praegune kellaaeg 03.06.2024 16:31:22
sõnum |
25.03.2010 12:50:08
Ülevaade: NEXUS FLC-3000 (Socket LGA1366/775, AM3/2) |
Sai sellise asja Inteli emaplaadile installeerimisega siis tõsiselt tegeletud. Tegemist on siis jahutusega, mis peaks sobima Socket LGA775 ja LGA1366 socketile, mitte aga LGA1156-le. Kuna mulle toodi see jahutus just 1155 peale installimiseks, tuli teha natuke "teadust".
Jahutus on kenasti pakitud sellisesse läbipaistvasse karpi, et uue asjakese ihaleja saaks oma iluvidinat enne koju jõudmist vaadelda, samas kui karp lahti teha ja see AMD plaadile panna, pole erilist muret ja pole vaja teha muud kui kruvida külge Socket AM2/3 kinntusklambrid, jahutus alt sodiga määrida, paika vajutada ja unustada... inteli omanikel aga läheb asi siinkohal huvitavaks. nimelt tuleb inteli plaadile paigutamiseks kastist emaplaat välja monteerida, et saaks paika kruttida rakised, mille poldid käivad läbi emaplaadi. Põlve otsas on seda päris tülikas teha, kuna termopasta on libe ning plaat tahab sellest tulenevalt ühe kruviga juba kinni olles "jooksma" hakata, mis aga komponentidele kindlasti hea pole.
Minu seiklused algasid sellest, et esiotsa üritasin mõistatada, mismoodi saab olla nii, et kaasas olnud raami kinnitused on ca 3 mm seespool kui emaplaadil - ma nimelt proovisin esiotsa 775 socketi alusraami sinna alla kruttida. Kui see ei õnnestunud, otsisin toote spetsifikatsioonid välja ja leidsin, et antud toodet minu poole sattunud kooslusele ei eksisteeri. Probleemi lahendas haamer ja alasi, millel sai rakiste nurki siledamaks kopsides vajalikud 3 mm siiski kätte ning see jahutus istub nüüd LGA1156 socketil. Ehk siis AMD le võib tegemist olla küllaltki valutult instaleeritava asjakesega aga intel on "valu tagumikus" ja nii mõnedki plaadid võivad installatsiooni käigus haiget saada.
Maksis teine 650 krooni, minu meelest sellise ajuvõimlemise kohta liialt palju. Seda, kui vaikse asjaga tegelikult tegemist on, saab teada siis, kui ma olen emaplaadi korpusesse tagasi installeerimise lõptetanud.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
25.03.2010 18:18:29
ma alustasin sellega " tuunimist" eile õhtul ja lõpetasin 5 minutit enne postitamist kusjuures gigabyte i plaat on ni habras, et esimesel korral suutsin ta veidi viltu peale kruvida ning tuli selleks, et veenduda, kas plaat üldse elus on, kastist uuesti välja võtta, maha kruvida ja originaaljahutusega korra käima panna.. intel ja tema jahutid raisk. 5h jahutust vahetada ja "sobitada" on ikka lagi.
704 |
Meelis239
25.03.2010 18:53:47
laurx kirjutas: |
intel ja tema jahutid raisk. 5h jahutust vahetada ja "sobitada" on ikka lagi. |
Tegu ju pole inteli enda toodanguga (kui just Intel pole Nexuse emafirma). Vägagi tavapärane, et kolmandate osapoolte tehtud raud ei taha kokku sobida sellega, mida igaühel parasjagu tarvis.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
50 |
haldz
26.03.2010 02:34:23
Temperatuure ootaks
Kas asi raha väärt.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
26.03.2010 08:56:07
idles oli 32- 34 aga sealt puhuvad kaks 12x12 venti välja. kast pole minu oma õnneks ja on omanikule tagastatud.
704 |
K3ndu
26.03.2010 09:00:57
Sa pead kirja Nexusele saatma ,et läheb AM2 ja nende peale ka.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
26.03.2010 09:04:03
ei pea ma midagi.
tsitaat: |
no lähebki ju ja ilma ajunssita erinevalt intelist.
704 |
lisa lemmikuks |
