Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
1% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 6 ] |
20-25" |
17% |
[ 44 ] |
25-30" |
42% |
[ 108 ] |
30-35" |
25% |
[ 65 ] |
35" või suurem |
10% |
[ 27 ] |
hääli kokku : 253 |
sõnum |
Ramones
24.07.2022 21:59:04
Tomorrow kirjutas: |
Ramones, Kas see mitte ei kasuta BGR subpixel layouti tavalise RGB asemel? |
BGR jah
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
74 |
Arx07
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Y_S
25.07.2022 15:12:28
Ramones kirjutas: |
FV43U oli mõned päevad laual enne kui selle minema saatsin.
Multimeedia monitorina on asi superhea aga tekstiga toimetamiseks ei kõlba. |
Ok, siis jätan ka pigem tellimata selle. Mul peaks monitor pigem selline allarounder olema. Mängin küll palju aga pigem offlines, ehk siis superkõrge refresh rate jms omadused, et paremini fragida, ei ole üldse primaarsed.
Aga mis monitor siis käiku läks kui küsida tohib? Mida sealt 43" maailmast üldse võtta on kui hinnalaeks on ca 1000 euri?
Mulle endale jäi silma ainult see Dell, mis võiks enam-vähem pädev olla: https://www.hinnavaatlus.ee/1784132/dell-43-lcd-u4320q/
_________________ O: vanemaid soundikaarte ISA siinile |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Ramones
25.07.2022 23:03:57
Y_S kirjutas: |
Aga mis monitor siis käiku läks kui küsida tohib? Mida sealt 43" maailmast üldse võtta on kui hinnalaeks on ca 1000 euri? |
Profiilis info olemas.
Primaarse monitorina kasutan juba mitu aastat 43" 4K telerit. Mängimiseks ostsin lõpuks 27" QHD monitori kõrvale.
~1k€ hinnaklassis pole vist hetkel ühtegi mõistlikku suure ekraaniga monitori olemas, kui soov rohkema kui 60Hz järele. LG 42" C2 OLED vist kõige lähem mida kaaluda aga selle pilti pole oma silmaga näinud.
74 |
aff
26.07.2022 09:04:15
Kas 48" jääb suureks? Arvestades LG oledi pilti, siis võtaks ise C1, mis HV järgi ühes poes on lausa 899. Kui HDMI 2.1 videokaardil olemas on, siis saab 120hz ka kätte. (kaablit telekaga kaasas pole ja tuleb ise kvaliteetne kaabel juurde muretseda).
Sealt LCD peale tagasi lähevad vähesed.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
cabbage
26.07.2022 09:12:20
Arvesta ka enda kasutust ikkagi. OLED burn in on monitorina eriti reaalne oht.
Siin üks video näiteks: https://www.youtube.com/watch?v=hWrFEU_605g
Omades ka C1 telekana siis nõustun, et OLED on vinge aga siiski isegi telekana igasse tuppa ei ole see parim lahend. Vabandan, et otsest soovitust ei oska anda juurde, kuid OLED monitorina on esiteks suur kulu ja teiseks ka ikkagi risk (olenevalt töö iseloomust mida seal tegema hakatakse).
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Y_S
26.07.2022 09:17:34
aff kirjutas: |
Sealt LCD peale tagasi lähevad vähesed. |
Ei usu et 48 suureks jääb, mul ruumi on, saab kaugemale nihutada vajadusel. Mõtled selle C1 all ilmselt seda mudelit https://www.hinnavaatlus.ee/2054239/lg-48-oled48c11lb/?
Jäi silma üks 48" LG Oled telelekas veel, https://www.hinnavaatlus.ee/2054240/lg-48-oled48a13la/ hind lausa veidi alla 700 euri, see ei ole sobilik?
26.07.2022 09:24:36
erinevad mudelid, c11 vs a13.
a on 60hz ja hdmi 2.0 sisenditega (mäletamist mööda ka a 3 sisendit vs c 4).
monitori seisukohalt ikka see:
https://www.hinnavaatlus.ee/2408563/lg-42-oled42c21la/
2160p ja 42" on sarnane pikslitihedus kui 1400p ja 27" või 1080p ja 21".
ka 42" on päris suur olenevalt kasutuseesmärgist ja vaatekaugusest. aga juba palju parem kui 48"
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Y_S
26.07.2022 11:11:44
londiste kirjutas: |
ka 42" on päris suur olenevalt kasutuseesmärgist ja vaatekaugusest. aga juba palju parem kui 48" |
No ma hetkel 27" fullhd monitori taga igapäevaselt ja olen ka elus (pikslitihedus veel kehvem kui 48" 4k)
Aga see OLED teleka idee hakkas muidu täitsa meeldima. Ega seal sellist probleemi ei või tekkida, et ka miinimumis liiga ere taustavalgus, mis silmi väsitab?
Arx07
28.07.2022 11:15:15
Kurvita ultra wide käes ja jube, mis fisheye efect on. Peab kõvasti harjuma, nagu ääred oleks tahapoole painutatud - isegi korra pidin küljepealt vaatama kas on ikka sirge
Harrison
03.08.2022 15:54:24
Arx07 kirjutas: |
Kurvita ultra wide käes ja jube, mis fisheye efect on. Peab kõvasti harjuma, nagu ääred oleks tahapoole painutatud - isegi korra pidin küljepealt vaatama kas on ikka sirge |
Mul oli esimene emotsioon sama kui läksin 27" 16:9 1440p pealt üle 34" 21:9 1440P peale (M34WQ), kuu või peale juba kasutanud- harjub ära , vähemalt sirged jooned on sirged, mitte keskelt kausis nagu kumeral. See oli üks põhjus, miks sai sirge võetud(soov oli piltidel ja videodel sirgeid jooni näha ). Teine kriteerium oli pildi edastus üle USB-C ning laadimine(sellel küll 15W aga abiks seegi), et Macbooki või muu ultrabooki saaks otse ilma adapterita ühendada
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
239 |
busta
03.08.2022 16:57:19
Kumer on peale harjumist suht mugav.
34"monitori puhul, mängimiseks kindlasti kõver.
Ei ole seal mingisugust kaussi kui normaalses kohas istud.
Peale selle, mõjub veidike luubina, mis on ka hea.
Oled korralikult mõllu keskel ja tundub mugav. Kumera ääri on ka kergem jälgida, ei ole vaja pead keerata.
Sõltub, mida tahta....
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
time123
03.08.2022 18:30:53
Keegi Asuse ProArt monitoridega on kokku puutunud?
Kommentaarid: 198 loe/lisa |
175 |
Arx07
04.08.2022 08:31:55
Õige nurga alt alati monitori passid siis 34'' kumer on ikka oluliselt silmale mugavam ja ei ole mingeid kõveraid jooni.
IPS Flati eelis mu jaoks see, et ma passin suht erinevate nurkade alt monitori tihtipeale, siis VA pilt muutub tuhmimaks ja kumerus ka kasuks ei tule.
Ma igatahes selle monitoriga rahul, maksis vähem kui 2 aastat tagasi VA, aga IPS ikka oluliselt etem.
Anna tooli
04.08.2022 09:02:12
Kui vaatad hinnaajalugu, on see hiljuti kohalikus poes veelgi soodsam olnud
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
Arx07
04.08.2022 11:14:16
mina Artjom, ma ei tea mida see päring seal mähib, aga siis nii odavat hinda ajaloos ei näitanud kui tellisin. Alles eile veel ka odavaim Eestis oli 509, nüüd 420
Anna tooli
04.08.2022 11:32:30
Kaks erinevat tootelehte oli, mille nüüd kokku liitsin.
_________________ |
294 |
KlennR
11.08.2022 15:31:18
Tänapäeval on jube raske selle pudru ja kapsa seest parimaid tooteid leida. Peamiselt yt või mõnest muust kohast saad soovituse osta midagi mis Eestis maksab kõvasti rohkem.
Ma loodan, et see on üldse õige koht kus küsida soovitust. Siit siis küsimus: Millist 1440p vähemalt 144hz monitori ca 400€ eest oleks mõistlik osta? Eelistan 27 tollist
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Lyth
18.08.2022 06:11:06
Olen pikka aega reaalselt kuskil PG32UQX näha tahtnud, aga sellist monitori meil siiani väga lattu võtta pole tahetud. Andsin alla ja tellisin ära, tuleb ikka oma tagumiku peal ära proovida. Nüüd on vaja ainult uusi kaarte oodata Lihtsalt infoks, kui kellelgi teisel ka tulevikus tõsine plaan raha põlema panna, siis teoreetiliselt saaks minu käes asja enne näha.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Slazenger
18.08.2022 08:57:38
Lyth, miks Alienware QD-OLED'i ei võtnud, kui küsida tohib? Tundub parem diil olevat, kuigi mini-LED on praegu endiselt parem, kui tahad peale mängimise ka midagi teha.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Lyth
18.08.2022 12:22:14
Proovisin isegi, aga minu jaoks olid põhimured:
1. Asub väga valgusrikkas ruumis ja must oli ikka täitsa hall. Ütleks isegi, et väga halb oli. Pimedas on muidugi väga kena.
2. 4K pealt 1440p peale tagasi minemine on ikka väga vaevaline. Silmad õnneks veel nii head, et märgatav vahe on.
3. 21:9 on küll paremas seisus, kui aastate eest, aga paljud mängud ei arva siiani sellest mitte, kui midagi ja saab musti ääri nautida.
4. Vent teeb lärmi.
Asusel ka omad vead, aga tundus mulle parem valik.
42 |
Gap
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
25.08.2022 22:31:29
Tundub huvitav. Aga painutamisest huvitavam on minu jaoks 240Hz OLED paneel ja korralik monitor koos DP portide ja antiglare kattega. Kahjuks jätkuvalt DP 1.4
Hind pidi kuuldavasti tulema 2000 kanti. Garantii paistab kah korralik olema.
79 |
