uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaadil usb overcurrent detected märgi kõik teemad loetuks
Bam
Uus kasutaja
sõnum 08.08.2023 15:37:07 Emaplaadil usb overcurrent detected vasta tsitaadiga
Tervist,
Pöördun siia kah siis.
Nimelt probleem on selles, et mu emaplaat mis on Asus z170 Pro viskab errori ''USB overcurrent detected.''
Olen googeldanud seda probleemi, kuid väga lahendust ei leidnud.
Olen proovinud:
kõik usb seadmed välja võtta võtta ja arvutile resa teha.
korpuse front paneli disconnectida.
Vaatasin usb augud üle kah.
Puhastanud usb augud ära
Pannud kõik usb augud täis kah (juhul kui füüsiliselt usb pin puudutaks teist pinni)
Olen kuulnud, et võib olla Bios error kah, aga selle errori pärast arvuti ei lase isegi biosisse minna mille tõttu ei saa teha bios flashi.
CPU on I5-7600
Wordmc9
sõnum 09.08.2023 07:43:02 vasta tsitaadiga
kas see z170 ei ole suuteline bios flasherist leidma faile kõvakettalt ?
Kommentaarid: 333 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 278
Rauno266
sõnum 11.08.2023 16:21:17 vasta tsitaadiga
Kui sellel emaplaadil on juhuslikult eraldiseisev IO shield, siis kontrolli, et ükski IO shieldi küljes olevatest pinnidest ei oleks kogemata otsapidi USB pesas või ei puudutaks USB pesa mingi veidra koha pealt.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
ummiq
ummiq
sõnum 11.08.2023 22:05:31 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
See on hea soovitus. Kui sellega korras, siis...
Teine asi on, et ühenda toide päris voolguvõrgust lahti. Vajuta arvutil power nuppu 2-3x (või ühenda USB-LED Lamp), et üleliigne vool arvutist välja saada.
Seejärel reseti BIOS emaplaadi pealt. (vaata manuali). Igal plaadil on olemas pin mida kas kruvikaga või pin connectori vms-ga (https://www.computerhope.com/issues/pictures/reset-cmos.png). Kui sekundi-paar seal hoiad, peaks BIOS full reseti tegema. Pin-lühistaja korral eemalda see peale resetti.
Kui see ka ei aita, siis lisaks tee seda:
Ühenda vooluvõrgust lahti ja võta BIOS patarei välja vähemalt 10ks minutiks. Ideaalis õhtul enne magamaminekut terveks ööks. Ideaalis võiksid toite emaplaadi ja CPU juhtmed ka eemaldada.
Enne BIOS pataka tagasi panemist vajuta uuesti power nuppu. Seejärel BIOS patakas ja uuesti BIOS reset.
Sedasi peaksid BIOS-i resetitud saama ja kogu üleliigse voolu ka välja.
See kogemus aastast 2000, kui vanu Intel Pentium 4 emmesid sai resetitud icon_biggrin.gif Kasutanud ka uuemate puhul ja igal teisel korral aitab.
Urmas
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 148
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 11.08.2023 22:11:55 vasta tsitaadiga
ummiq, tahad öelda, et pararei välja võtmine ja kondekate tühjaks laskmine üksinda ei tee biosele resetti? Peab veel klemme lühistama?
Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID
Kommentaarid: 1710 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1218
ummiq
ummiq
sõnum 11.08.2023 22:24:21 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
Ma ei tea, kas selle taga on teadus, aga kogemuse pealt ütlen, et kuigi BIOS reset toimib, siis ainult resettist ekstreemsel juhul ei piisa. Millegi pärast see kogu voolu välja "laskmine" aitab oma korda lisaks. Kusagil seikleb see vooluke ringi. Ma nii palju ei tea neist elektriasjadest, et öelda, kus ja kuidas icon_wink.gif Äkki see resetib siis pingestabilisaatorid jms ka icon_biggrin.gif I have no idea...
Kolmas samm oleks üldse proovida teha BIOS-i versiooni uuendus (või sama versiooni uuesti install) või isegi 1-2v vanema versiooni install. Aga BIOS-e install muudab üldiselt ainult versiooni, ei reseti tihtilugu seadeid endid. Olen elus paaril korral kogenud kahte juhtumit:
1) BIOS versioon on "katki" millegi pärast. Uuesti install aitab
2) Uuem või konkreetne versioon enam ei tööta olemasoleva riistvaraga. Aitab vanema versiooni peale surumine.
Mul isegi sellist asja olnud, et peale majas tehtud elektritöid lõpetas arvuti üldse töö. Peale kõige resetti, nagu kirjeldasin ja uue toiteploki panekut, hakkas tööle. See esimene toide selle arvutiga enam kunagi ei töötanud (arvuti ei käivitunud). Teises arvutis aga töötas rõõmuga 2-3a ja ma pärast veel müüsin imesoodsalt selle siin foorumis maha ka (andsin ausalt ajaloo kaasa).
Arvutid ja elektroonika on justkui müstiline maailm, kuigi lõpuks on tegemist vist ainult viletsate kontaktidega.
Urmas
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 11.08.2023 23:29:25 vasta tsitaadiga
ummiq, tänud , jätan kõrva taha.
See et elektroonika on omapärane ja seal 2+2 pole alati 4, seda tean omast kogemusest
LAUARVUTID
ummiq
ummiq
sõnum 11.08.2023 23:40:32 vasta tsitaadiga
Mul isegi see olukord olnud, kus emaplaat, mälud, gpu koos ei toimunud, aga kolmes erinevas komplektis kõik töötas veatult icon_biggrin.gif
Urmas
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 12.08.2023 00:01:33 vasta tsitaadiga
ummiq, ega p67 plaadiga tegu polnud? ))
LAUARVUTID
ummiq
ummiq
sõnum 12.08.2023 00:26:50 vasta tsitaadiga
Ei mäleta nii täpselt. Minu arust oli tegu miski C2D Inteli prose ja nVidai GTX 680 vms. Mälu ei mäleta. Sinised olid icon_biggrin.gif Ja toide oli 850W lausa.
Urmas
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 12.08.2023 00:54:31 vasta tsitaadiga
ummiq, mul sellised plaadid, mis oli ka siniste ddr3 klotsidega ja 2500k/2700k prosedega, ja no mis trikki ma nendega ei teinud, 10st pool ei söönud AMD kaarte, järele jäänud pooled ei tahtnud üle 3gb nvidia kaarte, igatahes igast tralli nendega tehutud
Teemasse ka
USB current error peaks olema usb kiibi probleem
kasutaja "maxfox04" oskab täpsemalt aidata äkki
LAUARVUTID
ummiq
ummiq
sõnum 12.08.2023 01:31:09 vasta tsitaadiga
Teemasse ka
BIOS-sest peaks saama onboard USB välja lülitada ja siis eraldi pci-e x1 kaardiga USB tööle saada. Kui on plaat, mis seda tegevust väärib.
Urmas
sõnum 12.08.2023 22:22:49 vasta tsitaadiga
Usb toide arvab, et lühis on. Võibolla ka on. Data on otsapidi proses.
Eks defekteerimine käib usb toitesse voolu laskmise ja termokaameraga.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
Bam
Uus kasutaja
sõnum 14.08.2023 21:01:26 vasta tsitaadiga
Tänan kõiki vastamas,
aga jah paraku probleem oli ikka emaplaadi voolust.
Sain teada, et emaplaati ei saa enam korda teha ja pidin ostma uue mobo icon_biggrin.gif
Edit:Võib teema arhiivi tõsta.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 14.08.2023 21:44:28 vasta tsitaadiga
Bam, pole asja, mida korda ei saaks teha , on lihtsalt piir, kuna tasub uus asi osta, mitte raista kiibi jootmisele raha.
Eeldan et sellise vea remont maksaks ~ 30-40 euri
LAUARVUTID
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.08.2023 22:20:23 vasta tsitaadiga
Nõustun. Tavaliselt sellise veaga ühe komponendi vahetus või kasvõi lihtsalt eemaldus.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 276
Bam
Uus kasutaja
sõnum 15.08.2023 16:18:03 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
I mean jah saaks vahetada selle 1 komponendi ära, aga selle komponendi otsimisele võib aega võtta, eriti kui arvuti ei tööta kauem kui 15 sekundit.
Praegu sain mingise mATX emaplaadi tasuta ja proovin vana korda ajada või vähemalt aru saada milles probleem võib olla.
Kui on kellelgi mingeid soovitusi, kuhu võiks emaplaadi viia ja kus ma ei maksa rohkem, kui ise emaplaadi eest siis oleksin väga tänulik icon_smile.gif
