sõnum |
Netfish
11.03.2008 12:28:47
uus toide ei tõmba arvutit käima |
Soetasin uue video tarbeks siis ka uue toite Chieftec 850W , aga ei võta pilti üldse ette sellega. Hästi korraks nagu lööb vurrid keerlema ja siis on kõik. Teist korda ei tee enam sedagi enne kui toitel jälle juhe minutiks tagant ära võtta. Samas USB seadmete tulukesed jäävad kõik põlema kuni toide järgi on, ehk siis nende jaoks nagu arvuti oleks sisse lülitatud. Arvasin, et toide vigane, vahetasin poes ringi, täpselt sama. Vana 500w Atrixiga ei ole mingit probleemi, kõik toimib nagu peab.
Plaat on Gigabyte GA-P35C-DS3R
Ühilduvusega ei tohiks sellistel asjadel nagu probleeme olla eriti. Mul on igatahes mõistus otsas praegu Ehk on kellelgi mingeid kogemusi või mõtteid.
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
96 |
11.03.2008 12:37:11
P4 lisaots ühendatud? videokaardi toite(d) ühendatud?
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Netfish
11.03.2008 12:57:41
laurx kirjutas: |
P4 lisaots ühendatud? videokaardi toite(d) ühendatud? |
ühendatud ikka jah. kuigi proovisin ka ilma nendeta, käima peaks minema nii ja vana toitega lähebki.
96 |
virks
14.03.2008 16:56:31
Kui korra vendid ringi tõmbab ja siis vaikib, siis ei tule toide sellise koormusega toime.
Sellel uuel toitel on 4 eraldi 12v rada. Vähemalt 1 neist koormatakse käivitusmomendil üle.
Kommentaarid: 524 loe/lisa |
418 |
matzz007
14.03.2008 18:12:54
virks kirjutas: |
Sellel uuel toitel on 4 eraldi 12v rada. Vähemalt 1 neist koormatakse käivitusmomendil üle. |
no seda ma küll nüüd eriti ei usu, mis seal sedasi saab koormata, videole läheb juba 2 rada järgi IMO
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
98 |
Matrix75
18.03.2008 19:50:26
Sama jama, selle toitega. Ja tööle sain, kui ühendasin juhtme otsa auto halogeen esitulepirni (tarbib u.4A)
Tahab koormust, koormuseta rakendab kaitsme töösse!
Arvuti: emme+C2D e4500+video PCI 4mb+3cd-rommi+1hdd+12v 1A pirn. Nii toide juba töötas, aga emme midagi ei teinud .
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
virks
18.03.2008 21:18:41
Matrix75, Kas see koormus oli arvtuiga samal ajal küljes?
Kui ei ole, siis ei ole see tööle saamine. Pirn on toitele palju väiksem koormus kui arvuti.
418 |
Matrix75
18.03.2008 21:45:42
virks kirjutas: |
Kui ei ole, siis ei ole see tööle saamine. Pirn on toitele palju väiksem koormus kui arvuti. |
Koos arvutiga. Praegu saab arvutit käima ainult koos selle koormusega(pirniga). Võimsama videoga peaks ok olema. Videoga läheb veel veits aega...
241 |
heikis
18.03.2008 21:51:57
niiet Netfish... prose vahetada quadi vastu ja viska teine 2900xt kõrvale 8)
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Jaan
19.03.2008 14:56:02
Matrix75 kirjutas: |
Arvuti: emme+C2D e4500+video PCI 4mb+3cd-rommi+1hdd+12v 1A pirn. Nii toide juba töötas, aga emme midagi ei teinud . |
Nii ta on- osad suure võimsusega plokid ei käivitu, kui koormus on väga väike.
Paljudel nendest on kohe eraldi sildil kirjas max ja min vool kah.
Mõned kodanikud siin foorumis arvavad et alla 1KW toide pole toide, kuid reaalsus on see et 99% arvutitest saab vabalt hakkama ka 500W toitega.
Lisaks sellele on võimsate toidete kasutegur madal väikse koormusega, ehk kütate õhku niisama.
lisainfo selle kohta: http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3159&p=6
Nagu näha, seal, kus on enamus arvutite võimsustarve (100-200W) on kõik võimsad toidet madala kasuteguriga.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Netfish
19.03.2008 14:57:08
Asi juba mõnda aega korras, aga jah, täpselt nii oligi.... et vähene koormus. Aga tingitud oli see sellest, et ma lolli peaga ei kasutanud kohe 6+8pin lahendust videole, vaid arvasin, et kuuesed ajavad ka asja ära (teoreetiliselt ju nii on) ja mis ma ikka neid soolikaid sinna juurde topin. Lõpuks siis võtsin karbist lisajuhtme ja pistsin toitekasse ning voila
96 |
