sõnum |
One
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
14.02.2024 23:42:00
stock speeds.
power limits unlocked.
one is not like the other.
aga uudistesaitide pealkirjad jätavad sellise mulje ja seda korratakse kui fakti. tavaliselt pikalt tagantjärgi.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
15.02.2024 02:22:56
londiste kirjutas: |
stock speeds.
aga uudistesaitide pealkirjad jätavad sellise mulje ja seda korratakse kui fakti. tavaliselt pikalt tagantjärgi. |
"Average 330W". Kas see kõlab siis paremini? Pole öelnud kas see on stock all-core loadis või samuti ilma limiitideta.
Lisaks jätad sujuvalt mainimata, et temp on 100+ mis pole üllatav sellise voolutarbe juures. Isegi 14900K läheb tavaliste õhkjahutitega sinnakanti.
Ühtlasi inimene (või enamus) kes ostab KS mudeli suure tõenäosusega ei jooksuta seda stockis ja omab custom loopi.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Auron
15.02.2024 08:41:27
Prescott voll2.
Samas see annab ehk lootust, et intel vähe vireleb ja siis tuleb ka mingi uus äge asi.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Vael
15.02.2024 09:57:13
Auron kirjutas: |
Prescott voll2.
Samas see annab ehk lootust, et intel vähe vireleb ja siis tuleb ka mingi uus äge asi. |
Kumbki ei saa jahedMaks enam, järgmised põlvkonnad tulevad veel väiksema nm peal. Kui just keegi mingi lahendusega välja ei tule, ala kulla rajad keset kiipi soojuse eemale juhtimiseks...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
15.02.2024 10:25:04
Tomorrow, lugu ütleb, et stock - õigemini "stock" - aga power limit 4096w. make of it what you will.
ma ei tea, kust su average 330w jutt tuleb.
nagu ma kirjutasin, lihtsalt levitatakse täielikku jama.
14900ks suurim vahe vs 14900k on pl1 125w > 150w. pl2 peaks praegustel andmetel sama 253w olema. edit: boost on ka vahe, 6.2ghz vs 6.0ghz.
14900k teste on piisavalt olnud, stock pl2 on 253w ja seal see ka opereerib. levinuim oc katsetus tundub 5.5ghz allcore. kui power limit maha võtta, siis jah tarbib kuskil 400w ja natukene peale.
14900ks on sama kivi, nii et tulemused ei muutu oluliselt, pigem sõltub isendist ja võib-olla minimaalne kasu paremini binnitud ks-idest.
loomulikult on sul cpu ostjana võimalus ja õigus sealt power limit ära eemaldada, aga siis kisada kuidas asi on kuum ja õudne ja intel sakib on natukene naljakas, või ei?
213 |
15.02.2024 10:52:52
londiste, 330W oli artikli allikas kirjas.
Ei see pole naljakas. See on kurb. Intel ise teab samuti, et nende tootmisprotsessid jäävad järjest enam TSMC-st maha. Ega muidu ei toodetaks Arc kaarte TSMC's ja sama ka Meteor Lake chipletitega (vähmealt osaga neist).
Kurb on see, et Intel peab mingi über binned SKU tegema, et mängudes napilt 7800X3D võita kolmekordse voolutarbe ja kahekordse hinnaga. Naljakat pole siin midagi.
Intelil on asjad tõsised. Sellises tempos jätkates tuleb kulusid kärpida ja hulk inimesi lahti lasta. Intel ei ole enam see sama firma kes oli kümme aastat tagasi, kui raha oli laialt käes.
Tarbijate huvides on see, et ei AMD ega Intel saavutaks täielikku ülekaalu aga ka see, et üks neist poleks pidev naerualune oma absurdsete toodetega mida ostavad üksikud entusiastid.
79 |
15.02.2024 11:57:00
ei näe allikas 330w. aga see on ka kõrvaline power limiti maha võtmise korral.
inteli tootmisprotsessid on maas, tsmc omad on paremad, amd kasutab terve node jagu paremat protsessi, see ei ole üllatus.
aga ei ole vaja langeda sellise jama tasemele nagu see lugu või õigemini loo tõlgendused on.
14900ks ei tarbi stockis 409w.
kui power limitid eemaldada, siis tarbib aga isegi see ei ole uudisväärtuslik info, sest see on ju 14900k pealt pool aastat teada.
3d cache prosed on veidi eraldi lugu. jah, mängudes on head ja efektiivsed. mujal vähem, eriti arvestades temperatuuri- ja voolupiiranguid.
edit:
muide see, et intelil on voolupiirangud üle mõistuse lükatud, ei tähenda, et kivid iseeneses väga kehva efektiivsusega oleks. ma kiirelt ei leia rohkem lugusid aga iirc tegi ka computerbase ja paar teist sarnase tdp langetamise loo 14900k kohta, kus väiksema power limitiga on tulemused normaalsed. muidugi zen4-st maas aga ei ole selline öö ja päev vahe. tpu näide:
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-14900k-raptor-lake-tested-at-power-limits-down-to-35-w/8.html
213 |
terric
15.02.2024 12:00:21
Inteli Core 13/14 gen. processors datasheet, vol. 1 järgi on
KS mudeli PL1=PL2=320W seda võiks lugeda Inteli spec järgi "stock".
See 400+ on ikkagi piiramatu samas jah nende K ja KS mudelitel pole dokumentides antud lage.
Samas juba 320W kütmine tundub ülimalt ebaefektiivne.
Intelil veel kontori ja CAD tarkvara juures jällegi on efektiivne kuna 1-lõime jõudlus veel domineerib (ja jõude "idle" energiatarve ka edulisem kui AMD kooslusel).
Mängumaailmas 7800x3d-le ei saa vastu.
3d cache prosed on veidi eraldi lugu. jah, mängudes on head ja efektiivsed. mujal vähem, eriti arvestades tempratuuri- ja voolupiiranguid.
edit:
muide see, et intelil on voolupiirangud üle mõistuse lükatud, ei tähenda, et kivid iseeneses väga kehva efektiivsusega oleks. ma kiirelt ei leia rohkem lugusid aga iirc tegi ka computerbase ja paar teist sarnase tdp langetamise loo 14900k kohta, kus väiksema power limitiga on tulemused normaalsed. tpu näide:
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-14900k-raptor-lake-tested-at-power-limits-down-to-35-w/8.html |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Vael
15.02.2024 12:48:13
londiste, ma ei leia kirjapildis, aga mäletamist mööda tehti ECO mode katsed AMDga, seal oli Intel ka vist sees( mälu ei peta siis Inteli perf kukkus kiiremini)
16 |
15.02.2024 13:07:56
terric, 14900ks pole arki veel jõudnud aga ark ütleb 13900ks kohta pl2 253w.
lugesin 13900ks reviewsid järgi ja tõesti on seal see mingi extreme power profile, mille peale emaplaadid pigem defaultivad ja seal on 320w. nii et eeldatavasti seesama tuleb ka 14900ks.
aga see on juba parem ja korrektsem info kui algne "stock 409w!1!!".
213 |
mina634
15.02.2024 17:20:03
mis 1700 emaplaadile kõige võimsama prose panna saab?
_________________ soome.fi |
15.02.2024 19:10:23
mina634 kirjutas: |
mis 1700 emaplaadile kõige võimsama prose panna saab? |
14900K. Varsti 14900KS.
Konkreetset emaplaadi mudeli soovitust ei oska anda.
79 |
c4v6
15.02.2024 19:29:37
Ta ilmselt küsis seda nii, et milline MOBO või millise mobo VRM üldse händlib seda 400w+ asja
_________________ Emotsionaalne suruja |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
15.02.2024 20:46:11
No see peaks suht lihtne olema. Lihtsalt otsida VRM faaside arvu järgi: https://geizhals.eu/?cat=mbp4_1700&xf=16586_20
2x8pin EPS12V on kah soovituslik. Rääkimata emaplaadi enda VRM disainist kus ühtlase bloki alumiiniumi asemel on parem finned heatsink.
79 |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
mina634
22.02.2024 13:16:46
Kuidas on linuxi kerneliga ja i9 K versioonide stabiilsusega - on tavaline või unlock tööjõudlus?
22.02.2024 14:34:00
lugu ju täpselt seda olukorda kirjeldabki
213 |
vihik3
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
pots4t4j4
23.02.2024 01:49:09
mida sa neid kohalike poodide specce vaatad, neil pole reaalsusega mingit seost.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
mina634
23.02.2024 05:27:30
Performance Cores: 2 Cores, 4 Threads, 1.6 GHz Base, 4.7 GHz Turbo
Efficient Cores: 8 Cores, 8 Threads, 1.2 GHz Base, 3.5 GHz Turbo
213 |
Optimist
mina634
23.02.2024 17:49:17
Huvitav kuidas OS või OS-i tuum neid ära jagab või lausa CPU ise jagab töö kiirete ja aeglase tuumade vahel ära?
Mingi arvutimängus näiteks, kuidas see kiirete ja aeglaste tuumade vahel ära jagatakse..
Auron
23.02.2024 18:31:08
mina634 kirjutas: |
Mingi arvutimängus näiteks, kuidas see kiirete ja aeglaste tuumade vahel ära jagatakse.. |
Kui kõik toimib siis jagatakse ilusti ära ja kõik timm, kui mitte siis on pask. Ehk siis täitsa mäletan, et kui intelil need poolkõva vänt pedecored tulid siis oligi aeg ajalt mingi issue, et mängides workload suunati powaaa core asemel E core peale ja siis oli ämbri sitt. Endal pole küll ühtegi häda esinenud aga mul pandud ka, et kui pela läheb käima siis disabeldab e cored ära.
127 |
