uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Videoülevaade: Protsessori jahutid märgi kõik teemad loetuks
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 09.05.2013 21:59:20 Videoülevaade: Protsessori jahutid vasta tsitaadiga
See kord tegin ülevaate protsessori jahutitest, joonele panin Intel stock, Hyper 212X, Freezer I30, Corsair H80i. Head vaatamist.
Link
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.05.2013 22:47:16 vasta tsitaadiga
Freezer i30 ei olegi nii palju hullem 212-st kui olen arvanud. Siiski hind on Freezeril veidi liiga kõrge (~27€ oleks õigem).
Antud juhul siis vesijahutust vaikuse pärast ei ole mõtet soetada, ainult madalamate temperatuuride jaoks. Muidugi ei tea, palju muudab Corsairi tarkvara asja paremaks.
kaidtor, kumb H80i puhul rohkem domineeris, kas ventilaatorite või pumba heli?
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 09.05.2013 23:03:51 vasta tsitaadiga
UrmoZ, H80i pump oli ikka vaikne aga vedilaatorid tegit lärmi küll.Mudugi peab ka arvestame,et tegemist on ikkagi kaha vedilaatoriga.
Corsairi Linkiga saab ikka asja korralikult vaikseks kui vaeva näha ja tembid ka madalamaks kuna saab ka pumba pöördeid reguleerida.
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
JT17
JT17
sõnum 10.05.2013 13:24:22 vasta tsitaadiga
Aastaid vesijahutuse kasutajana soovitaks alati mitte panna ventilaatorit vahetult vasta radiaatorit, vaid veidi radika ribidest eemale - ise olen kasutanunud radiaatori ja ventilaatori vahelise vahetükina katkist ventikat, millest olen ainult raami alles jätnud:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/vent_122.gif
Muidu praktiliselt ei liigu selle pindala ulatuses, kus asetseb ventilaatori mootor, õhk ribide vahelt läbi.
Manus
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
duduk
duduk
sõnum 10.05.2013 14:06:32 vasta tsitaadiga
Hea ülevaade. Märkasin videos, et termopastaga ei koonerdatud. Kuhu see pasta ülejääk võis küll voolata?
Kogemused on näidanud, et pasta hoolikal määrimisel õhukese kihina kummalegi pinnale, võib temperatuuri
alandada mitu kraadi.
*Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
renekas
renekas
sõnum 10.05.2013 14:32:14 vasta tsitaadiga
Enda kogemusel siis:
Hyper 212 kindlasti ei soovita, mitu tükki juba katki keeranud. Need klambrid ei ole head. Korralikult ei kinnita, natuke jääb liikuma, ja kruvid on nõrgad, väga pingutada siis lähevad katki.
Nagu videos ka näha, peale kinnitamist ventikate peale panemisel radikas liigub.
H80-le panin oma ventikad, kõige vaiksemad mis leidsin. Push/pull, aga mis on kehv et see radikas pole kõige voolujoonelisem sealt kus õhk läbi käib ning see õhu liikumine läbi radika tekitab ainuüksi päris palju müra.
Pump minul müra ei tee. Kellel on see defektiga pump siis võimalus pumba pöördeid natuke vähendada kas corsair linkiga või väike takisti toitele vahele joota.
Videos saavutatud temperatuurid olid küll kuidagi kõrged. Halvasti istub vast... H80'l tuleb hoolikalt kinni keerata need et igast küljelt võrdselt suruks, muidu tõmbab ühe otsa püsti.
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 10.05.2013 14:35:06 vasta tsitaadiga
duduk, Kui arvad et seda oli palju siis ma ei tea.Intel stock jahutusel on 2-3 korda rohkem see ei tähenda kui panen mitu mitu ime väikset täpikest siis kohe on palju pandud.
sõnum 10.05.2013 15:37:42 vasta tsitaadiga
kaidtor, ~12 täppi ei ole ju "mitu"?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81066738/Mikk/vlcsnap-2013-05-10-15h35m00s33.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81066738/Mikk/vlcsnap-2013-05-10-15h35m29s98.png
Ja tee ikka deinterlace interlaced kraamile enne töötlemist.
1dumbpcuser
sõnum 10.05.2013 21:43:30 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
a) Push-pullis annab sellist asja korraldada
b) H80i/100i on kaasas kõrgemale õhurõhule (st "tihedatele" radiaatoritele sobivad) orienteeritud Corsair SP ventilaatorid, mida videos küll paraku ei mainitud.
kaidtor, videos 8:57 iNwIN 2200w icon_eek.gif Seda OC-erid ostaksid icon_wink.gif Ja Arctic Cooler muutis nime Arcticuks juba tükk aega tagasi icon_wink.gif
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
KoldK
KoldK
sõnum 10.05.2013 21:52:10 vasta tsitaadiga
Asjalik ülevaade, veel natuke selgemat kõnepruuki ja thumbs_up.gif.
Jätkake samas vaimus AK-s!
NATAS999
sõnum 13.05.2013 19:32:57 vasta tsitaadiga
kotkas1
sõnum 15.05.2013 12:35:02 vasta tsitaadiga
endale varsti vaja üks jahutus juurde võtta. jätkake samas vaimus, hea ülevaade thumbs_up.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
noxton
noxton
sõnum 07.06.2013 11:52:04 vasta tsitaadiga
hei mees! Super hüpe videode tegemisel thumbs_up.gif Tase ikka kõva!
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
