praegune kellaaeg 23.05.2024 21:24:10
sõnum |
perenoel
01.02.2023 22:35:35
CMS veeb --> failipõhiseks (staatiliseks)? |
Kas keegi teab head moodust, kuidas dünaamiline veeb kergesti staatiliseks muundada? Saidil on selle võimalusega algusest peale arvestatud ning lehekülgede nimed on kõik .htm laiendiga. Nüüd oleks aga õige pea vaja mingisugust tööriiista, mis selle töö ära teeks. Ei ole Dreamweaveriga juba mitu sajandit kokku puutunud, kas see äkki omab sellist oskust?
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
kuunar
02.02.2023 12:23:20
wget peaks sellega hakkama saama
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
perenoel
03.02.2023 00:38:08
kuunar kirjutas: |
wget peaks sellega hakkama saama |
Tänud, uurin asja. Kahjuks see on küll ainult Windowsile, kuid eks ma ajan oma vana Lenovo garaazhist välja ja teen talle rõõmu, et teda jälle tarvis.
siinus
03.02.2023 01:02:54
Ma ei mäleta kedagi kes windowsil wget'i kasutaks. Pigem on see ikka linuxi/unixi põhitööriist.
HTTrack on abinõu mida sul vaja.
Käib ise kõik lingid järjest läbi ja koostab saidist staatilise koopia, mis on samamoodi sirvitav.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
napoleon
Unknown virus
03.02.2023 15:01:45
Kas wget üldse oskab lehe koos saba ja karvadega alla laadida? Pole ise seda kunagi sel eesmärgil kasutanud.
Teemaalgatajale - sooivtan sellest dünaamilisest sul kindlasti backup teha. Dünaamilisest staatilise saad teha, aga kui pärast ümber mõtled, siis staatilisest dünaamilist teha on juba märksa keerukam. Kuigi ega igast dünaamilisest päris toimivat staatilist ka ei saa, igasugused otsingud, filtrid jms. ei toimi staatilisega
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
pppd
03.02.2023 15:23:11
napoleon kirjutas: |
Kas wget üldse oskab lehe koos saba ja karvadega alla laadida? Pole ise seda kunagi sel eesmärgil kasutanud. |
man wget
tsitaat: |
-r
--recursive
Turn on recursive retrieving.
-l depth
--level=depth
Specify recursion maximum depth level depth. The default maximum depth is 5.
-k
--convert-links
After the download is complete, convert the links in the document to make them suitable for local viewing. This affects not only the visible hyperlinks, but any part of the document that links to external content, such as embedded images, links to style sheets, hyperlinks to non-HTML content, etc.
-m
--mirror
Turn on options suitable for mirroring. This option turns on recursion and time-stamping, sets infinite recursion depth and keeps FTP directory listings. It is currently equivalent to -r -N -l inf --no-remove-listing.
-p
--page-requisites
This option causes Wget to download all the files that are necessary to properly display a given HTML page. This includes such things as inlined images, sounds, and referenced stylesheets. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
perenoel
20.02.2023 20:40:22
siinus kirjutas: |
Käib ise kõik lingid järjest läbi ja koostab saidist staatilise koopia, mis on samamoodi sirvitav. |
Thanks, uurin seda ka.
Teemaalgatajale - sooivtan sellest dünaamilisest sul kindlasti backup teha. Dünaamilisest staatilise saad teha, aga kui pärast ümber mõtled, siis staatilisest dünaamilist teha on juba märksa keerukam. Kuigi ega igast dünaamilisest päris toimivat staatilist ka ei saa, igasugused otsingud, filtrid jms. ei toimi staatilisega |
Muidugi suur hulk asju pole staatilise puhul võimalikud. Samas saaks vähemasti pooled veebilehed, mis mingisuguse CMS-i peale tehtud, staatilistena suurepäraselt hakkama. Firmade visiitkaardid, teemalehed artiklitega, isiklikest promolehtedest rääkimata. On palju turvalisem, pole vaja jahmerdada uuendustega ning serveri ressurssi ei kulu trafficule üldse. Antud lehe ma tegin miski 12 a tagasi ja peamine, miks üleüldse otsustasin dünaamilise kasuks, oli kommenteerimine. Arvasin, et see tuleb saidi edule kõvasti kasuks. Nojah, see spämmirobotite kempsukast sai vist paar aastat hiljem juba kinni pandud.
EDIT: Proovisin HTTrack-i. Tundub, et teeb saidist ilusti staatilise koopia ära, kõik tundus toimivat. Puuduseks see, et minu meelest ei saa teda arvestama panna juba olemasolevate URL-i laienditega (.htm) ja ta kirjutab kõik laiendiga .html Mingisugune automatiseeritud replace üle lasta ei ole muidugi teab kui raske ja siis saab korda. Teine asi, mida ta võiks teisiti teha, on luua index failid igas kataloogis. Selle asemel, et oleks kaust [jutukesed] ja selles index.html on eraldi ülemisel tasandil sisukorra html fail jutukesed.html, kust siis lingid lähevad seal kaustas olevate lehekülgede juurde. See on veider. Kas siis programmi tegijad pole kuulnud, et kausta liikudes otsib brauser sealt index faili, tänapäeval enamasti kõigepealt php laiendiga, kui seda aga pole, siis html-i?
siinus
20.02.2023 21:55:12
perenoel kirjutas: |
Teine asi, mida ta võiks teisiti teha, on luua index failid igas kataloogis. Selle asemel, et oleks kaust [jutukesed] ja selles index.html on eraldi ülemisel tasandil sisukorra html fail jutukesed.html, kust siis lingid lähevad seal kaustas olevate lehekülgede juurde. See on veider. Kas siis programmi tegijad pole kuulnud, et kausta liikudes otsib brauser sealt index faili, tänapäeval enamasti kõigepealt php laiendiga, kui seda aga pole, siis html-i? |
Brauser pärib veebiserverilt kindla urli.
See, et kaustanime pärides vastab server sulle index.php või html sisu, on kinni serveri konfiguratsioonis. Niisama kohalikult kettalt html faile brausides tavaliselt seda loogikat pole ja kausta sirvides kuvab directoryindexi.
Kuna httrack on vast mõeldud eelkõige veebilehe kohalikuks talletuseks, siis tundub loogiline, et seda saaks ka ilma mingi httpd'ta sirvida.
59 |
filx
20.02.2023 23:05:12
Soovitan markdowni staatilise veebi jaoks. Nullist suht lihtne olemas olevatega tuleb tiba vaeva näha, nt siin näiteks on miski juhend kuidas olemasolevat konvertida: https://www.tnd.dev/article/2017-06-05-migrate-to-markdown/
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
lisa lemmikuks |
