sõnum |
time123
16.04.2024 23:06:23
WIFI kaart ei leia võrke - diagnoosimine? |
Uus TP-LINK Archer T4E AC1200 töötas paar nädalat normaalselt, kuid ühel arvuti sleepist tulekul leidis (max pulkadega) ainult naabri wifi leviala. Minu 5GHz hotspotti ei leidnud mingi valemiga (restardid, driverite reinstall), kusjuures teine arvuti (läpakas) ühendub hotspotiga normaalselt ja leiab magalarajoonist oma 20 leviala. Ei toiminud ka hotspotiga telefoni probleemse arvuti vahetusse lähedusse asetamine. Aitas korraks telefonist hotspoti 2,4GHz sagedusele lülitamine ja peale seda leidis arvuti ka 5GHz sagedusel hotspoti üles.
2 leitud leviala (naabri oma ja minu hotspot) tiheasustusega piirkonnas on siiski vilets tulemus. Kuidas oleks mõistlik tarkvaraliselt wifi kaarti diagnoosida, et garantiilaks välistada?
Antennid on korralikult küljes ja proovisin nende erinevaid asendeid. Win 11. Power saving device manageris off. Masin profiilis.
Kommentaarid: 198 loe/lisa |
175 |
Kevvare
16.04.2024 23:14:59
Ruuter seadistatud korrekselt ja pordid paigas?
What you can try is to set the 5 GHz of your Wi-Fi router to operate on channel 36 and then check again if the Archer T4E is able to see it.
Mul küll usb oma aga TP LINKi 5GHz oma ei saanudki stabiilselt tööle ja jätsin ruuterist ainult 2.4GHz peale.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Anisse
17.04.2024 00:17:48
mis telefonis WiFi Analyzer app (Androidi peal, ei tea mis Apples on) näitab?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
17.04.2024 06:33:51
Broadcom i kaart?
Hangi õige draiver lahti pakitud kujul.
Kustuta praegune draiver ära.
Lase tal see õige draiver installida. Võrgud võiksid tekkida.
Kus iganes see seadistus oli, et keela riistvara uuendused..
Mis arvuti? Ehk saab kaardi mõne teise vastu vahetada..
Mul oli nii, et esialgsega leidis vaid paar tükki sh minu leviala ja sain "väljasõidul" käia, sest "põllul" vajalikku wifit ei näinud.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
time123
17.04.2024 22:24:03
SOB TP-Link, Wifi Analyzer teisel telefonil ütleb et main fööni 5 GHz hotspot on sagedusel 5745 MHz, TP-Link user guide lõpus on aga siuke sektsioon:
OPERATING FREQUENCY(the maximum transmitted power)
2400MHz—2483.5MHz(20dBm)
5150MHz—5250MHz(23dBm)
5250MHz—5350MHz(20dBm)
5470MHz—5725MHz(20dBm)
Kas see tähendab, et minu TP-Link wifi kaart ei ole kompatiibel telefoni hotspoti välja pritsitava sagedusega? Telefon ei luba seda sagedust igatahes muuta. Muidugi ei seleta see ka seda, miks tp-lingi карточка teisi 2,4 GHz wifi võrke ei kuva.
175 |
17.04.2024 22:48:57
Võrdled, mis võrke telefon näeb,mida näeb arvuti.
Tp- link ei ole kaardi kiib tootja. Kasvõi hardware id järgi mine kiibi tootjani.
B- logid ruuterisse sisse ja sätid sealt nii, et ukselingile sobiks.
Ma pakun puusalt: õige draiveriga saad võrgud tagasi.
704 |
time123
27.04.2024 13:27:52
Telefon näeb umbkaudu samu võrke, mis läpakas (vb 15 vs 20 tk). Õnnetu TP-Lingiga arvuti näeb ainult kahte võrku - naabri 2,4 GHz võrku ja minu 2,4 GHz võrku.
TP-Lingi kiibi tootja on Hardware ID järgi Realtek 8812. Realteki kodukalt alla laetud tarkvaraga oli seis täpselt samasugune, v.a. asjaolu, et wifi leviala külge connectida ei saanud (Can't connect to this network). Kui TP-Lingi ametlikud draiverid tagasi paigaldasin, ühendas kohe ära.
edit: 5 GHz probleem on leidnud lahenduse. TP-Link support: "Archer T4E will not be able see networks working on high DFS channels in the range of 149-165 due to regional law restrictions."
175 |
27.04.2024 13:44:11
Selle aja peale oleks see tepeelingusitt sada korda mingi teise vastu vahetatud.. või kaabel veetud.
704 |
time123
27.04.2024 15:31:13
Soovitagi normaalset 5Ghz pci-e wifikaarti.
175 |
29.04.2024 13:16:03
Su hotttspott tundub seega töötavat Euroopas/Eestis keelatud sagedusel.
___________________
parandus
Ei ole Eestis keelatud, hoopis Hiinas on:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels#5_GHz_(802.11a/h/n/ac/ax/be)
On sul õige regioon valitud teepeelinki seadistuses?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
time123
29.04.2024 16:20:03
Kuidas on võimalik, et läbi ja lõhki Hiina telefon pritsib neil keelatud sagedusi välja? See ju kodumaa reetmine. Ei oska TP-Lingi regiooni kuskilt seadistada ...
175 |
maty
29.04.2024 16:22:59
Device manageris otsi TP link üles ja sealt Properties -> Advanced
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
time123
29.04.2024 17:18:03
maty kirjutas: |
Device manageris otsi TP link üles ja sealt Properties -> Advanced |
Regiooni njetu
175 |
29.04.2024 17:26:08
tee ostuteema. targas ja odri / klikk kohapeal on vaid tp-lingi värki. eel mainiti mingit
704 |
