sõnum |
Vael
08.02.2023 16:54:41
Eelvaated nii positiivsed olnud, et esimese TotterPotteri meediana tekitas huvi küll(pole ühtki raamatut ega filmi näinud).
Steami talvekampaania veel tulekul?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Scart
08.02.2023 16:57:22
Vael kirjutas: |
Steami talvekampaania veel tulekul? |
Reedese launchivõtme saad 40ga kätte. Kui tahad praegu mängida, peab 60 maksma.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
rastaman
08.02.2023 21:30:35
ram kasutus 26GB, norm
RustyZ
09.02.2023 00:39:14
Perfi osas võiks mingi uuendus/driverid tulla. Ainus asi mis hetkel silma hakkab ongi see et vahepeal FPS langeb.
Muidu mida edasi seda ägedam. 9h in ja pole luudagi veel (ärge võtke spoilerina, ma teen sitaks mingeid kõrvaltegevusi ja vaatan seintel maale )
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Amperloom
09.02.2023 16:55:12
Tuleb tunnistada, et tõesti on äge mäng.
Näeb ilus välja, üllatavaid momente on küllaga ning lugu on täitsa tore ja kaasakiskuv.
Hetkel on kuidagi nii, et striimida samal ajal recordides ja mängida koos on mõnevõrra künklik, mäng on ikka üsna nõudlik.
Süsteem mul:
CPU i9-11900KF
RAM 64.0 GB
GPU RTX3080
Ultra peal ei saanud üldse kõike korraga teha, siis oli FPS 10-25.
High settingutel jookseb stream kokku, olenevalt mängu graafika keerukusest suvalistel aegadel. Mäng ise töötab edasi.
Eks peab settungeid veel näppima, et asi stabiilseks saada.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
54 |
Muhekas
09.02.2023 18:06:38
Amperloom sinu teksti vaadates jääb mulje, et siis minu i9-10850K ja 3060ti ja 32gb Rammi peal jääb mäng päris lonkama siis
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
rauli24
Amperloom
09.02.2023 18:22:08
Muhekas kirjutas: |
Amperloom sinu teksti vaadates jääb mulje, et siis minu i9-10850K ja 3060ti ja 32gb Rammi peal jääb mäng päris lonkama siis |
Kui ainult mängid, siis vast mitte.
Aga jah, kui streamida ja video salvestada ka tahad, võib väheks jääda küll.
54 |
Auron
09.02.2023 18:36:33
Kuidas nende koolitundidega on - kas pead igasuguse ringisiiberdamise nui neljaks pooleli jätma ja kindlal ajal kohal olema või kuda see toimib?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Amperloom
10.02.2023 10:55:23
Auron kirjutas: |
Kuidas nende koolitundidega on - kas pead igasuguse ringisiiberdamise nui neljaks pooleli jätma ja kindlal ajal kohal olema või kuda see toimib? |
Pole veel sellist asja kohanud, kuid mõnes mõttes oleks pull küll.
Need koolitunnid pigem nagu Quest.
Pole päris kindel, aga tundub, et töötab.
54 |
RustyZ
10.02.2023 13:38:54
Auron kirjutas: |
Mingi hetk tuleb teade õpetajalt et "tee mu assignment ära ja siis tule tundi".
Ehk siis justkui sidequest/assignment.
Zonerman
10.02.2023 14:56:12
Täitsa ok mäng jah. Eile sai mõned tunnid tehtud. Ise soovitan side questid ära teha enne main story line, kuna sealt võib saada ka uusi skille lahti või järgmist questi mida on vaja muudeks asjadeks. Ma just alguses skippisin mõned side questid ja siis oli pärast rohkem edasi tagasi siiberdamist kui teine asukoht kaardil ka lahti.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Dj-E
11.02.2023 19:36:52
Ma olen lugenud täpselt 0 raamatut ja vaatanud 0 Potteri filmi aga mäng meeldib väga. Mängin PS5 peal ja tundub, et jagub meelelahutust pikemaks ajaks.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
RustyZ
11.02.2023 19:50:55
See RT on üldse meh gimmick. Mingit sellist vahet ei anna et reaalselt mängida kuidagigi erinev oleks. Alati selle maha lükanud ja nii ka selles mängus. Igasugu muu varjude/peegelduste näitamine on mängus juba nii heaks tehtud, et seda täpsust sealt küll taga ei aja kui just näpuga järge ajama ei hakka.
Killhoven
OC`er
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
rastaman
12.02.2023 15:54:12
RTX4090 @ 4K 1% low on 26-58fps.. mitte ükski kaart ei saa 4K 60fps-ga hakkama 2080ti puhul kasutaks pigem 1440p high kui 1080p ultra
Zonerman
13.02.2023 19:08:10
Natuke muul teemal ka. Mäng vajab ikka korralikult patche aga RT võib heaga välja lülitada. Sain sellest ise ka aru, et bugine ja kehvalt optimeeritud. Eriti just visuaalselt päris kole.
See on hea ülevaade kuidas optimeerida, et oleks normaalne graafika. Endal otseselt vajadust polnud, 6800XT laseb ilma RT ultra sätetel kenasti 60fps kandis pluss miinus siia sinna ultra wide resol.
62 |
end889
14.02.2023 00:13:58
Siiani r7 5800x, 32gb ram, 3090 ja kõik ultra koolis sees kuskil 100 fps tuuris, väljas selline 70 kandis....1440p ja dlss ka sees balancedi peal, ilma dlssita on stabiilne 40-60 vahele kuskil
EDIT: GPU kasutus on stabiilselt 50-70% vahele, CPU 5-10%
EDIT2: Tegin esimese õpetuse järgi ja teise järgi mis pikem video on, võtsin ainult ray tracy maha, ning efektid nagu chrome absorpation, motion blur, depth of field, film grain maha. tulemuseks stabiilne 80-100fps, olenemata olukorrast ja ei mingeid stuttereid enam.
Ülejäänud jäi ultra. DLSS balanced.
_________________ Tiktok pole elu. |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rastaman
14.02.2023 11:31:00
chromatic aberration tuleb igas mängus maha keerata, film grain ja motion blur samamoodi. depth of field jäta sisse.
Dj-E
14.02.2023 14:38:47
rastaman kirjutas: |
chromatic aberration tuleb igas mängus maha keerata, film grain ja motion blur samamoodi. |
Miks?
21 |
rastaman
14.02.2023 15:33:52
Dj-E kirjutas: |
Miks? |
film grain pildimüra pärast, motion blur udustamise pärast ja chromatic aberration seepärast -
Dj-E
14.02.2023 15:36:36
Dj-E kirjutas: |
Miks? |
Äkki see on maitse asi? Ma nüüd küll ei ütleks, et kõik peavad need seaded maha keerama. Igaüks otsustab ise.
21 |
rastaman
14.02.2023 15:44:51
loogiline, et igaüks otsustab ise, mina eelistan pildi puhul puhtust ning selgust. need kaameraläätse imiteerimise efektid ei ole minu jaoks olulised ning tihti hoopis rikuvad kogemust
https://commonsensegamer.com/what-is-chromatic-aberration-in-games-keep-it-on-or-off/
tsitaat: |
There are various effects that the devs have added in games to enrich realism and aestheticism. These include the Film Grain, Motion Blur, Chromatic Aberration, and many more.
While these may work for specific situations, ultimately most people turn off these features when gaming. Surprisingly, that’s what gives the best experience to gamers, both in terms of gameplay and graphics.
Chromatic Aberration is not celebrated in the gaming community and is kept turned off by most; however, if you’re an admirer of the graphical elements it brings, then who can stop you? Go for it! |
heretic666
14.02.2023 21:53:10
ot: |
Film grain on vana aja videosalvestiste visuaalne defekt mis ei olnud üldse soovitud "lisand" vaid paratamatus. Nostalgia mõttes filmidesse ta võib ju sobida nagu Tarantino "Death Proof" film ent arvutimängudesse seda pista tundub kummaline. Kellele ema, kellele tütar I guess |
Mäng tahab perf mõttes kindlasti lappimist aga kes on tahtnud potter universe mängu või lihtsalt normaalset single player open world rpg siis selles aspektis on väga hea mäng tulnud. Mingid pisidetailid maailmas lisavad vürtsi overall atmosfääri suhtes, dialoogides olevad naljad on ka tõesti muigamaajavad ning ka muusika on ka väga hea.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
