sõnum |
WäntWõll
make.believe
06.04.2008 23:41:19
SSD versus HDD |
tsitaat: |
Ja see kõvaketta ragistamine on ka ikka kaunis tüütu
Kes keelab osta SSD
EDIT by Tanel: Kui vaja andmeid taastada kõvaketastelt (nii HDD kui SSD), võtke ühendust HV kasutajaga toivos
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
XYZ
07.04.2008 08:26:53
wanawoll kirjutas: |
tsitaat: |
Kes keelab osta SSD
Aga ootan huviga seda uut |
Kuna SSD kirjutuskordade arv on piiratum kui tavalise kõvakettal, siis just SSD-le mõjub see pidev ja liigne kettaga töö just tapvalt
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
07.04.2008 08:28:41
Pole see SSD nii hull ühti, vaevalt et normaalse kasutuse ja eluea jooksul selle probleemi otsa põrkad.
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
XYZ
07.04.2008 08:33:14
Mina pean seni spetsifikatsioonides avaldatud mingi 10000 kirjutuskorda ikka näruselt väikeseks numbriks
12 :: |
56 |
07.04.2008 08:37:23
10000 ?
polnud see mitte üle 10x suurem ikka ?
lisaks on SSD'del intelligent mapping ehk siis ta väldib ühele kohale kirjutamist kui võimalik
enamus hdd kasutusest on muidu indekseerimisest, mille annab kinni keerata
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
UB
07.04.2008 08:38:32
Kui juba selleks jutt läks, siis kuidas see peee töötab? Aasta-kahega tuksis
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
07.04.2008 08:41:00
UB kirjutas: |
Kui juba selleks jutt läks, siis kuidas see peee töötab? Aasta-kahega tuksis |
linux -> ext2 ja püsib ikka päris kaua elus (non-journaling file system ehk siis kirjutab kettale vaid siis kui vaja midagi reaalselt failides muuta)
wini vastand sellele on fat32
NTFS, ext, reiserfs jne on kõik journaling failisüsteemid ehk siis nad kirjutavad vabale alale backup datat
viimati muutis mikk36 07.04.2008 08:41:41, muudetud 1 kord |
07.04.2008 08:42:22
XYZ kirjutas: |
Mina pean seni spetsifikatsioonides avaldatud mingi 10000 kirjutuskorda ikka näruselt väikeseks numbriks |
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_drive
tsitaat: |
usually Flash storage will wear out after 300,000-500,000 write cycles |
tsitaat: |
Todays drives can last up to 20 years with average usage.[5] An example for the life time of SSD is explained in detail here |
12 :: |
7 :: |
356 |
XYZ
07.04.2008 08:43:57
mikk36 kirjutas: |
10000 ?
enamus hdd kasutusest on muidu indekseerimisest, mille annab kinni keerata |
Minu silmis normaalne arvuke algaks kuskil 1 miljardist
Ja intelligent mapping tähendab veel rohkem sebimisi - kui seejuures vajatakse arvuti enda protsessori abi, siis lausa kurjast aga kui on lahendatud 100% sisemiselt, siis ikkagi võib see aeg-ajalt töökiiruse langust tähendada... (Osadel mälupulkadel on nii, et pisikese andmeportsu võtab kiirelt vastu aga suurema hulgaga töö aeglustub, kuna infot tõstetakse ringi)
12 :: |
56 |
XYZ
07.04.2008 08:50:36
Tanel, need hinnagud on kõik puhtalt kasutaja oma n.ö. kirjutusvajaduste alusel tehtud arvutused. Aga mina pidasin silmas veel lisaks win sebimisi ketta kallal. Täpselt ei tea aga kohati võib see tõsta kirjutusmahu mitmekordseks, kui arvestada senist arengutendentsi.
12 :: |
56 |
07.04.2008 08:52:29
XYZ kirjutas: |
Tanel, need hinnagud on kõik puhtalt kasutaja oma n.ö. kirjutusvajaduste alusel tehtud arvutused. Aga mina pidasin silmas veel lisaks win sebimisi ketta kallal. Täpselt ei tea aga kohati võib see tõsta kirjutusmahu mitmekordseks, kui arvestada senist arengutendentsi. |
kas sama kirjutusmaht on ka fat32'ga ?
kui ei, siis oled sa ilmselgelt vale partitsiooniformaadi valinud
XYZ
07.04.2008 09:00:22
mikk36, ei sõltu minu meelest üldse formaadist, ma räägin ju win sisseehitatud ja iga järgmise versiooniga kasvavast sisemisest kettatööst. Kogenud kasutajad saavad osa sellest välja lülitada aga seal on ka oma piir ees, millest alates see mõttetuks muutub, sama hästi võiks win2000 edasi kasutada või winnt4 koguni
12 :: |
56 |
07.04.2008 09:04:49
XYZ kirjutas: |
mikk36, ei sõltu minu meelest üldse formaadist, ma räägin ju win sisseehitatud ja iga järgmise versiooniga kasvavast sisemisest kettatööst. Kogenud kasutajad saavad osa sellest välja lülitada aga seal on ka oma piir ees, millest alates see mõttetuks muutub, sama hästi võiks win2000 edasi kasutada või winnt4 koguni |
kas sa oled katsetanud fat32 vs ntfs ja indexing vs not indexing ?
formaadist muide sõltub küll, ntfs on journaling mis tähendab et tänu sellele just tekib ka lisakoormust kettale kuna ta jätab logisse kõiksugu muudatused ja teeb ka vähesel määral automaatset backupi
XYZ
07.04.2008 09:14:24
Ole rahulik, kõike olen proovinud ja ega mul probleeme ei olegi. Lihtsalt SSD ma ei vaata läbi nii roosade prillide nagu mõned muud inimesed seda rõõmsalt kipuvad tegema. SSD ainus trump minu silmis on tema hääletu töö ja kui ekstreemsused välja jätta, siis ka mehhaaniline kindlus, s.t. mehhaaniliselt pidevalt kuluvate detailide puudumine.
12 :: |
56 |
07.04.2008 09:32:53
jah, töökindlus
SSD'd ei sure nii lambist maha nagu tavakettad
XYZ
07.04.2008 09:35:58
Aga kui läheb, siis taastada pole suure tõenäosusega midagi.
12 :: |
56 |
07.04.2008 09:40:20
Huvi pärast, on sul mingisuguseid linke anda sellistele juhtumitele?
Isegi kaalun SSD ostu millalgi lähitulevikus ja peab seega mõtlema ka käideldavusele.
12 :: |
7 :: |
356 |
XYZ
07.04.2008 09:45:00
Mida silmas pead?
Mina lihtsalt mõtlesin loogiuliselt - kui mälu läheb rikki, siis seda ei paranda keegi ja midagi sealt naljalt enam kätte ei saa esmajoones juba seetõttu, et üksikute bittide "õige" seisund pole mingil moel taastatav (mingi neutriinoskaneering on liiga utoopiline alles). Kõvaketta magnetmaterjal on veidi lihtsam taastusobjekt, seal on eri meetoditega katsetades taastus võimalik.
12 :: |
56 |
07.04.2008 09:51:24
Hmm, see teemaarendus läheb huvitavaks, ootaks ka spetsialistide arvamusi.
Teen eraldi teema.
12 :: |
7 :: |
356 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
DVDRW
07.04.2008 10:07:45
Mis vahe on üldse mälupulga ja SSD tehnoloogial?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
XYZ
07.04.2008 10:13:00
DVDRW kirjutas: |
Mis vahe on üldse mälupulga ja SSD tehnoloogial? |
Tavakasutajale ehk vaid USB liides või IDE/SATA liides vahe.
Sisemiselt võib SSD siiski rohkem erinevusi omada aga see sõltub täiesti mudelist ja tootjast jms.
12 :: |
56 |
XYZ
07.04.2008 10:25:13
BReaK da iCE kirjutas: |
XYZ kirjutas: |
Mina lihtsalt mõtlesin loogiuliselt - kui mälu läheb rikki, siis seda ei paranda keegi ja midagi sealt naljalt enam kätte ei saa esmajoones juba seetõttu, et üksikute bittide "õige" seisund pole mingil moel taastatav (mingi neutriinoskaneering on liiga utoopiline alles). Kõvaketta magnetmaterjal on veidi lihtsam taastusobjekt, seal on eri meetoditega katsetades taastus võimalik. |
Kumbki ülalmainitud meetoditest pole kodu/äri-kasutajale kättesaadav. Samuti pole minuteada .ee's ega ka lähiümbruses ühtegi pädevat oraganisatsiooni, kes võiks seda toimetada.
Mõlemal seadmel on omad plussid ja miinused ning töökindluse poolest on SSD kindlalt eelistatumas seisus. Rääkimata kasutaja peamisest tajutavast vahest - kiirusest.
Seadmete suremise vastu kaitseb regulaarne backup! |
Hmm, kiirus, kui viitsiks otsida, siis võiks leida 8 kirjutatud võrdluse, kus ta väitis, et see kiirusvahe on esialgu reaalses töös vägagi rakendustest/kasutusest sõltuv ja kohati olematu. Osalt ka muude pudelikaelte tõttu.
Ja magnetkihiga kettalt taastamisel pidasin ma silmas ka ohtralt praktikas leiduvaid lihtsaid juhtumeid, kus kasvõi näiteks piisab ketta horisontaalasendi asemel vertikaalasendisse panekust, et õnnestuks nobedalt tegutsedes andmed ära päästa kettalt...
12 :: |
56 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
SurfData
07.04.2008 11:26:53
Re: SSD versus HDD |
Marie kirjutas: |
Kes keelab osta SSD |
Hind kõrge ja liialt väikesed, HV _s ainus 32GB (suuremaid pole) SSD SATA 2,5 maksab 12k |
no see on sandiski oma mis on teada kalliste asjade tootja. Malabi oma on ca 9,3k. Kuid hinnad on siiski VÄGA kallid võrreldes tavaketastega. Samas lähema aasta jooksul muutub selles vallas väga palju. Intel pidi ju kõikidele tootjatele kandadele astuma oma SSD ketastega Minuteada saab ka DELL-i läpakaid juba pikemat aega 32gb ssd ketastega tellida ning hinnalisa baaskonfile on ca 7-8k kandis. Lisaks on saada ka juba baaskonfis 64gb ssd kettaga läpakaid (toshiba/lenovo) aga nende hinnad on 40+ kilo.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
