sõnum |
elukaz
07.03.2023 20:44:58
Mis ühe linna elektrivõrk sellest arvab ja mis maksab kilovatt igaüks eri kujuga katusele vs kilovatt ruutkilomeetrite kaupa liiva peale ritta?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
anubis
07.03.2023 20:57:45
Mida see linna elektrivõrk sellest kohapeal tootmisest arvama peab, kui igaüks päevase elektri ise toodab? Koormus langeb, ma arvan.
Eriti kui inimesed elektriautodega seda kohapeal toodetud elektri kasutamist ajatavad. Ja majaakuga tipptundidel üldse võrgust ei tarbi.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
elukaz
07.03.2023 21:45:42
Jutt oli riigi energiatarbe mastaabist nii et jätame akud mängust välja.
Ja kui loeme kokku energiat mitte võimsust siis saame päeval mitme kuni kümnekordse ületootmise. Arvestades et kilovatt paneeli teeb 1000kWh aastas, aga aastas on üle 8000 tunni.
145 |
anubis
07.03.2023 22:34:32
Ega elektriliine keegi sellepärast maha hakka võtma, et võrgusuunal piirang on. Omatarbeks jooksvalt või autosse/akusse salvestades saab sellest toodangust oluliselt rohkem kätte igaüks. Küll seda toodangu võrku suunamist jõuab ajapikku infrasse investeeringutega parandada. Äkki polegi vaja kui igal hetkel on 25% autopargist alati kuskil juhe seinas ja pakuvad täis- ja tühjakslaadimise teenust võrgule.
Kuid kui sa viid olulise osa tarbijatest autonoomseks või osaliselt autonoomseks tähendab see võrgule koormuse langust. Või millest ma nüüd aru ei saanud?
Kõik tahavad iga päev samal kellal kiirlaadida oma täiesti tühja akut...jne?
271 |
rex
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
rex
226 |
Markos
21.05.2024 12:50:58
Omatarve on mingi 0.5-0.7 kwh, mis ma teen, panen kaks paneeli ? Hästi, aga siis, kui tahad vett soojendada/toitu valmistada, oleks juba 3kw vaja jne, keeruliseks läheb see juhtimine.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Prillpapa
21.05.2024 15:33:58
Kas varustuskindlus üldse toimib nii lihtsalt, päikeseparkide omanikud aastaid tagasi juba väitsid, kui elekter ära läheb, on nemad ka pimeduses.
Mõned elektrispetsid väidavad, et inverter vajavat tööks võrguelektrit, kui elektrikatkestus, siis inverter ei tööta ja elamine istub pimedas.
Samas tänapäeval on miskid moodsad hübriidinverterid, kuhu saavat surada külge nii võrguelektri, päikesepaneelid, varugeneraatori, akupaki ja osad väidetavalt oskavat veel börsil ka mängida - kas tõsilugu või ulme, oskab keegi kommenteerida.
Lisaks veel mitmeid kuulujutte, kus 3 faasilistes majapidamistes olla inverteriga majandmine keerulisem, kus osad inverterid tahavad, et faasid oleksid teatud ulatuses ühtlaselt koormatud.
Vist ainult 3F mootoritega saab faase ühtlaselt koormata, enda faaside tarbimist vaatan, siis võib vabalt olla, kus 1F-5W, 2F-240W, 3F-160W ja kui boileri järgi tuleb, on 1F kohe 2200W, lisaks veepump käivitub hüpleb kuskil 900W, ja elektripliit on ka - ei võlu kuskilt seda ühtlast faaside koormamist välja.
Nii, et jagage oma tarkust ja kogemusi, kindlasti on turul tooted mis toimivad hästi ja tundub, et osa eelmise päikeseenergia buumiga kaasaläinud vahetab mingil x põhjusel oma esimesi veel täistsa töökorras ja vähe töötanud invertereid ja asju välja - miks?
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
elukaz
21.05.2024 15:41:55
Kõige lihtsam on ongrid inverter mis ühendatakse lihtsalt võrgu külge nagu tarbija, kui võrk maas siis midagi ei tööta, vastasel juhul ei saaks alajaamast voolu välja lülitada sest sinu külmkapp mis voolukatkestuse ajal töötaks, on mööda vaske ühendatud kogu külaga.
145 |
Markos
21.05.2024 15:42:40
Tavaline inverter tahab võrku ka, hübriid akusid ja töötab ilma võrguta.
12 |
Janis
21.05.2024 15:46:17
On grid storage tahab ka võrku
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
degreal
21.05.2024 17:53:30
Kui on 3-faasiline liitumine siis 3-faasilist inverterit on just lihtsam ühendada. Kui vool ära läheb siis peakaitsme juurde 3F ümberlüliti mis lahutab võrguvoolu ja ühendab maja inverteri off-grid väljundisse kus on vool olemas (akust või paneelist).
Ise mõtlesin ka et saab varustuskindluse aga selgus et kilbis pole selle jaoks head kohta ja ümberlüliti pidi ka nii aeglane olema et arvutid teevad restarti.
Seega sai tehtud nii et puurkaevu pump, serverid-ruuterid, küttesüsteemi tsirkpumbad on off-grid väljundis. Kui vool ära on siis saab vähemalt vett aga elektripliidiga süüa teha ei saa.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Janis
21.05.2024 18:02:35
Miks kõike ei pannud kohe backupi külge? Siis pole midagi ümber lülitada vaja väliselt. Või on vaja vahel rohkem üle nimivõimsuse tarbida? Ümberlüliti saab lisakilpi ka panna samas.
Muidu peamine probleem on 3 faasilistega ebasümmeetriline vs sümmetriline inverter. Ühel juhul loetakse kolme faasi peale kokku power total 0 ( tegelikult on näiteks 1000, 0, -1000 ) ehk siis seade näeb, et võrgu liiklus on 0 ja pole vaja midagi kas müüa või osta. Reaalselt aga 1kw ostetakse ja 1kw müüakse samal ajal. Teisel juhul vaadatakse liiklust iga faasi kaupa eraldi ja seade korrigeerib ise õigeks asja, nii et reaalselt olekski iga faasi peal liiklus näiteks 0 olenemata faasi koormusest.
3x ühefaasilist mõnes mõttes parem installida
170 |
elukaz
21.05.2024 18:45:30
Janis kirjutas: |
Reaalselt aga 1kw ostetakse ja 1kw müüakse samal ajal. Teisel juhul vaadatakse liiklust iga faasi kaupa eraldi ja seade korrigeerib ise õigeks asja, |
EE poolt pakutav "smart pv for future" ei tea sellest midagi, mis oli juba eile vajalik
145 |
degreal
21.05.2024 19:20:12
Samas loogiline sest -1000, 0, 1000 reaalselt kasutad võrku ja võrgu kasutamise eest tuleb tasuda. Samas kui selline tegevus lõppkokkuvõttes võrgus faase tasakaalustab siis elektrilevi peaks mulle tasuma mitte mina elektrilevile
23 |
Janis
21.05.2024 19:26:13
Inverter on pooletoobine siis kui ei suuda nulli kõikide faaside liiklust viia sellises olukorras.
170 |
rex
226 |
