praegune kellaaeg 23.05.2024 21:15:27
sõnum |
Kassmees
12.02.2024 07:14:11
Hp pavilion g7 -2040sy. Steam tõrgub. |
Hp pavilion g7 -2040sy. Videokaardid Intel hd 3000 ja 1-gigase videomäluga Amd radeon hd 7600m. Win 10. Graafikafraiverid: Inteli draiver tuli Windowsi updatest, Amd draiveri sain Win 10 jaoks Amd kodukalt (radeon hd 7670m). Ketta ja mälu testid ei leidnud vigu. Mälu 4 gb, ssd ketas.
Ja mida märkasin - Steam ei tahtnud joosta. Jooksis kinni, näitas musta akent, menüüsid avada ei saanud, sulgeda sai vaid task managerist. Proovisin erinevaid kettaid, erinevaid Windowsi installikaid. Lõpuks sain Steami rahuldavalt käima. Läksin programmifailide alt käivitusfaili kallale. Keelasin sellel optimeerimise täisekraani reziimil - läks veidi paremaks. Panin ühilduvuse Win 7 peale - läks rahuldavalt käima. "Rahuldavalt" ütlen seetõttu, et väikest aeglust siiski esineb, on viivitus aknasisese info kuvamisel (näiteks Librarys mängud) ja enne seda on mõni sekund must aken. Võiks olla kiirem, teistel arvutitel toimib Steam väga kiiresti.
Mis võiks probleeme tekitada? Steam toimib väga kenasti siis, kui seadmehalduris 1 videokaart keelata. Aga sel juhul tekivad kah probleemid - kui keelata Inteli kaart, siis Amd Catalyst ei käivitu ja Speccy ei näita Amd kaardi mälumahtu. Nagu oleks Amd kaardil kasutusel vaid Windowsi enda generic draiver. Samas ilmselt ei ole, sest generic draiveriga ei näita Speccy üldse kaardi nime, Amd draiveri olemasolu korral näitab. Mul on plaan kasutada seda masinat mängimiseks, seega vajan Amd kaardi täit võimsust.
Surgin veel, ehk saan asja normaalselt jooksma.
Väike klipp sellest, mis toimus Steamiga enne käivitusfaili kallale minekut:
Braien
12.02.2024 09:05:56
Lülita HW acceleration välja steamis, vaata kuidas siis käitub.
Kassmees
12.02.2024 18:03:03
See on mul üks esimesi samme, kui Steami installin. Antud juhul oli olukord huvitav. Kui Steam oli kinni jooksnud, ei saanud seda teha, kuna settingute menüü ei tulnud üldse lahti. Kui sain Steami vabamalt jooksma, siis see ei andnud midagi juurde.
ykshuntka
12.02.2024 19:16:43
Sul see raal on seadistatud kasutama ainult Radeoni kaarti?
Power plan max perfomance vms.
Mingi junin puudu või häälestamata mis peaks käivitama kõvema kaardi.
Hetkel tundub, et inteli peal üritatakse asju jooksutada.
12.02.2024 19:27:44
Tiri HP kodulehelt selle mudeli viimased saadaolevad driverid. Uued AMD lehel olevad driverid ei toimi nii vana masinaga.
ricom2ger
12.02.2024 21:03:15
Chrome browser töötab probleemideta?
Intel HD 3000 uusim draiver Windows 10 peaks olema 9.17.10.4459.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kassmees
12.02.2024 22:47:33
Vahet ei ole, kas võtta draiver amd või hp kodukalt, jukerdab ikka. Chrome töötab probleemideta. Seadmehalduris on paar tundmatut seadet, mida HP diagnostika ei tuvasta. Muud üksused (ka videokaardid) seal näikse olevat korras, hoiatusmärke neil juures ei ole. Aparaat peaks kasutama mõlemat kaarti ja kui seadmehalduris mõlemad aktiivsed on, siis näitab Speccy mõlema andmeid. Ja mõlemal on seadistamise võimalused - Intelil on juhtpaneelis vastav osakond, Amd-l seesama Catalyst control center. Praegu on kõik sätted perfomance peal.
Linuxis vist sellele amd videole enam üldse tuge ei ole? Proovisin, Linux ei tundnud seda kaarti ära ka amdgpu pakiga ja kasutas Inteli kaarti.
13.02.2024 00:30:38
Kindel, et see AMD kiip suremas pole mingil viisil?
Kassmees
13.02.2024 03:01:59
Ei saa välistada. Proovisin Euro Truck Sim 2 ära. Kui Steami overlay peale panna, siis mäng käima ei läinud, näitas musta ekraani. Aitas vaid Alt+F4. Kui Steami overlay maha võtta, siis mäng jookseb. Kasutasin siis fps lugemiseks Frapsi ja see näitas, et üldiselt oli fps 10-20, graafikasätted olid kõige madalamal tasemel. Ühe korra viskas mõneks sekundiks ka 40 peale. Kõlab, nagu oleks mäng jooksnud Inteli video peal. Samas huvitav, sujuvalt jooksis. Ma ei ole sellist asja varem näinud, seni ette sattunud arvutitel hakkas mäng alla 20-se fps-ga tõksuma ja mängimine muutus võimatuks.
13.02.2024 07:35:27
Ilmselt küpse video peale see prügisse pandi..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kassmees
16.02.2024 22:17:32
Surgin veel. Soovitage teste, mida sellel masinal saaks rakendada. Masina enda biossi mälu ja ketta test ei leidnud mingeid vigu.
Nii vanadel pillidel võib uuemates opsüsteemides tekkida müstilisi nähtusi.
Kui amd-d käima ei saa, jätan pilli endale varumasinaks, Inteli kaardi peal töötab see kenasti.
EDIT. Testisin Occ-ga. Standard 3d ja Vram testides juhtus nii, et kummalgi testil tegi masin ühe testikorra ajal ise shut downi, ma lasin neid teste mitu ringi. Proovisin Win 10 ltsc, mida soovitati, kah ei aidanud. Proovisin ilma Steamita mingit piraat-Eurotrucki - see käitus kah, nagu jookseks ta Inteli kaardi peal. Paar korda tegi masin shut downi, kui käivitasin Steami. Mälu vahetus ei mõjunud. Ei hakka rohkem nuselema. Debian läks peale, sellega toimib. Puuduv Linuxi tugi selle masina amd kaardile ei sega tavakasutust, Inteli kaart toimib.
lisa lemmikuks |
