uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Asus Eee PC 1005HA märgi kõik teemad loetuks
arnis
arnis
sõnum 04.11.2009 21:53:45 Asus Eee PC 1005HA vasta tsitaadiga
Olen selle netbooki omanik juba peaaegu kaks kuud ja mul on palju öelda selle kohta. Omas klassis on masinal hea jõudlus, kuid leppima peab sellega, et netbook siiski ei ole loodud FullHD filmide vaatamiseks ja 3D mängude mängimiseks. Kõige suurema mahutavusega aku ja ümar disain teeb seadme tõeliselt mobiilseks. Hea klaviatuur, touchpad ja ekraan sobib surfamiseks, (üli)koolitööks ja chattimiseks. Integreeritud mikrofonid, veebikaamera ja BlueTooth teevad Skype'i kasutamise mugavaks. Aasta lõpuks peaks tulema täielik Windows 7 ühilduvus, mida on lihtsalt rõõm kuulda.
Antud masin tuleb erinevate spetsifikatsioonidega, seega neid tuleb poes jälgida.
Ülevaade toimub järgmiste näitajatega masinale:
Protsessor Intel Atom N280 1.66GHz
Mälu DDR2 1GB (laiendasin maksimaalse 2GB-ni)
Kõvaketas 160GB, Seagate ST9160314AS Momentus 5400.6 (2*72GiB kasutav)
10.1" 1024×600 LED-taustavalgustusega läikiv ekraan
Aku 6-elemendine 10.8V, 63.0W/h
Wifi b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR
Graafikakaart Intel GMA 950
1.3MP veebikaamera, topeltmikrofon
SD, SDHC, MMC mälukaardilugeja
3xUSB, LAN, mic in, stereo out, VGA, kensington lock
Toon kogu masina ülevaate positiivsete/negatiivsete hinnangutega 10-palli süsteemis.
-5 Kogu korpus (v.a. põhi) on läikiv, seetõttu sõrmejäljed jäävad igale poole ning mikrokriimustused tulevad kergelt.
-2 Kui aku laadimine on peaaegu lõpetatud (95% ja üle) siis "trickle charge" on vaikses ruumis kuulda kõrge pininana.
-2 Oma mõõtmete tõttu ei mahtunud sinna korralikud kõlarid, et kuulata kvaliteetselt muusikat, tuleb kasutada klappe.
-1 Harvakasutatuv veebikaamera töötab hästi ainult korraliku valgustusega, hämaras on pilt uimane, 1.3MP on sel juhul mõttetu.
-1 Kummitoed ekraani ülaserval on kinnitatud lihtsa liimiga, mis soojaga muutub venivaks. Toed võivad ära kaduda.
-2 Netbooki ei saa avada ühe käega. Hinged on piisavalt tugevad ja raskuskese on liialt taga.
-1 Klaviatuuri disaini tõttu (suur parempoolne shift) updown nupud vajavad harjutamist, kuna on poole väiksemad.
-1 Klaviatuuri ülemise keskmise osa all on väga pisike "õhuvahe/loks". Ei häiri kasutamist.
-1 Minu versioonil oli klaviatuuril väike enter ja vene tähestik - maitse asi, kuid eelistan suurt enterit.
-1 Aku vabastamisnupud logisevad. Lihtsalt pisike aps. Ei häiri kasutamist, kuna nupud on põhja all.
-1 Vaikses ruumis on kuulda jahuti vuhisemist, eriti suuremal koormusel. Vuhiseb vaikselt ja stabiilselt.
-1 Touchpadi on/off nupp on mõttetu. See võiks olla programmeeritav (võibolla peab lihtsalt tarkvara ootama).
-1 Windowsi litsentsi kleeps ei sula disainiga kokku ja kulub pärast kahte nädalat ära.
-1 Ekraani servad ülemäära suured, selle asemel võiks ekraan suurem olla.
-1 Netbook on nii jahe, et BIOSis võiks olla võimalus valida vaiksuse ja jaheduse vahel.
-1 Ekraani esi- ja taguserva vahel on pisike pilu, mis on pisut terav ja kogub mustust. Küüne abil saab mustuse välja.
-2 Touchpadi nupud on jälle odavalt valmistatud. Nupud töötavad sisse ja tekib erinevus vasaku ja parema klahvi vahel.
-1 Mälukaardi sisse jätmine kulutab põhjendamatult akut (5-10%). Võimalik, et probleem on tarkvaraline.
-4 Klaviatuuri nupud kuluvad. Kaks kuud korralikku kasutamist ja tühiku parema käe pöidla alla jääv osa hakkas läikima.
-2 Touchpad kulub. Seda on näha ainult siis, kui see on näpurasvast puhtaks hõõrutud ja vaadata teatud nurga all.
+2 Laadija ots on küll pisike, kuid on õnneks täisnurga all, mistõttu purunemist ja välja kukkumist pole tavakasutuses oodata.
+1 Laadijal on väga ergas sinine LED, aitab laadijat pimedas leida. Keda häirib, kleeps peale ja korras.
+3 Netbook on igast otsast jahe. Kogu aeg töötav ventilaator jahutab kogu emaplaati. Voodi peal läheb põhi pisut soojemaks.
+4 Ekraanil on väga hea kontrast. Läikival ekraanil on ka positiivne külg.
+5 Väga mugav touchpad. Draiver toetab multitouchi ja kerida saab ringliigutustega lõpmatult palju väga erinevate kiirustega.
+3 Väike laadija (85x35x25mm) mõisliku juhtme pikkusega [180cm + 70cm pistikust plokini (kergesti vahetatav)] ja krõpsudega.
+4 Hea ekraaniheledus (LEDide tõttu), mida saab teatud programmiga üliheledaks kruttida (kuid see võtab kõvasti akut).
+1 Mugav vahetada säästu-, normaal-, ülekiirendatud- ja automaatrežiimi vahel.
+3 Hea Ctrl Fn Tab Shiftide klahvide asetus ja suurus.
+2 Piisav ekraani resolutsioon 1024x600 ja saab kergesti vahetada 800x600 ja kokkusurutud 1024x768 vahel.
+1 Mälukaardilugeja, töötab hästi kõikide kaartidega.
+2 Monitori analoogväljund (toetab FullHD resolutsiooni).
+1 Peal on WindowsXP Home (juba tulevad ka Win7'ga masinad tehasest). XP jookseb hästi, kokkujooksmine vast kord 2 nädalaga.
+4 Windows 7 jookseb hästi (2GB RAM). USB mälupulgalt installimine 20 minutit. Aku kestab XPga sarnaselt (kuni 5% vähem).
+1 Kahe kuuga on juba kolm BIOSi uuendust tulnud. ASUS parandab apse ja suurendab tuge uue tarkvaraga.
+3 Aku püsib netbooki kasutamisel külmana, sest paikneb külmas kohas. Tean, et akule on see ainult kasuks.
+2 Väga kiire POST, ehk aeg arvuti käivitusnupule vajutamisest kuni operatsioonisüsteemi laadimise alguseni.
+1 Aku laadimine ei ole kiire [kuni 3h(+½h pigistamist) sisselülitatud masinaga]. Nii püsib aku ka laadimisel jahedamana ja elab kauem.
+8 Aku tugiaeg. Kõige positiivsem külg. Kõrge heledusega ja WiFiga tühjaltjooksus 10 tundi, netis 8 tundi, video vaatamine 6 tundi.
Asjad, millest mina puudust tunnen:
-3 Puudub ID-kaardilugeja - see pilu võtab vähe ruumi, miks mitte?
-2 Puudub klaviatuurivalgustus - mitte alt, vaid pealt (ekraani ülemisele servale paar kvaliteetset LED'i).
Windows 7 hinnang netbookile 2,1:
Processor 2.3
Memory 4,6
Graphics (Aero) 2,1
Gaming graphics 3,0
Primary hard disk 5,6
Hetkeseisuga on windows 7 tugi peaaegu täielik. Mingi jama oli WiFi võimekusega, vahest kaotas signaali. Samuti touchpad ei toeta enam ringliigutustega kerimist, mis oli parim kerimisviis, millega mina olen kokku puutunud (loodan, et tehtakse tagasi ümber). Ning ei suutnud ma veebikaamerat tööle panna. Internet Explorer oli ikka tõsiselt ****, kerimisel uimas täiega. Hetkeseisuga tuleb kasutada teist lehitsejat, näiteks Firefox'i. Videoesitus on Win7's hea. Aero töötab hästi. Standby'sse ja sealt välja tuleb kuidagi kahtlaselt, vahest liiga kaua (seda ka desktopi arvutiga). Startup'i aeg on nii XP'l kui 7'l umbes pool minutit.
Kuna ASUS laseb 1005HA'sid ka Win7'ga tehasest välja, siis Win7 tugi on garanteeritud.
Minu esimene ülevaade, tehtud sellesama masinaga.
EDIT: lisandus veel punkte
-1 Laadija anomaaliatega (vahest keeldub tööle minekust, peale 10 minutilist pausi kõik korras)
-2 Hingesid kattev plastik võib teatud kasutamisest ühelt poolt lahti tulla (kuid ei tule otsast ära)
-1 Windowsi litsents on loetamatuks kulunud ja hakkab vaikselt ka seerianumber kuluma
Need mõlemad peaksid minema garantii alla, kuna laadija anomaalia juhtunud kahe arvutiga
ja kuuest hingest 3 on katki, vanus kõigil alla 4 kuu.
Kõik muu on tiptop. Hetkel ikka veel tasub osta just seda töölooma thumbs_up.gif
viimati muutis arnis 26.12.2009 17:49:04, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
woo456
woo456
sõnum 04.11.2009 23:41:11 vasta tsitaadiga
Palju hinda ka oli?
arnis
arnis
sõnum 05.11.2009 00:02:38 vasta tsitaadiga
Ümardades 5500.- Arvutikeskusest.
Teen kodudes elektriasju korda. 36€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
martin366
martin366
sõnum 05.11.2009 02:11:15 vasta tsitaadiga
hea täpne ülevaade, hea töö!
internet xplorer ole jah paras kaki. kasutan Chrome'i, olen väga rahul !
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.11.2009 15:13:49 vasta tsitaadiga
Ka hädas läikiva pinnaga (EEE 901). Plaan varsti (kui rohkem kriime tuleb) teha liivapaberiga matiks icon_rolleyes.gif
arnis
arnis
sõnum 05.11.2009 17:30:57 vasta tsitaadiga
Muidu pakutakse ka kleepse tervele korpusele.
No 1005ha'ga kohe kindlasti ei saa liivapaberit katsetada. Touchpad on samal pinnal randmetoega.
Liivapaberi jaoks vaja kogu korpus lahti lammutada ning kindlasti kaob ka garantii.
erkz11
sõnum 05.11.2009 17:36:37 vasta tsitaadiga
Tundub, et see kulumine on kleepsude viga. Minu Lenovo s10e-l kulus ka esimese kuuga windowsi versioon maha ja nüüd ~ 10kuud hiljem on cd-key ka maha kulunud. Ema 5kuusel X60s-il on ka kleeps maha kulunud. Vanad kilega kaetud kleepsud pidasid aastasid vastu. Huvitav, miks microsoft selliseid ebakvaliteetseid kleepse teeb?
arnis
arnis
sõnum 05.11.2009 17:46:05 vasta tsitaadiga
Et oleks võimatu maha võtta ja teisele masinale panna vms.
jnt
jnt
sõnum 16.11.2009 09:32:29 vasta tsitaadiga
Ise juba mõnda aega hoian täpselt samal masinal silma peal... praegune 901 hakkab vaikselt üles vist ütlema. icon_razz.gif
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 99
vull
sõnum 22.11.2009 20:59:26 vasta tsitaadiga
4500?
http://www.onoff.com/online/ee/inet.nsf/vProd/73738
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
jnt
jnt
sõnum 22.11.2009 21:40:41 vasta tsitaadiga
raitm
raitm
sõnum 22.11.2009 22:00:33 vasta tsitaadiga
onoffis see peaks olema tegelikult N270 prosega variant.
1005HA on 3 mudelit, Eestis müüakse mulle teadaolevalt kahte:
1. N270 ilma BT ja 6cell 8,5h akuga, lisaks: ekraan peaks "matt" olema
2. N280 BT ja 6 cell 10,5h akuga
mõlemad siis WinXPH
on ka W7-ga (starter), aga need peaks olema erandlikult kõik N280 prosega.
Ma ei usu, et antud lingil on N280 prosega masin, kuigi spec nii väidab, halvimal juhul on tegu 3cell isendiga.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
jnt
jnt
sõnum 22.11.2009 22:01:35 vasta tsitaadiga
ega jah, kahtlaselt odav on... icon_razz.gif just 1,66GHz'se variandi kohta...
arnis
arnis
sõnum 01.12.2009 15:44:28 vasta tsitaadiga
Lisan väikese juhtumi selle masinaga.
Kord tahtsin asja laadima panna. Toppisin juhtme taha ja üllatus, ei lae.
Võtsin välja panin uuesti, ei lae. Vaatan, laadijal tuluke ei põle.
Läksin sõbra juurde, et tema laadijaga laadida. Toppisin taha, ei lae.
Laadijal tuluke ei põle. Jaa, teine laadija katki?
Närvid läbi ja tuju halb. Läheb pool tundi mööda, ja sõbra laadija hakkas
tööle. Proovisin endal, samuti töötab, tuluke põleb. Nii kui taha pista, siis
kustub ära. Eks laadijal mingi failsafe peal, mis ei ole lõplik (kaitse läbi vms).
Garantiisse asjaga. AK suunas ACME'sse. Läksin kohale, tahtsin näidata, mis
toimub ja üllatus, töötab. Kõik töötab. ACME siiski võttis vastu, et testida.
mõned tunnid hiljem sama päeva lõpus lähen ACME'sse masina järgi.
Ei juhtunud midagi, ilusti laeb, akuga ja ilma, kõik korras.
ACME's putitaja ütles, et see üsna uus mudel. Garantiisse on tulnud umbes
5 masinat ja kõigil enamvähem mingi aku jama (et sel juhul vahetati aku).
Aga 5 masinat on VÄGA hea näitaja.
Minu oma hetkel töötab. Ütles, et kui uuesti teeb mingit jama, tee pilti ja tule
siia tagasi, küll me korda teeme.
Hetkel masin töötab ja sõbra oma samuti. Huvitav "glitch" oli see.
Üsna unikaalne. Mingi failsafe äkki, voolukõikumine? metallipuru?
Aga põhimõtteliselt olen üllatavalt ACMEga rahul, samal päeval tegeleti.
Ja ASUSe laadijaga olen ka rahul. Oli küll mingi lühis, aga läbi see ei põle,
otsirK
otsirK
sõnum 03.12.2009 02:00:47 vasta tsitaadiga
Õpin praegu välismaal ja ostsin too mudeli endale siia kasutamiseks (nii koolis kui kodus). Nüüd juba kaks kuud iga päev (iga) intensiivses kasutuses olnud ja seni probleeme pole. Olen väga rahul. Mänge ei mängi, aga vaatan uudiseid, filme jne + tarvitan pea igapäevaselt fototöötluseks (monitori kalibreerimine käis küll näidispiltide, silma ja teiste monitoridega võrdlemise kaudu, aga sain ekraani lõppeks päris korralikuks (netbooki kohta ikka väga korralikuks). Üllatavalt jõuline; liigub korralikult isegi kui mitu programmi avatud. Seega ilmselt parim valik tudengile (mõnus voodis pdf-e lugeda jne), kel raha vähe ja kes ei viitsi kobakat riista kaasas kanda. Küll mängurid juba ise teavad, mis mudel neile kõlbab. Minul pole midagi tegemata jäänud. Sõrmejäljed, tolm või võimetus ekraani ühe käega avada [icon_smile.gif] on minu jaoks pseudoprobleemid; niisamuti ENG/RUS klaveriasetus, kuivõrd vene tähed on ladina omade all, väikesed ja sinised; ning tudengile võib neid tegelikult ka vaja minna. Klaviatuurivalgustusest siiski küll ära ei ütleks...
Et asjad siiski kiiremini töötaks (ksutades näit. photoshopi või skype'i webcamiga kui hunnik Firefoxi lahti), soovitan lülitada vooluvõrku - teeb tunduvalt kiiremaks. Enda jaoks mugandasin asja ka nii, et tegin näit. Windowsi ikoonid väiksemaks (parem ülevaade). JA üleüldse, 10'' ekraan on suurem kui te arvate. Kahe kuuga päris ära harjunud.
Olen ka rahul, et ei kuulu nende 5 hulka, kel aku/laadija probleemid. Aga, noh, eks näeb, mis lõpuks esimesena üles ütleb. Seniks piinan raali nii kui jaksan.
arnis
arnis
sõnum 03.12.2009 02:47:02 vasta tsitaadiga
Endal samuti ikoonid väiksemaks tehtud.
Kui juhet käe pärast ei ole, saab high performance mode'i
sisse lülitada Fn+Space klahvi kombinatsiooniga.
Sama siin, piinan nii kuis oskan, töötab laitmatult.
Ostsin Logitech V470 hiire juurde, mis kasutab integreeritud
sammalhäbe
sõnum 03.12.2009 11:28:43 vasta tsitaadiga
onoffis müüdaval variandil on peal legaalne XP Home ainult soome,rootsi,taanikeelne (seda nad kodulehel muidugi ei kirjuta)
see-eest saab sealt 4500-st veel alla mingite kupongidega, st kokkuvõttes maksis asi 4000 kr, 10% alet.
linux peale ja toimib väga kenasti. bluetoothi tol mudelil tõesti polegi ja aku on 8,5h. ilmselt siis teine/vanem mudel.
raitm
raitm
sõnum 03.12.2009 11:53:11 vasta tsitaadiga
sammalhäbe kirjutas:
seega prose on ikkagi N270 erinevalt reklaamitud N280st?
sammalhäbe
sõnum 03.12.2009 12:21:13 vasta tsitaadiga
bootides viskab ette Atom N270 igatahes.
N280 on 1,66 GHz ja 667 MHz FSB, N270 1,60 GHz ja 533 FSB. suurt vahet pole, aga võib tunda anda HD video mängimisel äkki
raitm
raitm
sõnum 03.12.2009 13:34:03 vasta tsitaadiga
seda ma räägingi, et OnOffi specis lubatakse 4500 eest N280 proset, aga tegelikult saad N270.
Mõni võib pärast väga pettunud olla, vahe on tegelikult marginaalne, kuid siiski põhimõtteline
