sõnum |
26.05.2010 08:57:14
Hiir lahti võtta ja tolmust/karvadest/muust sodist puhastada?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tomz
26.05.2010 11:45:08
Tanel kirjutas: |
tsitaat: |
Avastasin, et kettale vajutamine ei tööta korralikult. Vahepeal peab väga kõvasti vajutama, et juhtuks midagi, vahepeal töötab jälle korralikult. Ma pean silmas seda kettale otse peale vajutamist. On veel kellelgi sellist asja olnud?
jah, sa pole ainuke |
http://forums.logitech.com/t5/Mice-Trackballs/Performance-MX-mouse-middle-button-does-nothing/td-p/378803
tsitaat: |
Yeah I also notice that if you lean the scroll wheel to the left and press it down it won't work. You need to either push it straight down or lean it towards the right a little bit.
I just picked up another PMX from Best Buy tonight (actually I exchanged the Anywhere MX mouse, too small for me) and I noticed that the middle button is better on this one. Even if I lean the scroll wheel a bit towards the left, it performs well. So I dunno, maybe there might be a bad batch on them. |
jne...
Suht sama viga minu hiirel.
Seda avastasin kui oli vaja palju ARCHICAD'iga tööd teha (siis kui arhitektuuri teen) ning seal kasutan pidevalt selle ketta klikk võimalust.
Viga siis selles, et normaalselt peale klikkida pole võimalik - 5'st 1-2'el korral ei tööta...
Alati töötab kui vajutada tugevasti ning suunata paremale poole.
Selline käitumine pole 1300.- maksva hiire puhul kindlasti normaalne, ning sama mure on ka antud teemas osade klientide poolt kirjeldatud.
(Siinkohal tööjuures olev REVOLUTION ning kodus olev MX510 töötavad ideaalselt igas asendi normaalselt ka peale 3-4 aastat kasutamist).
Seega minu hiir läks selliste sümptomitega garantiisse
ootame ja vaatame, mis öeldakse.
_________________ Tom & Veronica around the world |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
26.05.2010 14:47:57
mikk36 kirjutas: |
Hiir lahti võtta ja tolmust/karvadest/muust sodist puhastada? |
täiesti uus hiir - sodi või tolmuga pole siin mingit pistmist.
Ja loe ülemist postitust.
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
henry300
29.05.2010 23:59:40
Otsustasin kontakteeruda logitechiga. Rääkisin oma mure ära ja andsin neile kõik hiire andmed (m/n, p/n, pid) ja seepeale lubasid nad lahkelt mulle uue töötava hiire saata kahe nädala jooksul. Ütlesid, et on probleemist teadlikud ja vabandavad ja seetõttu ei taha ka uue hiire eest raha. Kussjuures vana hiirt nad tagasi saada ei tahtnud.
Niiet igaljuhul, kellel esineb selline probleem. Võtke ühendust logitechiga. Isegi postikulusid ei tule mul. Neljandaks juuniks on kohal .
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
15.07.2010 15:22:43
Olen ka nüüd värske omanik sel hiirel.
Mõningates ülevaadetes on kirjas see lag'i teema et ühenda aga juhtmega ja toimib nagu iga teine juhtmega hiir. Kuidas kindlaks teha et tegelikult ka toimib sedaviisi või on see lihtsalt spekulatsioon ja tegelikkuses suhtleb see ikkagi ainult üle juhtmeta saatja?
madest
15.07.2010 16:40:47
mikk36 kirjutas: |
Mõningates ülevaadetes on kirjas see lag'i teema et ühenda aga juhtmega ja toimib nagu iga teine juhtmega hiir. Kuidas kindlaks teha et tegelikult ka toimib sedaviisi või on see lihtsalt spekulatsioon ja tegelikkuses suhtleb see ikkagi ainult üle juhtmeta saatja? |
Tiri saatja välja ja saadki teada
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
16.07.2010 22:37:02
Lag'i muret vast ei ole, võrreldes Revolutioniga puudub viivitus praktiliselt. Teoorias ei oska öelda kui suur see on, aga võrreldes Revolutioniga on see olematu, Rev'i peal oli tunda mõningast erinevust pildi ja käe vahel, Perf'iga on aga sünkroonis pildi ja käe vahel.
Samas see back-forward on väga harjumatult nurga taga ja ette jääb hoopis tihemini see kolmas nupp seal all (N)
Et miks sellised omapärased kommentaarid peale värskeks hiire omanikuks saamist ja mitte eelneva uurimisega? Logitech tasuta saatis hiire kui Revolutionil adapter üles ütles.
nevermind
02.12.2010 14:07:09
Umbes aasta vanune Performance Mouse teeb ise topeltklikke ühekordsel vajutamisel. Selline viga on läbi ajaloo kaasnenud just kallimate Logitechi hiirtega.
Lisaks laseb tihti lohistamisel asja lahti. Tegu ei ole nõrga ega väriseva sõrmega - olen seda ka kuulmise peale testinud.
Vajutan nupu alla - kostab klikk. Hakkan lohistama - vaikus aga miskil hetkel laseb lahti. Tõstan näpu üles - kostab klikk.
Rullile vajutamise probleem on küll olemas aga see on oluliselt paranenud võrreldes MX1000-ga (see siis mu eelmine hiir).
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
02.12.2010 17:26:01
Topeltkliki vastu aitab lülitite klemmide puhastamine, teostasin seda oma Revolution MX'il ja see kaotas probleemi ära. Kodus vedeleb üks odava otsa Logitechi hiir samuti, millel sama probleem esineb, pole viitsinud veel lahti võtta lihtsalt.
nevermind
03.12.2010 11:38:02
Teoorias ei tohiks muidugi garantii all olevat hiirt ise lahti kruvida.
Samas vanema G7 puhul see puhastamine ei aidanud.
Sain Logitechist ametliku vastuse, et hiir kuulub vahetamisele. Samas soovitati seda kohapealse müüja juures teha.
57 |
06.12.2010 22:56:58
nevermind kirjutas: |
Rullile vajutamise probleem on küll olemas aga see on oluliselt paranenud võrreldes MX1000-ga (see siis mu eelmine hiir). |
No isegi kui on probleemid, siis enda kogemuste põhjal on Logitech väga vastutulelik
Mõne teise firma supporti kirja saadad pead vaat, et nädal ootama vastust(kui see üldse saabub )
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
nevermind
28.12.2010 17:36:22
Logitechi support on tõesti asjalik - ilma suurema kära ja seletamiseta tegid vea kindlaks ning garantiikorras vahetatud hiir jõudis ka just kohale.
57 |
dinoboy
31.10.2011 19:18:13
Olen ka nüüd juba paar kuud selle hiire omanik. Siiamaani väga rahul. Nuppudega mingeid probleeme ei ole, viimase uuendusega sa ka neid piisavalt konfigureerida.
Aga nimelt paar päeva tagasi hakkas ilmnes probleem - hiire kursor sõidab ise mööda ekraani ringi, kui hiir suvalise pinna peale panna, vaikselt tasakesi nagu keegi tiriks hiirt. Erinevate pindade peal sõidab erinevalt.
Alguses hakkas trikitama tavalise kontori laua peal, kuna aku oli ka tühja võitu, siis mõtlesin et asi on selles. Panin talle valge paberi alla, siis oli enam-vähem ok. Aga peale laadimist ei tööta enam ühegi pinna peal. Uuendasin ka tarkvara, kui see ei aidanud.
On kellelgi veel midagi sellist ilmnenud? Kas asi võib pigem olla tarkvaras või tuleks garantii poole pöörduda?
31.10.2011 22:25:04
Sensor on puhas? Vahel võib ka väike tolmukübe vales kohas probleeme tekitada.
Kommentaarid: 690 loe/lisa |
532 |
dinoboy
31.10.2011 22:30:53
Palja silmaga ei ole nagu midagi seal näinud, peale puhkumist ka midagi ei muutunud. Arvad et võiks suruõhuga proovida?
Seal muidu neid sensoreid mitu tükki peidus
tomz
03.11.2011 12:37:37
Lisan siis ka omaltpoolt, et hiir senimaani väga heas töökorras. Saab vatti ju igapäevaselt ja tööpäevadel päris pikalt
Aku vastupidavus on senimaani säilinud (õnneks ka vahetatavad akud). Klahvid ja kõik toimib samahästi. Tekkinud on ainult loomulikud kulumisjäjed.
Mingi hetk sain häkiga tööle ka funktsiooni, et põidla all olev nupuke viskab desktopile (ekraani tühjaks).
Silwer
29.11.2011 20:02:59
Mul ka selline hiir juba mõnda aega kasutuses. Originaal aku vahetasin kohe suurema mahutavusega aku vastu. Laadimine usb juhtmega on palju parem, kui Revolution hiire dokiga lahendus. Käes istub aga Revolution hiir mõnusamalt.
Siig
18.12.2011 20:11:56
Õnneks minule sattunud hiir ilma defektita ning ainuke asi mis häirib on rulliku paremale "scrollimine". Rullik on vasaku klahvi/nupu "alla" ära kadunud. See funktsioon on kasulik laialivalguvate failide või koguni kodulehtede kasutusel.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Siim159
17.10.2013 19:40:22
Tõstame veidike teemat.
Sai ka soetatud too hiireke ning üllatuseks tuli see, kui kiirelt tolle hiire aku tühjaks saab. Igapäevases aktiivses kastuses kestab aku vaid paar päeva vastu. Võrreldes Logitechi mõnda odavamapoolset toodet (M510; M705 jne) on tööaeg küll öö ja päev. Nendel M510, M705-l jms kestisid minul patareid aktiivse kasutuse järel ikka aastakene ära.
Tõesti peabki aku nii lühikest aega vastu pidama? Sel juhul küll suur pettumus, läheks pigem siis nende odavamate peale tagasi.
21 |
17.10.2013 19:53:45
Siim159, jah, sellel peabki üsna vähe vastu, samas kuna saab juhtmega laadida kasutamise ajal, ei ole see nii suureks probleemiks.
Siim159
17.10.2013 20:02:27
Mis selles hiires siis on, mis nii palju akut kulutab? Tõesti Logitech siis taandarengu teinud akude/patareide vastupidavuse poolest? Või on need M510, M705 jne hoopis tunduvalt uuemad mudelid, millel selline säästlikus välja mõeldud? Sel juhul too Performance hiir ikka päris vanake ja polegi ehk tõesti imestada.
Pigem eelistaksin enda vanemat M705 mudelit, kui iga paari päeva tagant seal hiire ja juhtmetega sebida.
21 |
17.10.2013 20:42:25
Siim159, pidev suhtlus vastuvõtjaga, et jääks ära viiteaeg liigutama hakkamisel peaks olema põhiline tarbija.
MorRAW
Ei ole Guru
Kommentaarid: 368 loe/lisa |
313 |
Siim159
25.10.2013 19:52:52
Nüüd päris pikalt on ta ilma laadimiseta olnud. "Probleem" oli ennist see, et ma panin laadima tolle siis, kui see aku indikaator läks viimase pulgani ära, millest kohe tegin ka aku tööea pikkusest (või õigemini "lühikusest") järelduse. Päris kiirelt läheb see viimase pulgani ja nagu netis lugenud, siis ongi see tolle indikaatori "probleem", millest ma ka kohe järeldasin, et aku nii kiirelt tühjaks saab. Viimase pulga juures töötab ikka kõvasti aega veel. Nii et polegi see aku tööiga tegelikult midagi hullu, indikaator näitab lihtsalt veidike valesti. Miks küll Logitech pole selle hiire pika tootmisea jooksul toda asja ära parandanud, ei saa ma aru?
//Keegi on vahetanud mõne suurema aku vastu selle originaalaku ära? Millist soovitaksite, või millise tootja oma? Kui suurt üldse mõtet vaadata?
21 |
Silwer
25.10.2013 23:08:33
Ma olen kasutanud selle hiire sees erinevaid akusid. Originaal oli vist 1000 mAh. Hetkel on sees Philipsi 2700 mAh aku aga mingit suurt vahet pole nagu märganud aga spetsiaalselt testinud või mõõtnud ma ka ei ole.
