praegune kellaaeg 03.06.2024 15:26:37
sõnum |
der hammer
09.11.2006 22:27:36
Hitachi tehas maha põlenud ? Kuskil ei ole T7K250 Sata 2 isendit Kõik poed sai läbi helistatud. Fauni ütles ,et mingi kuu aega on maaletooja vait olnud ja nii pea pole mõtet kettaid oodata. Peab vist mingi WD ostma
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
128 |
8
10.11.2006 04:05:20
Totu user kirjutas: |
Hitachi tehas maha põlenud ? Kuskil ei ole T7K250 Sata 2 isendit Kõik poed sai läbi helistatud. Fauni ütles ,et mingi kuu aega on maaletooja vait olnud ja nii pea pole mõtet kettaid oodata. Peab vist mingi WD ostma |
T7K250 250GB asemel võid osta T7K500 250GB, mida peaks ehk müügil olema (võibolla). Kusjuures esimesed testid on näidanud, et see viimane käitub protsendi täpsusega samamoodi nagu esimene. Tekib vägisi kahtlus, et tehas on hakanud lihtsalt neid T7K250 kettaid ajutiselt T7K500 sildi alla panema.
Tegelikult võiks juba osta T7K500 320GB, kuna see on tunduvalt kiirem mõlemast eespoolnimetatust. Kuid ma pole hetkel kursis selle reaalse saadavusega Eestis.
Aga WD ketta võib ka muidugi osta. Viimasel ajal väga hästi ennast näidanud ja tõestanud kõvakettad. Igasuguseid probleeme on nendega olnud isegi veel vähem kui Seagate'dega.
Üldiselt praegu on selline omamoodi üleminekuaeg enamusel kõvakettatootjatel. Palju uusi seeriaid on välja kuulutatud, kuid reaalselt pole juba mitu kuud meie poelettidel seis eriti muutunud. Isegi hinnad on juba hämmastavalt kaua peaaegu muutumatuna püsinud.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
10.11.2006 08:00:16
WD'l ka midagi suurema mahtuvusega lähiajal tuleb? Siin oleks nagu Seagate eest ära jooksnud
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
8
12.11.2006 21:00:49
Magic kirjutas: |
WD'l ka midagi suurema mahtuvusega lähiajal tuleb? Siin oleks nagu Seagate eest ära jooksnud |
On liikunud mõningat eelinfot, et WD6400 (640GB) tuleb peagi uuel aastal.
WD priorieedid polegi tippsuurustele suunatud, kuna selliseid kettaid ostetakse vähe ja samas on väljatöötlus väga kallis ning tulemus ei pruugi alati kõige töökindlam tulla. Nagu näha, on isegi suure inseneripotentsiaaliga gigant Hitachi jaoks 500GB piirist ülesaamine esialgu raskem ja aeganõudvam kui seni loodeti. Ning Samsung sai läbi häda alles 400GB kettaga hakkama...
Seagatel on muidugi konkurentsitult ülikõva R&D divisjon, kuid selle maksavad põhiosas kinni just hiigelhindadega SCSI ja SAS kettaid suurte partiide kaupa ostvad lojaalsed suurtarbijad. Sellegipoolest on endiselt kõigi kettaasjatundjate jaoks kummaline tõdeda fakti, et Seagate nii SCSI/SAS kui ka ATA/SATA kettad on jätkuvalt kõige kehvema reaalse performance'ga kõvakettad omasuguste hulgas...
EDIT (12.11.2006):
* Just praegu tõi Samsung lõpuks turule ka oma kauaoodatud 500GB ketta SpinPoint T166 HD501LJ mis on ristsalvestustehnoloogias, 3x167GB platteritega, 16MB puhvriga, SATA2, NCQ, 600000 t.MTBF. Samast T166 seeriast on äsja ilmunud ka uued 1x160GB platteriga kettad HD160HJ (160GB) ja HD080GJ (80GB), mis on 8MB puhvriga, muud näitajad aga samad.
37 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
8
13.11.2006 21:07:05
Täpset vastust ei tea. Pole selle BTC firma koostatud kettatoodetega varem kokku puutunud. Aga kui hakata natuke otsi kokku viima, siis:
* Hitachi MicroDrive vist ei ole, kuna need on 3600rpm, kuid antud juhul väidetakse 4200rpm. Muidu toodetavad mahusuurused klapivad küll.
* Seagate ST1 peaks tegelikult samuti olema 3600rpm (kuigi Seagate enda spec'i lehed seda ei maini). Ning mahusuurused samuti klapivad.
* Cornice toodab minu teada ainult 4, 8, 10GB ja nende rpm on ebastandardne (oli vist 4440).
* WD toodab ainult 6GB 1"-ketast, mis on samuti 3600rpm ja minu teada nad kasutavad seda ainult omaenda toodetes.
Muidugi on võimalik, et mõni neist tootjatest on ka 4200rpm mikrokettad juba välja toonud, kuid pole suvatsenud infot üles riputada. Üldjuhul need pisikesed kettad ongi mõeldud teistele OEM koostajatele saatmiseks, mitte jaemüügiks.
Töökindluse koha pealt on kasutajate arvamused suhteliselt negatiivsed. Võrreldes suuremate ketastega pidid need ikka kordades sagedamini rikki minema. Mul pole küll täpset infot, et millise tootja mikroketastest jutt on või on lausa kõigi kohta see. (Muide, ka 1,8" kettad on kehvema töökindlusega kui 2,5").
37 |
8
19.11.2006 02:05:31
NB! Nüüd on internetti ringlema läinud ka abiutiliit, mille abil saab WD RAID kettaid ümber seadistada tavaketta rezhiimi ("turn off TLER") ning nautida siis suuremat töökindlust ja pikemat (5a) tehasegarantiid võrreldes muidu otseselt üksikuna kasutamiseks mõeldud kettamudelitega - Seega nüüd on parimate mudelite WD3200YS ja WD5000YS (ja ka teiste YS, YD, YR, SD, SB suffiksiga pro-mudelite) kasutamisele igas arvutis põhimõtteliselt roheline tee. NB! Ma pole seda utiliiti ise kasutanud, ei oska kommenteerida, kas ja kuidas ta ka reaalselt töötab:
37 |
8
37 |
8
02.12.2006 06:33:32
Väike vaheinfo ehk pisiuudis:
Seagate 1TB kõvaketast pole ilmselt loota enne järgmist suve. Vähemalt nii väitis Seagate president muu jutu sees oma äsjases intervjuus. Muuhulgas nimetati ka ketta hinnaks $700, mis vastab igati seni ennustatule - üle 10 000 eesti krooni. Küll aga tundub, et ketta turuletuleku aeg on mõnevõrra edasi lükatud. Varem räägiti juba käesoleva aasta lõpust. Käesoleva aasta lõppu on korduvalt maininud ka Hitachi oma samasuguse 1TB ketta turuletuleku ajana. Mis aga praeguse seisuga tundub ka juba väheusutav. Elame-näeme...
37 |
8
16.12.2006 07:07:45
Pisiuudised
* Uue põlvkonna WD 320GB (2 platterit) ja 500GB (3 platterit) ketaste kohta õnnestus äsja juba leida esimesi märke reaalsest olemasolust. Otsides Google abil WD3200AAKS leiab cache vahendusel, et seda mudelit on juba eBay oksjonil keegi müünud ja lisaks veel paar muud saiti, kus see kirjas. Ning otsides WD5000AAKS leiab juba mõnikümmend vastet, muuhulgas juba reaalsed poodide hinnakirjad, kus see toode teiste seas olemas. Tõsi, suur osa viiteid on Kagu-Asiast, mis ka üpris loogiline, kuna just sinna ilmuvad kettad alati kõige enne (tehased ju kõik samas regioonis).
* Uue T166 põlvkonna (ristsalvestusega) Samsung 500GB mudeli (3 platterit) HD501LJ HDtach testi tulemus on olemas:
http://img120.imageshack.us/img120/2096/hddei6.png
Puhas sünteetiline (raw) järjestlugemiskiirus ligi 85 MB/s on uus rekord 7200rpm ketaste osas! Kuid access time 16,2 ms ei ole küll isegi mitte rahuldav. Reaalse jõudluse benchmarke esialgu veel pole saadaval. Siiski tundub, et Samsung on liikumas tuntavalt paremuse poole oma uue T166 tooteseeriaga (mille 1 platteriga 160GB ketas on juba mõnda aega välismaal müügil... jah jällegi ikka mujal ainult).
37 |
8
17.12.2006 04:13:56
Veel üks saunauudis...
Kagu-Aasia mustal turul pidi liikuma juba Seagate 250GB kettaid, mis üheainsa (1 x 250) platteri baasil. Võib oletada, et see on esimene reaalne märk Seagate tulevase 1TB ketta tootmise suunas. Nimelt loogiliselt võttes peaks see 1TB ketas tulema samuti 250GB platteritega (4 x 250) ja alati tehakse uue platteri kasutuselevõtul kõige esmalt valmis just 1 platteriga tooteversioon. Võimalik, et kohalikud tegelased on tehastest esimeste proovipartiide eksemplare välja smugeldanud...
37 |
8
29.12.2006 10:53:12
Hitachi T7K500 (500GB)
Nüüd on olemas kõikvõimalikud nii sünteetilised kui ka reaalse jõudluse testid:
[1] http://www.ixbt.com/storage/hitachi-t7k500.shtml (ülipõhjalik review ja testid koos võrdlustega)
[2] link (500/750GB 7 ketta võrdlus: NCQ sisselülitatud)
[3] link (500/750GB 7 ketta võrdlus: NCQ väljalülitatud)
Üllatav, et see ketas on nii vaikne ja jahe! Isegi seekimise ajal olevat ta mitu dB vaiksem kui senised Hitachid. Ning hämmastavalt väike stardivool. Otsimiskiirus (seek time, access time) pole küll nii hea kui senistel Hitachidel, mis tuntud selle näitaja headuse poolest, kuid ilmselt oli see lõivumaksmine suure tihedusega (167GB) platterite kasutuselevõtu eest.
järjestiklugemine ¤¤¤¤¤
otsimine(seek) ¤¤¤¤
vaikus ¤¤¤¤
jahedus ¤¤¤¤¤
stardivool ¤¤¤¤¤
töökindlus ???? (viimase aja Hitachid on olnud reeglina vägagi head)
garantii ¤¤¤
Võib oletada, et ka T7K500 320GB mudel on umbes samade testitulemustega, kuna kasutab sama konstruktsiooni, samu plattereid (2 platterit) ja sama firmware't.
NB! Aga ei tasu osta T7K500 250GB ja 400GB mudeleid, sest need kasutavad 125GB ja 133GB plattereid ja on seega tunduvalt aeglasemad. Kuigi nad pole praegu müügilolevate mudelite suhtes üldsegi mitte halvad, selles mõttes et jõudlus on ikkagi umbes sama mis suurepärasel T7K250 250GB mudelil. Aga aeg läheb edasi, nüüd on juba uus tase ja uued põlvkonnad tulnud...
37 |
8
29.12.2006 11:06:21
Samsung T166 HD321KJ (320GB)
Just praegustel päevadel ilmus turule ka Samsungi uue 166(167)GB platteritega T166 tooteseeria 320GB mudel (SATA2, 16MB, NCQ). Toode on juba tellitav (ebatavaliselt operatiivselt) ka Eesti ühest netipoest (jaehind 1640 krooni).
Siiski on üks nüüd nähaolev fakt selle mudeliga kahtlane, nimelt viitab täht "K" tootekoodis, et tegemist on 5-peaga kettaga, seega siis 3-platteriga. Esialgu ei oska ma seletada, miks peab 166GB platteritega 320GB toode olema tehtud sellisel moel. Võimalik, et tegu on hoopiski juba tootmises oleva sama T166 seeria 500GB mudeli poolpraakidega...
37 |
rene p
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
8
01.01.2007 07:41:51
KÕVAD KETTAD 2007 (prognoos)
Uue aasta alguse puhuks väike kokkuvõte, millised on ootused-lootused kõvaketaste osas alanud aastal. Kasutatud on nii enam-vähem kindlalt teadaolevat infot kui ka kuulujuttude järgi pakutud oletusi. Nimekiri pole kindlasti täielik, kuna palju asju on veel hetkel saladuskatte all...
Kõige paremad 3.5" populaarsed laiatarbemudelid 2007:
* WD WD5000AAKS, WD3200AAKS (500GB, 320GB)
* WD WD1600AAJS, WD800AAJS (160GB, 80GB)
* Hitachi T7K500 (500GB, 320GB)
* Samsung T166 (500GB, 320GB, 160GB)
* Samsung T133 (400GB)
Uued ilmuvad 3.5" eliitmudelid 2007 I-poolaasta:
* WD WD6400AAKS (640GB)
* Hitachi 7K1000 ja E7K1000 (1TB)
* Seagate 7200.10 või 7200.11 ja ES (960GB ja/või 1TB)
Uued ilmuvad 2.5" eliitmudelid 2007 I-poolaasta:
* Hitachi 7K200 (200GB 7200rpm)
* Hitachi 5K250 (250GB 5400rpm) II-p
* Seagate 7200.2 (160GB 7200rpm)
* Seagate 5400PSD (160GB 5400rpm Flash256MB)
37 |
SurfData
04.01.2007 20:01:14
hmmm...any comments?
Seagate loodab 2010. aastaks välja lasta 300TB mahuga kõvaketta. Selles kasutatakse HAMR (heat-assisted magnetic recording) tehnoloogiat, mis tagab salvestustiheduse kuni 50TB ruuttollile.
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36675
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
ewur
12.01.2007 08:28:12
Tundub aga, et ei saa ikkagi vedama siin Eestis, kadunud sealt ja kas mujalgi on...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
8
12.01.2007 08:52:41
SurfData kirjutas: |
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=36675 |
Sellest oli siin meie HV uudistefoorumis ka mõni aeg tagasi paar pikemat teemat meil. Üldiselt nii ongi välja arvutatud, et kusagil 300TB piirkonnas on elementaarsete magnetosakeste väiksuse füüsikaline piir, millest edasi ei pidavat saama vist ka mitte enam selle HAMR tehnoloogia abil. Üldiselt ma arvan, et seda 300TB ketast nad aastal 2010 mitte veel valmis ei tee, see on juba tehnoloogia ülemine tipp. Enne on vaja veel palju ja palju madalamaid samme läbi astuda. Seni on juba ca. 10 viimast aastat kõvaketaste tippmahud suurenenud sujuvalt just 1,5 korda aastas. Kuigi seoses nüüd uute tehnoloogiatega on ilmselt mahukasvu kiirus järsult tõusmas lähiaastatel.
37 |
8
12.01.2007 09:09:29
Hitachi Travelstar C3K80 (1,8" / 80GB)
Lisaks oma suurele 1TB kõvakettauudisele kuulutas Hitachi äsja välja ka uue 1,8" mõõdus kõvakettaseeria Travelstar C3K80 mis põhineb samuti ristsalvestustehnoloogial ja pakub mahusuurusi 80GB, 60GB, 40GB, 30GB. Kasutatakse 40GB plattereid, mida siis kahes suurema mahuga mudelis sisaldub 2 tk. Seetõttu on need kaks suuremat mudelit ka veidike paksema korpusega, samas aga 1,8" kõvaketaste mõõdud pole seni väga rangelt standardiseeritud, kuna neid kasutatakse peamiselt konkreetsete seadmete sisse ehitatuna.
Uudseks lahenduseks on, et Hitachi otsustas oma selle tooteseeria juures üle minna aeglasemale 3600rpm pöörlemiskiirusele (senised 1,8" kettad on kõik 4200rpm). Seetõttu väheneb tuntavalt ka voolutarve, mis miniatuursete mp3 pleierite puhul just väga oluline ongi. Samas aga muusika (isegi kui oleks puhas WAV) väljalugemise striim kettalt on niikuinii sedavõrd väike, et vabalt võiks ketas veelgi aeglasemalt pöörelda (kuid probleemiks saaks siis peade hoidmine lennukõrgusel, kuna aeglasel platterite pöörlemisel ei teki piisavat õhupatja peade alla).
Huvitav on ka, et nende ketaste puhvri suuruseks pakub Hitachi kõigest 128kB! Ilmselt pole siis muusikapleierites (kuhu need kettad eelkõige mõeldud on) sellest read-ahead puhvristki reaalset tolku... Ketta väline liides on ATA/mode2.
37 |
SurfData
12.01.2007 10:35:09
ewur kirjutas: |
Tundub aga, et ei saa ikkagi vedama siin Eestis, kadunud sealt ja kas mujalgi on... |
Hulgilaos on artikkel ikka alles. Meie kodulehel kah. Lihtsalt saadavust veel hetkel pole. Staatus on saabumas, mingit konkreetset kuupäeva pole. Seega neid on tulemas aga pole täpselt teada millal.
8 kirjutas: |
Huvitav on ka, et nende ketaste puhvri suuruseks pakub Hitachi kõigest 128kB! Ilmselt pole siis muusikapleierites (kuhu need kettad eelkõige mõeldud on) sellest read-ahead puhvristki reaalset tolku... Ketta väline liides on ATA/mode2. |
No siin tundub et flash mälud jms hakkavad varsti järele jõudma ja neid väga pisikesi polegi erilist mõtet enam arendada. Kõigepealt minnaksegi kõvaketta asemele flashile yle pisikestes läpakates kus 1,8" ketas sees, sony vaio, dell x1 jms läpakad. Praegu veel topitakse kettaid aga aasta kahe pärast arvan et enam mitte. Osades muusikaplayeriteski minnakse flashi peale üle, ka apple föön
74 |
XYZ
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
8
12.01.2007 11:58:26
...tundub et flash mälud jms hakkavad varsti järele jõudma ja neid väga pisikesi polegi erilist mõtet enam arendada. Kõigepealt minnaksegi kõvaketta asemele flashile yle pisikestes läpakates kus 1,8" ketas sees, sony vaio, dell x1 jms läpakad. Praegu veel topitakse kettaid aga aasta kahe pärast arvan et enam mitte. Osades muusikaplayeriteski minnakse flashi peale üle, ka apple föön |
Kogu küsimus on siiski endiselt hinnas kinni. Praegu maksavad need flash-"kõvakettad" samapalju kui terve äriklassi sülearvuti ise. Selleks, et massidesse jõuda, peaks hind olema mitte kallim kui 2x kõvaketta hind. Kindlasti see millalgi juhtub, aga kahtlen, et veel sel aastal...
Muidu aga olen ka mina seda meelt, et 1", 1,8" ja 2,5" kõvakettad asenduvad flash'iga. Eriti veel ka seetõttu, et neid kasutatakse just mobiilsetes seadmetes, kus vaja suurt põrutuskindlust ja väikest voolutarvet. Samas 3,5" kõvaketastele ma lähima 5...10 aasta jooksul konkurentsi ei näe. Ei hinna ega mahu osas. Muide, ka flashil tuleb andmetiheduse maksimumi piir peagi vastu, füüsika on üldjoontes ikkagi sama. Pigem jääb ta isegi suurusjärk väiksema tihedusega (ruumala või pindala kohta) võrreldes kõvaketastega.
37 |
8
19.01.2007 06:37:38
Hinnainfo (14. jaanuar 2007)
Tundub, et kõvaketaste hinnad hakkavad pärast poole aasta pikkust praktiliselt paigalseisu taas kukkuma. Kindlasti on ka äsja väljakuulutatud 1TB kettal oma mõju, kuid sellega seotud uued hinnakukkumised pole ilmselt veel praegu saabunud. Traditsiooniliselt on tegijaks hoopis Samsung, kes oma iga uue mahusuuruse turuletoomisega hindu ühekorraga lausa kolmandiku jagu kärbib (teiste tootjate suhtes). Nii juhtus see eelmisel aastal Samsungi 400GB ketta turuletulekul, nii on see juhtumas ka nüüd, kui Samsungi uus (ja kiire ning vaikne!) 500GB ketas on hakanud Eesti müüjate hinnakirjadesse jõudma. Nimelt on selle uue Samsung SpinPoint T166 HD501LJ (500GB 16MB SATA2) jaehinnaks hetkel kõigest 2330 krooni! See tähendab siis 1 gigabaidi hinda 4,7 krooni, mis ei erine enam oluliselt seniste 250/300/320/400GB ketaste 1 gigabaidi hindadest.
TABEL: Madalaimad hinnad Eestis 14. jaanuar 2007
Märgitud hinnad vastavad kõige odavama jaemüüja (ei pruugi olla HV'ga liitunud) kõige odavamale mudelile, milleks enamasti on ATA ketas (v.a. 500GB) ja tootjateks Samsung või Excelstor. Kõigi vastava mahusuuruse ketaste Eesti keskmise hinnataseme saamiseks tuleb lisada 10% (400/500GB puhul veel palju rohkem, kuna neis kategooriates on suured hinnaerinevused).
750GB = 5440 kr = 7,3 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
500GB = 2330 kr = 4,7 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
400GB = 1830 kr = 4,6 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
320GB = 1350 kr = 4,2 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
300GB = 1360 kr = 4,5 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
250GB = 1020 kr = 4,1 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤
200GB = 1040 kr = 5,2 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
160GB = 790 kr = 4,9 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
120GB = 830 kr = 6,9 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
080GB = 580 kr = 7,2 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
040GB = 650 kr = 16,3 kr/GB ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ |
Seega hetkel on siis üpris tasavägine peaaegu ühel pulgal olemine, kui äärmisi suurusi mitte arvestada. Samuti on tabelist ilmekalt näha, et mahusuurusi 40, 120, 200, 300GB pole mõtet osta, kuna järgmise suurema mahusuuruse saab hoopiski odavama hinna eest (nii suhteliselt kui ka absoluutselt). Tegelikult on ka 80GB muutumas suhteliselt kalliks, kuna +200 lisakrooni eest saab juba 160GB ketta. Ning erinevatel tehnilistel põhjustel pole ka 400GB mudelid mitte kõige soovitatavamad - seega eriti nüüd, kui 500GB hinnad kukuvad, ongi kasulik neil kel 320GB väheks jääb, vaadata järgmisena juba 500GB poole.
Omaette huvitavaks tõotab aga kujuneda uue Hitachi 1TB ketta hind, milleks lubati $400, samas kui Seagate oma eelinfos väitis enda tulevase 1TB ketta hinnaks $700. Eesti jaehinna saamiseks võib orienteeruvalt korrutada 15...16-ga, seega vastavalt 6000...6400 ja 10500...11200 krooni (6 kr/GB ja 10,5 kr/GB). Samas ma olen juba vägagi kindel, et Hitachi oma äsjakuulutatud hinnaga pani Seagate turundajad hambaid krigistama ja nad on sunnitud oma planeeritud rahalüpsmise kõvasti koomale tõmbama. Ning tõenäoliselt võib aasta-poolteise pärast 1TB ketas maksta juba 4000 krooni (4 kr/GB).
EDIT (16. jaanuar 2007)
Täpsustus: Nüüd on see uus 500GB Samsung HD501LJ leitud veelgi odavama jaehinnaga 2205 krooni (4,41 kr/GB)!
EDIT (18. jaanuar 2007)
Täpsustus: Nüüd on see uus 500GB Samsung HD501LJ leitud veelgi odavama jaehinnaga 2131 krooni (4,26 kr/GB)!
37 |
Killer85
27.01.2007 14:22:04
tsitaat: |
Ning erinevatel tehnilistel põhjustel pole ka 400GB mudelid mitte kõige soovitatavamad |
Ehk oskad 8elda, mis p6hjused need on? Nimelt tahan l2hin2dalail k6vaketta osta ning j2lgin just 400/500 GB kettaid.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
8
28.01.2007 04:23:30
Killer85 kirjutas: |
tsitaat: |
Ehk oskad 8elda, mis p6hjused need on? Nimelt tahan l2hin2dalail k6vaketta osta ning j2lgin just 400/500 GB kettaid. |
* Esiteks 400GB mudelitest pole uuemad (Seagate 7200.10 ja ES, Hitachi T7K500, Samsung T166, WD4000AAKS) enam valmistatud baasmudelina, vaid 500GB äranudimise teel, lisaks on tavaliselt siis kogu konstruktsioon ja mehaanika optimeeritud just 500GB jaoks.
* Teiseks, kuna pole baasmudel, siis visatakse sinna hulka ka mitte täielikult õnnestunud 500GB mudeleid, formaatides need lihtsalt väiksemaks.
* Kolmandaks on aga ka senised (vanemad) 400GB baasmudelid (Seagate 7200.8 ja 7200.9, Hitachi 7K400, Samsung T133, WD4000KS/KD/YR/YS) juhtunud praktikas olema mitte kõige parema töökindlusega. Lisaks on kogetud suuri variatsioone nende müratasemes, vibratsioonis ja temperatuuris.
37 |
lisa lemmikuks |
