uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Raidmax Sagitta Gaming Case märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Titaniumon
Keelatud avatar
sõnum 19.08.2007 02:22:40 vasta tsitaadiga
pole midagi paremat kui ledidega arvutikast......vähemalt minu arust.
AJ
AJ
sõnum 20.08.2007 20:06:01 vasta tsitaadiga
Titaniumon kirjutas:
Mulle meeldib kast beer_yum.gif rohkem kui leedidega arvutikast. icon_wink.gif
RassK
RassK
sõnum 25.11.2007 18:02:40 vasta tsitaadiga
tõesti väga korralik kast.
Keegi teab kas 5,25" pesadesse ka fan kontrollerit edukalt paigutada saab?
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
AJ
AJ
sõnum 25.11.2007 18:13:01 vasta tsitaadiga
Ega selle kaane taga just väga palju ruumi küll ei ole.
http://images.devshed.com/dh/stories/Raidmax_Sagitta/ext-dooropen.jpg
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.11.2007 19:39:29 vasta tsitaadiga
Kusjuures, vaatasin oma kasti järgi, et mahuks küll. Kõige ülemisse slotti panekul vist ei oleks jah umbes 1cm pikkustele nuppudele ruumi, kuid keskmise 3 panekul on küll piisavalt. Ning enamasti on nupud sinna 5-7mm kanti, mitte 10mm.
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
sõnum 25.11.2007 20:05:05 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
korralikul fanbusil on ka võimalus panna seda sissepoole tavaasendist (et ka siis näiteks selles ülemises augus ära mahuks)
RassK
RassK
sõnum 26.11.2007 23:49:00 vasta tsitaadiga
siis pole väga vigagi. Vaatan et neid 5.25" sahtleid on 5 tükki, sel juhul väga hea.
Kuidas sees ruumiga on? väheseks ei jää?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.11.2007 23:55:50 vasta tsitaadiga
Ütleme, et Harju keskmine 1x 8800 mahub ilusti ära pikkuse poole pealt, kuna olen proovinud. 2x kaarti? Pole proovinud.
RassK
RassK
sõnum 27.11.2007 00:48:12 vasta tsitaadiga
Peale kaartide ja juhtmete pean ma veel seal sees siis voolikuid vedama icon_biggrin.gif
matzz007
matzz007
sõnum 27.11.2007 22:49:53 vasta tsitaadiga
ilus ja asjalik asi paistab olevat, arvutikeskuses pakutakse komplekte selle casega, kus 8800gt sees
Project Wooden Case
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 98
AJ
AJ
sõnum 27.11.2007 22:56:07 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Arvutikeskus-es mitte ainult ei pakuta komplekte selle casega vaid ka müüakse seda kasti. icon_wink.gif
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=23&menyy_id=23&action=look&lookid=10026
matzz007
matzz007
sõnum 27.11.2007 22:57:40 vasta tsitaadiga
tean jah seda, siiski jutu põhjal tundub et külle plekk võiks olla paksem, aga muidu täitsa kobe kast, 1 miinus veel et fan controlleried ei saa vist panna sinna (N)
Project Wooden Case
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.11.2007 23:52:01 vasta tsitaadiga
Fanid on jah molexiga.
RassK
RassK
sõnum 28.11.2007 16:17:25 vasta tsitaadiga
matzz007, just eelpool mainitud et keskistesse 5.25" sahtlitesse peaks ära mahtuma.
Muidu Viilutaja, Reviws oli selline probleem et mingi molex (kasti oma) 1 metallots tuli molexist välja ja ei tulnud lahti ilusti. Sul seda viga ei esine? vb oli see lihtsalt defektne tal.
matzz007
matzz007
sõnum 28.11.2007 16:23:29 vasta tsitaadiga
ära võib mahtuda kui kui nupud vms välja ulatuvad siis vb kaant ei saa kinni enam, mul eelmise casega oli see jama
Project Wooden Case
sõnum 28.11.2007 18:02:33 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
see on kehva fanbusi teema pigem, kuna teda ei saa sissepoole panna tavaasendist
matzz007
matzz007
sõnum 28.11.2007 18:13:54 vasta tsitaadiga
seda küll aga kui sissepoole panna, siis ei jää ilus ühtlane ju icon_razz.gif näiteks zalmani oma vast ei mahu sinna, peaks ka tavaasendist tahapoole nihutma
Project Wooden Case
sõnum 28.11.2007 18:16:15 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
so what ? kaas on ees ju
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.11.2007 18:31:31 vasta tsitaadiga
Mul on kõik molexid korralikud thumbs_up.gif õnneks.
Rauno_15
Rauno_15
sõnum 29.11.2007 01:51:16 vasta tsitaadiga
Natuke veel siis infot, mida tähele panin. Kõik 3 venti vajavad molex toidet. Ja nad kõik annavad selle kasutatud otsa tagasi, sest on olemas molex out ots. Ning need vendid on päris efektiivsed ja vaiksed.
Selle kohta siis ka küsimus, kui tohib icon_biggrin.gif? Mis sorti on molex toide , ei tea sellest teemast nagu suht mitte midagi.. icon_sad.gif On mul mingit erilist emaplaati või erilist toitekat vaja vms?? pole kunagi isegi lisa fan-ga korpust olnud aga selle sagitta ostan ära jaanuaris koos ülejäänd kraamiga mis sisse läheb.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.11.2007 11:37:44 vasta tsitaadiga
molex ots on selline, nagu sa ka kõvaketta taha tavaliselt kinnitad, (4 auku ja lapiku välimusega). See on emaplaatide ja toidete puhul standard, mingeid eri emaplaate ja toiteid selle korpuse kasutamiseks soetama ei pea icon_biggrin.gif
Rauno_15
Rauno_15
sõnum 29.11.2007 13:32:41 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Tore ! aitäh icon_smile.gif !
RassK
RassK
sõnum 29.11.2007 15:34:45 vasta tsitaadiga
Rauno_15
Rauno_15
sõnum 30.11.2007 17:23:27 vasta tsitaadiga
normaalne icon_biggrin.gif ma ostan uusaasta "kingiks" või nii icon_biggrin.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 30.11.2007 19:08:48 vasta tsitaadiga
Päris edev asi on jah. Keerasin 1 tuttavale 1 masina kokku sama korpusega. Plekk on aint tiba õhuke aga samas ei maksa ka midagi:)
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 305
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Raidmax Sagitta Gaming Case mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
