uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80, 81, 82  järgmine
scrife
scrife
sõnum 04.02.2024 14:05:27 vasta tsitaadiga
Heipa,
Keegi ikka oskab öelda, mis on MSI RX580 Armor 8G OC järelturu hind.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 04.02.2024 14:59:42 vasta tsitaadiga
mingi 50.-
Kommentaarid: 393 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 340
Catfish
Catfish
sõnum 07.02.2024 11:18:33 vasta tsitaadiga
Hei!
Kas Lenovo IdeaPad S145-15IGM saab sisemist CD/DVD drive'i paigaldada?
Kui ei, siis soovitage mõnd välist.
Tänud ette!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
sõnum 07.02.2024 18:47:05 vasta tsitaadiga
Ei saa paigaldada. Kui tahad lihtsalt plaate lugeda, siis sobib suvaline väline optiline seade, millel USB-liides.
Kommentaarid: 689 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 532
Aeg maha 1p
sõnum 09.02.2024 13:03:45 vasta tsitaadiga
Ühel soov kõik vanad CAT-kaablid (5 ja üles) seadmete-pesade vahel välja vahetada CAT7 vastu - kuidas kõige mõistlikum läheneda?
Tavaline maja, kaableid paras hunnik. 0,5-3m pikkusega, 7 erinevat mõõtu seal vahemikus icon_lol.gif
Kuskil tehakse korralikult ka vajaliku pikkusega kaableid mõistliku hinnaga või peabki otsima ükshaaval tooteid, millel saadavus ka nagu on, st. kohapealt kohe ei saa...?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
von Wu
von Wu
sõnum 14.02.2024 00:26:53 vasta tsitaadiga
Kui on mingit erilist pikkust vaja, siis teed ise. Muidu on väikeste vahedega saadaval. 0,25 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m jne. Mõned päevad tuleb ilmselt ikka oodata.
A mis seal seina sees on? Kas on üldse mõtet patche vahetada?
Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
aTHEM
sõnum 19.02.2024 14:23:46 vasta tsitaadiga
Tere, plaanis uuendada enda arvutit, vaatasin jupid välja aga laseks siin mõnel targemal enne pilgu peale visata enne ostu, võibolla mõni parem soovitus midagi välja vahetada. Suurim kahtlus hetkel emaplaadi osas. Enda vana psu on 550w seasonic gold plus, ilmselt oleks vajalik ikka upgrade igaksjuhuks. Ja gpu rtx 3060 TI.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.02.2024 17:11:33 vasta tsitaadiga
Btw, milline on praegune süsteem?
Mida uuem süsteem peaks tegema paremini?
Emaplaat saaks olla soodsam, kuni 200€ max.
Jahutus on veidi selline piiripealne, kuid ajab asja ära. Isiklik eelistus on võimekam jahutus, et arvuti oleks vaiksem.
Kui mälud on DDR5-6000 CL32 või parem, siis thumbs_up.gif.
Toiteplokki pole mõtet uuendada (kui videokaart jääb samaks).
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
addres999
addres999
sõnum 19.02.2024 18:56:45 vasta tsitaadiga
Kui eelarve vähegi venitamist kannatab ning kast mahutab, siis modernsele Ryzenile võtaks samuse tootja AK620 jahutuse.
aTHEM
sõnum 19.02.2024 19:17:41 vasta tsitaadiga
Parandus: GPU on RTX 4060 TI
Hetkel süsteem:
GPU: RTX 4060 TI,
CPU: i5-8400 2.80GHz,
PSU: Seasonic focus plus 550W gold,
SSD: Samsung 970 EVO Plus,
Mobo: AS ROCK B60M pro4
SSD ja GPU on juba siis uuendatud eelmine gpu oli gtx 1060
Põhiliselt oleks vaja ,et arvuti annaks hea FPS-i mängudes.
Antud pildil on RAM CL40 ja 5600MHz, peaks parema võtma?
Oskaksid soovitada mõnda paremat jahutust?
Teine mobo mis valikus mõtlesin MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI 216euki.
AK620 täitsa mahuks eelarvesse.*
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.02.2024 20:04:51 vasta tsitaadiga
Uut toidet ei ole endiselt vaja.
Mäluna on 2x16GB 6000 CL30 või CL32 kõige optimaalsem. Tasub ka valitud emaplaadi QVL nimekirja vaadata.
Emaplaadina on ka Asus TUF Gaming okei.
Kui just ei ole tähtis mitu M.2 pesa või muud lisad, siis mATX emaplaate on saadaval veelgi soodsamalt.
aTHEM
sõnum 19.02.2024 20:40:46 vasta tsitaadiga
Hetkel siis jäävad sellised:
CPU: r5 7600X
GPU: MSI RTX 4060 TI
MOBO: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Õhkjahuti protsessorile Deepcool AK620 Zero Dark, 129 mm x 160 mm
RAM: Operatiivmälu (RAM) G.SKILL Trident Z5 NEO Black, DDR5, 32 GB, 6000 MHz CL32
PSU: seasonic focus plus 55W gold
SSD: Samsung EVO 970
2x mingit HDD
Ma natuke vaatasin ka neid mATX aga las jääda tavaline ATX.
vigurvänt
sõnum 19.02.2024 23:17:41 vasta tsitaadiga
Gigabyte B650 või B650M Gaming X AX tundub samuti huvitav isend, vähemalt juhendi ja selle video põhjal:
hentz
hentz
sõnum 24.02.2024 18:26:46 vasta tsitaadiga
ostsin endale 2022 üle väga pika aja lauaarvuti ning olen rõõmsasti sellega mänginud. Tahaks nüüd aga midagi talle juurde panna, natuke asjalikumaks - mida muuta? Lisada Rami? Tahaks võibolla kõvakettamahtu veidi juurde, kas lisada mingi tavaline HDD või teine samasugune juurde mis praegu?
Või mõelda hoopiski mingi parema videokaardi peale?
LCD 69cm AOC C27G2ZE/BK
KOMP. VGA MSI GeForce RTX 3050
VENTUS 2X 8G
CPU AMD Ryzen 5 5600X 1
ASUS TUF Gaming
B550M-Plus (Wi-Fi)
Kingston FURY Beast RGB
DDR4-3200 32GB K2
SSD INT WD Blue SN570 M.2 PCIe1TB
Corsair RM750 2019 750W ATX
Sharkoon SK3 RGB 1 35,21 35,21
Cooler Master Hyper212 RGB Black Edition
www.internetikaubamaja.ee - Müüa LIIVAKASTE ja PEENRAKASTE!
www.whykaren.com - üle 120 miljoni kasutatud varuosa! Vaata järgi!
Kommentaarid: 421 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 341
Mask
Mask
sõnum 24.02.2024 18:56:58 vasta tsitaadiga
Soovitage odavat toitekat vanem kast ,i5 6600 Rx 580
450-600w kuni 40eur. 1a lehel vaatan tegelt suur valik alla 40eur
Enamus tundmatud mis oleks norm mitte lärmakas?
Chieftec value 500w 35,90? Norm?
Aerocool 550w, xilence 500w
Kommentaarid: 518 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 431
pots4t4j4
sõnum 24.02.2024 20:35:06 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
VENTUS 2X 8G
ASUS TUF Gaming
B550M-Plus (Wi-Fi)
DDR4-3200 32GB K2
Ainuke asi mis sa mainisid on mängimine, seal küll rohkem rami sulle midagi ei anna, kui kettaruumi juurde vaja siis pane mingi ssd lisaks, võid mingi gen 4 oma leida sinna sul praegune m.2 on gen3 ja üks gen4 m.2 pesa on siis veel vaba.
Videokaart paistab hetkel suht best bet kui midagi uuendada, eelarvet sa pole maininud seega raske midagi soovitada aga üldiselt vast foorumist midagi kasutatud, uute kaartide hinnad alla 500 pole just kiita.
https://www.computerbase.de/2024-02/grafikkarten-preis-leistungs-verhaeltnis/
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
sõnum 24.02.2024 20:52:53 vasta tsitaadiga
Selle prosega paras 3070Ti/4070Ti jooksutada.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 151
vigurvänt
sõnum 25.02.2024 17:28:49 vasta tsitaadiga
Eile koostasin varuplaani juhuks, kui läpakas peaks kapitaalselt otsad andma ja ei leia sobivat 17" läpakat vmt arvutilaadset asja mõistliku hinnaga. Võibolla keegi soovib seda plaani juba praegu praktikas järgi proovida. Igasugu soovitused on samuti oodatud.
Eesmärgiks on võimalikult vaikne ja kiirelt bootiv mATX arvuti. Põhiline kasutus netiarvutina, vahel harva ka mõni mäng. Eelarve u 1500 €.
Kast: Fractal Design Define 7 Mini - 110,40 €
Mobo: Gigabyte B650M Gaming X AX - 179,00 €
CPU: AMD Ryzen 5 7600X - 233,99 €
Jahuti: Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB või Deepcool AK620 - 49,78 € (Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB)
GPU: MSI RTX 4060 Gaming X 8 GB - 357,60 €
RAM: G.Skill DDR5 Flare X5 32GB (2x16GB) 6000 CL30 (F5-6000J3038F16GX2-FX5) - 120,84 €
SSD: ADATA Legend 960 2 TB - 154,50 €
PSU: SeaSonic FOCUS-GX-750 - 89,90 €
Vendid: Be Quiet! Silent Wings 4 PWM high-speed - 69 € (21,96 + 2 x 23,52)
Molu: AOC 24G2SPU/BK - 159,99 €
Klaver: DELL KB216 EST/must USB - 13,41 €
Kokku: 1538,41 €
Hinnad on eilse seisuga HV andmetel, v.a jahuti, mida Eestis vist ei müüda ja sellel on Amazon.de hind. See GPU ei ole ilmselt eriti hea valik, aga oluline, et mahuks kasti ära (max pikkus 306 mm), oleks vaikne, võtaks vähe voolu ja ei maksaks väga palju.
Kahjuks see mälu ei ole emaplaadi QVL listis, seal on millegipärast enamjaolt mingid Intel XMP mälud, kuigi tegemist on AMD moboga. Loodetavasti probleeme ei teki, see on ikkagi AMD Expo mälu. Oluline et mahuks ilma jamamiseta suurte cpu õhkjahutite alla ära.
Molu puhul sooviks sisseehitatud kõlareid, vähemalt 300 nit jne, usb hub ja reguleeritav kõrgus ei tee samuti paha.
Muhekas
Muhekas
sõnum 02.03.2024 15:00:28 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et olen mõningate inimestega rääkinud ja viimasel ajal kiidavad koik AMD-arvuteid mängimiseks, et pidi parem olema kui intel. Ootan siinsete asjatundjate kommentaare.
#Olen küberkiusamise vastu!
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 02.03.2024 15:21:12 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Mõlemad on head.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 214 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 180
Muhekas
Muhekas
sõnum 02.03.2024 18:41:52 vasta tsitaadiga
Nii palju kui ma erinevaid jutte kuulnud olen siis amdl pidi kogu aeg mingi jama olema, nüüd ei teagi mida uskuda, sest ise ma olen inteli peal kogu aeg olnud. Aga aitäh vastajatele beer_yum.gif
masmre
masmre
sõnum 02.03.2024 19:00:02 vasta tsitaadiga
Olin ka ennem Inteli ja nvidia pooldaja, aga kui ryzen 1 välja tuli, kolisin amd peale. Pole probleeme olnud. Probleemid on mujal, enemasti kuvari ja istme vahel...
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
vigurvänt
sõnum 02.03.2024 19:58:24 vasta tsitaadiga
Ma kah vahelduva eduga Intelit ja AMD'd tarbinud. Alustasin Inteliga (486 ja Pentium 1), siis sajandivahetusel panin esimese uutest juppidest arvuti kokku AMD Athlon XP põhjal. Seejärel sain venna käest paar kasutatud Inteli läpakat, millel olid mõned puudused, aga ajasid asja ära. Nüüd on jälle AMD läpakas ja järgmise arvutiga kisub millegipärast samuti AMD poole, aga olude sunnil võin valida ka mõne kasutatud Inteliga isendi, sest neid liigub nagu rohkem.
sõnum 02.03.2024 20:44:56 vasta tsitaadiga
Probleeme võib esineda igal tootjal. Pole olemas tootjat kellel täiesti puhas minevik.
Ise olen suht pikalt olnud eri platvormide peal. Kunagi teismelisena OEM ostetud ja see oli AMD Sempron 64 3000+
Hiljem DIY ja samuti AMD. Athlon X2 3800+
2011 ja edasi oli Intel 2500K ja 2019 oli Zen 2 3800X. Hetkel siis 5800X3D.
Selle aja jooksul suurimad raua probleemid olid Athloni ajal ASUS'e emaplaatidega mis surid mul järjest mitu tükki ära.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
vigurvänt
sõnum 02.03.2024 21:27:24 vasta tsitaadiga
Tomorrow, emaplaatide mahasuremine võis olla seotud kondensaatorite jamaga:
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague
Mul Epox emaplaadil hakkasid samuti konded paisuma ja lekkima. Sportlikust huvist vahetasin enamuse nendest välja, et näha, kas mobo jääb ellu. Siiamaani elus, pole seda arvutit veel ära visanud.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80, 81, 82  järgmine
