mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2286, 2287, 2288, 2289  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 49 ]
Ei
42%
 42%  [ 208 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 188 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 47 ]
hääli kokku : 492
Inspiro
sõnum 22.03.2024 16:30:01 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
@santiim kuidas see veel käib?
Proovi järgi, App stores on leitav äpp nimega "Google home" saad kohalikus LAN-is olevaid seadmeid juhtida, sh. Android TV / Google TV seadmeid.
johnbrown
sõnum 22.03.2024 17:26:36 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
johnbrown kirjutas:
Telia TV äpp Sony Androidi peal hakkab pilti näitama pärast 15 sekundit ketta keerutamist. Seda juhul kui on oma ruuter. Telia Inteno peal võtab pildi ette tulemine paar-kolm sekundit aega.
Pärast pildi ette tulemist on kõik suurepärane.
Kas on mingid seaded, mida peaks muutma (DNS, VLAN, Mac'i kloon, vms.)?
Võrk on 200/200 Tallinnas Nõmmel.
Kas on mingid seaded, mida peaks muutma (DNS, VLAN, Mac'i kloon, vms.)? -> Unusta see ära, Androidi ei tule sul mingit VLAN-i vaid saad HLS striimi.
Vaata oma ruuteri sätted üle, mis seal piirab ühendust pigem. Asuse ruuteri ja Philipsi Android teleriga ei keri optika taga, lisatud ainult striimingule QoS.
Lase Androidi rakenduste all Telia TV äpi seadete all cache õhku, kas ikka sama mure peale seda?
Cache kustutatud, äpp reinstallitud, ikka sama mure. Kaks Sony telekat ja Google TV klots käituvad kõik ühtemoodi.
Vaatasin sinna liiklusesse sisse ja mis silma hakkas oli see, et Telia äpp ootab aadressilt 84.50.87.1 vastust, mida aga ei tule. See aadress ei ole tõepoolest kättesaadav. Kui Inteno ruuteriks, siis on.
Veel infot:
WAN - 90.191.155.58
Ruuteriks Unifi UXG Lite
santiim
sõnum 22.03.2024 19:53:53 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Telefonis äpp, mis on Telia Android digiboksiga samas wifi võrgus. Kuidas ühendamine käis, täpselt ei mäleta.
Äpp vist leidis digiboksi ise, sest olin boksi eelnevalt oma Google kontoga sidunud.
karuke
karuke
sõnum 22.03.2024 22:19:43 vasta tsitaadiga
kellelgi veel viimasel ajal miski jama järel vaatamisega, et poole peal läheb pausile lampi? Enamasti aitab vaid korra välja saatest ja tagasi ja jätka.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
slax
sõnum 24.03.2024 17:02:44 vasta tsitaadiga
johnbrown kirjutas:
Inspiro kirjutas:
johnbrown kirjutas:
Veel infot:
WAN - 90.191.155.58
Tahaks ka sellele lahendust, maru tüütu.
TP-Link AX53
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
sõnum 24.03.2024 19:24:50 vasta tsitaadiga
Arvatavasti kontrollib kas FW uuendust või multicasti võimalikkust.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 151
Inspiro
sõnum 25.03.2024 12:09:07 vasta tsitaadiga
slax kirjutas:
johnbrown kirjutas:
Inspiro kirjutas:
johnbrown kirjutas:
Veel infot:
WAN - 90.191.155.58
TP-Link AX53
Oh, unustasin ära, et mul on DNS seadistatud Cloudflare peale. Ehk aitab?
elukaz
elukaz
sõnum 25.03.2024 15:35:13 vasta tsitaadiga
Kas dnsist midagi sõltub kui otse ip peale pöördutakse?
Kommentaarid: 179 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
slax
sõnum 25.03.2024 15:49:43 vasta tsitaadiga
Panin Cloudflare peale DNS, ei aidanud.
pppd
sõnum 25.03.2024 18:52:25 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
kui konfis on asi hostinimega ette antud ja erinevatel nimeserveritel on tahtmatult või tahtlikult erinevad arvamused, siis võib tulemus väga ikaldav olla. Ega Telia oma võrgus juhuslikult mingit split-horizon DNS-i ei harrasta? Kas midagi muutub, kui DNS Telia enda nimeserverite peale keerata?
santiim
sõnum 10.04.2024 07:50:40 vasta tsitaadiga
Kanalite asukoha muutmine ja kinnitamine " Minu lemmikud" nimekirjas ei toimi enam korralikult.
Peale kanali liigutamist ja asukoha kinnitamist ei ole selle asukoht see, mida mina soovisin.
Tegemist Telia TV Android 7.73.6.
sõnum 10.04.2024 09:18:54 vasta tsitaadiga
Hetkel proovisin, siis toimis. Lisasid kanalid lemmikusse, avasid lemmiklisti, kanalivahetus kinnitas lemmiklisti? siis liigutad kanaleid ringi ja ei jäänud sinna kuhu paigutasid?
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
A.S.
sõnum 10.04.2024 09:29:57 vasta tsitaadiga
santiim kirjutas:
Ja kuhu see kanal siis läheb? Täiesti suvalisse kohta või on mingit loogikat märgata?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
santiim
sõnum 10.04.2024 15:32:54 vasta tsitaadiga
Näiteks: hetkel siis Duo5, TV6, ETV2. Liigutan siis selle ETV2 TV6 ette ning kinnitan. Nimekiri siis hetkel Duo5, ETV2ja TV6. Väljun nimekirjast ning vajutan uuesti puldil vasakule. Ja mida ma näen? Järjestus on järgmine: ETV2, Duo5, TV6. Lisaks sellele ei alga kanalite nimekiri numbriga 1 vaid numbriga 2. Liigutasin siis ETV2 nimekirjas esimeseks. See õnnestus, aga järgmine kanal ETV oli nimekirjas järjekorra numbriga 3, mitte 2 nagu peaks olema.
Üritan nüüd taastada endise olukorra Duo5, TV6, ETV2. Peale kinnitamist, väljumist ja uuesti nimekirja sisenedes on nimikiri aga järgmine: Duo5, ETV2 ja TV6. Selleks, et ETV2 asukoht jääks peale kinnitamist TV6 järele nagu enne, pean ma ETV2 kanalit liigutama mitte TV6 järele vaid ühe kanali võrra kaugemale. Sellisel juhul saan taastatud endise olukorra.
Lisaks on Lemmikutesse ilmunud ka Family paketi lemmikud. Hetkel kasutan Mini paketti ja Family lemmikuid varem nähtaval polnud. Aga ka selle vastu on rohtu.
OK- Seaded- Telia TV- Sinu TV teenused- Näita kõiki- OK 2x. Ja volaa, "Minu lemmikud" on jälle vastavuses Mini paketiga ning ka kanalite nimekiri algab numbriga 1, mitte 2.
Pikk jutt on s.. jutt, aga ühe sõnaga ei osanud probleemi kirjeldada.
pppd
sõnum 11.04.2024 11:25:18 vasta tsitaadiga
iganädalane kohustuslik ving - just laekus TeliaTV reklaam, kus kiidetakse ennast et kui palju uut sisu ja nüüd saab suisa Amazoni saateid ka vaadata. Ise keerasin just "päris" Prime kinni, sest.. noh, kuidas nüüd öelda.. igav. Tahaks et see "lisateenusena" reklaamitav kohustuslik Inspira+ päriselt ka valikuliseks tehtaks (ja et kõiki neid suurepärased sisuteenused selle eest saadavast rahastataks), siis saaks ka Telia ausalt teada, paljusid nende pakutav "ekskusiivne" sisu üldse huvitab ja palju selle MasterChefi jms sisse klientide raha on mõtet taguda.
viimati muutis pppd 12.04.2024 19:30:42, muudetud 1 kord
sõnum 12.04.2024 17:38:54 vasta tsitaadiga
No see amazoni sisu eesti tiitritega on ühest küljest tore aga... See on mingi 4 aastat vana sisu suht ja kõik huvipakkuv ammu nähtud.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 12.04.2024 21:14:48 vasta tsitaadiga
Enamus inimesed ei ole friigid. Miks tavalisel inimesel peaks see sisu ammu nähtud olema. Mul läksid päris paljud saated salvestuste alla, et aegajalt vaadata kuidas Clarkson farmi peab vms… Eesti masterchefi ootame ka alati suure huviga…
Tauri.
sõnum 13.04.2024 10:42:36 vasta tsitaadiga
Eks see olene inimesest. Nooremana sai ka igasugu seriaale ja filme tundide viisi päevas vaadatud. Nüüd kui pere siis reaalselt ei jõuagi vaadata või vaatavad ainult lapsed telekat.
vigurvänt
sõnum 15.04.2024 18:13:06 vasta tsitaadiga
Digiboksi puldi patareid oskasid eriti õigel ajal tühjaks saada, just siis, kui hakkasin salvestust kerima ja jäigi 2x kiirusega kerima. Katsetan vaikselt erinevate tootjate CR2032 patareisid. Puldiga kaasas olnud Ruwido patareid kestsid 6 kuud, Duracell 5,5 kuud ja viimasena Energizer 10,5 kuud. Praegu läks Panasonic sisse.
sõnum 15.04.2024 18:39:06 vasta tsitaadiga
Ümbritsev keskkonnatemperatuur ja nupuvajutuste arv ma eeldan oli kõigil juhtudel täpselt sama? Vastasel juhul on see täiesti kasutu info...
A.S.
sõnum 15.04.2024 18:43:52 vasta tsitaadiga
Päris kasutu info siiski pole, Energizeri patareid kipuvadki tavaliselt teistest paremad olema.
vigurvänt
sõnum 18.04.2024 21:46:13 vasta tsitaadiga
Duracelli tulemus on ilmselt veidi kehvem, kui peaks olema, sest need patareid olid teise puldi sees, mis saab vist natuke rohkem vatti. Praegu on tolle puldi sees Energizer, mis on vastu pidanud juba 8,5 kuud ja 9 % on veel alles.
Energizer patareidega seoses veel üks tore lugu. Musakeskuse puldil on Energizer AA patareid, millel best before 2009. Ikka veel toimivad.
Energizer Ultimate Lithium seeria peaks kunagi ära proovima, kui mõne aasta pärast tavalised Energizerid ja Panasonicud otsa saavad. Vähemalt info põhjal tunduvad ülikõvad patareid. Äkki venitavad puldi sees isegi paar aastat välja.
Tauri.
sõnum 19.04.2024 10:12:33 vasta tsitaadiga
Mis jama on, et laste multikatel läheb keel koguaeg vene peale? Panen eesti peale tagasi ja järgmine päev sama lugu.
See küll ei lähe siia teemasse, aga youtube ka soovitab mingeid sibulakeelseid reklaame.
Absoluutselt ei tarbi vene meediat, ega midagi taolist, aga mis võib olla põhjuseks? icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 19.04.2024 10:54:59 vasta tsitaadiga
Välja lülitad, siis see probleemne kanal mängib? Proovi välja lülitada siis kui mõni teine kanal (Kanal2, TV3, ...) mängib.
Tauri.
sõnum 19.04.2024 12:43:45 vasta tsitaadiga
Proovime, vaatame.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2286, 2287, 2288, 2289  järgmine
