sõnum |
Janis
16.04.2024 14:04:11
Keeruline niimoodi paigaldada, et hiljem toote enda garantiid mõjutama hakkaks. Valesti tehes või näiteks teipimata jättes võid mingi probleemi endale tekitada aga akna endaga ei juhtu midagi. Kõik alati ise paigaldanud, pole kunagi olnud huvi kasutada nende poolset paigaldust kuna need paigaldajad reeglina mingid alltöövõtu lambivennad, kes teevad liinitööd, mitte endale asja.
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
ref
16.04.2024 15:45:57
Lotharius kirjutas: |
Nii, paluks nüüd akende ja ustega seotud inimestelt abi valiku tegemisel. Äkki härra Hiid annab kohe head nõu?!
Nimelt sai võetud majale nüüd uute PVC akende hinnapakkumised ning pakkumiste max ja min erisus on alla 10% ehk siis selle järgi ei oska ma suurt miskit arvata. Ette paneks ise, seega pigem huvitab, kuidas toodete kvaliteedid on.
Panen kirja, kes mida pakkus:
Fensteri Kömmerlingi profiiliga akendele veel ootan vastust. |
Arutechi paigaldusega eranditult halvad kogemused (2x tellinud, mõlemal paigaldus ei kannata kriitikat - ühel juhul kraapisid profiilid ära, lõikasid veeplekid kohapeal põlve otsas ja parandades uuesti. Suutsid põrandasse augu kah tekitada... ma ei tea kuidas - 5cm diameetriga auk; teisel juhul oleks võinud aken ~10cm kõrgem olla, ise mõõtsid ja lahendus oli alt vahtu täis toppida, siseviimistlus peitis ära ja 3a hiljem nokkis mingi lind väljaspoolt veepleki alt tühjaks... veeplekk väänati nii, et väljast paistis vinks-vonks)
Korrektsuse huvides - need kogemused on ~10a tagused, on võimalik, et tänane töökvaliteet on adekvaatne.
Maal naabriproua tellis viimased vahetused Koduaknast ja jäi rahule. Omal 2a tagune Schüko ja ei kurda (kvaliteetaken ja kohalik vahendaja paigaldas)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
somnambuul
16.04.2024 15:51:43
Plasto paigaldaja ei raatsind vahtu panna, kõik puhus läbi. Aken ise on korralik.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Lotharius
rallisibul
16.04.2024 16:53:52
No paigaldust ma samal põhjusel ei näe hetkel põhjust võtta ehk siis teie toodud halvad kogemused. Ma olen neljas eri kohas suuremat remonti elus pidanud tegema, mille käigus on põhjust olnud ka sees aknapaled uuesti teha ja mis te arvate, mitmes on nt aknad teibitud olnud? Ka praegused maja aknad on ainult neis tubades teibitud, kus ma olen remonti teinud aastate jooksul.
Praegu pigem ongi selles küsimus, et kas mõni on kohutavalt parema ehitusliku kvaliteediga, kui teised tootjad? Kui ei, siis saabunud pakkumiste põhjal läheksin vast puhtalt U väärtustele tuginedes Seicomi või Arutechi teed. Nagu öeldud, siis pakkumised on kõigil suht samas augus. Schüco profiile on palju kiidetud, aga praeguseid näitajaid vaadates on sellega nagu kõige kehvem akna Uw tulemus ning klaaspaketi Ug väärtused on suht samad kõigil.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
113 |
Janis
16.04.2024 17:00:56
Väljast isegi tähtsam teipida, et tuult ja niiskust vahu sisse ja läbi selle tuppa suruma ei hakkaks.
170 |
Lotharius
rallisibul
16.04.2024 17:04:19
Ikka väljast ka jah. Veel pole ainult valikut teinud, kelle tooteid kasutada, et kas Penosili, Riwega, Siga või Pro Clima.
113 |
Janis
16.04.2024 17:12:32
Penosil 198
Teipi ise olen kasutanud kõige soodsamat rohelist, väga hästi toimib, ka kõikjal mujal, oluliselt parem kui mäkaiveri teip. Siga valge on ka hea aga seda ei raatsi osta kui just pikemat aega päikesevalgust saama ei pea..
Paarile aknale panin Soudali window tape outside ka aga imo tavalise rohelise aurutõkketeibiga saab parema tulemuse.
170 |
miq1988
16.04.2024 17:52:44
Sisse ja välja erinevad teibid ikka ju. Välja välitingimuste tuuletõkke teip ja sisse siis aurutõkketeip.
Viisakas oleks elastset vahtu ka vahele lasta. E: penosil 198 nagu üleval mainiti näiteks. Soudalil ja ceresitil(makroflexil) ka analoog olemas.
Mul üks uku käis abis aknaid vahetamas, esimese hooga hakkas liimvahtu vahele laskma ja peale teipimist hakkas kipsist aknapõske tegema, muidu läks xps peale kips liimvahuga, aga fikseerimiseks pani paar kruvi lisaks, esimese lasi kohe läbi aknateibi
Sisse panin endale penosil 420 https://penosil.com/et/toode/window-tape-internal-420-sisemine-aurutokkelint/
Välja panin endale penosil 424 https://penosil.com/et/toode/window-tape-external-424-vuugilint/
Ja siis otstesse jms jätkudesse lisaks PENOSIL Premium SpeedFix Hybrid Crystal 799.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Hiid
16.04.2024 21:38:28
Omale võtsin just Seicomi omad, valituks osutus just Gealan profiil, koos siegenia sulustega, need on oma hinna eest parim. Ka näitajad on kõvad. Osa firmasid teeb Gealani Roto sulustega, need nati kehvemad, aga ei midagi hullu.
Plasto salamander on odav pask, kalli hinnaga,
Schücko on mercedes, kui hind hea, võib võtta küll.
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
elukaz
16.04.2024 21:42:20
Hea vahelduseks eksperthinnangut ka kuulda
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
Hiid
16.04.2024 22:08:43
pole ma miski expert. Ei tegele plastikuga juba 20a. Lihtsalt omale oli vaja ja viisin end kurssi. Kõhutunde järgi teadsin niisamagi.
Välimustel on ka kusjuurwes vahe, kui see oluline on, mõni on nurgelise joonega, mõni ümaram.... Mõnest mahub rohkem valgust läbi, kui teisest. Mõttekohti on mitmeid
503 |
elukaz
16.04.2024 22:30:29
Nutad ja oled
145 |
Ardo
16.04.2024 23:27:31
Kuidas ampripõhine elektrivõrguga liitumine täpselt välja näeb? Teed avalduse, Elektrilevi kiidab heaks ja paigaldab selle mõne tuhande eest kinnistu piirile elektrikapi? Mis kulud peale elektriauditi ja liitumistasu omaniku kanda veel jäävad? Või on lisaposti paigaldamine/kraavi kaevamine ikkagi omaniku kanda kulud?
Kommentaarid: 271 loe/lisa |
224 |
elukaz
16.04.2024 23:33:40
Kõik mis voolumõõtjast edasi on sinu mure. Ja elektrit ei lülitata enne sisse kui midagi sobivat sinna ühendada on, nt ajutine elektrikilp. Isegi selle jaoks oli vist auditit vaja.
145 |
Ardo
16.04.2024 23:42:15
elukaz, jep, seda mõistan. Küsimus oligi selles, et kas kinnistu piirini saamisel on veel mingeid lisakulusid või mitte.
224 |
elukaz
17.04.2024 00:13:37
400m piires polegi vist midagi juurde. Kui just mõnda piirinaabrit ei pea moosima kes servituuti ei taha.
145 |
Lotharius
rallisibul
17.04.2024 15:10:36
Hiid kirjutas: |
Plasto salamander on odav piix, kalli hinnaga,
Schücko on mercedes, kui hind hea, võib võtta küll. |
Sain täna Fensteri pakkumise ka kätte:
Kömmerling 88mm (MD) profiil, klaaspakett 48mm, suurte akende Uw 0.76 ja väikestel 0.91 ehk siis 0.01 - 0.02 rohkem (halvem) kui Seicomil.
Hinna osas kõige soodsam pakkumine seni. Naabritel on, ei ole kirunud. Enne seda pakkumist oleks kaldunud suht kindlalt juba Seicomi poole, aga nüüd ei teagi...
113 |
Hiid
503 |
Look Right
Anna vin
17.04.2024 17:40:29
Nii pisikesu U-arvu erinevusi ei maksa võrrelda jah. Võid need lugeda samaväärsetes. Suurte ja väikeste akende U-arvu erinevus tuleneb klaasi/raami pindalade suhte erinevusest.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Kassmees
17.04.2024 21:30:04
Sugulasel on selline olukord: hrustsovka, ehitusaeg kusagil 1960-ndad aastad. Keldrisse läheb trepp ilma käsipuuta. Sugulasel aga on tõsised tasakaaluhäired, enam ilma kindla toeta ehk siis käsipuuta trepil tasakaalu hoida ei suuda, kukub. Ka karkudega ei saa ta trepil liikuda. Tal on keldriboksis asju ja ta ei taha neid sealt veel ära tuua, tahaks veel keldris käia. Seega on keldri trepile vaja käsipuud. Ta oleks valmis enda püstakus laskma käsipuu panna oma raha eest, aga ühistu juhatus ei luba. Ilmselt pelgavad, et kui üks püstak saab, hakkavad teised kah nõudma ja siis juba ühistu raha eest. Inimese tervise seisund juhatust ei koti. Mingi ehitusinspektoriga sai sugulane korraks jutule, too ei andnud mingit infot. Soovitasin, et lasku kola keldrist ära tuua - keeldus.
Kas üldse on võimalusi seal trepile mingi kindlam tugipunkt tekitada? Oleme mõtelnud variandile, kus trepi ülemise ja alumise otsa juures on konks. Konksude vahele saab pingutada koormarihma või köie, mille saab keldrist lahkumisel taas ära korjata. Paigalduse ja ärakorjamise teeb abiline, kellega koos inimene keldris käib, näiteks mina.
Abilise õlale toetudes trepi läbimine kah ei sobi, liiga ohtlik. Teine inimene ei ole ideaalselt kindel tugi. Kui tasakaaluhäirega inimene kukub, võib ta ka abilise kaasa viia ja hullemal juhul ei tõuse sealt kumbki.
Nii et kas oleks võimalik midagi üritada või tuleb suruda edasi ideed, et kola keldrist minema ja keldrit enam ei kasuta?
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
46 |
softis
17.04.2024 21:36:29
Kui rott see ühistu on, et käsipuud paigaldada ei jaksa?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
SSD
17.04.2024 21:37:27
Kassmees, Juriidikat tõesti ein tea. Mab olen ise pannud ühistule käepidemeid. Nii keldri kui üles. ON MÖGISETUD KA, ja saatsin persse ka. Rahaliselt ju suht olematu kulu!
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
262 |
Ricki
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Look Right
Anna vin
18.04.2024 00:19:53
Kassmees, võid proovida rõhuda puuetega inimeste erivajaduste määrusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055. Vt paragrahvid 15-16. Las ühistu paigaldab käsipuu vms.
On ka igasugu RT-kaarte jms standardeid treppide kohta aga nende puhul saab alati väita, et maja vanem kui standard. Riiklikud määrused on aga kohustuslikud. Kavalamad ampsavad läbi, et ühistu kelder pole avalikult kasutatav ruum ja see määrus tegelikult kortermaja kohta ei rakendu aga seda ära neile maini
18 |
lurr
18.04.2024 06:40:01
Hinna osas kõige soodsam pakkumine seni. Naabritel on, ei ole kirunud. Enne seda pakkumist oleks kaldunud suht kindlalt juba Seicomi poole, aga nüüd ei teagi... |
Elan 11 aastat selle Kömmerlingi raami ja 2x argooniga paketiga akendega. Aknad suured 2x2.5m ja neid on palju.
Mürakindlus on hea, vastu on pidanud siiamaani ja pole koledaks kah läinud.
Huvitava nüansina lindude kisa kostab läbi (mets majast ca 20m), samas kui näiteks auto möödasõitu ei kuule.
UW näite sellel ajal kui sai ostetud, ei antud.
Lihtsalt infoks oma kogemusest.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
