Kuhu te nii suured telefonid panete? Alati arvanud, et kas selliste telefonide ostjad käivad vaid pintsakuga või on venelased, kellel on koguaeg vöökott üle õla Tavaline iPhone on sellises mõõdus veel, et mahub nii spordijaki kui teksapüksi tasku, veidi suurema telefoniga on kohe probleem...
Nojah. Ise suht rahul, et SE2020 on. Kõigest 4.7" ekraan ja kaaned ümber aga ikka mahub vabalt isegi teksataskusse. Ei kujuta ette,kui peaks selle telefoni välja vahetama. Kui õigesti mäletan, siis mõõtudelt järgmine väiksem iPhone peaks olema 13Mini (uuematest).
Seoses SE4 kõlakatega jääb mulje, et 4.7" ekraanidega iPhonede tootmine lõpetatakse või on lõppenud. SE2022 on veel Telias müügil (64GB variant), aga nähtavasti uusi partiisid sisse ei osteta. Eks paistab. Väga suurt labidat ei taha. Laual on ruumi küll, aga jalgsi liikudes on ebamugav kui pole telefoni kuhugi panna kui ta nii suur on, et taskusse ei mahu ja peab vöökotti või õlakotti spetsiaalselt kandma selleks et telefoni kaasas kanda.
Jääb mulje, et Apple teab enamvähem täpselt millises regioonis kui suur neil turg on, et oskavad tootmismahtusid planeerida sedasi, et üks seeria müüakse läbi ja paisatakse müüki juba uus niimoodi, et vanu mudeleid kusagile ladudesse tolmu koguma ei jää.
Mida enam ei toodeta, seega kui on soov soetada, tasub seda teha nüüd ja praegu.
Hetkel on veel üksikuid isendeid saada. _________________ ...life is random...so am I...
15 aastat perse peal taskus kandnud telefone. Istudes automaatselt kas lauale või autosse istudes kuhugi sahtlisse/hoidikusse.
ufo56, ära nüüd nii otsene ka ole! Teksade tagataskus väga ok koht (ei kanna liibuvaid pükse, nagu siin enamus tunduvad kandvat). Saab ka esitaskus kanda, aga seal kohtub ka võtmete, müntide või suitsupaki ja välgumihkliga ja see pole ekraanile hea.
Tasku? Isegi väga kitsad teksad ei ole omanud nii pisikest taskut et iPhone Pro Max suuruses sinna ära ei mahuks mis mul elu jooksul olnud on. Tagataskus ei kanna midagi. _________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne
Ma ise pooldan ka tavamõõdus iphonet...pigem tähelepannud et naistele meeldivad Max suuruses föönid, neil ei ole probleemi ka kuna käekott kogu aeg kaasas
Võtsin selle aasta jaanuarist kasutusele 14 ProMaxi ja enam tavalise peale tagasi ei plaani minna.
Kasutasin eelnevalt iPhone 13PRO-d ja olin telefoni vahetades ka natuke skeptiline MAX suuruses. Aga harjub väga kiiresti ära ja mahub ilusti püksitaskusse.
mnjah aina tuleb juurde igat probleeme. aga siin vist keegi õnneks neid ei kinnita. kuidgi ja ainult vist veel 2- 3 uute õunte kasutajaid siin on.
nt:iPhone 15 may have a massive speaker issue according to tech TikToker - Dexerto
https://www.dexerto.com/tech/iphone-15-may-have-a-massive-speaker-issue-according-to-tech-tiktoker-2318921/
Massive iPhone 15 Pro Max flaw appears in JerryRigEverything durability test
https://www.dexerto.com/tech/massive-iphone-15-pro-max-flaw-appears-in-jerryrigeverything-durability-test-2306816/
no ja see siin mainitud ülekuuminemine ka mida apple tunnistas.ja ütles et see ju softiline viga .ja teiste rakkenduste tootjate ühilduvse jm probleemid. kui lugeda just ja kui mingid probleemid on iga seeria iphone ja mitte aint iphonega. eks klikki meedia töötab ja konkurendid ei maga. aga kas just nii palju on olnud neid halbu jutte. uute iphonede kohta viimasel ajal...
ise jälgin aktiivselt teemat. kuna tahaks ka just kui millelegi oma ip11 vahetada.aga nats ettevaatlikuks teeb ikka...
Usun, et siin ikka rohkem kui 2-3 uue 15 seeria kasutajat. Üldiselt probleemid puuduvad siis pole ka põhjust kuskile kurtma minna.
Ise olen 29.10 saadik kasutanud iphone 15 pro max-i ja ei oska midag halba öelda. Proovisin ka kõlareid. Maha kukutama ja painutama pole plaanis hakata
aga selle kohta ka testid olemas:
Redditis on ka näha mõnel on tagumine klaas juba katki. Et neil kel korpust ei meeldi kasutada siis tasuks sellega arvestada.
Laadimisel telefon kuumaks ei lähe. Väga suur äppide koguja pole, nendega mida kasutan liigset kuumenemist ei ole.
Vahetasin peamiselt sellepärast, et saaks max mudeli. Aastaid väiksemat pro seeriat kasutanud. Sest endal vähemalt tava pro mudelit ka hea ühe käega käsitleda polnud.
Seepärast võtsin nüüd max mudeli, kuna kirjutada veidi mugavam ja sisu ka parem tarbida. Lisaks sai parema kaamera ja aku.
Võrreldes pro mudeliga on max 6-7 mm laiem ja 13 mm kõrgem. Ei tohiks taskusse mahutamisega probleeme olla.
Ei saa ka aru,et kuumaks läheb,laeb kiirelt ja täiesti norm.tembiga telo.
Paari laadimisega nüüd aku pidavus ka paremaks läinud,kui algul.
Laadimise ajal pole ju vaja telot näppida,siis ei kuumene küll midagi.
Aga kiidaks ka ikka,sest siin käib üks laitmine ainult,hea kiire ja mugav käes on küll 15 pro max.
Tulin just sama juttu postitama, aku peab nüüd korralikult peale 3-4 laadimist.
Muud midagi viga pole, kuumaks ei lähe ja kõlarid töötavad.
Sul 15 pro max?
Oled kaitseklaasi ka peale pannud ja ümbrise?
Kui siis kust ostsid?
Panin mingi aliexpressi kaitseklaasi ja nüüd lükkab ümbrisega klaasi lahti.
Katsetasin kahte erinevat klaasi ja need klaasid suured.
Sul 15 pro max?
Pro
Telia
Telefon on tarbeese. Kusagil nägi persetäis disainereid vaeva teha sobiv telefon kätte ja lähen lohistan 2.99€ vutlari ümber sellele siis ? _________________ Lae pildid -> pilt.io
Ärge hakake seda maitseteemat siin nüüd jaurama. Kellele meeldib või on vaja panna telefonile midagi ümber (kaaned, korpus, lisaklaas, kile) - lasku käia. Tema asi, pole teiste asi seda kommenteerida. Kui ei taha ümber panna - lase käia, teiste perset see ei torgi.
15 pro mudelitel on jah ekraani ääred veidi kumerad, seepärast ka viskab kaitseklaasil neid ääri lahti mõnel brändil.
Et probleeme vältida võtsin iDealist paigaldusega Epico edge to edge 29€. Kindlasti on odavamaid variante.
Ja kui juba seal olin siis ka Decoded nahast kaaned. Hoiab paremini telefoni korpuses igatahes kui apple enda leather
kaaned, millel kippus taskus olles nurgast lahti tulema.
Kaitseklaasi osas vastati Tartu Lõunakeskuse Ideal'is naise 15 pro mudeli osas, et neil hetkel mingi kehv partii kaitseklaase, mis väidetavalt praagid ja tulevad päev-kahega maha. Soovitati mujalt otsida.
Muide, ma siinkohas uuriksingi, et kus Tallinnas on kõige suurem valik korpuseid-ümbriseid 15 seeria osas kohapeal? Kõigi mudelite osas siis. Mitte ametlikud ja kallid kohad, pigem need, mis paarieuroseid Hiinast tellitud asju edasi müüvad.
