sõnum |
One
12.07.2006 23:30:54
Rutz kirjutas: |
Palju meie mehed siin modimata laudadest on välja pigistanud? |
oota-oota, kellelgi peale Jaani pole veel conroedki ja tavalistel pennudel liialt suured kordajad, et mobo fsb limiiti näha
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
remi
13.07.2006 03:36:34
Mul on aga seisab riiulis - masin teeb looma häält sellega(temp. sensorid panevad ilmselt segast).
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Le Inc
14.07.2006 08:46:14
link :: Ülevaated
Dailytech.com on kogunud suuremal hulgal Conroe teste (conroe omab ... )
Lisaks veel xbitlab's.com saavutused.
Tundub et madalama liiga conroe'sid hakkab pidurdama liialt väike maksimaalne kordaja ... selleks et 4 GHz kätte saada (mis peaks olema enam-vähem garanteeritud OC) peaks laskma 571 Mhz FSB. Nagu testsit selgus ilma põhjasilla pinge tõstmata üle 400 Mhz välja ei pitsita (P5W DH Deluxe).
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
One
14.07.2006 09:57:51
täna peaks siis launch olema... kui keegi eestis conroed müügil näeb siis kisagu
727 |
heikis
14.07.2006 10:23:07
mis modimata plaadid siis kõige kõrgemat FSB-d suudavad lasta? või need on alles tulekul (600+ FSB)?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
anubis
14.07.2006 10:35:47
AMD peab lõpuks jalad kõhualt välja tõmbama, kahju ainult, et neil pole tootmis/R&D võimsust INTELile vääriliselt vastamiseks. Oijah...tuleb siis 2007 lõpuni oodata, et vastust C2Dle näha, sest K8 on nüüd siis ametlikult oma aja ära elanud.
Loodame, et INTEL hoiab C2D hindasid praegusel tasemel, et oma turuosa tagasi võita (x2 protsessorite hinnad olid ikka üle mõistuse kui INTEL konkurentsi ei pakkunud).
The king is dead, long live the king
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
One
14.07.2006 11:08:49
heikis kirjutas: |
mis modimata plaadid siis kõige kõrgemat FSB-d suudavad lasta? või need on alles tulekul (600+ FSB)? |
modimata peaks enamus conroe plaate ikka üle 400mhz minema
ise ootaks enda asus-elt sinna 450mhz kanti minekut..
aga jah - proset pole veel kuskilt võtta ja ega rahaga ka hõisata hetkel ole
727 |
virx
14.07.2006 17:52:48
launch on 24 mitte 14 winter.
Kommentaarid: 355 loe/lisa |
301 |
One
14.07.2006 17:59:09
virx kirjutas: |
launch on 24 mitte 14 winter. |
nagu enamus foorumeid ja saite kirjutab/kirjutas toodi launch 14.07.2006 peale
see selgitab ka seda tänast review-de hulka..
iseasi kas 14 on paperlaunch ja 24 hard.. vat seda ma ei tea
727 |
libe
kvaliteetne mees
14.07.2006 21:06:03
jätan selle info kõrvataha ja jälgin edasi
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
lamp
14.07.2006 21:36:58
põmst pidi 14 olema paber ja 27-28ndal see "päris"..
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
158 |
Stalker
14.07.2006 21:44:01
14.07 kaotas NDA (Non Disclosure Agreement) kehtivuse ehk siis nüüd said hardware saidid vabalt oma teste postitada.
lamp'i sõnade kinnituseks:
tsitaat: |
The Core 2 Duo will be unveiled at an event scheduled for July 27 at Intel's headquarters in Santa Clara, Calif., a company spokesman confirmed Tuesday. Intel CEO Paul Otellini and other executives will be on hand to unveil the chip that marks the end of Intel's Pentium era. |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
aise
14.07.2006 22:39:30
juba müüakse, newegg ja mujal ka oli
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
One
14.07.2006 22:54:00
aise kirjutas: |
juba müüakse, newegg ja mujal ka oli |
ot: |
We have found 0 items that match your search criteria "conroe". Did you mean "monroe"? |
niimoodi on neweggis
727 |
aise
172 |
Ho Ho
14.07.2006 23:05:22
Neweggis olid Woodchrestid müügil
[edit]
Ma vaatasin siis eile õhtul, täna pole veel uurinud.
[edit2]
Kataloogipuud pidi traversides leidsin ka praegu ainult xeonid:
http://www.newegg.com/Product/ProductList.asp?N=50001157+2010340343+1050922423&Submit=ENE&Subcategory=343
[edit3]
PD 930 maksab seal Eesti rahas 2150
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
One
15.07.2006 11:17:33
postimutt käis just... taipoh kui Presleriga by default ei tööta
igatahes arvutit lammutama
edit: nagu töötaks
727 |
Flavius
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
117 |
Ho Ho
15.07.2006 12:58:05
Midagi huvitavat anandist:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=18
"The 2.4GHz E6600 turned out to be quite an overclocker in our tests. Even though it was hard-locked at a 9 multiplier it reached an amazing 4GHz in the overclocking tests. That represents a 67% overclock. "
Peaks vist hakkama taas raha kõrvale panema et masinat uuendada. 4GHz Conroe oles minu jaoks ~2x kiirem kui praegune P4 @ 4GHz
[edit]
Midagi ka Netbursti kohta samast artiklist:
"NetBurst microarchitecture is constrained by physical power / thermal limitations long before the constraint of pipeline stages comes into play. The microarchitecture itself would continue to scale upwards if not for the power constraints. (In fact, we have seen Presler overclocked to 6 GHz in liquid nitrogen environments. At that level, power delivery through the power supply & board itself begin to limit further scaling of the processor.)"
Ehk siis Inteli lubadused 10GHz P4 kohta ei olekski niiväga ulmelised kui ainult saaks piisavalt palju voolu prosesse lasta ning seda värki kuidagi jahutada.
86 |
aise
15.07.2006 13:02:07
e6600 vist ongi kõige mõttekam osta, kui vähegi klokkar oled
172 |
One
15.07.2006 13:16:51
aise kirjutas: |
e6600 vist ongi kõige mõttekam osta, kui vähegi klokkar oled |
soomes sel räme hind hetkel.. 5.3k
seda pappi küll ei viitsi välja käia
727 |
lamp
15.07.2006 13:18:27
säästupoistele peaks too e4200 tulema hea asi.. loogiliselt võttes alla 2.5k hinnaga, 1.6ghz, 800fsb, 2M cache, 8x kordaja.
100% oc tundub olevat garanteeritud
iseasi kas too asi jõuab sygisekski letile..
võtab vähe aega kuni hinnad normaliseeruvad, uus toode, hea jõudlus ja suur nõudlus.
ei saa syydistada kedagi, et laod/poed mõnuga kirvest otsa laksivad.
158 |
heikis
290 |
Anti
15.07.2006 14:14:51
Winterwind kirjutas: |
aise kirjutas: |
seda pappi küll ei viitsi välja käia |
ee, 5,3k küll mingi hull hind eriti pole ju
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
Ho Ho
15.07.2006 14:18:25
link :: hinnad
Arvestades et hind peaks olema ~4k siis võibolla tõesti pole ~1.3k juurdehindlus kõige hullem asi.
86 |
