Auron, Seda küll jah. Võiks olla selline variant, et a`la 1150 soc jaoks on konkreetne kogus süstlas. St lased tühjaks ja siis võid kindel olla, et optimaalne kogus sai
Olen ise kasutanud varasemalt seda nn ernetera meetodit kuid tänapäevased paremad pastad on paksemad ja parim lahendus siiani on lihvitud IHS ning sinna kandnud plastik spaakliga õhkõrna kihi ja tulemus ideaalne.
600se paberiga alustan ja lõpetan 1200 ning poleerin tavalise hambapastaga läikima
Pildil näha i7 9700k IHS mis korralikult kõver kahjuks ei teinud piltti alguses kui ziletitera peale panin
Võtan vana teema üles, siin Pro tegelased koos kes palju ehitanud. Pole väga pastade kohta uurinud, korra põgusalt vaatasin netis ringi.
1. Mis pastat soovitate laisale inimesele kes vahetada ei viitsi ja "laseb lõpuni välja"?
2. Pole kogemusi eriti, st ainult paaril korral teinud, seega peaks pasta mu jaoks igaksjuhuks mitte elektrit ülijuhtiv juhtiv olema.
2. Kas tänapäeva pastadega kehtib ka mingi selline teema, et vastavalt jahuti talla materjalile pasta valik... ähmaselt on meelde jäänud, et vanasti oli mingi värk sellega?
Midagi nendest äkki, ArcticMX-4, Noctua NT-H1, Noctua NT-H2
Kasutasin kunagi Noctua NT-H1, oli jahutiga kaasas, oli tõesti väga tihke pasta. Noctua NT-H2 pidi veits vedelam vist olema.
Nett väidab, et tihked pastad on pikaaegseks kasutamiseks paremad.
Grizzly Kryonaut pidi küll ok olema, aga millegipärast väga pikaks ajaks ei soovitatud.
Kumma pasta teed pidi läheksite Arctic MX-4 vs Noctua NT-H1? Need mõni kraad temp vahet mind väga ei huvita mis erinevate pastadega tekivad.
Lihtsalt need said ühe teise kaubaga koos ligi võetud, eraldi tellimine poleks odavam tulnud. _________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0
MX4, vedelmetall või termopadjad. muid asju ma ei kasuta kuniks ma 7950 lehtedele kätt külge ei viitsi ajada _________________ 3D-printimine mahus kuni 345x345x380, küsi lisa!
Selge läheb siis MX-4 seekord.
Kui praegusel pillil millalgi vahetama hakkan millele Noctua NT-H1 läks vist ca 2013a suvel... ootan huviga, et mis nägu see pasta seal on peale 11a kasutust .
Ärge öelge parem midagi, tean ise ka et see aeg on üle võlli . _________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0
kui on õhuke, siis kuivemana ei ole ta hullu midagi. paks ja kuiv, see on juba veits niru _________________ 3D-printimine mahus kuni 345x345x380, küsi lisa!
Ma pole eriline testide tegija, seega andke andeks, mingid näidud sain selle 11a vana pastaga.
Lasin üle 3min CPU stress testi. Toas 25°C. Intel ütleb, et 3930k prosega max 66.8°C.
11a vana termopasta Noctua NT-H1 läks peale juuli 2013a koos Win7'ga. Praegu aprill 2024a.
CPU cooler: Noctua NH-C12P SE14
Tembid ikka suht kõrged mu arust selle prose kohta.
Mul pole jupp aega vajadust olnud termopastat vahetada. Tagavaraks on üks poolik tuub + 3 tervet tuubi Arctic Silver 5. Need 3 tk ostsin eBayst, mingi tüüp müüs soodsa hinnaga ja mul oli siis vist liiga palju raha. Ei tea, kas enam kõlbavad. Väidetavalt kestab vana hea AS5 päris kaua, ei kuiva ära. Selle testi põhjal suurt temperatuuri vahet samuti ei ole, võrreldes moodsamate pastadega:
vigurvänt, Investeering. Arctic Silver 5, väidavad 99.9% Pure Silver.
Kord oli kõva oc ja seda kryonauti vedelmetalli pärast päris puhtaks ei saanud, nagu laki kiht oli kummagile sisse põlenud. Lahusteid ei proovinud, läksid sedasi müüki.
sa ei peagi vedelmetallist puhtaks saama, sest see on metallipragudesse imbunud gallium. paned teisel korral lihtsalt juurde veidi ja kestab aastaid. _________________ 3D-printimine mahus kuni 345x345x380, küsi lisa!
AS5 miinus on see, et juhib elektrit. Kunagi njuuparina saatsin ühe 9800 non pro surnuaeda tänu sellele.
Muidu väga okei pasta. Ise enam ei ostaks seda ja istun MX-i peal.
Mulle ka see ei meeldi, et vedel metall jätab jäägid, mida pärast maha ei saa. Muidu üsna kindlasti parim asi.
Ma olen alati termopasta õhukese kihina laiali ajanud nii kaua kui mäletan. Aga sa proovi nii ja ütle kuidas temperatuurid on. Mul sama ahi prose.
Pisikeses kehvavõitu õhuvooluga korpuses Dark Rock Pro 5 (TDP 270W !!!!) all koormustesti all ~ 4,4GHz (auto all core OC) ~ 140W võimsustarbega ~ 1,3125V 90 kraadi. AIDA64.
edit: täiendasin posti Evili küsimusele vastuseks
viimati muutis time123 12.04.2024 22:10:44, muudetud 2 korda
Pisikeses kehva õhuvooluga korpuses Dark Rock Pro 5 (TDP 270W !!!!) all madala fan kiirusega koormustesti all ~ 4,4GHz ~ 125W võimsustarbega (AIDA64) 87 kraadi. Palju?
Manual OC? Palju vcore?
Ma õhuga võrrelda ei saa aga oma veega saaksin küll proovida kui täpsed settingud saaks.
Muidu tundub küll päris soe. Proovi äkki järgmine kord laiali ajada termopasta. See kiht ei pea olema ka imeõhuke nii, et ihs-i näha on.
Täpina saaks sel juhul panna kui täiesti sirge, siis loeb ka kui paraleelselt suudab kokku suruda. Tundub kahtlane, sest...
Esimene am4, mis ostsin oli Ryzen 7 2800X. Sellel olid nurgad kergelt kõrgemal. 3900x oli ka ja 5800x3d'l ei mäleta, kas oli.
Olen vedanud pangakaardiga kummagile pinnale ühtlase kihi. Nurga all on mugav peale libistada. Saab enamvähem ühtlase kihi ja pärast rahus magada.
Lahtivõttes ei ole ülearust märganud.
Mulle meeldib samuti laialimäärimise mõte rohkem, tänapäeval prose pind suurem ja "hernetera" prose keskel ei tundu hea mõte. Väiksemate prosedega kindlasti toimib.
Eelnevas videos kohe pärast pasta pealepanekut 23 minutil jahutit peale pannes.... mu arust see küll ok pole, niimoodi surutakse, et plate niipalju läbi paindub.
Insenerid ka imelikud, oleks võinud kinnikeeramise kruvid nõks pikemad kaasa panna, allpool vaba ruumi küllaga pikema kruvi jaoks siis poleks vaja nii hullult platele peale suruda. _________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0
Seda oli jah hirmus vaadata. Järgmisel korral ei pruugi kruvi enam keermesse minna. Mis seal muneda, viskame kokku ära Mitte just parim näide aga määrida oskab.
