praegune kellaaeg 01.06.2024 20:17:07
sõnum |
02.05.2024 14:49:41
Tegelikult ta võib jääda ka vahemikku -14 kuni -26 on veel ok. Sõltub asukohast ja splitterite arvust.
Selles vahemikus ei mõjuta see kuidagi ühenduse kiirust või kvaliteeti.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
KillFrenzy
02.05.2024 17:42:38
-26 on suht saast ikka.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
02.05.2024 17:44:42
KillFrenzy kirjutas: |
-26 on suht saast ikka. |
On aga kurivaim töötab. Numbrid said muidugi gramm varuga mainitud, lihtsalt laiemalt on asi ikka katki.
223 |
02.05.2024 17:47:15
-26 on selline.. kuskile nurka liiga surutud, liiga suure nurga all.. laseriga võib välja paista..
"Käsimüügis" olid "alkomeetrid" laser ja mõõduriist. Tootjat jällegi ei mäleta..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
02.05.2024 18:07:22
laurx kirjutas: |
"Käsimüügis" olid "alkomeetrid" laser ja mõõduriist. Tootjat jällegi ei mäleta.. |
NB! Elisa XGPON ja Telia GPONid on veidi erinevate numbritega. Tegelikult võib ka täiesti "sirgest" kaablist -26 saada. GPON toimib muretult. Numbrid ise ei näita kaabli viga, võibolla on splititud nii, et ongi see max number alates splitterist kuni tuppa.
Mõõduriistad on tehnikutel olemas, kui erinevate jaotuste vahel numbrid täielikult erinevad, siis leitakse ka vigane koht.
Aga jah, üldiselt sellist numbrit ei näe, see on pigem erandlik.
Näitena võib tuua selle talve, kus lumi painutas korralikult Enefiti õhuliine, number vajus, vajus, kuni -30 ja siis kustus.
223 |
02.05.2024 18:23:02
Telia number on suts väiksem olnud. Elisal oli -21-22 seadmes juba väga hea.
704 |
Scott
03.05.2024 07:25:28
indrpo kirjutas: |
Näitena võib tuua selle talve, kus lumi painutas korralikult Enefiti õhuliine, number vajus, vajus, kuni -30 ja siis kustus. |
Kas selline kaabel "ärkas ellu" peale lume sulamist või tuleb need riknemise tõttu välja vahetada?
aero
03.05.2024 12:19:43
laurx kirjutas: |
Kõigi optikatega on sumbuvus oluline. Tegelikult kõigi signaalidega. Sul on signaal aga liiga nõrk? |
Pigem vast mitte aga tahaks kindel olla. 100/100 ühendus, üldiselt töötab aga iga päev on katkestused. Nii wifis kui ka kaabelvõrgus. Suurem plaan on kutsuda keegi kaabeldust üle mõõtma jne tegelema. Võib soovitada pädevat ettevõtet. Või isikut. Tln/Harju.
03.05.2024 13:47:29
Isp st tuleb alustada. Algatuseks vahetatakse näiteks ont välja.
Kolmandal poolel pole isp i poolsele vaatele juurdepääsu.
Keerulisem on "viimase miiligs" kus võrk on kellegiteise oma. Samas isp näeb,mis tasemel näeb tema seade võrku ja kuidas tagasi saadab.
Toon paralleeli elisa (starman) koakaiaalist.
Minu modemi vaade:
Frequency Power SNR Ue C Uc
194 Mhz .3 42.6 3951505990 550 57
202 Mhz .3 42.6 3951506198 616 146
210 Mhz .3 42.7 3951506588 145 0
218 Mhz .4 42.6 3951506693 47 0
226 Mhz .5 42.8 3951506807 11 0
234 Mhz .5 42.9 3951506847 18 0
242 Mhz .5 42.9 3951506829 16 0
250 Mhz .6 42.9 3951506913 24 0
330 Mhz .1 42.6 3951506943 87 0
338 Mhz .2 42.9 3951507047 29 0
346 Mhz .2 43.3 3951506765 27 0
354 Mhz .2 43.2 3951506869 18 0
362 Mhz .3 43.2 3952520584 50 0
370 Mhz .4 43.4 3951506550 50 0
378 Mhz .7 43.5 3951506618 16 0
386 Mhz .7 43.5 3951506691 16 0
Kui see vaade poleks klieni poolt avalik, ei saaks ilma isp sekkumiseta midagi teha. Optika poolt sellist vaadet minuteada pole.
(Mul on vaja pilk peale heita neljale otsale korteris. Madalad sagedused sisaldavad parandamatuid. Kuskil on vist ots ennast lahti kerinud.
704 |
KillFrenzy
03.05.2024 13:59:09
laurx kirjutas: |
Ega seal polegi eriti midagi vaadata peale sumbuvuse.
Ja telia huawei karp kuvab kliendile numbreid küll, kui on mõistust sinna sisse logida.
laurx kirjutas: |
Keerulisem on "viimase miiligs" kus võrk on kellegiteise oma. |
Kui on probleem, siis ISP vaatab, et mis näitajad on teistel klientidel sama splitteri taga. Kui teistel ok, siis saadab tehniku kliendi juurde, mõõdab postilt/kapist, kui okei, siis läheb mõõdab toas patchi otsast, seinast jne. ning tuleb välja mis osas rike on ja kes peab kukrut kergendama.
133 |
03.05.2024 17:02:44
KillFrenzy, elektrilevi asjade puhul pole isp tehnikul nende sõlme asja. Isp pakub teenust, kui kl kurdab, et teenus paha, isp tehnik tuleb ja veendub, et seade pole katki ning signaal tuppa on halb, läheb mure elektrilevile kes siis menetlema peaks hakkama.
(Kuradi säästuarendused a'la raadiraja).
704 |
03.05.2024 17:23:05
Enefit puhul on nii, Corle, Elasa puhul on ligipääs ISPl ka splitterikappi olemas, saab ka sealt mõõta vajadusel, kuid üldiselt seal viga pole. Kui on kiud majja, siis ikka võrguomanikule rike.
223 |
KillFrenzy
03.05.2024 18:46:02
laurx kirjutas: |
(Kuradi säästuarendused a'la raadiraja). |
Pole splitterikapist rääkinudki, vaid kapist kinnistu ääres või karbist postil.
133 |
03.05.2024 20:30:43
Ok, rääkisid miskist sõlmest, ei tea et neid Enefitil oleks, peale splitterikapi kus asuvad operaatorite splitterid.
223 |
KillFrenzy
03.05.2024 20:51:06
indrpo kirjutas: |
Ok, rääkisid miskist sõlmest, . |
Ah?
133 |
lisa lemmikuks |
