uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Motorola XT910 RAZR märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
jako07
jako07
sõnum 02.10.2012 10:18:21 vasta tsitaadiga
Mu MAXX on hakanud viimasel ajal harva, kuid siiski, end ise välja lülitama. Kas kellelgi on sarnast probleemi?
mazdagti
mazdagti
sõnum 02.10.2012 19:47:49 vasta tsitaadiga
Kas lülitab välja või teeb restarte?
No ikka täitsa kagu nukas!
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 135
jako07
jako07
sõnum 02.10.2012 20:01:40 vasta tsitaadiga
Kuidas kunagi. Vahel vaatan, et pikemalt juba väljas olnud, teinekord aga on juba ise sisse lülitanud. Õnneks juhtub selliseid asju suht harva, aga häirib ikka.
mazdagti
mazdagti
sõnum 03.10.2012 17:55:21 vasta tsitaadiga
Kas oleneb ka sellest kui täis aku on? Mis versiooni Android peal on?
jako07
jako07
sõnum 12.10.2012 11:50:00 vasta tsitaadiga
Minu arust on üsna suvalised need hetked ja imelikul kombel on see tekkinud pärast 4.0.4 peale laskmist. Lihtsalt nõme on vahepeal jälle üllatuda et telefon väljas. Samas siiani veel väga häiriv ei ole ja seda juhtub väga harva.
ph4nt0m
sõnum 13.10.2012 13:45:36 vasta tsitaadiga
Mul küll otseselt välja pole lülitanud, aga restarti teeb küll iseenesest umbes korra nädalas. Vähemalt nii olen peale sattunud.
mazdagti
mazdagti
sõnum 14.10.2012 09:37:21 vasta tsitaadiga
Kusjuures minu anomaaliad mis kohe peale ostu mõne päeva jooksul olid on peale 4.0.4 paigaldamist kadunud just nende 2 restardiga 4 päeva jooksul. Samas avastasin et battery all näitab minul ainult OS Androidi tarbijana. Nüüd just vaatasin ja näitas kõike jälle õieti. Ainult OS näitas mingi nädala või isegi rohkem.
Kas sul hakkasid need restardid kohe peale upgrade? Uuri seda probleemi XDA foorumist, seal käib maailmas suurim nutitelefonide kasutajaskond. Samas kui saad vastuseid ja need toimivad siis ära unusta siin jagada kuna paljud ei jaga nii palju inglise keelt ja siit palju lihtsam ka konkreetne probleem ja lahendus üles leida thumbs_up.gif
gordon99
sõnum 21.10.2012 00:10:19 vasta tsitaadiga
gordon99 kirjutas:
Kas keegi on näiteks iGo saanud peale panna?
Proovinud siin juba mitu korda, aga saan vastuseks "Please insert your sd card containing igo content files" . Aga need failid on õiges kohas olemas...
Kui kellelgi on õnnestunud, siis võiks mulle näiteks privas kirjutada, kuidas see õnnestus.
Ei ole endiselt see õnnestunud. Paluks abi?
autor24
autor24
sõnum 22.10.2012 09:07:34 vasta tsitaadiga
Mul oli viimane peal enne tarkvara vahetust. Failide kaust IGo oli Internal 8Gb Storage peal. Kuna meelde tuletasid, hakkan õhtul uuesti panema ja annan teada, kuidas läks.
anduke88
anduke88
sõnum 23.10.2012 20:31:34 vasta tsitaadiga
Lõpuks ometi ise ka ICS peal. 4.0.4 ja vers. 672.180.41
Siiani tundub olevat parem kui GB.
Eks paistab, mis aku selle peale ka ütleb.
Menüüd lihtsamad, loogilisemad. Ainukene mis natukene häirib, see ICS teema on nagu natukene tume ja tekitab sünget tunnet. Aga vähemalt originaal helistamise osa (menüüd jne kasutamine) on kordades paremad ja lihtsamad, samuti on parem videopleier, ja palju parem on muusika mängija.
Ainukene asi, millega ikka rahul ei ole, on see, et originaalis ikka ei pakuta kaamerale võimalust, piltidele kuupäev peale panna. Aga muidu on ka kaamera osa ja selle kasutamine kiiremaks muutunud.
Kunagi jamasin ise ka iGO-ga. Vanasti näiteks HTC-l töötas, ning alguses ka Motorolal, kuid siis mingist hetkest enam ei toiminud mul ja ma ei saanudki seda tööle. Algast selles, kui kummikute HTC leht maha võeti ja miskipärast kadus ka iGO google playst ära. Pärast seda ei ole siiani Motorolal tööle saanud seda (kõik õpetuse järgi, isegi vanad kaardid ja failid alles jne). Jätsin asja tookord sinnapaika ja sealt tänaseni kasutan vaheldumisi kas google mapsi millegi otsimiseks või naviks siis kas Sygic või Navigoni.
Nüüd igatahes proovin natukene aega küll ICS. Kuigi võiks korraks ju JB proovida kui hiljem uuesti ICS peale saaks (ei ole täpsemalt teemasse süvnenud).
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
mazdagti
mazdagti
sõnum 26.10.2012 10:47:24 vasta tsitaadiga
Razr Maxx puhul on testitud aku kestvus järgnev: http://blog.gsmarena.com/motorola-razr-maxx-battery-life-is-complete-makes-chargers-feel-lonely/
Mina igatahes julgeks kinnitada et vastab tõele ja minul ICS peale minekul kestab telefon varasema pea täpselt 2 ööpäeva asemel pigem 2,5 ööpäeva thumbs_up.gif
marguz
sõnum 29.10.2012 11:53:03 vasta tsitaadiga
ICS peal ning enda üsnagi "heavy-use" juures erilist aku kestvuse vahet ei näe. Põhimõtteliselt saan endiselt 2 päeva (a la esmaspäeva hommikul laadija tagant ning teisipäeva õhtul magamaminnes uuesti külge) ilma laadimiseta hakkama. (24h on sees 3G, Wi-Fi, Bluetooth ... kõnesid päevas ca. 1-1,5h).
Mis tasub ehk äramainimist, mida kohe algul ei tabanud on laadimise kestus. Arvestades aku suurt mahutavust on autolaadijaga lühikestel otsadel laadimine pea mõttetu, sest olulist energiat sealt mõnekümne minutiga ei ammuta ning ka elektrivõrgulaadijaga läheb tunde 2-3, et 0st täis laadida.
anduke88
anduke88
sõnum 30.10.2012 09:16:24 vasta tsitaadiga
Tekkis üks küsimus seoses ISC 4.0-ga RAZRi peal:
Kuidas saab originaal kaamera äpil seda pildi tegemise klikk heli maha võtta? No ei ole sellist võimalust enam menüüs. GB-l sai maha võtta ja telefon ei teinud pildi tegemise ajal klikk heli, kuid ICS on klikk volüüm 100% peal, isegi kui telefoni enda heli on näiteks 50% peal või kui telefon on üldse SILENT reziimis icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif ?
Saab maha kruttida seda kuskilt menüüst või avaneb kuskilt mingi varjatud menüü?
Ja teine asi, milline oleks hea pilditegemise äpp, kus saaks otse automaatselt koheselt pildi peale ka kuupäeva peale. Hea, kui ka kellaaeg. Ja äpp peaks olema kasutatav.
jako07
jako07
sõnum 30.10.2012 09:40:32 vasta tsitaadiga
Veider, kui mul telefoni heli on nulli peal, siis ei tee ka kaamera mitte mingisugust heli. 4.0.4 peal siis.
mazdagti
mazdagti
sõnum 31.10.2012 07:48:17 vasta tsitaadiga
Mäletan et omal võtsin maha selle klõksu aga nüüd enam ei leia kus seda teha sai icon_eek.gif
RandolfR
külaline
sõnum 20.11.2012 21:49:02 RAZR saab Jelly Bean´i? vasta tsitaadiga
Tere,
On plaan osta see telefon aga tahaks teada kas millalgi on tulemas ka JB?
Veidike olen otsinud ja https://forums.motorola.com/pages/00add97d6c lehel on kirjas ainult selline info
ICS Upgrade rollouts began in Q3 2012 for select countries and carriers
jako07
jako07
sõnum 21.11.2012 10:21:49 vasta tsitaadiga
ICS on olemas juba tükk aega. Mingi uudis oli ka, et enne aasta lõppu tuleb DROID Razritele ka JB, aga väga ametlikku allikat pole sellest veel näinud, et ka Euroopa Razr-itele. Ofc on alati muidugi võimalus rootida ja ise mingi JB rom peale panna, mis vahel on isegi parem kui originaal.
RandolfR
külaline
sõnum 21.11.2012 15:57:38 vasta tsitaadiga
Selge, rom´i peale paneku jätan viimaseks sammuks kui on täiesti kindel et euroopa Razr´itele ei tulegi JB.
Üks küsimus oleks muidu veel, nimelt kas nuppudel (menüü, kodu, tagasi, otsi) taustavalgust ei olegi? icon_eek.gif
anduke88
anduke88
sõnum 21.11.2012 17:21:56 vasta tsitaadiga
On küll. Oleneb telefoni seadetest.
Näiteks kui ekraan auto režiimis, siis need tulukesed lähevad põlema alles siis, kui ümber telefoni hämar on. Kõige lihtsam katsetada-pane näpp või käsi esipaneelil Motorola märgi / kuulari alla, sinna kaamera silma juurde. Sellega läheb valgussensor kinni ja tulukesed lähevad telefonil kohe põlema.
Aga igatahes mina küll ei ole tänaseni saanud ühestki menüüst kaameral pildi tegemise hetkel tulevat klõpsu maha võtta icon_evil.gif Nõme...
RandolfR
külaline
sõnum 21.11.2012 17:39:32 vasta tsitaadiga
anduke88 kirjutas:
XDA foorumist leidsin sellise õpetuse:
Open up the camera app. Press the menu button (at the bottom of the phone). Press the gear on the menu that opens up. This is the camera settings menu. Scroll all the way down to the bottom. There is a setting there called "shutter tone". Just unchecked the box next to it and that disables the camera sound.
või kui on rootitud telefon (töötab ainult siis kui on ICS peal):
1. Go to system/build.prop
2. Edit build.prop (I'm using Root Explorer)
3. Go to ro.camera.sound.forced=1
4. Replace 1 and put 0 ( ro.camera.sound.forced=0)
5. Save it
6. Reboot
7. Now go to camera settings, and switch of the sound
Panen siia siis juba konkreetse teema ka - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1877383
anduke88
anduke88
sõnum 21.11.2012 21:57:47 vasta tsitaadiga
Tänud.
Kusjuures nüüd tuli meelde, et jah, kui oli peal v2.3.6 Android, siis täpselt sellest kohast ma võtsin tollel kaamerakliki heli maha.
Aga hetkel, v4.0.4 Androidiga, antud kohas pole isegi sellist valikutki. Panen igaks juhuks listi siia, mis selle hammasratta alt avaneb: Widescreen, video resulution, motocast auto-upload, volume key functon, geo-tag, video stabilisation ja storage location. Ja ongi kõik. Rohkem valikuid seal all ei ole.
Telefon siis tavaline, ehk rootimata.
Seda vaikut pole isegi sound-volumes menüü all. Seal vaid music, video...; ringtone; notifications; alarms valikud. Pole kasu, kui isegi kui ma sealt menüü alt kõik maha, ehk nulli tõmban - kaamera ikka teeb pildi ajal kliki heli.
Tundub et mõne xda foorumi kasutajal ka sarnane probleem, et polegi sellist valikut kaamera menüü all....
gordon99
sõnum 22.11.2012 15:45:52 vasta tsitaadiga
Täna juhtus selline asi, et võtsin hommikul telefoni laadimast ja esiklaasile oli tekkinud mõra. Huvitav, mis nüüd edasi?
viimati muutis gordon99 12.12.2012 23:57:03, muudetud 1 kord
RandolfR
külaline
sõnum 23.11.2012 00:54:57 vasta tsitaadiga
gordon99, kui see mõra sind ei sega siis ära tee midagi aga kui ei meeldi siis mine lihtsalt kuskile hooldusesse ja lase ära vahetada. Hind peaks jääma 140 - 200 € vahele.
gordon99
sõnum 29.11.2012 00:22:59 vasta tsitaadiga
RandolfR kirjutas:
Põhimõtteliselt ei sega, aga esteetilise välimuse rikub ära. Hind on ju ikka meeletu. Garantii alla ei lähe?
RandolfR
külaline
sõnum 29.11.2012 01:42:01 vasta tsitaadiga
gordon99 kirjutas:
Hind on suur jah, samas sõbra Galaxy S2 klaasi (samuti 4,3 tolli) kohta öeldi et maksab 120-175 €. Garantii alla see kindlasti ei lähe kuna see defekt on su enda poolt tekitatud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Motorola XT910 RAZR mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
