uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Uue arvuti käivitus probleem märgi kõik teemad loetuks
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 03.09.2023 13:40:40 Uue arvuti käivitus probleem vasta tsitaadiga
Tere.
Kuu aega uut arvutit kasutanud. Arvutitargas kokku pandud.
Siin nädal-kaks tagasi võtsin igaksjuhuks äikse pärast toite järelt ära.
Seisi nii umbes nädal ilma vooluta.
Panin toite järgi ja proovisin käima panna. PROBEELMID:
Emaplaadil punane tuli ja pilti ette ei tule. OK...power nupust ka välja ei saanud lülitada. Tõmbasin toite järelt.
Nii mitmeid kordi. - EI booti windowsi käima. Pilti pole. Vendid töötavad. AIO toimib. Graafikakaart töötab...
- Jätsin lihtsalt arvuti tiksuma ... läksin teise tuppa ja nii poole tunnipärast nagu imekombel windows ees. KÕIK toimib.
paned kinni. paned käima - TOIMIB.
Nii nädal...
Paar päeva arvuti seisnud. EILE...sama.
Arvuti käima - must pilt ees. Tõmbasin kõik USB asjad tagant järelt ära...uus restart- Mitte midagi.
Jätsin samamoodi musta pildi ette ja arvuti käima. UMBES 25 min tulen tagasi - PILT EES ja kõik toimib.
Asjad järgi tagasi ja tee mis tahad.
Täna nupust käima .. kÕIK TOIMIB...
MIS KRDI NUS" ON?
Ei taha kohe niisama garantiisse ka saata..
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 03.09.2023 13:55:00 vasta tsitaadiga
alusta biose updatest.
Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID
Kommentaarid: 1710 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1218
Mnator
sõnum 03.09.2023 14:01:23 vasta tsitaadiga
veel kõige enne, kui arvuti töötab, tuleks vaadata seadmetehaldurisse (dev manager), et ega seal mõnda kollast hüüumärki vastu ei vaata teatamas, mis komponent see on mida ära ei tunta
One
sõnum 03.09.2023 17:16:04 vasta tsitaadiga
Paned äkki konf-i ka kirja?
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 03.09.2023 18:15:47 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
7700x
Arctic Liquid II 360mm
X670 aorus elite ax
4070 Ventus
Trident z5 32gb
Corsair rm850x
Adata legend 960max SSD
BA79
sõnum 03.09.2023 19:12:08 vasta tsitaadiga
Mina prooviks ära kas mõne Live USB linuxiga masin tuleb üles või ei tule. Kui tuleb, peaks viga otsima opsüsteemist või installitud rakendustest nt mängud ja nende jooksutamiseks mõeldud pluginatest ja graafikadraiveritest, kui ei tule üles siis ilmselt mingi riistvaraline konflikt või ühildamatus. Kui Ubuntuga varem bootinud pole, leiad netist õpetusi kuidas buutiv USB pulk teha nt Rufuse abil.Edasi siis Biosest valid pulga esimeseks laetavaks allikaks ja proovid. Kui käima läheb,pead siis GRUB menüüst valima Try Ubuntu. Mitte install Ubuntu. Proovimise korral laetakse nt Ubuntu pulgalt arvuti operatiivmällu ja saad katsetada, kas opsüsteem töötab (antakse kasutajale proovida enne kui installib).Mõnikord aitab, kui BIOSele tehaseseadete taastamine teha. Kui arvuti kokkupanekul või hilisema kasutamise ajal keegi midagi näiteks timmis, et boosti juurde saada, aga see ei tööta siis nii ongi, et profiil/seaded ei sobi ja arvuti keeldub selle profiili seadetega töötamast. Otsi foorumist AMD protsessorite teema üles. Seal räägitakse timmimisest väga palju (ka sellest mis võib valesti minna ja kuidas ohutumalt jõudlust tõsta).
viimati muutis BA79 03.09.2023 19:45:38, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 03.09.2023 19:54:42 vasta tsitaadiga
Oleks veidikene vanem arvuti, võiks vast patareid kahtlustada.
Taolise efekti võib tekitada ka mõni lekkiv elektrolüütkondensaator, tänapäeval minumeelest õnneks enam säherduse viletsa kvaliteediga asju ei kasutata.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 03.09.2023 22:36:43 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Kõik korras.
Ja peal kõige viimane BIOS.
Kardan, et kui viin garantiisse ja neil ka viga ei esine siis nagu mõttetu.
Proovin veel uue windowsi peale panna.
See kord sain nuppu all hoides isegi arvuti välja lülitada.
Esimest korda see ei õnnestunud.
Proovin veel ühe asja kindlaks teha...pean ootama kui ta jälle jamama hakkab...jätan esialgu kõik USB tarvikud järgi...kas siis bootib.
Meeles nagu, et VÕIBOLLA mõlemad korrad võtsin kõik usb tarvikud ära siis jätsin seisma. Ehk see aitas midagi...
psauce
sõnum 03.09.2023 22:39:36 vasta tsitaadiga
Äkki aitab vanamoodne lähenemine nagu nõukaajal mõni parandas kineskooptelerit. icon_smile.gif
Kasutajaga meim äri ei tee temapoolse ebaausa käitumise tõttu.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 03.09.2023 22:42:04 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Siin ikka lugemis tööd teinud ja ühel kodanikul enamvähem samasugused
nähtused. Vahetas patarei ära ja korras.
Huvitav kas see kokku sattumus, et just nimelt seda tegi siis kui oli ilma vooluta üle nädala.
Täna proovisin mitu korda. Kõik toimis. Mängides temperatuurid korras.
Stress teste tehes korras.
psauce kirjutas:
arny
sõnum 03.09.2023 22:54:36 vasta tsitaadiga
See kui power nupp ei tööta nii nagu peab on arvutitargas ka mul ette tulnud. Ostsin kunagi pojale nende kmpl ja samuti power nupp ei toiminud. Emaplaadil olid juhtmed valesti lihtsalt, tõstsin ringi ja korras.
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 03.09.2023 23:19:34 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
Töötab muidu. Ainult nendel olukordadel on toiminud erinevalt.
von Wu
von Wu
sõnum 03.09.2023 23:31:50 vasta tsitaadiga
Vigaseid nuppe on ka ette tulnud.
Mis selle punase tule juures kirjas oli? Kas nüüd enam ei põle?
Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 03.09.2023 23:43:19 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Enam ei põle.
Ei osanud ennem tähelepanu pöörata. Järgmine kord proovin ära tabada.
Hetkel käima pannes põleb DRAM 6 - sekundit.
Vist..võibolla jäi see ka eelmine kord põlema. Ei ole kindel!
Auron
Auron
sõnum 04.09.2023 07:03:49 vasta tsitaadiga
Üks niivõrd kuivõrd lihtne asi oleks katsetada teist toidet, et too ära välistada aga pigem kahtlustaks mälusi ehk kas mälud olid plate tootja QVL nimekirjas, mis tridentid täpsemalt - kiirus ja CL?
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 04.09.2023 08:13:38 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
G.Skills DDR5 6000 MT/S 2x16gb z5 Neo
Täna hommikul läks ilusti käima jällegi.
Auron
Auron
sõnum 04.09.2023 17:57:18 vasta tsitaadiga
Ei saa välistada, et plate tegeleb mälude "õppimisega" kus kiirused ja CL on nii piiripeal, et vajab aega. Kui kõik 100% töötab siis mõistlik oleks vaadata mis bioss platel peal ja mitu uuemat versiooni on tulnud - seoses DDR5 mälude tulekuga, kiiruste kasvamistega ja väiksemate latentsustega lasevad platede tootjad päris tihedalt uuemaid biosse välja mis peaks ägedamaid mälusi paremini toetama ja stabiilsem olema.
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 04.09.2023 19:41:23 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ma tegelt mingi 3 nädalat tagasi vaatasin...polnud midagi.
Eile oli juba uus väljatulnud BIOS. Lasen selle peale. Eks näis.
