response: 20~100Hz
Max. input power: 300mW
Drive diameter: 30mm
MICROPHONE
Frequency response: 10~10.000Hz
Sensitivity at 1kHz: -32±2dB
Directivity: omni-directional
Diameter: 4x1.5mm
Impedance: 2.2 kΩ + 15%
SYSTEM
Connection: USB
Impedance: 32 Ω
Cable length: 3.6m
Weight (Headset only): 335gr |
Klapid
Kõrvaklapid on disainilt väga sarnased eelmisele Kave versioonile. Istuvad sama moodi pähe (minule nagu valatult), kasutatud plastik on tugev ja vastupidav mis on osalt läikiv või matt, Roccat reljeefne kiri peavõrul, eemaldatav mikrofon mida saab keerata 360 kraadi, suured ja sügavad pehmed padjad klappidel ning mõlemas klapis kolm kõlarit, millest igaüks on teineteise suhtes asetatud 12 kraadise nurga alla. Lisaks veel mikrofoni otsas asetsev mute LED.
Kuid leidub ka erinevusi. Suureks eeliseks uutel klappidel, võrreldes varasema versiooniga, on kergus. Lisaks teine muudatus, mis kasutamise juures esile kerkib, on pehmemad ning mugavamad peavõru padjakesed. Kolmas erinevus on mikrofoni disain, millest pikemalt räägin juba mikrofoni rubriigis. Lisaks veel üks negatiivne erinevus, nimelt Kave XTD ei summuta keskkonna müra nagu seda tegi Kave versioon.
Klappide suurust on võimalik muuta kuni kaheksa astme võrra (mõlemal poolel) ning kogu mehhanism on tehtud tugevast plastikust. Kahjuks kuulareid endid ei ole võimalik eriti keerata, üksnes umbes 10 kuni 15 kraadi horisontaalses ja vertikaalses suunas ning pole ka kokkuvolditavad.
Heli kohapealt kiire märkus, et tegu on siiski mängurite klappidega ehk audiofiilidele need mõeldud pole ja kohe kindlasti ei sobi need bassi armastajatele, sest madalamate sageduste mängimisel on need ikka väetid. Kuid keskmkised ja kõrgemad sageduses on väga selgelt kuulda. Pikemal kasutamisel ei ole esinenud probleeme ega muresid kuid mõnele võib klappide surumine osutuda probleemseks. Kuid üldiselt leian, et heli on neil klappidel teravad ja selged. Bassi jätkub minu jaoks piisavalt kuigi vahest hing igatseb miskit mahlakamat.
Sai ka tiba mängitud ning kõik helid olid puhtad ja väga selged. Proovida sai selliseid mänge nagu: CS, Dishonored, GRID, GTA IV. Nagu varem juba mainitud siis madalad helid jäävad tiba puudulikuks, näiteks ralli mängudes vähe võimsama auto roolis on mootori hääled mitte just nii madala häälega kui et seda võiks olla. FPS mängudes on selgelt kuulda vastaste liikumist ja tegutsemist ning seda veel väga täpselt. Teiste mängudega midagi uut ei märganud.
Mikrofon
Mikrofon suhteliselt sama nagu varasemal Kave versioonil ehk võimalik eemaldada (käib suhteliselt tugevalt ära ja külge), mute LED on mikrofoni otsas ning võimalik keerata 360 kraadi. Kuid Kave XTD puhul mikrofon ei anna painduma nagu seda oli võimalik teha varasemal versioonil. Mikrofoni ennast on võimalik vaigistada puldilt vastava nupuga, mis asub esimesel parempoolsel jalal.
Kasutamise esimestel minutitel selgus, et antud mikrofon ei oma just erilist taustamüra summutust ega muud säärast. Ei kujuta ette, mis seis saab olema mõnel võrgupeol, kui peaksin kasutama TeamSpeak-i või muud säärast programmi. Minu enda hääl kostub puhtalt ja selgelt, isegi siis kui mikrofon sai üles keeratud.
Pult
Pult suuruse kohta suhteliselt kerge ning jalad on varustatud kummist padjakestega. Pasitab olevat valmistatud korralikust ja tugevast plastikust ning hea on käes hoida. Nagu Roccatile kohane siis kogu LED valgustus on sinine. Puldile on paigutatud viis nuppu (Movie, Channel, Speaker, Telefon ja mikrofoni mute) ning suur helitugevuse nupp mis omab ka üldist mute funktsionaalsust.
Speaker nupuga saab vahetada heli väljundit kõlarite ja klappide vahet. Channel nupu (Movie ja Speaker vahel) ja volume nupu kasutades on võimalik seadistada iga kanali heli tugevust (Esimesed, keskmine, woofer ja tagumised). Telefoni nupuga vastu võtta ja lõpetada telefoni kõne ning mikrofni mute teadagi milleks. Lisaks Volume nupu ees on veel iga kanali indikaatorid (eraldi LED valgustid) ning kahetesitkümne astmeline helitugevuse indikaator. Sinihamba indikaator asub helitugevus riba all (või siis ees.. oleneb kust vaadata).
Peaks ütlema, et ei ole siiani suutnud märgata movie nupu maagilist omadust või otstarvet. Roccat, ehk oskate mind aidata või valgustada?
Helitugevuse seadistamine, muutmine ning mute
Esimene suur tähelepanek oli asjaolu, et puldi helitugevuse nupust saab kontrollida üksnes antud helikaardist heli tugevust ning windowsi enda volume jääb puutumata.
Lisaks saab erladi reguleerida ka esimeste, keskmise, woofri ja tagumiste kõlarite helitugevust ja seda nii puldilt kui ka driverite vahendusel. Puldil seadistamiseks peab kasutama Movie ja Speaker vahepealset nuppu, et vahetada erinevate kanalite vahet ning helitugevuse nuppu tugevuse sättimiseks.
Kui on soovi kõik helid vaigista, seal juures ka mikrofon, siis selleks ei pea muud tegema kui vajutama alla suurt helitugevuse nuppu puldil. Seda tehes vaigistatakse kõik helid, mikrofon ning kanalite (Front, Center, Woofer, rear) LED valgustused hakkavad vilkuma ja mikrofoni LED hakkab helendama sinselt.
Heli vahetamine klappide ja kõlarite vahel
Mis nende klappide ostu soosis oli just see, et on olemas lihtne, kiire ja mugav võimalus vahetada heli väljundit kõrvaklappide ja kõlarite vahet ühe lihtsa ja kiire nupu vajutusega. Ei mingeid kontroll paneele, eraldi programme ja muid jamasid.
Vead, mis on silma torganud ja mida oleks võinud siiski vältida. Nendest esimene: heli väljundi vahetamisel käib kõlaritest läbi väike tümps iga kord kui saata heli kõlaritesse või vastupidi. Ning teine: kui heli saadetakse kõlaritesse siis terve pult (välja arvatud Speaker nupp) on kasutu, vähemalt helitugevuse reguleerimine võimekus võiks alles jääda.
Bluetooth ühendus telefoniga ning kasutus ehk Smart Link
Esimene katsumus oli alguses ühenduse loomine. Juhendeid väga lugeda ei suvatsenud kuid õnneks Roccat kodukal KKK all oli lahendus olemas (6 sekundit hoida all telefoni nuppu Kave puldil, mis asub esimese vasaku jala peal, ning siis telefoni sinihambaga otsida Kave XTD nimelist seadet). Eksisteeriva ühenduse korral põleb puldil sinihamba logo.
Kasutamine ise juba märksa lihtsam. Helistamise korral lihtsalt vaja vajutada Telefoni nuppu ning kõik helid (välja arvatud BT) tõmmatakse alla. Kuid peab tõdema, et üldine helitugevus kõne ajal jääb siiski üpris vaikseks ja seda isegi igasuguste võimenduste ja põhja keeratud heli tugevuse korral (reaalse kasutuse juures oli helitugevus ~85%). Mind ennast oli toru vastaspoolel hästi kuulda ning üldiselt oli ka vastaspool minule endale selgelt kuulda. Kõne lõpetamine käib juba sama moodi nagu vastu võtmine.
Driverid
Esimene asi, mis driverite juures silma torkas on see, et need töötavad kiirest ja hästi. Driverite aken jaguneb laias laastuks neljask: Main control, Advanced control, Equalizer ning Update/Support.
Main control ehk põhi osas on võimalik driverite abil seadistada nii üldist kui ka iga kanali heli tugevust. Lisaks veel klappide töörežiimi 5.1 ja stereo vahet (soovi korral tehakse ka upmix stereolt 5.1 peale), sampling rate 44.1KHz ja 48KHz vahet, AVN kasutus ehk Automaatse Helitugevuse Normalisatsioon ( ? ), XEAR magic voice ehk voice morphing.
Advanced control osas on võimalik kasutada ja seadistada sellised lisad nagu: dünaamiline bass, virtuaalse bassi tugevus ning virtuaalse bassi piirsageduse seadistus vahemikus 100Hz kuni 400Hz, brilliant audio, räägitava hääle puhastus (ühtlasi ka müra summutamine) ning mikrofoni tugevuse muutmine vahemikus -6 dB kuni +33dB ja võttekiiruse(sampling rate) muutmine 44.1KHz ja 48KHz vahel.
Kuna klapid ise on suhteliselt bassi vaesed siis olen kasutanud dünaamilist bassi, kus virtuaalse bassi astmeks on 2 ning piirsagedus 100Hz. Kõrgemad bassi astmed ning piirsagedused on juba liiast moonutavad ja on tehislikud, et viivad igasuguse isu kuulata muusikat / vaadata filmi.
Brilliant audio on kehvemate helifailidega isegi mõttekas olnud kuid seda ka ainult astmel 0.
Räägitava hääle puhastust (Incoming voice clarity) pole väga kasutanud kuid kiirel näppimisel aitas tublisti esile tuua inimeste juttu ja summutada üldist tausta müra. Sai proovitud seriaalidega ja TeamSpeakis.
Equalizeri vast ei vaja pikka seletust, mida sellega teha saab. Kuid märgin ära, et on olemas mõned erilisemad eelseadistatud profiilid nagu näiteks CS ja WoW. CS puhul on rohkem rõhku pandud teravatele helidele ning WoW puhul madaltele ja teravatele helidele. Lisaks on veel olemas ka Metal, Electro, Bass, Action, Movie ja Default. Kui mõni eelseadistatud ei ole sobilik siis saab alati ka ise seadistada vastavatelt oma soovile ja salvestada.
Tarkvara uuenduse aknas saab ülevaate driveritest ning otsida uusi uuendusi ning vajadusel võtta ühendust klienditoega.
Lisaks kõigele on võimalik luua kuni viis erinevat profiili, näiteks soovitud FPS mängule, muusika kuulamiseks ja nii edasi.
Kokkuvõte
Kokkuvõtlikult ütleks, et tegu on väga head mängurite klappidega, mis just ei hiilga madalate sageduste mängimisega ning mille puldi helitugevuse nupp on vähe läbimõtlematta. Sobivad nii vaiksesse kui ka lärmakasse keskkonda ning mänguritele kindlasti heaks varustuseks nii koduses keskkonnas kui ka LAN-del. Tõsisemal gamingul telefoni kõnedele vastamine ning nendest keeldumine mugav ja lihtne ning klappide ja kõlarite vahel vahetamine kiire ja mugav. Võrreldes Kave klappidega on kõiges näha ja tunda edasiminekut kui välja jätta bass, mikrofoni painduvus ja helitugevuse reguleerimine.
EDIT: Sai vahepeal driveritega (kõikidega) möllatud ja erinevaid programme näppida. Tuvastasin tõsiasja, et bassi puudulikus oli tingitud arvutist ja selle konfiguratsioonist. Pärast mõningate driverite uuesti peale panekut ja programmide (JetAudio, MPC, SM player) uuesti installeerimist sain bassi kenasti tööle. Ainus koht kus endiselt bass tekitab probleeme on Google Chrome (sound cloud / youtube / ... ).
Bassi kohapealt kokkuvõtlikult ütleks, et Kave müdistas paremini kui Kave XTD. Samas ega see XTD just palju maha ei jää. Mürtsuvad täitsa kenasti. Eemaldasin ka bassi puudulikuse negatiivsete seast, koondhinne jääb samaks.
Müra summutuse kohapealt on plaan miskti varsti ette võtta ja seda vähe parandada. Samas kui pelamine täies hoos või muusika või muud helid pidevalt mägnimas, siis ega väliskeskkonda ei kuule ka. Sealt ka müra summutuse märkuse muudatus negatiivse hinnangu all.
EDIT: Ülal mainitud uuenduste ja parandustega seoses viskasin teise pilgu ka "Movie" nupule. Lühidalt ei oma see teab mis väärtust ja minu jaoks kasutu. Kui nimetatud nupp on aktiveeritud siis igasugused helid kaotasid ruumilisuse ning keskmised ja kõrgemad helid selgemalt ja premini kuulda. Samas tekib ka tunne nagu põhiliselt mängiksid tagumised elemendid või siis headset on setere olekus.
Hinnang: 8/10
Puhas ja selge heli
Kerged ja mugavad
Plastikust kuid see on tugev ja vastupidav
Smart Link
Kiire ja mugav vahetus klappide ja kõlarite vahet
Palju erinevaid seadistamise võimalusi (kanalid, tugevused ja muud)
Ekvalaiseri profiilide talletamine
Hästi ja kiirelt töötavad driverid
Pult, mida on lihtne ja mugav kasutada
Tümps kui vahetada klappide ja kõlarite vahel
Müra summutus pole nii hea kui võiks olla.
Mikrofon ei suuda keskkonna müra summutada (Pole aktiivne summuts).
Mikrofoni ei paindu
Movie nupp ja mille jaoks see on?
Läbi mõtlemata helitugevuse nupp puldil
viimati muutis maxman321 08.04.2014 21:31:33, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
81 |
lx122
16.03.2014 15:51:26
Lihtsalt mainiks ära, et hinnast ei ole peaegu üldse juttu.See on minu jaoks vähemalt väga suur faktor.Ülejäänud aspektid on ilusti täidetud.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10 |
maxman321
16.03.2014 22:41:25
lx122 kirjutas: |
Lihtsalt mainiks ära, et hinnast ei ole peaegu üldse juttu.See on minu jaoks vähemalt väga suur faktor.Ülejäänud aspektid on ilusti täidetud. |
Hind sai kohe alguses mainitud ja eks igaüks otsusta ise, kas see on tema jaoks liiast või mitte.
Muidugi alati võiks odavam olla aga selle hinna üle ise ei kurda.
81 |
lx122
19.03.2014 19:52:52
Mõtlesin nagu rohkem comparison teiste hindadega ja kas väärtust on selle raha eest v6i saad 40sed kõrvaklapid 170 eurise hinnasildiga.
ma ei tea mina üle 100 euri ei näe küll väärtust gaming kõrvaklappides.. sealt üles siis lihtsalt minujaoks tundub ripoff "firmaka" eest..nagu mingi bose kõrvaklappide eest käia 300 välja.. no tule taevas appi käib ainult minu peas audiofiil pead ikka räige olema.
Korralikud gamingu jaoks kõrvaklapid on 70 euri see on topelt ja veel pealegi.Ja ma usun et on palju paremaid klappe samahea kvaliteediga poole hinnaga.Aga noh vb lihtsalt väike rahakott mul.
10 |
maxman321
19.03.2014 21:24:35
Seda ei teinud tõesti, teen seda siis nüüd... kiirelt ja lühidalt.
Kui vaadata odavamaid klappe (Kave, Siberia V2 või üks kõik milline Razer) siis ehitusliku kvaliteedi poolest on need XTD klapid suhteliselt samma auku langev või paremad sõltuvalt millega võrrelda . Minul isiklikult istuvad need paremini peas ja on mugavad kui teised.
Heli poolest on Kave XTD paremad kui Siberia V2 või Razer klapid. Miks? Kave XTD helid on puhtamad ja selgemad, kuid nagu mainitud bassid pole nii mahlakad ja mürtsuvad kui mõnele ehk meeldiks. Ise olen nüüdseks ära harjunud pean tõdema, et bass on isegi mõõdukas ja päris hea. Kave klappidega võrreldes on XTD klappidel paremad keskmised ja kõrgemad helid ning Kave klappidel aga madalamad.
Mis nende kasuks veel räägib on reaalne 5.1 heli, mitte stereo klappidega loodud virtuaalne heli. 5.1 on palju selgem ja täpsem. Kui võrrelda razeri mitmekanalisi klappe ( Chimaera, Timat, Kraken, Megalodon) Kave XTD-ga siis soovitan kindlasti Kave XTD kui vähegi võimalust lubada. Kui ei, siis Kave.
Huvitav tähelepanek lisaks: Olen kohanud mitmeid ülevaateid ja võrdlusi kus vastamisi Kave ja razeri 5.1/7.1 kanalised headsetid. Mugavuse poolest olid toona paremad küll mõned razeri klapid kuid paremat heli tegid siiski Kave ja eriti veel surround heli korral.
Hind on jah neil tõesti krõbe, paneb mõtlema. Kui pidada G930 oma hinna vääriliseks (Makro nupud, juhtmevabad, mikrofonil aktiivne müra summutus) siis leian, et Kave XTD on oma ehitusliku kvaliteediga (mis on parem kui G930), kõikide lisadega (Sinihammas, speaker/headset, muud lisad puldil ning driveritega lisanduvad lisad) ning väga hästi töötavata driveritega (G930-l mitte just nii hästi, olen kohanud probleeme) kindlasti oma hinda väärt.
Kuid nagu alati, miski pole ideaalne. G930 sobilikuks hinnaks pean ~130-140€ ning Kave XTD 150€-160€ (ega see poehind, 169€, sellest 160€-st kaugel ka ole).
Nagu ka varem juba mainisin, siis need klapid ei sobi audiofiilidele, kohe üks jäme ei. Gameritele aga kindlasti ühed väga head ja mugavad klapid igasse keskkonda.
PS! Kui kellelgi soov proodiva või pilk peale visata siis võib julgelt alati PhotoPointi esindusest läbi astuda ja küsida. Või kohtume 28-30 märts TTÜ e-Sport võrgupeol ja saab ehk reaalsemas keskkonnas neid kaeda.
81 |
lx122
19.03.2014 23:08:23
Täpselt mida tahtsin teada thank you =)
10 |
maxman321
21.03.2014 21:58:44
Väike update vahele... Sattusin ühe loo otsa kus on korralik ja madal bass, Shahmen - Mark. Ja Kave XTD-ga kuulates ei kuule mingit bassi.
81 |
Velociraptor
23.03.2014 22:27:05
Isa ka tükk aega Roccat Kave klappe omanud(seda originaal, analog varianti). Kuna hiljuti kukkusid väga sitasti maha ja on teibiga kinni, mõtlesin kah uued osta. Kuna Kavedega olen üldiselt väga rahul, pmst parimad klapid mida omanud olen, siis mõtlesin kah need uued Kaved osta.
Ainuke küsimus on kummad valida. Kui suur vahe on helil analog variandiga + eraldi Creative Xi-fi kaardiga (või kasvõi onboard realtek heliga) vs selle digital variandiga.
Oma vanade analogidega ei kurda otseselt bassi üle küll, saab muusikat kah kuulata (minuarust vähemalt)
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
maxman321
24.03.2014 01:12:37
Velociraptor kirjutas: |
Oma vanade analogidega ei kurda otseselt bassi üle küll, saab muusikat kah kuulata (minuarust vähemalt) |
Kui vähegi bassi tahad saadi siis Kave. XTD puhul pole see eriti hästi välja kukkunud just.
81 |
Velociraptor
29 |
maxman321
81 |
Velociraptor
17.06.2014 15:31:07
Sai kah need PPst võetud. Üldiselt olen täitsa rahul. Klapid ei söö pea sisse auku ja BT/telefoni ühendus on kah hea ja mugav. [/code]
Eks analogidega on heli tõenäoliselt mingil määral parem(ple kindel, kas XTDst on üldse veel analogid väljas)
Aga otse kurta pole jah eriti klappide üle midagi. Mikri müra summutus annab soovida ainult.
29 |
Renq
04.02.2016 20:17:01
Ma sain kaks päeva tagasi analoogid... kõik on tore... aga nii kui hiir liigutad, hakkavad klapid vilisema.... täiesti haige. netist lugedes leiab, et ei ole ainuke selle probleemiga.
EDIT: Viisin tagasi, saadeti Tartusse, sain uued, need viisin tagasi, saadeti Tartusse ja siis küsisin raha tagasi. See tuhin, et mikker oleks küljes, läks mõneks ajaks üle paraku.
viimati muutis Renq 04.02.2016 23:26:24, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
maxman321
04.02.2016 21:18:33
Renq kirjutas: |
Ma sain kaks päeva tagasi analogid... kõik on tore... aga nii kui hiir liigutad, hakkavad klapid vilisema.... täiesti haige. netist lugedes leiab, et ei ole ainuke selle probleemiga.
EDIT: Viisin tagasi, saadeti Tartusse, sain uued, need viisin tagasi, saadeti Tartusse ja siis küsisin raha tagasi. See tuhin, et mikker oleks küljes, läks mõneks ajaks üle paraku. |
Analoogid, ehk mitte need, millest ülevaade tehtud?
81 |
Renq
04.02.2016 23:26:35
maxman321 kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Analoogid, ehk mitte need, millest ülevaade tehtud? |
Jep, analoogid, masendav sahin tuleb kui hiirt liigutada. Samas paki peal on kirjas zero noise ja kiidulaul on suur, et ei mingeid segajaid jne...
maxman321
05.02.2016 21:01:27
Siis võid mure õigesse teemasse visata, kui see analoog on ikka see nagu seal teemas kirjas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=424700&highlight=
Kui neid ise ka omasin, siis kohtasi hilisemal ajal samat nähtus aga see sõltus nagu emaplaadist (reaalselt panin teise masina taha ning enda muu kama järgi hiire, klaveri jms näol).
81 |
Renq
05.02.2016 23:54:16
Kui neid ise ka omasin, siis kohtasi hilisemal ajal samat nähtus aga see sõltus nagu emaplaadist (reaalselt panin teise masina taha ning enda muu kama järgi hiire, klaveri jms näol). |
Ausõna otsisin analoogi teemat ka aga ei näinud. See mis seal teemas on, peaks vanem mudel olema, mõningased erinevused on uuemaga.
maxman321
06.02.2016 00:00:39
Renq kirjutas: |
Ausõna otsisin analoogi teemat ka aga ei näinud. See mis seal teemas on, peaks vanem mudel olema, mõningased erinevused on uuemaga. |
Mis mudel sul täpselt on? Kui erinevused sees, siis nähtavasti teine toode siiski
81 |
Renq
06.02.2016 00:06:59
Renq kirjutas: |
Mis mudel sul täpselt on? Kui erinevused sees, siis nähtavasti teine toode siiski |
Jah, ikkagist on teine, mul on Kave XTD Analog, see seal teemas on lihtsalt Kave. Mul peaks olema täiesti hea emaplaat, kus ka eraldi liinipidi audio niiöelda. Aga nagu ma ütlesin, klapiostu isu läks üle igatahes selle jamaga. Kui siis ainult mingid korralikud kasvõi stereo klapid ilma mikrita.
maxman321
06.02.2016 00:12:37
Renq kirjutas: |
Renq kirjutas: |
Jah, ikkagist on teine, mul on Kave XTD Analog, see seal teemas on lihtsalt Kave. Mul peaks olema täiesti hea emaplaat, kus ka eraldi liinipidi audio niiöelda. Aga nagu ma ütlesin, klapiostu isu läks üle igatahes selle jamaga. Kui siis ainult mingid korralikud kasvõi stereo klapid ilma mikrita. |
Need jah puhta teised, pole ise kokku puutunud nendega.
Kaldun arvama, et nende klappide puhul tegu halva tehnilise disainiga (maandus?)...
Ehk leiad ikka selle mis sobib.
81 |
lisa lemmikuks |
