sõnum |
The_Boss
14.04.2022 20:15:12
Keegi tycrociga põrandakütet on teinud nii, et laminaatparkett otse peale? Jääb krigisev ja ebaühtlase soojusega?
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
Mugman
14.04.2022 20:54:58
UHP'le ei ole julgenud otse peale äsada jah. Jutu järgi tehtav, aga ei usu pikaajaliselt sellesse lahendusse. va. küttekaabliga lahendus.
Põrandakips või kerge valu peale ja siis alles...
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
Ardo
14.04.2022 22:19:31
netcat kirjutas: |
Atlanticut kiitmast ei väsi. Aga Atlantic ja Thermor on vist tänaseks üks ja sama firma praktiliselt? Igatahes on "hooldusvaba" boiler oma kõrgemat hinda igati väärt. |
Mulle hakkab interneti andmeil ka tunduma, et kõige targem on võtta Thermor, lihtsalt nõks suurem mudel. Eks katsetan.
Kommentaarid: 271 loe/lisa |
224 |
The_Boss
15.04.2022 19:51:53
Mugman, ah ei hakka siis tycrociga tegema.
Kipsivalu sisse torud vast. Kipsivalu ruudu hinda teab keegi öelda? 4cm paksus siis vast?
276 |
Mugman
15.04.2022 22:21:49
Tycroci UHP on tegelt väga timm lahendus, kui saab paksuselt veel õhukse x-plani või kipsplaadi laotada liimise meetodil. Küttetoru kontuur paigalduspaneeli (nt uponori nubos) ja kipsivalu peale on ka igati hea lahendus...
Hinnakiri oleneb veidi asukohast aga paigaldus on võrdne enamasti betooni m2'ga.
viimati muutis Mugman 16.04.2022 09:40:00, muudetud 1 kord |
59 |
The_Boss
15.04.2022 22:38:36
Mul seda ruumi on palju vaja. Hetkel muld paistab ja peabki mõtlema kui palju talasid allapoole lasta, otsingi erinevaid lahendusi.
276 |
16.04.2022 09:21:19
The_Boss, mis sa sinna mulla peale plaanid panna? Et sa oma põrandaga maja alust maad või tuulutust kütma ei hakka.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
The_Boss
16.04.2022 09:35:58
Talad, kergkruus, laagid, osb.
Muidugi alati jääb ka võimalus põrandaküttele mitte kulutada ja radikas alles jätta. Aga see segaks lihtsalt ühte teist tulevikuplaani.
276 |
16.04.2022 09:45:22
Laagide vahele ka midagi? Me ühes kohas lõikasime ja kleepisime penoplasti aga sinna kütet ei tulnud. Peno peale osb. Et see asi sul sealt alt hallitama ei hakkaks, peab tuul läbi käima jääma mingil määral. Muld tuleks liivaga asendada vms.. aga see võib tekitada sellise asja, et lisaks sellele, et sul on põrand pealt soe, kütad ka seda alust seal..
704 |
The_Boss
16.04.2022 10:04:02
Vundamendis on 2 tuulutusava muidu. Mõtlesingi, kas vaja avatuks jätta või kinni panna.
Aga kergkruus mullast osbini välja, et laagid vahed ka siis.
276 |
16.04.2022 10:28:06
targemad parandage mind nüüd aga niipalju kui mina olen aru saanud, on vaja muld sealt vahetl välja võtta kuna kõdub, seob niiskust jms. see mida me tegime oli umbes nii, et taladest allapoole oli umbes meeter tühja ruumi, sinna alla segasime lisaks olemasolevale hiiumaa liiva ehk kruusa, silusime ja igas seinas olid tuulutusaugud. majal vihmaveerenne polnud, veranda ja seina nurga kohalt oli põrandaaalune konkreetselt märg aga õnneks tuulutus mingil määral töötas. kui tuulutus oleks kinni olnud, oleks ilmselt kogu puit mäda olnud.
oled sa vaadanud, palju sul seal mullakihi paksus on? see maja võib ka olla tehtud lihtsalt ilma suure vundamendita maa peale. sul peaks seal olema olnud nn ujupõrand mille talad toetuvad kuskilt mingite tornikeste peale. neid ma olen kahes kohas näinud, mõlemal juhul on võetud lihtsalt lapikuid maakive ja üksteise peale laotud. hiiumaal lappisime need tornid lihtsalt liimvahuga ära. peenemalt tehes oleks ilmselt oleks olnud mõistlikum sellele postile vundament valada ja tellistest teha. tala pikkus oli 6+m, tahutud palk. toetus otstest vundamendile ning vahepeal oli kolm torni, et läbi ei hakkaks vetruma. eelnevalt ristlaage ei olnud. lauad olid pealt naelutatud ja altpoolt oli tehtud laudis, mis hoidis soojustuseks kasutatud liiva üleval. märkimisväärne osa laudisest oli kukkunud koos liivaga alla. me panime laagid peale, et peno vahele panna, talade kohapeal lõikasime pensosse pesad, et mahuks.
704 |
Ricki
16.04.2022 11:10:18
Kergkruus olevat igasuguste vammiliste jaoks kõikse mõnusam kasvukeskkond. Soovitatakse hoopis geotekstiili ja liiva. Tuulutus on asja juures võtmetähtsusega. Kuivas keskkonnas igasugused seened ja hallitus ei arene. Värskelt ilmunud majavammi raamatus https://www.apollo.ee/majavammist-puust-ja-punaseks.html on ka põrandakonstruktsioonide lahenduse skeeme. Peamine põhjus, miks igasugused seened tekivad: hakatakse suure hurraaga ehitama, arvestamata, et niiskus konstruktsiooni sisse pääseb, välja aga kahjuks enam mitte.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
16.04.2022 11:46:42
Tuulutus tuleb jätta, mõistlikum sügavamale kaevata ja tuua kogu laagide möll madalamele. Kui vähegi võimalik tasub vana põrand kasutada ära õhkvahedega aluskihina ja sinna peale peno 20-25cm, sellisel juhul ei jää ja peno vahele puitu ehk nii soojustus parem kui kõik muud mädanemise riskid üsna olematud. Sisse läks aurutõke ja parketi aluskate.
Mis puudutab puidust laagide/talade/sarikate vahele peno panekut siis pigem olen vältinud, teinud siis pigem selle kõvema kivivillaga.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
The_Boss
16.04.2022 13:01:32
Natuke täpsustaks, et tegu pole otseselt mullaga vaid tundub pigem miski savikihi moodi see aluspind, mis prügi (liiv, kivid, klaas, rauamaagid ja midakõike veel) välja kaevates alt välja tuli. See kiht on maapinnast tunduvalt kõrgemal, äkki 20cm või nii. Vundament läheb päris kõrgele. Tuulutusavad mõned cm sellest savikihist kõrgemal. Talad istusid telliskivide peal kahest või kolmest kohast. Niiskusega küll eelnevalt probleemi ei tundunud, ainult eelmise omaniku ehitusvea tõttu voolas aknast ühte toa nurka vett ja seetõttu oli sealt põrand vajunud ja vajabki taastamist. Tuulutusavad olid ka toda alusmaterjal täis.
276 |
16.04.2022 13:41:45
Siis seksis eelmine montija juba asju ära.
704 |
heretic666
19.04.2022 18:35:42
Keegi oskab soovitada firmat mis pakub täispimendavaid kassettruloosid koos mõõtmise ja paigaldusteenusega? Täispimendus peaks kindlasti olema selline et serva vahelt ei piilu valgust läbi
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
HDvurle
HV pensionär
19.04.2022 18:37:13
Sunorek
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
von Wu
20.04.2022 17:03:44
Kas keegi siin projekteerija on või oskab soovitada?
Tahan maja eeskoja lamekatuse viilkatuseks muuta ja siis kogu eeskojale kasutusloa ka saada. On kunagi ilma projektita juurde ehitatud.
Samuti on vaja majal vahetada alumine palk, plommida laudaosa seina ja kogu maja katus vahetada. Kui tead häid meistreid, kel sel aastal aega oleks, siis anna märku.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
maty
20.04.2022 20:11:00
von Wu kirjutas: |
Kas keegi siin projekteerija on või oskab soovitada? |
Joorait
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
63 |
20.04.2022 20:52:33
palgi vahetad ise ka ära. tallinnas olla loode tänaval nelja palgi vahetamise eest silma pilgutamata küsitud 16k/€ ja ka makstud. sul on vaja võtta lahti vooder, valmistada ette tõstekohad, läheb vaja ühte saagi. meil oli teritatud ketiga elektristihl. lõikasime vanasse palki augu, kruvitungid sisse, kahemeetrise kangiga kergitasime. me panime palgi asemele fibo, fibo ja palgi vahele isolaatori. kui palgi tahad asemele panna, pead palgi eelnevalt ette valmistama, tapiaugud tegema. keerad vahele. katuse paned sama. eterniit vä? eterniit.ee hea panna. plaadid käivad nätsuga servapidi 1 teise külge, katusesse käivad kruvidega. teemantkettaga lõikad vajadusel plaadid õigeks.
704 |
pwn13
26.04.2022 18:00:19
õhtust, keegi oskab öelda, kuskohast võiks portatiivsele kondile uue selle väljund õhutoru saada. Googeldades nagu ei jää midagi silma. Vana on päiksest vist nii rabadeks tõmmanud, et laguneb käes laiali.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Hiid
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
Creat_1
27.04.2022 00:17:30
Kas keegi on kokku puutunud "põranda kipsplaadiga"?
Nimelt käsil nõukaaegses korteris põrandate vahetus (hetkel alles lammutame)
Esijalgsete mõõtmiste tulemusel tuleks põrand tõsta betoonplaadist ca 6cm kõrgemale... kuna rahaga pole priisata, olen otsinud võimalikult soodsat ja "lihtsat" varianti selle teostamiseks.
Üks mitte niiväga tuttav ehitaja soovitaski siis kasutada kergkruusa tasandamiseks - mille peale omakorda 2 kihti põranda kipsplaati. Arvutuste kohaselt tuleks kordades odavam ja vist ka lihtsam kui uued laagid, vill ja osb... kuid see sõna kips teeb veidi ettevaatlikuks või see lihtsalt mu enda kiiks?
Mõtlen kuidas oleks sellise põranda vastupidavus pikas perspektiivis.
Kõige peale läheb LVT parkett mis on "must have", kuna tegu kööktoaga ja tavaline laminaat ei sobiks.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Look Right
Anna vin
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
27.04.2022 10:34:28
Kust te putukavõrke akendele tellite?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
