sõnum |
taims11
17.04.2008 11:21:08
OCZ 600W GAME/XSTREAM kaabli pikkused? |
Kui pikk on OCZ 600W GAME/XSTREAM 4 pin -e kaabel mis on mõeldud CPU kõrval olevale sisendile?
Mul on Antec 900 kast ja ASUS P5B emaplaat aga CPU sisend on nii kõrgel, et vana toiteka kaabel sinna ei ulatu,
seepärast selline küsimus.
Otsad on sellised:
viimati muutis taims11 17.04.2008 11:34:38, muudetud 5 korda |
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Matti
17.04.2008 11:29:41
ma täiendaks su küsimust... sest probleem on sama
kas eestis on võimalik kusagilt saada 4-pin või 8-pin juhtmeile pikendusi?
http://isasoovitusel.blogspot.com/ |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
AJ
36 |
taims11
17.04.2008 11:42:34
Saatsin maili sinu küsimusega 3 erinevasse poodi.
36 |
Matti
17.04.2008 11:53:01
jääme ootama (eilsega sain samas kastis kõik oma juhtmed peidetud... peale selle ühe, mis nüüd silma riivab )
96 |
WäntWõll
make.believe
17.04.2008 13:11:47
tsitaat: |
Samapikad on kui
Kui ikka väga vaja on siis või õhtul millipealt ära mõõta(kui ükski 3 poest ei vasta)
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
Matti
96 |
Estnx
17.04.2008 15:33:43
Matti kirjutas: |
ameerikast ometigi tellima ei hakkaks |
Aga kui veidi pealehakkamist tee ise.
Joodad vanalt emaplaadilt pesa maha ja mõnelt vanalt toitekalt lõikad juhtme küljest.
Tinutad kokku ja voila, tasuta olemas. (Muidugi, kui lammutatav romu kodus vedeleb )
_________________ Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada. |
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
199 |
Matti
96 |
17.04.2008 20:12:58
Pistikud / pesad ja klemmid nii Tevlos kui Oomipoes täiesti müügil.
Ja mingit jootekolbi pole vaja - need klemmid käivad juhtmete otsa "tangidega kinni pressides".
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
taims11
17.04.2008 22:29:36
Tevlo, mis koht see on.
Kas neil kodulehti pole?
36 |
AJ
36 |
taims11
18.04.2008 09:30:41
tahanteada kirjutas: |
Ja mingit jootekolbi pole vaja - need klemmid käivad juhtmete otsa "tangidega kinni pressides". |
Mingid spetsiaalsed tangid?
36 |
heretic666
25.04.2008 11:34:03
taims11 kirjutas: |
Kas neil kodulehti pole? |
Ta mõtles ilmselt Tevalot.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
25.04.2008 11:42:29
võtad suvalise molex-> sata / bla vahejolkar, rebi vana toiteka küljest see p4 ots, võta klemmliistu ja kruvi siis see p4 ots must musta, kollane kollasega sinna ülemineku külge ning vea siis suvaline toiteka molex sinna, kuhu see p4 ots ulatuma peab. pole vaja kuskil foorumis halada vaid asi lihtsalt lahendada.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
DonNiger
25.04.2008 11:57:53
Selline kaabel peaks igale poole ulatuma
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Drizzle
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
