sõnum |
1dumbpcuser
08.01.2024 14:23:08
Silverstone SG13 + B550I mure maandusega |
Korpus - Silverstone Sugo SG13WB - link
Emaplaat - ASUS Strix B550i - link
Toiteplokk - Silvestone ST45SF v3.0 - link
Mure selline, et emaplaat ei lähe tööle kui on korpusesse paigaldatud. Kui võtan korpusest välja, siis läheb tööle probleemideta.
Pildid kinnituspunktidest:
Paraku on korpuse standoffid mittevahetatavad, st juba tehases korpuse külge kinnitatud
Lisatud kaks pilti, kuidas ühes asendis ei tööta (emaplaat toetub terves ulatuses mullikile peale ehk ei tohiks stanndoffidega kokku puutuda) ja teises, natuke nurga all, kus ei puutu standoffidega kokku, aga töötab:
EDIT: Järgi mõeldes kargas pähe mõte, et ehk on seotud sellega, emaplaat on visuaalsel vaatlusel üsna "banaan" - äkki on "raske" Noctua jahutus süüdlane? Sest kui see on korpusest väljas, ehk ei toetu millelegi, siis see töötab...
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Braien
08.01.2024 14:25:55
Kui emaplaat banaan jahutusega, siis proovi ühe ram'iga ainult, mul kunagi ühel emaplaadil kõik ram'i pesad ei töötanud kui jahuti oli natuke liiga kõvasti peal, pidi kruvisid lahti keerama veidike.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
89 |
psauce
08.01.2024 14:28:25
Vaadates keermeid, siis karta on et see plate on saanud tunda natuke Zimbabwe sõbralikkust. Võimalik et kinnituskruvi puutub PCBs mingi kihi vastu ja lisaks ka korpuse vastu ning selle peale arvab plate et lühis.
_________________ Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu. |
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
1dumbpcuser
09.01.2024 11:08:42
Braien kirjutas: |
Kui emaplaat banaan jahutusega, siis proovi ühe ram'iga ainult, mul kunagi ühel emaplaadil kõik ram'i pesad ei töötanud kui jahuti oli natuke liiga kõvasti peal, pidi kruvisid lahti keerama veidike. |
emaplaat korpusest väljas ju töötab (vähemalt läheb käima) probleemideta.
psauce kirjutas: |
Vaadates keermeid, siis karta on et see plate on saanud tunda natuke Zimbabwe sõbralikkust. Võimalik et kinnituskruvi puutub PCBs mingi kihi vastu ja lisaks ka korpuse vastu ning selle peale arvab plate et lühis. |
Mis mu valikud on? ITX emaplaat, plaanis sellest magamistoa-PC teha (oli enne juba, tegelikult). ainuke "odav" lahendus oleks kasutada emaplaati ilma korpuseta ja elada kaablipuntraga? Korpuse vahetusest vist niikuinii ei pääseks (või tuleks hakata seda mod-ima), eesti kaubandusest ilmselt mittejuhtivast materjalist stand-offe ega kruvisid saada pole ja peaks hakkama tellima Hiinast vms, mis võtab aega mitu kuud?
91 |
psauce
09.01.2024 11:16:53
Juhtmetega lihtsalt kuskil laual on alati variant. Võid proovida näiteks teibiga tuunimist. Katad keermed ja nende ümbruse isoleerteibiga ja keerad kruvidega korpusesse ning vaatad mis nägu teeb. Kui plate ise on super banaan ja on kartus et puudutab korpuse vastu, siis kata korpuse külg kuhu plate kinnitub ka isoleerteibiga.
33 |
1dumbpcuser
09.01.2024 12:30:36
psauce kirjutas: |
Juhtmetega lihtsalt kuskil laual on alati variant. |
See arvuti oli varasemalt magamistoas, põrandal nurgas, sest väike magamistuba ja mingeid laudu ega kummuteid ega midagi muud mööblit ei mahu. Kui midagi muud üle ei jää, siis vist tuleb teha selline monstrum, et toiteplokk ja videokaart jäävad korpusesse, ning emaplaat jääb "lahtiselt" paiknema/toetuma korpuse peale. Seda siis sellisel juhul, kui PCI-e raiser kaabel kuidagi ära mahub sinna korpusesse...
psauce kirjutas: |
Võid proovida näiteks teibiga tuunimist. Katad keermed ja nende ümbruse isoleerteibiga ja keerad kruvidega korpusesse ning vaatad mis nägu teeb. |
Ok, proovin õhtul seda isoleerteibi varianti.
psauce kirjutas: |
Kui plate ise on super banaan ja on kartus et puudutab korpuse vastu, siis kata korpuse külg kuhu plate kinnitub ka isoleerteibiga. |
nii banaan ikka ei ole, et korpust puudutab.
91 |
Auron
11.01.2024 20:45:46
No aga selgita välja millal probleem ilmneb - pane näiteks kast külili ja plate paika aga ära kinni kruvi. Kui töötab siis lüli välja ja pane paari kruviga kinni ja vaata kas töötab. Ehl selgita välja millises kruvis asi. Kui viga ühes kruvis siis kas elektriku teip või seda kruvi ei pane üldse.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
lisa lemmikuks |
