sõnum |
XeStAiSy
08.02.2024 08:57:52
ei toimi ikka ei aita isegi see
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat in-interface-list=WAN to-addresses=192.168.1.254 |
Ükskõik mida proovida on pordid filtreeritud kuiskilt ei teki avatud porti ainus mis toimib on väline ip võrgukaarti jooksutada sillana. Võiks ju DMZ proovida kuid see ka tulemust ei andud. Probleem on ilmselt see SFP ei ole sama switchi küljes kus on lan pordid. Ta võib WAN olla kuid on eraldi.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
kaabakas
08.02.2024 10:26:46
Oeh. Pudru ja kapsad sul. Ma ei linkinud sulle ilmaasjata seda tiku wikit. Kui sul on kahtlus switchi või misiganes teemal, siis otsi wikist vastav artikkel üles ja tee asi selgeks endale.
Switch ei puutu asjasse. Switch on asi mis liigutab pakette portide vahel L2 tasemel, protsessorit kaasamata. Switch ei tea midagi tulemüüridest ja ruutimisest, mis töötavad L3 tasemel, ja seega kõik müüritavad-ruuditavad paketid peavad käima läbi protsessori. Protsessoril jällegi on savi kas port kuhu ta paketi pärast saadab on switchi küljes või mitte.
Teisisõnu, kui sa arvad, et sinu ruuter/tulemüür ei tööta, sest selle raudvara on tehtud nii, et see ei ole suuteline ruutima/müürima, siis oled sa omadega suht võsas. Võta pits ja pea aru, või otsi keegi kes sulle selle asja ära teeb.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
XeStAiSy
08.02.2024 12:04:47
ega see wiki võhikule midag ei ütle seal ip aadressid nagu pudru ja kapsad igal matsil on oma conf youtuub ei paku ka midagi. Youtuubis pole ühtegi videot mis arusaadav oleks sest igal matsil on oma conf ja see wiki ei paku ka midagi millest aru saaks. Kui copy pastega ei saa, siis jääb tegemata. Väga lihtne on pakkuda migit wikikit kuid kas üldse on teada mis conf tegelikult on ja mis kuhu peab minema mina küll ei tea mis conf hetkel on ja mis selle wikiga peale hakata. Mis asjad kuhu peava minema.
viimati muutis XeStAiSy 08.02.2024 12:13:41, muudetud 1 kord |
10 |
08.02.2024 12:07:09
XeStAiSy kirjutas: |
ega see wiki võhikule midag ei ütle seal ip aadressid nagu pudru ja kapsad igal matsil on oma conf youtuub ei paku ka midagi. Youtuubis pole ühtegi videot mis arusaadav oleks ja see wiki ei paku ka midagi millest aru saaks. Kui copy pastega ei saa, siis jääb tegemata. |
Ilma mingi irooniata - need juhendid on täitsa okeid nendele, kes natuke teavad, mida teevad. Tikk on nõudlik, eeldab, et tunned linuxi võrgumaailma ja mõtled ise lahenduse välja kasutades juhendeid ja näpunäiteid. Kui tahad "porti suunata", siis Asused ja muud tootjad on väga häid graafilisi liideseid selleks loonud. Tiku saad teada, mis on destination NAT ning avastad, et asjad on oluliselt keerulisemad (võinoh, võimalusterohkemad).
Võhiku jaoks on Tikk hardcore. Ega ma isegi tagantjärele kahetsen, et Tiku võtsin, mu nõudmiste ja oskuste jaoks oleks kena ja lihtsustatud GUI enam kui piisav.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
XeStAiSy
08.02.2024 12:57:14
Küll ma ta ka tööle saan. See on mudugi aja küsimus. Kui oleks mingi arusaadavam spikker kuskil või video oleks asi kordades lihtsam. Probleem on ikkagi see igal matsil on oma ip adred iga õpetus on seinast seina. Oleks et kõigil sisevõrk 192.168.1.1 siis sellest saan aru mis ta on kuid kui õpetused on kõik erinevad. Isegi ruuteris on portmappingu nupp kuid see ka ei aita sest, midagi on veel vaja mida ei tea.
Samuti ma ei ole leidnud videot mis oleks arusaadavate ip aadressitega ja just oleks video default 192.168.88.1 configa siis see on ka arusaadav mis ta on millejärgi ma suudaks ka confida. Kui oleks video paned ühenduse püsti default confis ja kuidas porti suunata ja mida firewallis teha saaks kiiremini selgeks. Kindlasti seal on mingi kirje mida vaja kas välja visata või uus lisada mis on tudmatu hetkel.
10 |
Maldur
08.02.2024 13:11:36
Ma lihtsalt testiks proovisin - Quick Set abil saab edukalt porti/porte suunata ilma kapotti avamata ja töötas küll... Mul polnud küll HEXi käepärast, aga ma ei usu et selles midagi teistmoodi oleks.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RassK
08.02.2024 13:12:23
XeStAiSy, tee siis omale paberile map, kus sinu IP vastaks videos oleva seadme IP'le kui muidu meeles ei püsi. Kui näed IP'd siis vaatad oma paberile ja saad aru, millisest sinu seadmest räägitakse.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
XeStAiSy
08.02.2024 18:36:15
Maldur kirjutas: |
Ma lihtsalt testiks proovisin - Quick Set abil saab edukalt porti/porte suunata ilma kapotti avamata ja töötas küll... Mul polnud küll HEXi käepärast, aga ma ei usu et selles midagi teistmoodi oleks. |
Minult on ka nupp olemas paned kirjed ,aga ei funka port ikka filtreeritud. ja conf script on kaa mis default oli mida confitud pole, peale ip adre muutmise pole seal midagi tehtud ja sfp WAN ja kogu lugu.
See resettimine muutub juba igavaks sest tulemusteta kõik mis proovid. Ja kinnise portidega ühendus ei ole ja arvutis ka viga ei ole. Sillana kõik toimib. Ilmselt ma pean supportiga jändama kuidas nad seda mõtlesid. Tal on 2 wan porti 1 sfp ja teine lan 1 võib-olla sea midagi teisiti tundmatud on need confid minule need ei ütle midagi. Samas mul on wifi purk ka seal suunamie toimib nii ,et keeruline ei ole või ei oska ja midagi valesti. Kui muud midagi üle ei jää jääbki hex S sillaks ja majandan läbi wifi purgi kus kõik toimib. Nii kauaks kui asi selgemaks saab.
10 |
Maldur
08.02.2024 18:36:34
Aga võta see LAN port WAN alt ära, tõsta ta bridge külge. Või disable ta lihtsalt ära, siis tee reegel kui ainuke WAN on sfp.
mannie
08.05.2024 16:39:59
cAp lite |
Tere!
Uus cAP lite (RBcAPl-2nD), just karbist võetud. Läheb tööle, aga mitte kuidagi talle ligi ei saa. Tekitab wifi leviala, läpakas ja telefon saavad sellega ühenduda, aga DHCPga IP aadressit ei anna. Käsitsi läpakale IP konfides ka ühendust ei saa. Korduvad resetid ei aita.
Kas on mingi nipp või on targem kohe poodi tagasi saata?
RassK
08.05.2024 16:49:20
WinBox ei lähe ka külge?
98 |
mannie
08.05.2024 16:55:30
RassK kirjutas: |
WinBox ei lähe ka külge? |
Ei, WinBoxi Neighbors ei ilmu midagi...
kaabakas
08.05.2024 16:59:39
Kaabliga arvuti küljes, arvutil staatiline ip 192.168.88.10 vms, ja connectid 192.168.88.1 pihta?
93 |
mannie
08.05.2024 17:23:35
kaabakas kirjutas: |
Kaabliga arvuti küljes, arvutil staatiline ip 192.168.88.10 vms, ja connectid 192.168.88.1 pihta? |
Proovitud, ei toimi, ei toimi üle wifi ega üle kaabli...
Kunglao
08.05.2024 17:51:47
Sellel jublakal peaks olema oma mac aadress, winboxis pane ip asemel jubina mac. Ehk see aitab
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
skyTronic
08.05.2024 18:03:55
Võta kõik muud LAN juhtmed arvutilt küljest, VPNid kinni, Wifi kinni ja proovi siis MACiga. Ära switchi vahele pane. Mul oli Winbox katsetused selles mõttes veidrad, et ei proovinud läbi õige interface'i suhelda.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
jaakjaak22
09.05.2024 23:32:42
Pakun, et see "Korduvad resetid ei aita." on põhjus ja sa oled ta lasknud CAP režiimi. Kordasaamiseks tee nii: vool välja, reset alla, vool sisse, nii kui LED hakkab vilkuma, siis lased reseti lahti ja lased asjal rahulikult üles buutida. Edasi vaatad rahulikult, kas winbox64.exe näitab Neighbors all ruuterit ja ühendud kas IP-aadressi või MAC-aadressi kaudu:
The reset button has three functions:
Hold this button during boot time until LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration (total 5 seconds).
Keep holding for 5 more seconds, LED turns solid, release now to turn on CAP mode. The device will now look for a CAPsMAN server (total 10 seconds).
Or Keep holding the button for 5 more seconds until LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers (total 15 seconds).
filx
21.05.2024 16:25:56
Mul oli sarnane mure Groove seadmega. Karbist välja. Nii WiFi, kaabel kõik muud connectinid disabletud. Käsitsi IP aga ei ühenadnud ära. Winboxi ei proovinud. Enda mure sain lahendatud kui ühendasin olemasoleva põhriuuteri kliendiks ning siis sain konfida.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
