praegune kellaaeg 29.05.2024 00:16:12
sõnum |
hillar1993
25.04.2013 22:29:59
Ülevaade: SilverStone AR01 |
Alustan oma ülevaadet tänades SilverStone Technology'it, kes saatis mulle AR01 protsessori jahuti. AR01 jahutus kuulub Argon seeriasse. Argon seeriasse kuuluvad kõrge jahutusvõimega jahutused. AR01 iseärasuses on 3x 8mm'ist kuumatoru, mis on ühendatud jahutuse jalaga. Tootega on kaasas uus, kompaktne 120mm PWM funktsiooniga ventilaator, mis on tasakaalustatud suurepäraselt õhuvoolu ja vaikuse vahel. Samas soodustab see ventilaator soojuse hajumist ja jahutab komponente protsessori ümber. Jahutus on mõeldud neile, kes vajavad kõrget jahutusvõimsust ning samas ka mõistliku hinda.
SilverStone: AR01
Andmed
Mudel: SST-AR01
Materjal: Vask, alumiiniumplaadid
Sobivus: LGA775/1155/1156/1366/2011 ja AMD AM2/AM3/FM1/FM2
Kuumatorud: 8mm , 3 tükki
Laager: Sleeve Bearing
Kaal: 420g (ventilaatorita)
Volte: alates 7V - 12V
Õhuvool:37,2 - 81,4CFM ( cubic feet per minute)
Ventilaatori kiirus: 1000-2200RPM
Eluiga: ~40,000h
Mõõtmed: 120mm(Laius) x 50mm(Pikkus) x 159mm (Kõrgus)
Tunnusjooned
Ülimalt vaikne.
Kolm vasest joodetud kuumatoru, mis tagavad parima soojajuhtivuse
HDC tehnoloogia
patenteeritud anti-vibratsioonilised ventilaatori kinnitused
Sobib paljudele protsessori pesadele
Kaasas 120mm PWM ventilaator
Pakend
Pakend on tehtud papist ning selle pakendil on toodud andmed, pildid tootest, sobivused protsessori pesadega ning tunnusjooned .
Pakendi sisu
Pakendi sisusse kuuluvad:
Jahutus
AMD/Intel kinnitusplaadid
4x tiibkruvi
4x kummist seibi
tagaplaat
8x kummist kinnitit
2x kuusnurkset mutrit
termopasta
4x keermetega kruvi
4x LGA2011 keermetega kruvi
kinnitusplaat
mutrivõti
Jahutusest ise
Jahutus on torni tüüpi ning omapärase välimusega.
Jahutus koosneb vasest jalast, mida läbivad 3 U-kujulist kuumatoru. Jahutus kasutab HDC ( Heat-pipe Direct Contact ) tehnoloogiat, mis lubab kuumatorudel püüda endale rohkem kuumust protsessorilt.
Jahutus kaalub 420 grammi, mis on suhteliselt kerge ning suurusteks on 120mm*50mm*159mm, mis samas ei ole tegelikkuses väga suur mõningate teiste jahutustega.
Jahutuse kuumatorude küljes on alumiiniumplaadikesed, mille külge on võimalik kinnitada kaks ventilaatorit, mis puhuvad sooja õhu alumiiniumplaadikeste vahelt välja. AR01 kasutab ventilaatorite kinnitamiseks patenteeritud tehnoloogiat. See tehnoloogia kasutab kummist ventilaatori kinniteid, mis kinnituvad ühe otsaga ventilaatori külge ja teise otsaga jahutuse alumiiniumribide vahele.
Pealt on jahutusel T-kujuline patenteteeritud tekstuur, mis tagab parema soojajuhitavuse. Pildilt on näha ka kuumatorude otsasi.
Ventilaator
SilverStone AR01-ga on kaasas 120 millimeetrine ventilaator. Kaasasolev ventilaator on sinist värvi, seega see pakub lisaks jahutusele ka silmailu korpustesse.
Ventilaator kasutab toiteks 4-pinnist otsikut, mis võimaldab kasutada PWM funktsiooni. PWM funktsioon lubab muuta ventilaatori pöördeid minutis. Kui emaplaadil ei ole 4-pinnist toidet, siis on võimalik kasutada ka 3-pinnist pesa, aga sel juhul PWM funktsiooni kasutada ei saa.
Paigaldus
AR01 paigaldamine oli vägagi lihtne. Juhul kui korpusel on võimalik ligipääseda emaplaati eemaldamata, siis võib võtta see aega umbes 10 minutit.
Esmalt eemaldasin oma eelmise jahutuse ning siis sain alustada paigaldamise protsessiga. Ülevaates osalenud arvuti platvorm on LGA1155.
Alustasin sellega, et asetasin tagaplaadi emaplaadi külge. Seejärel kinnitasin selle kahepoolsete tiibkruvidega emaplaadile. Võtsin jahutuse kinnitusklambrid ja kinnitasin need tiibkruvide külge.
Kui eelnev oli tehtud, siis võtsin jahutuse ise ning asetasin kinnitusplaadi jahutuse jala vahelt läbi. Siis asetasin jahutuse kinnitusplaatide peale ning kinnitasin selle mutritega tugevasti emaplaadile.
Peale seda kinnitasin ventilaatori spetsiaalsete kummist kinnitusklabritega jahutuse külge. Jahutus oligi paigas ning sain alustada testimisega.
Lõpptulemus ventilaatorita ja ventilaatoriga
Testimine
Ülevaatusel osalenud masin:
Emaplaat: GigaByte P67A-UD3-B3
Protsessor: Intel I5-3570K @ 3.40 GHz
Heatsink : AR01
RAM: Corsair XMS3 6GB @ 1600MHz
Videokaart: Sapphire HD Radeon 6850 1GB DDR5
HDD: Samsung 250GB HD250HJ SATA
Toiteplokk: Seasonic SS-650HT 650W
Korpus: In Win Mana 136
Lisaventilaatorid : AP123
Tarkvara: SpeedFan, Prime95
Testimine käis minul nii, et esmalt lasin arvutil seista 10 minutit, lastes ventilaatoril olla miinimumi peal, ning siis võtsin core0 väärtuse kasutades SpeedFan tarkvara. Kui see oli tehtud, siis toimisin küll samamoodi, kuid seekord oli ventilaatori kiirus 100% (~2200RPM). Olles võtnud ka selle temperatuuri alustasin protsessori kuumutamisega. Kuumutamiseks kasutasin Prime95 tarkvara. Lasin olla protsessoril täiskoormusel 10 minutit, esmalt 1000RPM'il ja siis 2200RPM'il. Saanud tulemuse, võrdlesin seda protsessori tootjapoolse jahutuse ning oma eelmiste jahutustega.
Tulemus:
IDLE
min
max
LOAD
min
max
Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võin öelda, et see on igati hea jahutus, sest see on vaikne ning seda paigaldada on vägagi kerge ja kiire. Jahutus on pigem neile, kes armastavad vaiksemat jahutust. Jahutusel on silmailu pakkuv disain ning vajadusel saab kerge vaevaga lisada teise ventilaatori.
Eestis müügil veel ei ole, aga newegg'ist leidsin hinnaks $38.99, kuid soovituslik müügihind on 27,5€ .
Vaikne
Disain
Paigaldus
Kerge paigaldada ventilaatoreid
Kaal
Suurus
Spetsiaalsed ventilaatori kinnitid
viimati muutis hillar1993 15.05.2013 17:17:41, muudetud 5 korda |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
pots4t4j4
25.04.2013 22:39:18
Re: Ülevaade: SilverStone AR01 |
tore review aga kehvemat jahutit annab vist otsida
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
hillar1993
25.04.2013 22:57:24
Eks see nii ole jah, siiamaani kõige halvem jahutus, mis on minu käes olnud.
29 |
ninzor
26.04.2013 12:13:31
Tulemus on uskumatult kehv.Paneb kahtlema paigalduse kvaliteedis.
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
178 |
hillar1993
26.04.2013 13:52:18
Kontrollisin kinnitust , aga samas termopastaga koonerdasin
29 |
Braien
26.04.2013 14:11:03
Väga kahtlane tulemus, kahtlen, et see halvemini jahutab kui stock cooler.
Protsessori tegid ikka puhtaks, või panid sellisele protsessorile nagu piltidel termopasta ja jahutuse peale?
Lisaks sellele kuidas ülejäänud kastis jahutusega on, exhaust ventikat nagu ei näe kastil taga.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
krist2an
26.04.2013 15:15:13
Graafikutel võiks ikka iga jahuti olla oma värviga, mitte nii, et ühel graafikul on Stock heleroosa ja teisel tumeroosa.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
hillar1993
26.04.2013 16:13:56
Termopasta sai küll vahetatud, aga nagu ma juba ütlesin, et sai koonerdatud ja teen täna ühe testi veel, kus see kord ma ei koonerda.
Krist2an : selge, järgmistes ülevaadetes tulevad uued värvid( mitte ainult roosad )
29 |
angel
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
hillar1993
06.05.2013 08:06:22
Uuendatud
29 |
lisa lemmikuks |
