praegune kellaaeg 03.06.2024 11:32:26
sõnum |
Linksys
15.04.2009 22:31:07
Karikas. |
Võibolla keegi suunaks kuhugile teisse alafoorumisse, ei oska probleemi liigitada kuhugile.
Probleem siis ise selline. Ei jaga neid Elektriühikuid hästi, et kas oleks võimalik panna paar Led-pirni mingi vooluallika otsa (Vastus küll jaatav küsimusele)? Kui jah, siis millised ledid (Max suurus 5mm) ja milline vooluallikas.
Terv,
kännuämmelg
15.04.2009 22:47:31
Sul avataril üks sinine sarvedega elukas, millel mõlemad (nii led-pirnid, kui mingi vooluallikas) olemas- miks Sa ilmaasjata jandad- võta see karp ja pane maailma valgustama...
Kui aga tõsist vastust tahad, siis pead saladuseloori eemaldama ka sellelt, mis otstarbeks taolie sidu minna võib ning millised on toitmisvõimalused (Isa Narvas energeetik, ema teine nimi on AA patarei, läpaka aku kestab 2 tundi liiga palju jne )
Linksys
15.04.2009 23:18:20
Su posti oli lihteestlasele raske lugeda
Aga sain aru, Tööõpetuses teeme mingit karijat. Ei viitsind puust nikerdada midagi, Võtsin Pleksiklaasi oma projektiks. Aga kuna pleksiklaasist metallalusel seisev "Karikas" On liiga lühike töö,mõtlesin lisada asjale elektrit. Metall alus umbes 5cm suurune, kõrgus pole oluline.
avax
15.04.2009 23:41:42
Võta mingi tablett-patarei 3V (näiteks mõne vana emaplaadi pealt) ja üks led (kah leiab mõne elektroonikajubina seest), õiget pidi + ja - ühendades hakkab tuluke põlema. Mingit raketiteadust pole mõtet aretama hakata.
Linksys
15.04.2009 23:52:11
Mul oleks Tegelikult 2te ledi vaja. Aga ongi küsimus selles, et midagi läbi ei kärssa. Et nt ledid kuumenevad kahe pleksiklaasivahel, niikuumaks, et pleks sulama.
avax
16.04.2009 00:11:12
No ei hakka sul 2 ledi peale midagi sulama, kui need mingid imetabased luxeonid just pole. Otsi pädev vooluallikas - kas siis AA patareid või need 3v tabletid ja elu ilus.
The_Boss
16.04.2009 21:20:03
Ei ole raske ju...
1. Osta 2 ledi ja kindlasti küsi mitu volti ja milliampi tahab.
2. Kui see teada, siis mine siia: http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
3. Seal täida lüngad. a) Mitu volti toide tuleb (see peab olema suurem, kui LEDide omad kokku) Näiteks 2xAA=3 volti-see kirjuta esimesse lahtrisse.
b) Eelmisest numbrist lahutad LED-ide omade summa ja kirjutad järgmisse lahtrisse.
c) Nüüd arvutad 2 LED-i summa ja kirjutad järgmisse lahtrisse. (peaks olema nende summa...)
d) Vajuta click to calculate.
4. Nüüd näitab ära, mitme oomise takisti pead lisama.
5. Mine poodi ja osta see takisti ära, jooda kokku ja korras.
6. Pane karika külge, näita õpetajale ja vastav hinne käes.
A ja soovitan vahele panna mingi lüliti ja patareile pesa, et mugav oleks patareisid vahetada.
Igatahes, kui ostad tavalise LED-i, siis sulama küll midagi ei hakka.
Kokku läheb maksma umbes alla kahekümne krooni, oleneb, kas ostad kallid või normaalse hinnaga asjad...
EDIT: Sepa keskuses oomipoes, Laial tänaval Elfa elektroonikas on need asjad kindlalt müügil.
Ülikooli raamatukogu kõrval on Tiigi elektroonika, kuskohast saab kh võibolla osta. LEDe, takisteid ja lüliteid kindlalt, aga neid pesasid ma ei tea...võid vaatama minna.
Ja soovitan selliseid küsimusi esitada seal, sest saad kindlalt õige vastuse: http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/
iguaan
19.05.2009 13:08:54
pisut rohkem nikerdada viitsid, saab eduliselt ka 1e AA patareiga hakkama
klikk
lisa lemmikuks |
