sõnum |
MK9700
01.12.2002 03:12:04
Videokaardi ventikas jääb ise seisma Toide 250W :( |
Videokaardi ventikas jääb ise seisma või ei hakka tööle. Vahepeal aitan näpuka kaasa aga mõne aja pärast kustub ikka ära. (PoV GeForce3 Ti 200 64MB) AGP TV-Out Toide on 250W Codegen ja kõvakettaid on 2 tükki. Juba alguses kui kaardi sain tekkis toitekaga probleeme niiet üks kõvaketas ei suutnud ennast käima vedada, siis sain kuidagi asja tööle ja töötas. Kui hakkas jälle jamama siis natuke jukerdasin ja tänu pidevas arvuti vooluall hoidmise asi töötas (ei lülitanud kunagi ATX toidet välja).
Nüüd avastasin et Videokaardi cooler kas ei lähe tööle või mingi aja pärast peale arvuti käivitamist lakkab töötamast ja kui ühe HDD lahti ühendan on ikka sama jama (
Olen lugenud siin et ka teistel on 250W toitekaga ja kahe kõvakettaga probleeme olnud aga et videokaart töötaks ja tema ventikas samal ajal ei tööta pole varem kuulnud.
carramba
läburaator
01.12.2002 03:36:47
Re: Videokaardi ventikas jääb ise seisma Toide 250W :( |
õlita venti
arvatavasti on pees,läheb kuumaks jookseb kinni
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
MK9700
01.12.2002 15:24:48
Mis õli kasutama pean ? ja see cooler tuleb sealt radikate vahelt ikka ära kruvida ja siis edasi jamada jah ?
carramba
läburaator
01.12.2002 15:29:04
MK9700 kirjutas: |
Mis õli kasutama pean ? ja see cooler tuleb sealt radikate vahelt ikka ära kruvida ja siis edasi jamada jah ? |
Seda juttu on siin piisavalt käsitletud,
vihje otsing.
nt kuidas arvutit vaiksemaks teha jne
37 |
Spott
01.12.2002 15:33:50
Samas pakuks ka välja toitekas natuke võimsama vastu vahetada!
Õlitamine muidugi paha ei tee! Kui just garantii all oleva seadmega ei ole!
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
TT
04.12.2002 13:35:44
Kõige lihtsamini vast kättesaadav silikon õli, igas bensiini jaamas ja autotarvete poes olemas, seda väike tilk vendile ja asi käib üsna pikalt korralikult(tilk muidugi õigesse kohta)
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 301 loe/lisa |
266 |
MK9700
10.12.2002 05:15:50
Mingi jama! Õlitasin hästi vedela rulluisulaagrite õliga ja nüüd kui mul ise on teine ventikas peale pandud originaal venikale mis seisab, , läheb asi kole ruttu kole kuumaks. Kui ära õlitasin läks käima küll (enne õlitamist ei läinud) aga väga ruttu läks kuumaks ja jäi seisma ((
LU:TIK
10.12.2002 08:36:09
MK9700 kirjutas: |
Mingi jama! Õlitasin hästi vedela rulluisulaagrite õliga ja nüüd kui mul ise on teine ventikas peale pandud originaal venikale mis seisab, , läheb asi kole ruttu kole kuumaks. Kui ära õlitasin läks käima küll (enne õlitamist ei läinud) aga väga ruttu läks kuumaks ja jäi seisma (( |
Poodi uue vendi järele ilmselt
XYZ
10.12.2002 09:55:47
MK9700 kirjutas: |
Siiani on soovitatud just võimalikult paksemat õli, töö käigus soojenedes muutub ta piisavalt vedelaks ...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
MK9700
10.12.2002 11:17:26
Praegu kruvisin selle originaalventika radikast välja ja panin teise sinna asemele (mis on suurem ja kaugemal) peale ööd on radikas kuum aga ikka jahutab asja kuidagi ära. Nüüd ripub see vana ventikas niisama juhtme otsas ja ei tööta aga on päris tuline. Kas ma saan seda kaardi voolupistikust üldse ära võtta saan ja tohin ? Proovisin ja proovisin aga hästi ei tahtnud tulla (nihuke tunne oli et pistik tuleb enne kaardi küljest ära kui juhe pistikust) ja küsin sellepärast et asja kogemata mitte ära lõhkuda.
DigeBeni
10.12.2002 11:36:30
... ei juhtu selle pistikuga midagi, kuid suisa jõudu ei maksa ka kasutada
st. see on seal pisikese 'kida' taga kinni ja kui lähemalt vaatad saad aru.
Põhimõtteliselt võidki sinna mingi suvalise vendi peale kruvida, vaatad
lihtsalt mis istub, hullem ta vast ikka olla ei saa. Ise mässasin siin ka just
ühe R7500'ga, mille default vent kippus tiba väheks jääma ja kuna tüübil
polnud muud käepärast, siis kruvisin sinna tavalise korpuse 80x80 vendi
külge ja nüüd töötab paremini, kui kunagi varem st. mängudes ei toimu
enam hangumisi ega pildiriknemist ja radikas on ka ainult õrnalt leige ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
MK9700
10.12.2002 17:10:01
See originaalventikas käib kuskil 30 sek siis on kuum, jääb seisma ja ei aita isegi näpuga ringiajamine, kuid nagu veereb küll kui hoogu annad aga miks siis mootor kaasa ei aita ? hoopis mootor puruks ?
Palju muidu selline väike ventikas maksab (nelinurkne, aga väike mis sinna radika sisse mahub) DC12V - 0,05A cooler ?
peab ju täpselt sama ostma, sest vool tuleb kaardi enda pealt.
DigeBeni
10.12.2002 17:53:27
MK9700 kirjutas: |
peab ju täpselt sama ostma, sest vool tuleb kaardi enda pealt. |
... ei pea täpselt sama suur olema, põhiline, et oleks kuhu kinni kruvida,
kasvõi lihtsalt radika ribide vahele. Voolu võid võtta ka toiteka kasutamata
otstest, ning maksab uuest peast 45-150 eeq ja kasutatult, kui palju koorida
viitsitakse ...
160 |
