sõnum |
Ardo
31.08.2023 23:41:36
Spezz kirjutas: |
ranel kirjutas: |
HDvurle kirjutas: |
Kanali ventikatel saab kiirust reguleerida. Ei pea täiega uhates elektrit raiskama. |
Ventika elektrikulu on suva. Soojushulk, mis üks selline ventikas välja kisub, kui normidele vastav õhuvahetus saada, on teine teema. Saad õhuniiskuse alla, kuid selle arvelt pead rohkem kütma ka. Kuidas te renoveerimiseks soovitusi pakute, kui üldse alustama peaks sellest, mis õhuhulkasid liigutada vaja? Nii puusalt paugutades saabki vastava kvaliteediga lahendused. |
Nii on, lase paigaldada normaalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Ei tapa kulu mõttes ja on pikas perspektiivis odavam. |
Praegu on koorunud selline plaan:
1) Välisseina värskeõhuklapp
2) Toa teise otsa, lakke, äratõmme, mis läheb vabasse korstnalõõri. Sinna saab vastavalt vajadusele hiljem lisada ventika või ühepoolse klapi.
Probleemne magamistuba on 9m2.
Mis selle plaani miinus oleks?
Kommentaarid: 271 loe/lisa |
224 |
01.09.2023 08:23:06
Asi toimib, Ainuke teema niiskusega. Kui väljas juba õhuniiskus suur, siis tood ka selle otse tuppa. Samas see probleem väiksem kui ebapiisav õhuvahetus.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
ranel
01.09.2023 08:45:34
Ardo kirjutas: |
Spezz kirjutas: |
ranel kirjutas: |
HDvurle kirjutas: |
Mis selle plaani miinus oleks? |
Sel juhul pane siin eelpool toodud postituses soojustagastusega fresh klapp juba. 9m2 ruumi jaoks on see piisav ja maksimumseades tagab õhuvahetuse kuni kolmele inimesele min normi järgi. 160mm ava korral on paigaldus ka suht lihtne ja saab eeldatavalt isegi statiivita augu seina lasta.
Öörežiim on seal aga nii lahja, et ei anna normi piires õhuvahetust isegi ühele inimesele välja. Vast on vahepealne režiim olemas, aga seda pead müüjalt uurima.
Akende nn higistamise saab välja lugeda kastepunkti graafikult. Pead teadma ruumis olevat õhuniiskust ja selle alusel saab graafikult välja lugeda, mis temperatuurist kastepunkt tekib.
Nagu enne ütlesin, siis mis sa ratast leiutad. Võta Tallinnas mõne ventilatsioonifirmaga ühendust ja teevad pakkumise töö teostamiseks.
Ilmselt su plaan muidu töötab, aga sõltub pinna tempist, millest omakorda sõltub kastepunkti teke. Võib ka ju akna pakett vigane olla.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
Mnator
01.09.2023 08:46:35
Pole selle valdkonna spets aga pakuks välja ühe mõtte arutamiseks, mahategemiseks:
autodes puhutakse veidi sooja õhku klaasidele higistamise kõrvaldamiseks, miks ei võiks katuseaknaga midagi sarnast aretada?
kui tõesti vaid katuseakna higistamisilming põhiprobleem on...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ardo
02.09.2023 00:24:07
ranel kirjutas: |
Ardo kirjutas: |
Spezz kirjutas: |
ranel kirjutas: |
HDvurle kirjutas: |
Ilmselt su plaan muidu töötab, aga sõltub pinna tempist, millest omakorda sõltub kastepunkti teke. Võib ka ju akna pakett vigane olla. |
Seal on mitu põhjust. Esiteks, nagu sa mainisin, siis öörežiimil need enamasti ei toida piisavalt. Ja undavat ventikat magamistuppa paigutada ei ole huvi.
Teiseks on korruse välissein katus - sealt 160mm läbiviiku või õiget katusekivi viiku on kehva leida. Vaese-mehe ventilatsiooni saan tõmmata ka tuulekastist, lisaks on tühja lõõri näol äratõmbekoht olemas.
224 |
03.09.2023 01:13:37
Tööl teise majja paigaldati Pranad (ei tea küll, kas 150 või 200 mudelid). Aastake vist on töötanud, kommenteerida ei oska eriti, sest ma ei käi seal tihti.
Nutikad asjad tunduvad olevat, ise reguleerivad kiirust CO2 sisalduse järgi õhus jms.
Puldiga saab muidugi ise ka kiirust lisada või maha võtta jm sättida.
Väikesel kiirusel on ka kuuldamatult vaiksed, täiskiirusel teevad lärmi omajagu, aga ehk mitte oluliselt rohkem kui mingid tavalised ventsüsteemi ventikad.
Paar töökaaslast paigaldasid oma majadele ka, et õhukvaliteeti parandada suurema soojuskaota. Ju siis pole paha.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Mnator
elukaz
07.09.2023 13:22:28
Loogilised poisid, tiheasustuse probleemi lahendame individuaalelamute toetustega
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
08.09.2023 12:31:34
Tuleb teha toetus mida välja ei pea maksma.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
NightStriker
08.09.2023 21:52:36
Mes toestus?
Siin hakkab vaikselt sirge peale saama.
Korstnasse FuranFlex + 4,5m slepe lammutus ja uuesti ehitamine: 4k€
Protsess ise võttis pea kuu+ kõige mõõtmiste-tellimiste-ootamistega. Lammutus/ehitus kaks päeva. Alguses oli peamaine pidur, et furanflex lõõrisisu ainsa paigaldaja otsast oli võimatu inimest liinile saada. Telefon kinni ja meilidele nädala jooksul vastust ei saa. Väga hea aluspinnas 50% ettemaksu küsimiseks...
Paraku oli vana seinasisese osa seisukord ikka erakordselt heas seisus ja ilma selle liigutuseta poleks olnud mõtet mingit ahju tegema hakatagi.
Ahja Mats küpsetusahjuga: 6k€
Tellimisest paigaldusajani u kaks kuud. Põhja valasin ise. Ehitus võttis ühe päeva + nippet näppet paar päeva hiljem. Uksed on ees, et saab sisse kütma hakata. Osad jupid ootavad veel selle taga et enne tuleb viimistlusega ühele poole saada.
Kuu lõpupoole tuleb kunstinimeste soovil spetsialist krohvipanomees. Määrib miskise lapilise Marmorino ahjule peale: 1,4k€
Hinnapakkumises on vähemalt 5 kihti erinevaid substantse ritta pandud. Tellimisest tööde teostamise ajani u kaks kuud.
Vana ahju lammutamine tuleks veel lisaks, aga selle lõin ise alkohooluimas hellalt haamriga katki ja tassisin uksest välja. Jaanipäeva eel oli paar vaba päeva Ootasin jaheda 25 karaadise öökülma, et siis lammutama asuda. Päeval oli liiga palav et ilma kondita midagi liigutada saaks selles tolmuspilves.
Hetkel seisab kahes BigBag kotis. Siin tuleb paar kotitäit veel juurde ja läheb konteineriga minema. Kuuspakk ölut- ma ei tea mitu €. Bigbag x2 - 20€. 7m3 konteineri rent+käitlemine/vedu u 150€
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
08.09.2023 22:24:08
Elukaz viitas ühele.
704 |
SSD
09.09.2023 06:57:21
Peaks ikka päris "lammas" olema, et hakkaks ahju lammutama. See ikka kõige odavam soojus. Noh eeldusel et puid tanklast ei osta.
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
261 |
09.09.2023 09:07:06
Puu hind on kukkunud 40-45€ peale. Kui otsida ja saag käes seisab,saab vähemaga.
704 |
Janis
09.09.2023 09:13:27
Elektriga ikka odavam. Briketi kwh on mingi 6 senti, halul rohkem. Mingi osa lased korstnast ka välja.
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
avrn
09.09.2023 09:26:09
Puuküttel on üks eelis, ahi ei vaja elektrit. Kui kõik need rohelollakate unistused täide viiakse ja pakasega tuba pime on, siis ahju/pliiti saad kütta, kõik muu on pupu. Seega, kui on juba olemas, las olla kasvõi igaks juhuks.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
09.09.2023 09:45:12
Uude ei tohi skeemitamata niikuinii teha. Hajaasustuses tekib ikka puitjäädet.
704 |
09.09.2023 10:01:58
laurx kirjutas: |
Puu hind on kukkunud 40-45€ peale. Kui otsida ja saag käes seisab,saab vähemaga. |
Puud tulevad tanklast, raha seinast, piim kapist.
#äraolevaene
Tuletab meelde, et maal tuleb hakata puid majja sisse tassima varsti.
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
09.09.2023 11:26:31
SSD kirjutas: |
Peaks ikka päris "lammas" olema, et hakkaks ahju lammutama. See ikka kõige odavam soojus. Noh eeldusel et puid tanklast ei osta. |
Soodne võimalus ahju uuendamiseks. 3200€ antakse praktiliselt midagi küsimata. Kahju et kamina ahju vastu vahetamisele toetust ei maksta, teeks kohe ära. Muud tingimused mul kenasti täidetud...
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
09.09.2023 12:12:01
Progejast sõber kümme aastat tagasi kivi ja mörti ainult paberil näinuna ladus omale paberi järgi ahju ladus. Sai suur ja töötav, ise irvitab, et näed, vuugi järgi saate aru kuidas vilumus tekkis.
704 |
Driftmoon
09.09.2023 12:51:03
Driftmoon kirjutas: |
aidake palun leida mingit teibitavad metall liistu vms, tahaks panna riiuli äärele reisilt toodud magneteid.
Külmkapi uks kahjuks puiduga kaetud ja sinna ei saa neid panna ehk siis võiks olla mingi tavaline teip vms riba, 1-2cm laiune mida saaks mööblile kleepida ja hoiaks magneteid. |
keegi ehk oskab osutada mingile lingile, kasvõi aliexpressi oma vms, ehk siis kas mingi õhuke tume metall liist mida saaks teipida riiuli serva, või tume magneetiline teip .
Tänan!
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
avrn
z@ke
10.09.2023 19:37:36
Keegi oskab soovitada, kust saab terava otsaga tokke, millel lipukesed otsas vms? Tahaks märkida kände, kive jms takistusi muru/heina sees. Ei oska googeldada..
100tk vaja. Aitäh!
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Renka
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
z@ke
58 |
Dev Grex
11.09.2023 22:11:31
Kust soovitaksite tellida erimõõdus välisust?
Suurus oleks 8x20 (laius 83cm ja kõrgus 200cm).
_________________ Keeletoimetamine
Taimetoitlane |
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
