sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
K3ndu
![K3ndu K3ndu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e73f14890ff747be3c1a1d40dc2b9d8d.jpg)
10.09.2011 12:35:34
Ülevaade: Antec Kühler H20 620 |
Esmalt tänan ma Antec'i kes varustas mind selle ülevaate eksemplariga. Antec Kühler H20 620 on uus protsessori jahutus Antec'ilt mida tutvustati 2011 aasta jaanuaris ja mis on kinnine vesijahutus süsteem. Jahutus toetab kõiki uuemaid socket'eid ja kaasas on üks 120 mm ventilaator, kuid võimalik on paigaldada ka teine ventilaator.
Koduleht
Andmed:
- Low profile pump ensures exceptional liquid circulation while preserving internal airflow
- Non-corrugated easy-bend tubes for maximum flexibility in radiator positioning
- Intelligent noise / speed-control fan for quiet, efficient cooling
- Latest generation copper cold plate for optimal conduction
- Cooling Liquid - Safe, environmentally-friendly, anti-corrosive
- Fan Speed: 1450 - 2000 RPM
- Tubing Length: 13.0" / 330 mm
- Radiator Dimensions:
- 5.6" ( H ) x 4.7" (W) x 1.1" (D) /
- 151 mm ( H ) x 120 mm (W) x 27 mm (D)
- Fan Dimensions:
- 4.7" x 1.0" / 120 mm x 25 mm
- Air Flow:
- 81.3 CFM
- Cold Plate + Pump Height:
- 1.1" / 27 mm
- Net weight: 1.5 lbs / 0.7 kg
- AQ3 - Antec Quality 3 year limited warranty on parts and labor
Toetatud socket'id:
- - Intel LGA 775, 1155 / 1156, 1366
- - AMD AM2, AM3, AM2+, AM3+
Pakendi sisu:
- Antec Kühler H20 620
- Kasutusjuhend
- Üks 120 mm ventilaatorit
- Kinnitused ja tagaplaadid
- Erinevad kruvid ja kinnitused
- Kahepoolse liimiga pehmendus tagaplaadi ja emaplaadi vahele
Pakend ja pakendi sisu:
Pakendi pealmine osa näeb välja selline ja siit on näha jahutusest endast pilti, kui ka all on kirjas mis socket'id on toetatud. Üleval vasakus nurgas on ka logo ja millel on kirjas 25, mis peaks tähistama seda, et Antec on nüüdseks tegutsenud juba 25 aastat. Pakendi värviskeem paistab olevat sama mis teistel Antec'i toodetel, et on kollast värvi ja samas ka musta värvi palju.
Pakendi eesosas on pilt sellest kui jahutus on juba arvutisse ära paigaldatud, samuti on kirjas sellest ülal, et paigaldus on kiire.
Pakendi paremal küljel on kirjas andmed mis on ka minul ülalpool ära toodud, kui ka see mida pakend sisaldab.
Pakendi vasakul küljel on välja toodud võrdlus esimese generatsiooni vesijahutuse ja Intel'i stock jahutuse vahel diagrammi näol. All on ka kirjas mis protsessoriga on tegemist kui testiti ja nagu ka diagramm näitab, on nende jutu järgi parim Antec Kühler H20 620 nende võrdluses.
Teisel pool on neli pilti ja on välja toodud selle vesijahutuse neli omadust mis ta heaks teeb või mis selles teistsugust on. Üleval paremas nurgas on ka Asetek'i ikoon mis tähistab seda, et seda vesijahutust ei tooda mitte Antec vaid Asetek ja Antec paneb lihtsalt oma logod peale ja ka kinnitused peaks ise tegema.
Võttes pakendist karbi välja leiab asjad huvitava karbi seest, mida ma pole varem näinud, et oleks mõni arvuti asi olnud sellise karbi sees. Kuid see materjal millest see on, tuletab mulle meelde munakarpe milles osad munad on, kui ma ei eksi peaks tegemist olema mingisuguse taaskasutatava materjaliga.
Pakendist leiab päris palju asju, kuid mida Antec'i toodetega kunagi kaasa ei saa on kleeps. Alustades ülalt on esmalt vesijahutus ise millest paremal on ventilaator mis vesijahutusega kaasa tuleb. Pildi paremas osas keskel on erinevad kinnitusplaadid, nii AMD protsessoritele kui ka Intel'i protsessoritele. Vasakul on kasutusjuhend ja all on ventilaatori ja radiaatori kinnituskruvid, kui ka kinnitusplaatide ja jahutuse kinnitused. Siit pildilt on ka näha, et plastmassist kaitse on ees jahutustallal, et see transportimisel kriimustada ja viga ei saa.
Jahutus:
Selline näeb siis välja vesijahutus, nagu näha on kogu jahutus igast kohast musta värvi ja ainuke teine värv mis esile tuleb on jahutuse tald mis on vasest. Mis mõttele ma tulin peale seda oli see, et miks keegi ei tee valget värvi kinniseid vesijahutusi, mis oleks igati lahe ja teistsugune minu arvates. Sellisele mõttele tulin, kui tuli meelde Corsair'i Graphite seeria korpus, mis tehti valget värvi ja ka Cooler Master'i 690 Advanced korpus, mis on valget värvi olemas. Kuid minnes edasi selle vesijahutusega, siis kaalub ta 0.7 kg mis tähendab, et ta on umbes samas kaalus mis keskmised õhkjahutused kaaluvad, kuid ta ei panuta see eest sinu emaplaati ära.
Siin on pilt radiaatorist kust vesi läbi läheb ja ennast maha jahutab ja peale seda läheb jälle veeplokki, kust ta kuuma jälle kinni püüab ja kordab protsessi. Radiaatori mõõtmeteks on 151 mm ( H ) x 120 mm (W) x 27 mm (D) ja siinkohal peab olema ettevaatlik, et ei paigutaks kõrgemat osa korpuse ukse poole, kuna siis ei pruugi korpuse kaan enam peale minna. Pildilt on ka näha, et radiaatoril on neljas nurgas kruvikohad kuhu saab paigaldada ühe 120 mm ventilaatori. Radiaatori paksuseks on 27 mm ja see tähendab, et ta ei võta sinu korpuses ära palju ruumi kui sa oled ta ära paigaldanud.
![](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/fd4188ef9e6276212c95c3e37ba15ff49fa5bece/687474703a2f2f7777772e75706c6f61642e65652f7468756d622f313634363239342f44534330333637342e4a5047/)
Voolikud on juba tehase poolt radiaatori külge, kui ka pumba külge paigaldatud ja on nad pandud ka piisavalt tugevasti kinni, et nad ei tuleks aja jooksul või siis tõmbamisel lahti. Kindlasti peab ära mainima, et voolikuühendused on radiaatori kui ka pumba külge on väga hästi pandud ja täpselt selliste nurkade all, et ei pea ääretult palju jamama, et saaks asja paigaldatud.
Nagu ka ennem juba mainisin on algselt plastikkaitse talla all, et see ei saaks kriimustada ja kahjustada transportimisel, kuid nüüd ma olen selle ära võtnud ja siit vaatab vastu tald ise. Esmalt mis kohe silma jäi, oli see, et jõle palju kruvisi on tallal. Tehase poolt on koheselt ka termopasta juba peale pandud ja seega ei pea sellega jamama ja ei jää muud üle kui lihtsalt jahutus peale panna. Antec ise reklaamib, et neil on viimase generatsiooni vask külm plaat, mis tähendab, et soojusülekanne peaks olema piisavalt hea.
Pumba küljest tuleb ka kaks juhet ja üks läheb emaplaadi CPU ventilaatori pesasse, et saaks teada kas pump töötab või ei. Teine ühendus on selleks, et saaks kaasasoleva ventilaatori sinna külge ühendada ja kui sa ei ühenda ära esimest juhet, ei hakka tööle nii pump kui ka ventilaator ja protsessor kuumeneb üle.
Selline näeb välja pump ja veeplokk, ja kõrgust on sellel ainult 27 mm, mis on igati hästi tehtud kuna nii väiksele alale on ära mahutatud pump, mis vett edasi liigutab kui ka väikene radiaator, kust vesi läbi läheb ja seda maha jahutab. Pumba peale on pandud ka Anteci logo kui ka mudeli nimetus, kuid milleks see väikene ring seal keskel on, ei oska ma öelda. Selle ploki ääres on iga poole sentimeetri tagant näha ka väiksed nagasi või kohti kuhu saab midagi taha haakida. Need on selle jaoks, et kui oled kinnitusmehhanismid emaplaadi külge ära paigaldanud, siis lükkad need kinnituste alla ja kruvid kinnitused kinni, kuni kinnitused on selle pumba ääres olevates aukudes kindlal kohal.
Torud on järjekordselt ka musta värvi, kuid huvitav oleks olnud kui need oleks olnud näiteks läbipaistvad, kuna siis oleks näha olnud kas vesi ikka liigub sees ja mis üldse toimub jahutuse sees. Torude pikkuseks on 330 mm ehk 33 cm ja sellest peaks olema piisavalt, kui ei paiguta radiaatorit just kuskile veidrasse kohta. Torudes jookseb deioniseeritud vesi ja millele peaks olema lisatud natukene ka alkoholi, mis annab Antec'i sõnul koosluse, et ei hakka oksüdeeruma. Rääkides torude painduvusest siis painduvad need vägagi hästi ja minul probleemi ei tulnud, kuna polnud neid vaja väga palju ka painutada.
Siina ka pilt radiaatorist endast lähemalt ja nagu näha on radiaatori vahed väga tihedalt, et oleks vee maha jahutamine maksimaalne.
![](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/368dd41ccac07dd27e29f16e7a1ce9812cb929fe/687474703a2f2f7777772e75706c6f61642e65652f7468756d622f313634363330332f44534330333730332e4a5047/)
Siin ka pilt pumba külge minevatest torudest ja nagu ma ennem mainisin on torud väga hästi paigaldatud väga õigete nurkade alla. Ja nagu ka pildilt juba näha on pumba küljes olevad torud 90 kraadise nurga all ja see aitab tõsiselt kaasa, et oleks pumpa lihtsam peale paigaldada. Kui pumba küljest tuleva juhtme oled ära ühendanud emaplaadi külge ja lähed BIOS'esse näitab seal, et pump töötab kiirusel 1300 pööret minutis, lugesin ma ka ühte teist ülevaadet Antec Kühler H20 920'st ja seal kirjutati, et BIOS'es näitab pööreteks 3000 pööret minutis. Ilmselt on need küll suvalised numbrid kuid aitavad kaasa sellele, et sa saad teada kui pump peaks ära surema.
![](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/d07c1f7d1551f8a020b5816462255456328dbcf1/687474703a2f2f7777772e75706c6f61642e65652f7468756d622f313634363238372f44534330333636382e4a5047/) ![](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/e5238dcd4627af5045bc2b4f56d7c27823cb87b2/687474703a2f2f7777772e75706c6f61642e65652f7468756d622f313634363238392f44534330333636392e4a5047/)
Ventilaator on üleni musta värvi ja andmeid tal kuskil peal kirjas ei ole ja seega tuleb need vaadata Internetist. Kuid ventilaatoril on seitse laba, mis on enamustel ventilaatoritel, töötab ta pööretel vahemikus 1450 - 2000 pööret minutis ja reguleerib ventilaator oma pöördeid selle järgi, mis pump talle ütleb. Kui pumbas olev vesi on kuum, siis lisab ka ventilaator omale pöördeid juurde, ja kui on jahe, siis töötab ta madalamatel pööretel. Nagu ka kolmandalt pildilt näha, on ventilaatoril ainult kaks juhet ja kolmas juhe peaks saatma andmeid kui kiiresti ventilaator töötab, kuid kuna juhe läheb pumba juhtme külge, ei saada ta kuskile oma andmeid ja ju pole selle jaoks vajadust nähtud, et kolmas juhe ka lisada. Õhku liigutab see ventilaator maksimaalselt 81.3 kuubikjalga minutis, mis on siiamaani ventilaatoritest mida ma testinud olen kõrgeim.
Paigaldus:
![](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/e2aa89053d17661f6f26606e127db08350601b43/687474703a2f2f7777772e75706c6f61642e65652f7468756d622f313634363330362f44534330333730382e4a5047/)
Paigaldus oli suhteliselt lihtne kuid kasutusjuhend oli natukene halvavõitu kuna oli suunatud Intel'i paigaldusele ja AMD paigaldus oli teistsugune. Kuid minnes nüüd täpsemaks paigalduse osas, siis esmalt tuli võtta tagaplaat ja selle külge kaks kahepoolse teibiga pehmendust külge panna, peale seda polnud muud kui tagant õigesti paika panna. Peale seda tuli panna AMD raami külge AMD rohelised kinnitused ja siis panna tagaplaadiga vastakuti. Siis tuli tagant kruvidega natuke keerata, et tagaplaat ja esiraam oleksid omavahel kinni. Ja siinkohal oligi kasutusjuhendis viga, seal kirjutati, et tuleks kruvid eest keerata kuid tegelikkuses polnud eest üldsegi võimalik AMD puhul, vaid tuli tagant kruvid läbi keerata. Kuid minnes nüüd edasi, siis ei jäänud muud üle veel kui jahutus raami vahele panna ja natuke keerata, et ta oleks pumba küljes olevate kinnitustega samas kohas. Ja siis ei jäänud muud üle veel, kui tagant kruvid tugevamini kinni keerata ja oligi paigaldatud. Enne seda on soovituslik muidugi ventilaator ja radiaator paika panna kuna need hoiavad pumpa paigal natukenegi, kui hakkad pumpa paigaldama. Ja kui need kõik tehtud ei jää muud üle kui veel juhtmed kinnitada ja ongi kõik.
Heli ja müra:
Alguses kui jahutus oli paigaldatud ja panin arvuti tööle oli päris huvitav see, et jahutuse seest tuli päris palju vee mulisemis häält, kuid peale 15. sekundit see kadus. Alguses arvasin juba, et jääbki selline veemulin kuid tegelikkuses ei jäänud. Kuid pumbast ei tule mingit häält ja ainuke heliallikas selle vesijahutuse puhul on ventilaator, mis radiaatorit jahutab ja see teeb madalatel pööretel väikest mühinat, kuid kui töötab täispööretel siis on tema müra juba ka korralikumalt kuulda, kuid ventilaator mis töötab 2000 pööret minutis ei saagi olla vaikne.
Testimine:
Kuidas ma testisin?
Jahuteid testiti sellises arvutis:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Athlon X3 435 2.9 GHz @1.5V
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz (@1600 MHz, 1.5V, 9-9-9-24)
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB (@950/1100 MHz. 1.2V)
Toiteplokk: Corsair HX520
Windows: Windows 7 Ultimate 64-bit
Korpus: Xigmatek Pantheon
- Ventilaatori pöörded on BIOS-es põhjas
- Volt on pandud 1.5V peale, et eraldaks eriti palju sooja
- Temperatuure mõõdan HWmonitoriga
- LOAD test tehakse Prime 95'ga
- IDLE temperatuur saavutatakse sellega, et arvuti seisab umbes tund aega puutumata töölaual
- Toatemperatuur on 23 kraadi juures
- Kasutan termopastat mis tehase poolt talla all
Ma arvasin ,et tuleb vesijahutusega natukene parem tulemus, kuid nagu näha ei ole kinnistelt vesijahutustelt loota väga head tulemust. Eriti veel sellistelt millel on ainult 120 mm radiaator ja mille pump/plokk ei ole nii suur kui isetehtud vesijahutustel. Tavaolekus oli temperatuuriks 27 kraadi ja ja kui teha stress testi sai maksimaalseks temperatuuriks 38 kraadi mis on samasse auku mis Xigmatek Aegir. Kuid, et saada paremaid tulemusi ootan ma AMD uued protsessorid ära ja proovin jahutused uuesti AMD protsessorite pealt üle.
Lõppsõna:
Kõige odavam vesijahutus
Reguleerib ise ventilaatori pöördeid
Vaikne
Ei pea vett vahetama
Ei painuta emaplaati ära
Võimalik paigaldada kuni 2 ventilaatorit radiaatorile
Paljud socket'id toetatud
Painduvad torud
Kvaliteet
Kasutusjuhend ebaselge AMD jaoks
Teise ventilaatori jaoks pole kinnitusi kaasas
Võiks jahutada paremini
Hind ja saadavus:
Jahutus on täiesti müügil Eestis kui ka Hinnavaatluses ja kõige odavam hind on hetkel 52.90 €.
viimati muutis K3ndu 12.09.2011 08:57:48, muudetud 4 korda |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
111 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Taun0
![Taun0 Taun0](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/18847e085a3b43080c6bf7b994be597a.png)
10.09.2011 20:16:08
hea lisaväärtus kui pärat arvutit müüd.... vesijahutus
muidu hea ülevaade
_________________ www.elektron.ee |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
martin366
![martin366 martin366](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/5d4a2d93f658b6a46dee4a6fdfcf147a.jpg)
10.09.2011 21:02:16
Üldiselt suht mõttetu jahuti
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
K3ndu
10.09.2011 21:04:27
martin366 kirjutas: |
Üldiselt suht mõttetu jahuti ![thumbs_down.gif](images/smiles/thumbs_down.gif) |
Pigem võis asi selles, olla, et õiged temperatuurivahed tulevad välja kuumemate prosedega ja näitab välja nende tõelise jahutusvõimsuse.
Eks see selgub järgmine kuu kui uued AMD prosed tulevad ja üle testin.
111 |
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
K3ndu
10.09.2011 22:21:53
tahanteada, panin selle de-ionized Google otsingusse kui kirjutasin ülevaadet ja siis tuli esimene vaste kohe Purified water ja sellest selline tõlge.
111 |
Voyage
10.09.2011 22:23:17
K3ndu kirjutas: |
Eks see selgub järgmine kuu kui uued AMD prosed tulevad ja üle testin. |
kui kindel oled et järgmine kuu uued AMD-d tulevad
Kommentaarid: 713 loe/lisa |
577 |
K3ndu
10.09.2011 22:26:33
Voyage, väga kindel pole kuid lootma ju peab.
111 |
siinus
![siinus siinus](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f277e16a82d23e5317ca19eaf7eeb15b.png)
10.09.2011 23:32:30
Rääkisid juhtmest, mis läheb CPU FAN pesasse.
oleksid võinud tegelikult öelda ka, et selle kabla kaudu pump oma vajaliku toite saab. See pööretekontroll on suhteliselt teisejärguline.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Wiltz
11.09.2011 00:21:47
"ventilaator, mis radiaatorit jahutab ja see teeb madalatel pööretel väikest müra, kuid kui töötab täispööretel siis on teda ainult vähesel määral kuulata. "
mõtle see lause rahulikult uuesti läbi, tee kõigepealt omale ilusti selgeks, mida sa öelda tahad ja pane siis asi natuke paremini mõistetavalt kirja praegu jääb selline mulje lugedes, et asi teeb täispööretel vähem müra kui madalatel...mis ilmselgelt väga õige ei saa olla! samuti, et sellisele kirjeldusele mingitki "põhja" anda siis võiksid näiteks vähemalt teha mingi omapoolse subjektiivse võrdluse mõne teise prosejahuti ventika müraga.
muidu põhjalik ülevaade, kuid lõppskoor ja hinnang asjale on minumeelest ikka täiesti ropult mööda. 5 tärni ehk maksimumhinne? samas on asja jahutusvõimekus (ehk IGA jahuti vaieldamatult kõige olulisem omadus!) võrdväärne mingi keskpärase õhkjahutiga, mida on kergem paigaldada ja mis on igatpidi vaadates töökindlam. samuti ma julgen pakkuda, et seesama aegir on ilmselt vist odavam poes.
rohkem sooja eraldavate prosedega ei muutu tulemused oluliselt, kuna selle aparaadi radikas ei ole tegelikult eriti suur ning senistest testidest tundub, et kogu soojusülekande tsükkel ei ole antud juhul ka kõige efektiivsem. muide, misasi see kinnine vesijahutus on? ja milline on lahtine vesijahutus?
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
von Wu
![von Wu von Wu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/e9b92f717d478da9d062e8ab0401c759.gif)
Kommentaarid: 867 loe/lisa |
654 |
softis
![softis softis](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a6666b4c81bb8ccfcd284c9e13874460.jpg)
11.09.2011 09:58:49
K3ndu kirjutas: |
Ei tule mingi "reaalne" jahutusvõimsus välja.
See all-in-one 620 süsteem ongi keskpäraste õhkjahutustega ühel tasemel.
Kasulikum on igal juhul kõrgema otsa õhkjahutus.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
eltso
![eltso eltso](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b8cf80824e8a90572081f7d2f1bd7a72.jpg)
11.09.2011 12:27:49
Hindade võrdluses on tõesti odavam ja asjalikum osta mingi noctua uuem mudel kui all in one vesijahutus.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
K3ndu
11.09.2011 13:42:26
Wiltz, lõpphinnangu eest 5 punkti tuli pigem sellepärast, et vesijahutus ja võrdlust hetkel pole teiste vesijahutustega. Paigaldusega ei ütleks, et see raskem oleks kui keskmised õhkjahutused, õhkjahutustega on see probleem, et kinnituskohad on alati kuskil jahutuse all ja sinna ligi saada on ääretult vastik. Ainuke normaalne kinnitussüsteem õhkjahutil mida ma veel mäletan, et oleks normaalne on Noctua NH-D14'l millel on väga kerge ligi saada kinnituskruvidele. Kinnine vesijahutus on mis siin testis ja lahtine on see mille oled ise kokku pannud ja mida pead hooldama ja vett vahetama jms.
von Wu, proovin ära homme, alguses Googeldasin ka siis kirjutati, et see tarkvara tulebki 620'le kuid tegelikkuses see ei eksisteeri.
eltso, vesijahutusega on pigem see WOW faktor, et lähed kuskile LAN'ile ja kui aknaga korpus siis kõva värk.
djpvx kirjutas: |
oleksid võinud tegelikult öelda ka, et selle kabla kaudu pump oma vajaliku toite saab. See pööretekontroll on suhteliselt teisejärguline. |
tsitaat: |
Teine ühendus on selleks, et saaks kaasasoleva ventilaatori sinna külge ühendada ja kui sa ei ühenda ära esimest juhet, ei hakka tööle nii pump kui ka ventilaator ja protsessor kuumeneb üle. |
111 |
Wiltz
11.09.2011 15:20:31
ok, sain põhimõtteliselt aru nüüd jah, mida mõtled kinnise ja lahtise all...samas tuleb tunnistada, et ega see definitsioon sul siiski väga korrektne ei ole! isetehtud vesika võid täpselt samamoodi "kinniseks" ehitada kui soovid...või noh, eks nad üldjuhul tehaksegi niimoodi. seega on ka suurem osa isetehtud vesikaid kinnised ja vee vahetamine on puhtalt enda otsus, et kas ja millal seda võiks teha.
võrdlus oli sul ju olemas teiste õhkjahutustega, mis täidavad täpselt sama ülesannet ehk siis jahutavad mingit pc komponenti?! see ongi imelik kui sa annad mingile vidinale hästi suure skoori - just because it's "different" see on umbes nii, et teeme 100m jooksus osalenud ja viimase koha saanud invaliidi maailmameistriks sest ta oli nii eriline osaleja muidugi, mingi osahinnang võib olla kõrge, selle vastu poleks mul midagi...aga anda max lõppskoor jahutile, mis ei hiilga tegelikult millegagi
9 :: |
224 |
softis
11.09.2011 18:05:53
Tõsi, K3ndu, hetkel seadsid küll oma skooritabelid kahtluse alla...
21 |
K3ndu
12.09.2011 08:59:08
Ma olen avastanud, et ma olen midagi endal Upload'is sassi ajanud ja endal tuleb ka nüüd meelde, et ma andsin jahutuse eest 3 punkti ja kokkuvõttes tuli üldse neli lõpphinnanguks.
Ma ei tea ainult kust ma selle präeguse hinnangu pildi olen võtnud kuna mul ei ole seda viimaste Uploadide seas, uurin kui homme jälle peamises arvutis mis teema sellega on.
EDIT: Leidsin vea üles, olen mingitmoodi hoopis Gelid GX-7 hinnangu pildi pannud ja otsin homseks õige pildi välja jälle.
EDIT2: Oligi vale pildi pannud ja õige pilt seisis kaustas arvutis.
111 |
Sven
![Sven Sven](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/6e6ab344e5c2bdd035940d70718d18d1.jpg)
12.09.2011 11:06:13
Kuidas ilma ventilaatorita asi performib?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
K3ndu
12.09.2011 11:24:30
Svenx kirjutas: |
Kuidas ilma ventilaatorita asi performib? |
Annan teada kui olen jõudnud ära proovida.
111 |
Sven
12.09.2011 12:38:41
Oleks tore teada, kui püsivad enam-vähem talutavatel tempidel, siis oleks hea lahendus vaikse arvuti koplekteerimisel.
von Wu
12.09.2011 12:44:15
Proovi üldse ilma vendita ja proovi ka ülalmainitud tarkvara "Silent" režiimi.
_________________ Haruldane Mazda oksjonil: link |
654 |
K3ndu
12.09.2011 18:23:39
Jõudsin softi proovida ja see tööle ei hakka, ja ta ei saagi tööle hakata kuna 920'l on USB ühendus ja see 620'l puudub. Ilma vendita proovin lähipäevadel.
111 |
Wiltz
12.09.2011 21:10:07
ilma vendita on ilmselt proovida mõtet ainult siis kui radika asetad horisontaalselt (nii, et õhk saaks vabalt liikuda ribide vahelt alt-üles)
aga jah, võin juba ette ennustada, et temp tõuseb päris jõudsalt täispassiivsena...ega see radikas ilma ventikata töötama mõeldud ei ole
9 :: |
224 |
K3ndu
13.09.2011 07:50:54
Nonii panin hommikul arvuti tööle ilma ventilaatorita ja on nüüd 15 minutit töötanud. Stress testi pole tööle veel pannud ja ei pane ka kuna tavaolekus temperatuur juba 47 kraadi ja tõuseb.
111 |
Sven
13.09.2011 08:42:13
Ok, tänud!
