sõnum |
koiott
20.07.2023 14:17:48
SSD ei tööta korralikult M2_1 pesas. |
Ei saa neist masinatest mõnikord aru..arvuti töötanud normaalselt, ilma mingite anomaaliateta, kuni täna hommikul tööle pannes viskas ennast ise BIOSesse, mitte Windowsi log-in screenini. Mõtlesin, et Ok, ikka juhtub, uuel ringil hangus MSI logo juures. Kolmandal ringil jõudis kenasti Windowsisse ja kui töötas, siis töötas normaalselt. Hakkasin asja testima ja kui uuesti BIOSesse viskas, siis vaatasin kohe, kas ketta tunneb ära või mitte ja ei tunnegi. Igaks juhuks tegin kettale firmwire update'i, BIOSe update'i ja natuke sudisin PCIe seadetega, aga ei muutunud midagi. Selline 30% edukas Windowsisse jõudmine jäi. Üks sarnane ketas on veel kodus, panin selle järgi ja täpselt sama asi. Siis panin ketta M2_3 slot'i ja toimis kohe esimese korraga ja nüüd 15-20 resa/shut downi/cold boot'i teinud ja ei mingeid tõrkeid.
Asi mida ei proovinud, on GPU tõstmine teise PCIe pessa, võib-olla oleks ka töötanud.
Ehk on kellelgi mingi sarnane kala olnud ja teab öelda, kas viga plates või proses (mõned MSI postid pigem tahaks prose süüks ajada, kui enda plaatide) ja ehk on mingi fix olemas. Nii palju kui netis asju leidsin, siis pigem asi olnud vigastes plaatides/ketastes või valesti kokku pandud masinates.
Plaat MSI MEG X570 Unify
Prose AMD Ryzen 5700X (kerge OC 4700 MHz ja 1.28V)
SSD Kingston NV2 500GB Gen 4
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
130 |
arny
20.07.2023 19:06:52
Ise olin sunnitud ka mingi aeg teise prose ostma katsetamiseks ja siis lõpuks uue emaplaadi ka.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Dev Grex
20.07.2023 19:13:13
kui mõni protsessori pin/jalg ei anna korralikult kontakti, siis see võibki sarnaseid anomaaliaid põhjustada.
_________________ Keeletoimetamine
Taimetoitlane |
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
koiott
21.07.2023 10:41:26
arny, sul oli siis viga plaadis? Kas kõik M2 pesad ei töötanud või midagi funkas?
Dev Grex, jep, tundub, et põhjus oli selles
Edit: sai õhtul rohkem testitud ja panin MSI plate peale 5600G ja kõik toimis ilusti ja panin 5700Xi ühele Asuse plaadile ja ka kõik toimis. Ja kui MSI ja 5700Xi kokku panin, siis kõik toimis ja paarkümmend restarti hiljem pole kordagi BIOSesse visanud..tundub, et lihtne cpu reseat mõjus, aga natuke kripeldab ikka, et kas miskit vigane või mitte, eks näha ole, kas hakkab antud kala uuesti esinema.
130 |
arny
21.07.2023 21:14:16
Mul oli teine häda, bsod oli pidevalt. Lõpuks sai emaplaat garantiisse ja gigabyte saatis uue asemele, ju oli ikkagi miskit viga, et uus saadeti. Enne garantiid sai uus emaplaat ja see siiani.
9 |
koiott
27.07.2023 16:55:24
Dev Grex, Hakkas uuesti jukerdama, eriti kiirelt saab vea esinema siis, kui klaver ja hiir teisetesse USB aukudesse panna ja 99%, et viskab BIOSesse arvutit käivitades. Vaatab, panen vast teise prose peale päevaks-paariks, siis saab selgust, kas viga plates või proses. Ostes, oli eelmise omaniku poolt tiba pastat socketi peale läinud, sain küll üsna hästi selle puhtaks, aga võimalik, et midagi sinna ikkagi jäi..samas 7-8 kuud ilma ühegi jamata ja prosesid päris mitut kasutanud ja ümber tõstnud.
130 |
Dev Grex
293 |
koiott
27.07.2023 19:14:38
Jep, aga veider, et vea toob kohe esile see, kui paari lambist USB juhet torkida. Eks tuleb veel nati jebida, testin teise prosega pikemalt, saab midagi ehk nimekirjast maha tõmmata.
130 |
meim
05.09.2023 13:51:01
Vana teema kokkuvõtteks lisaks järgmist, mis õpitud elust enesest:
1. Igasugused mitte tinutatud ühendused väsivad ära ja eriti just kui sealt mingi vooluga seotud koormus läbi käib ja piisavalt puhas ei ole. Nii et enne kokku panemist igasugune puhastamine on "must be" enneaegsete probleemide vältimiseks (eriti kui näiteks prose pesa mustaks jätta termopastaga). Kui isopropüülalkoholi ei raatsi osta https://masterchem.ee/toode/isopropuulalkohol/ siis tavaline brake cleaner ajab ka asja ära. See 2 EUR aerosoolpudel ei tee veel vaeseks aga termopasta pesast peseb hästi välja.
2. Ja kui kuskil ühendus paha siis ongi anomaaliad-ühendan USB või SATA eseme aga bootimisel m.2 kaob sest USB ese tahtis lisavoolu ja niigi kehvast m.2 klemmühendusest vool kadus hoopiski.
3. Kes vastu vaidleb klemmühenduste kohta siis proovige. Mina olen siiani näinud et kui led valgusriba teha klemmühendustega https://www.amazon.com/Connectors-Solderless-Extension-Multicolor-Connector/dp/B07Y35MGWB siis kindlasti hakkavad anomaaliad mingi aja pärast ( ei põle=pluss kadunud; värv vale=üks RGB liinist ei anna ühendust jne). See selline ehe näide sest mingi koormus on enamus aega kõikidel klemmidel ja kes teeb laevalgustused jne klemmühendustega mitte tinutades kirjutab juba probleemid tehnilisse lahendusse.
_________________ Jaanalindu mitte ehmatada-betoonpõrand!
Troonil oskab iga teine istuda, aga mängida kojanarri, selleks on aru vaja.
psauce is so mean that even the Devil would send his/her soul back. |
Kommentaarid: 191 loe/lisa |
169 |
koiott
15.11.2023 22:12:56
Hetkel tundub, et viga oli ikkagi SSDs, teises masinas sarnase kettaga hakkasid samad jamad pihta ja panin ühe WD ketta asemele ja kõik liigub ilma tõrgeteta. Paari nädala jooksul peaks garantiist mingi vastuse saama, eks siis asi selgem.
Edit: Ei öeldud sealt midagi tarka, kõik on tip-top. Socketi tegin MSI platel puhtaks, visuaalselt oli isegi üsna suur erinevus, aga peale mõnda reseti, viskas jälle BIOSesse. WD ketas töötanud nüüd paar kuud ja pole kordagi jamanud. Nii palju targemaks saanud, et osad NVMe kettad ei taha CPU M2 pesaga väga hästi toimida, samas chipseti omadega pole probleeme olnud, mul sama, et M2_2's ja 3's on kõik korras, aga see, et ketas esimesed pool aastat M2_1's kenasti töötas, on müstika..Kingstoni supportilt ootan veel paari vastust, rohkem ei oska midagi välja mõelda.
130 |
15.11.2023 23:11:53
Kas esialgne ketas oli qvl is ks olemas?
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
koiott
16.11.2023 11:58:25
laurx, ei ole, aga sama moodi pole ka WD ketast ametliku toe listis.
130 |
arny
16.11.2023 17:14:34
Bad luck, nagu ram-iga, mõnel töötab teisel mitte.
9 |
koiott
16.11.2023 17:22:35
arny, ma oleks sellise variandiga täitsa nõus, kui asi oleks kohe algusest jukerdanud. Ma ei usu ka, et ketastel otseselt midagi viga oleks, aga Kingston on nõus asjad uute vastu vahetama, praegused kettad mõlemad samast partiist, võib-olla mõni vanem/uuem väljalase töötab.
130 |
16.11.2023 21:24:51
Qvl on kindla peale minek. Kingston vahetabki välja.
704 |
