sõnum |
Scart
09.12.2012 15:13:29
Ülevaade: Ordi Enduro i5657B |
Täna räägime kiirülevaates sellisest desktop-replacement rüperaalist nagu Ordi Enduro i5657B.
Minule sattunud versioon on järgmine:
CPU: Intel Core i5 3210M 2,5GHz.
Mälu: 4GB DDR3 PC-10700 ehk 666MHz
Ekraan: 15,6 tolli ning läikiv @ 1600x900
Ketas: Hitachi 750G 5400rpm + vaba slot
Optiline seade: Blu-ray lugeja
GPU: NVidia Kepler 650M/Intel HD4000
Suve lõpus selgus ehmatav tõsiasi - elukaaslane oli parandamatult nakatunud mänguripisikuga ning ühest arvutist enam perre ei piisanud! Kuna veel ühe laua alla käiva traktori vastu vastu huvi ei tuntud ning endalgi tekkis vajadus mobiilse mänguplatformi järele, tuli asuda tõsise läppari otsingutele. Ainsateks tingimusteks sätiti naisterahva poolt hea hind ning võimekus vedada ära kõik tänapäeva mängud. Suhteliselt lihtne ülesanne, sest igasugu Alienwared ja Delli mänguriläpparid oleks olnud tuntavalt üle hinnapiiri.
Just tol hetkel tuli siia samasse HV foorumisse info sellisest läpparist nagu Asus A55VM. Sain seda õige pea tänu tuttavale ka ise katsuda ja tundus täiesti soliidne ja korralik. Hind ka ju suurepärane. Samas, vaid kiviviske kaugusel terendas juba järgmise taseme läpparite hinnaskaala mille alumises otsas figureerisid mobiilsed versioonid Nvidia Kepleri seeria kividest. Hinna poolest oli kindel tegija Ordi silti kandev Clevo barebones W150ER.
Sama kesta ent natuke natuke võimsama sisuga rüperaali revüü leiab siit. Kuna korpus on täpselt sama, siis kogu visuaalse info saate sealt revüüst ja siia topelt tooma ei hakka.
Läppar on varustatud Optimus tehnoloogiaga elik valida saab Inteli protsessoril oleva built-in GPU või Nvidia 650M vahel ning tänu sellele on töölaual masin hääletu ja ka mängude puhul on võimalik Nvidia sätetes valida kasutatava GPU tüüpi. Tänu sellele saab vanemaid mänge mängida hoopis Inteli GPUga, mis on muuseas selles rollis üllatavalt kobe.
Kui alustada juttu läpparist endast, siis see on suur must jurakas. Kaal kisub sinna kolme kilo kanti ning paksus on suletud kaanega ~5 sentimeetrit. Korpus on 100% plastik, kuid väga tugev ja painutuskindel. Ekraani ümber on eriti tugev plastikraam, mida pole võimalik väänata või ekraani tagant läbi vajutada. Ekraan ise on üllatavalt hea, kuid mingeid otseseid kvaliteedinumbreid mul pakkuda pole. Kõik tegevused peale mängimise on läpparil hääletud ning jahutusavast ei puhu ventilaator töölaual asjatades peaaegu mitte midagi. Masin on nii korralikult ära jahutatud, et kuulda on vaid vaikse ketta tasane krabin. Klaviatuur on keskelt pehme ja ebameeldiv ning tühik on täielikult ebaõnnestunud. Samas on tähtedel päris suured vahed ning seetõttu mugav trükkida. Enamasti kasutan siiski läppari taga istudes oma vana G15 klaverit, mis sätitud läppari alla. Selline asend annab eelise ka jahutuseks.
Sisendid ja väljundid on standardi järgi nagu ikka - VGA ning HDMI pildi ja LAN ning Wifi koos sinihambaba võrgu jaoks. DVI väljund puudub.
Mängima asudes asjad natuke muutuvad. Nvidia 650M pakub mobiilse GPU kohta märkimisväärset jõudlust ja ütleme tagasihoidlikult, et jahutus on vastav. Ventilaatori pöörded lükatakse päris kõrgele ning sellega toodetav heli on pehmelt öeldes kuuldav. Üksinda täiesti vaikses toas ma selle läppariga ilma kõrvaklappideta mängida ei sooviks. Jahutusavast väljuva õhu temperatuur tõuseb ka tuntavalt aga korpus ise põhimõtteliselt ei kuumene. Jahutussüsteem on masina jõudu arvesse võttes täiesti konkurentsivõimeliselt disainitud.
Mainisin muuseas kõrvaklappe põhjusega. Läpparil on kusagile põhja alla peidetuna ainult üks pisike kõlar ning heli kui selline on olematu. Muusikat ega filme selle läppariga ilma välise helisüsteemita ei ole mõtet proovida.
Kuidas on jõudlusega? Ütleme nii, et see seade on loom. Ma ei ole veel kohanud mängu, mida ei saaks lasta ekraani native resol keskmiste/kõrgete sätetega. Sealhulgas ka Battlefield 3. Kuna voolutarve on masinal ilmselt päris suur (numbriliselt sinna 130-150 vati kanti), siis toiteplokk on ehe tellis. Sellega soovitan arvestada!
Tegu on põhimõtteliselt mõningase mobiilsusega mänguriarvutiga, mis ei jää hätta ühegi praeguse hetke mänguga ja peaks kestma ka päris mitu järgmist aastat. Maale ostsin nädalavahetusteks HDMI ühendusega 1680x1050 ekraani ning mingeid probleeme ei ole tekkinud. Mängud jooksevad suurepäraselt ning ka väga pika sessiooni puhul ei teki koguneva kuumusega probleeme. Pikim senini kestnud sessioon venis peaaegu kolmeteist tunni peale ning probleeme Diablo 3s ei tekkinud. Alati tasub meeles pidada läpparil oleva kahe GPU olemasolu. Kui tekib mängimises paus, kohe alt + tab ning Kepleri kaart peatub ja käivitub Inteli oma ning ventilaator taltub juba paari sekundi möödudes.
Loomulikult ei saaks ma väita, et muresid pole olnud. Karbist tulles oli kohe otse keset ekraani stuck pixel ning vähemalt neli jäid ka vahetevahel ekraani eri osades kinni, kui musta värv jäi ekraanile liiga kauaks. Ordi vahetas ekraani ilma midagi küsimata kahe päevaga uue vastu, seega minu poolt neile igatahes mõlemad pöidlad püsti. BIOS on täiesti optsioonidevaba ning kasutu ja mingeid kellamissätteid ei tasu sealt otsida. Käsi ei saa väga raskelt läppari äärtel trükkimiseks hoida, sest ventilaator kipub vibreerima.
Kokku läks see lõbu maksma koos kolmeaastase garantiiga kopikad üle 800 euri. Rahaliselt muidugi märkimisväärne summa, kuid jõudlust on selle eest küllaga ning pikk garantii peaks tagama ka muretu elu. Sama klassi "päris tootjate" masinad algavad tuhandest ja rohkemast eurost, seega Ordi käest sama konfiga masina võttes ma enda meelest igatahes võitsin ning senimaani pole pidanud pettuma ning ka elukaaslane on rahul. Käe otsas tassides mu kätt ei tapa, kuid siidkindamehi võib läppari raskus ilmselt kohutada. Selle hinna tõttu tuleb arvestada lihtsalt teatud vajakajäämistega ning mitte oodata imesid.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
-vodafone-
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
213 |
Scart
09.12.2012 15:32:33
Ma ostsin oma läppari augusti alguses. Siis nähti sellistest pakkumistest und.
101 |
Mnator
09.12.2012 15:45:25
juba eng-rus klaver eesti (või hädapärast scand) asemel muudab sinu pakkumise viletsaks
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
09.12.2012 16:14:49
Scart, mälu võiksid 8GB-ni upgreidida, see maksab tänapäeval naeruväärselt vähe.
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
Scart
09.12.2012 17:04:30
Tanel kirjutas: |
Scart, mälu võiksid 8GB-ni upgreidida, see maksab tänapäeval naeruväärselt vähe. |
Mul ongi jaanuaris plaanis väike upgrade korraliku SSD peale OSi kettaks (läpparil on kaks ketta kohta, seega ei kaota kettaruumi ega plaadilugejat lapse filmide jaoks) ning mälu uuendamine samuti
101 |
12 :: |
7 :: |
356 |
Mõttetu mees
09.12.2012 19:37:24
Kas videokaardil ddr3 või ddr5 mälu?
Kommentaarid: 636 loe/lisa |
519 |
Scart
09.12.2012 20:17:41
Mõttetu mees kirjutas: |
Kas videokaardil ddr3 või ddr5 mälu? |
Jõudluse järgi ütleks, et kindlasti DDR5. GPUZ arvab sama.
101 |
.:MDK:.
09.12.2012 20:37:13
Re: Ülevaade: Ordi Enduro i5657B |
Scart kirjutas: |
Kuna voolutarve on masinal ilmselt päris suur (numbriliselt sinna 130-150 vati kanti), siis toiteplokk on ehe tellis. |
Voolutarve on antud masinal maksimaalselt 120W. Tavakasutuses kindlasti vähem.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
Leimo87
10.12.2012 01:12:41
Ostsin sama masina ja omast kogemusest maini ka, et mängides on gpu temp ~95C püsivalt ning kui läheb kõrgemale siis gpu clockab ennast käigult alla. Idle gpu on ~65C ja 3dmark2011 sain 1877 punni. Kuid üldiselt olen mega rahul, sest mängud töötavad ikka oodatust palju paremini.
_________________ What We Do In Life, Echoes In Eternity |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Alvaaro
10.12.2012 02:09:31
Suht kirves hind ikka mingi noname asja kohta.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
181 |
Scart
10.12.2012 12:43:40
Alvaaro kirjutas: |
Suht kirves hind ikka mingi noname asja kohta. |
Clevo ja teiste taoliste firmade toorikutest "teevad" kõik läpparitootjad oma produktid. See, et kastil on Lenovo peal, ei tee seda paremaks Ordist
101 |
KillFrenzy
10.12.2012 18:04:48
Scart kirjutas: |
Alvaaro kirjutas: |
Clevo ja teiste taoliste firmade toorikutest "teevad" kõik läpparitootjad oma produktid. See, et kastil on Lenovo peal, ei tee seda paremaks Ordist |
Räägid äkki lähemalt? Ordi, endised microlink ja desknote on ju lihtsalt kleepsupaigaldaad, mitte läpparitootjad. Ei usu et HP, Dell, Lenovo jne. lappavad mingit tooriku kataloogi ja vaatavad, et oh see on päris normaalne aparaat, paneme siia oma nime peale ja hakame müüma. Mida aga teevad just ordi ja teised taolised "läpparitootjad".
See et kastil on Lenovo või mõne teise arvutitootja kleeps peal, tähendab seda et aasta aja pärast on veel võimalik saada arvutile emaplaati või ventilaatorit, olgugi et summa on võibolla suur, aga sama ei saa öelda nende noname käkkide kohta.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
.:MDK:.
10.12.2012 19:44:55
KillFrenzy kirjutas: |
See et kastil on Lenovo või mõne teise arvutitootja kleeps peal, tähendab seda et aasta aja pärast on veel võimalik saada arvutile emaplaati või ventilaatorit, olgugi et summa on võibolla suur, aga sama ei saa öelda nende noname käkkide kohta. |
Sa oled vist veits sinisilmne. Paljud HP mudelite toorikud tulevad Quanta tehasest. Dell, Acer ja Lenovo on varasemalt kasutanud Compali toorikuid. Dell Vostro 1200? Ei midagi muud kui Ordi JFT00. Clevo, mis on sinu jaoks noname käkk, toodab toorikuid paljudele suurtele sildistajatele nagu Sager, ProStar, Eurocom jne. Kui need midagi ei ütle, siis ehk oled kuulnud Alienware-ist?
Kui palju mingi firma oma toodete arendusse panustab on iseasi, aga fakt on see, et lõpp-kokkuvõttes tulevad paljud asjad samast august.
96 |
KillFrenzy
10.12.2012 20:18:58
Vanu läpakaid olen näinud küll mis pea identsed nendega, mida teised sildistajad müüsid, aga ei teadnud et ikka veel nii tehakse.
Olgem ausad, see vostro 1200 näeb korralik käkk välja ka, kui sildid küljest ära võtta, siis pakuksi, et ordist pärit
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
133 |
10.12.2012 20:28:44
.:MDK:. kirjutas: |
Kui palju mingi firma oma toodete arendusse panustab on iseasi, aga fakt on see, et lõpp-kokkuvõttes tulevad paljud asjad samast august. |
Igaks juhuks veel 2 suurtootjat, kes samamoodi toodavad: HannStar ja FoxConn.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Alvaaro
11.12.2012 02:40:35
Scart kirjutas: |
Alvaaro kirjutas: |
No vb tõesti.
Endal ühe ordi läppariga kogemus olemas ja tõesti enam ei taha.
Aga hiljuti otsisin ise ka sarnase konfiga läpparit ja sai võetud M14X mis maksis küll sellest ordist ca 200 eurot rohkem aga selle eest on mälu 4x rohkem ja ketas kiirem.
Ning mis muidugi NBD.Pole vaja oodata garantiist asja kuu aega nagu varem oli juhus tolle ordiga.
Samas võimalik,et ajapikku on ka ordi oma vigadest õppinud ja aparaadid on nüüd vastupidavamad.
181 |
tsallallaa
16.12.2012 18:48:14
Sai ka sama laptop ostetud. Lasin kohe panna 8gb rammi ning panin ka 128gb ssd, millele installisin Windows8 peale. Kõik siiani tip-top.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
17.01.2013 23:38:06
keegi siin alguses mainis ässerit. minuteada ei remondita seda endiselt eestis vaid saadetakse kuskile uiguuriasse. oDRi suudab oma käkikesed kohapeal vähemalt esialgu välja vahetada.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
ardo91
30.01.2013 00:04:14
kala? |
GPU
3dmark 11 minu oma -
http://www.3dmark.com/3dm11/5742243
windowsi rating -
On see näit normaalne seal? tundub et midagi on tsipa paigast ära. Biosest saab peale keerata neid, aga kui mängima hakkad mingit vanemat mängu, näiteks flatout2 siis lööb errori, tee sund resa.
Eelmine läppari omanik on 1600mhz mälude ja SSD-ga sellise skoori saanud
Clevo W150ERQ
i5 3320m @ 2,6Ghz
8GB DDR3 1600Mhz CL9
GT 650M @ 1095/2825
P2961
http://www.3dmark.com/3dm11/4435577
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Scart
04.02.2013 10:03:10
Re: kala? |
ardo91 kirjutas: |
See skoor on ilmselt Inteli HD4000 GPUga saavutatud.
101 |
fallout3
04.02.2013 18:25:31
Ordi pakkumistest analoogset masinat praegu justkui ei leiagi. Ainus, mis 650M+HD4000 kombinatsiooniga on, on selline 11-tolline. Ülejäänud, näiteks see, on i3 prose ja/või ainult 650M graafikaga. Või jäi mul midagi kahe silma vahele?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
corvette
12.10.2013 22:42:33
Kuidas siinsed kasutajad nüüdseks Ordi läpparitega rahul on? Endal plaan vahetada Dell mingi ülemise otsa Ordi vastu. Olen küll Delli töökindlusest täiesti võlutud ning sooviks teada, kuidas on Ordi töökindluse ja kvaliteediga, kas langeb märgatavalt või on see pigem psühholoogiline (a'la iga üks kiidab oma) probleem?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Scart
18.09.2014 16:27:27
corvette kirjutas: |
Kuidas siinsed kasutajad nüüdseks Ordi läpparitega rahul on? Endal plaan vahetada Dell mingi ülemise otsa Ordi vastu. Olen küll Delli töökindlusest täiesti võlutud ning sooviks teada, kuidas on Ordi töökindluse ja kvaliteediga, kas langeb märgatavalt või on see pigem psühholoogiline (a'la iga üks kiidab oma) probleem? |
Läppar on nüüdseks olnud kasutuses aasta ja neli kuud ja probleeme ei ole endiselt. Küll aga on seade muutunud tuntavalt häälekamaks ning õige pea on plaanis ette võtta tõsisem puhastus. Mälu sai ka lubatu kohaselt lisatud ning jõudlusega probleeme tekkinud ei ole. Ma ei oska öelda, kuidas on läinud minu kiirülevaates mainitud Asuse omanikel, kuid siiamaani olen ostuga väga rahul.
Sai nüüd lõpuks kauaoodatud upgrade ette võetud, ning masinasse OS-i vedama SSD ning boonusena lisaks neli giga rammi. Tulemused on nagu oodatud ning lennuk on nüüd veel rohkem lennuk. Juppe paika laduma hakates sain muidugi positiivse üllatuse - nimelt on kogu läppari põhi kinni kahe kruviga, mille eemaldamisel libiseb maha põhja kattev kaas, mille all on kõik modulaarsed jupid reas ning kergelt kättesaadavad ning puhastatavad. Võrreldes mõne brändiläppariga, millel on lahti vaja keerata kakskümmend kruvi, eemaldada kõik horisontaalpinnad ja klaver, on selle masina puhul intelligentne disainer teinud kasutajale tõelise teene.
101 |
