sõnum |
Murtpoiss
16.08.2023 09:26:43
Küsimus asja, mis muudab voolu lyliti kohta |
Tean et muidu on ta 4 juhtmega aga kas võib ka 2 juhtmega et l6ikad sealt ära vaid ühe juhtme ?
Ehk lyliti mis on kas sees v6i v2ljas ... m6lemal puhul on ta nii aga uuel lylitil pole 4 kaablit kuhugi yhendada ...
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
elukaz
16.08.2023 09:32:14
Sul on neli juhet ja ühe tahad läbi lõigata. See ei tõota head.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
-vodafone-
16.08.2023 09:38:49
Tal on 4 juhet millest ära lõikab vaid ühe juhtme ning alles jääb 2 juhet
Ära parem puutu.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
213 |
A.S.
16.08.2023 09:46:56
Kas võib samuti arvata? Sul on 2 juhet, vaja pooleks lõigata, et saaks 4 juhet? Lüliti külge pole aga võimalik kõiki ühendada, seega lõikad pooleks vaid ühe juhtme, saad 2 (või 3, oleneb millise nurga alt vaadata) juhet?
viimati muutis A.S. 16.08.2023 09:49:03, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
ummiq
16.08.2023 09:47:57
Juba sellise küsimuse esitamise peale peaks iseendal häirekella tööle lööma, et parem maksta 5€ asjatundjale, kes selle muudatuse ära teeb.
Pealegi, olemasoleva info pealt ei saa essugi aru, mida sa üritad saavutada.
Ära parm puutu
_________________ --
Urmas
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
148 |
elukaz
16.08.2023 10:06:52
No tavaline lüliti on kahe klemmipaariga, tal on ühega. Ja küsimus on et kui lambijuhtmel lõigata läbi üks juhe kas sinna tekkiva kahe otsa külge võib ühe paariga lüliti panna. Kuidas te nii juhmid olete?
144 |
A.S.
16.08.2023 10:08:32
elukaz kirjutas: |
Ja küsimus on et kui lambijuhtmel lõigata läbi üks juhe kas sinna tekkiva kahe otsa külge võib ühe paariga lüliti panna. |
Ja kas võib? Mina lambile paneks, neil tavaliselt ongi ju nii, arvuti toitele ei paneks.
33 |
-vodafone-
16.08.2023 10:17:40
Mina teeks seda kõike voolu all. Siis on kohe näha, kas võis lõigata ja kui lüliti vahele panna, kas ka tööle hakkas nii nagu vaja.
213 |
Murtpoiss
16.08.2023 10:23:59
elukaz kirjutas: |
No tavaline lüliti on kahe klemmipaariga, tal on ühega. Ja küsimus on et kui lambijuhtmel lõigata läbi üks juhe kas sinna tekkiva kahe otsa külge võib ühe paariga lüliti panna. Kuidas te nii juhmid olete? |
T2pselt nii oleks hästi sõnastatud küsimus jah
Põhimõtteliselt võid ju arvuti asja, mis muudab voolu vooluga ühendada ka siis kui asja, mis muudab voolu lüliti on sees ... Ja välja tõmmata samamoodi ... Pmtl saaks ma ka panna selle 4 pinniga lüliti sinna veel vahele aga pealülitina oleks vaja kasutada sellist millel 2 pinni... Küsimus kas see on ohutu ja kas peaks midagi ette vaatama ... Et ehk kellelgi on kogemust ja oskab midagi öelda ...
34 |
A.S.
16.08.2023 10:29:50
Murtpoiss kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
T2pselt nii oleks hästi sõnastatud küsimus jah |
See oleks nüüd pool küsimust. Küsimuse jätkus peaks olema, et kas üritad olemasolevat lülitit asendada või ehitad seal ise mingit asjandust (ja kui, siis mida).
Sest kui lüliti katkestab vaid neutraali, mitte aga lisaks ka faasi, siis võib see vähemal või suuremal määral ohtlik olla.
33 |
Murtpoiss
16.08.2023 10:33:33
Sealt toiteplokiga läheb edasi erinevate reciiveritele 5v või 12v
34 |
A.S.
16.08.2023 10:40:53
Kui sa näpuga kuhugi sisse torkima ei pääse, võid suure tõenäosusega selle kõnealuse lüliti panna küll. Pead arvestama, et peale lüliti väljalülitamist ei pruugi pinge (230V faas) kadunud olla.
33 |
Murtpoiss
16.08.2023 19:27:17
T2nud kõigile kes andsid infot ... Asi töötab ilusti
34 |
